  • kalios  2024-10-28 19:52
    福利:Hidden Sound 发布适用于Ableton Live 的免费软件包 Kria (Arctic Tern)
    Hidden Sound 推出了一款新的 Ableton Live 软件包,其中包含用 Telinga 碟式录音机和 Sennheiser 8020 全向麦克风录制的北极燕鸥的音色,并将其输入 Sound Devices 633 录音机。
    当我们沿着冰岛 Kleifarvatn 的黑沙滩散步时,我的朋友 Chris Foster遭到北极燕鸥 (Kria) 俯冲轰炸。
    该软件包可在 Ableton Live 10.1 或更高版本上下载,包括 4 个鼓架和一个乐器架、两个空模板架和 30 个槽文件。共包含 172 个免版税的 Wav 文件(48kHz)。
    免费下载:https://hiddensound.net/ableton-live-packs
  • kalios  2024-10-28 19:39
    BeatSkillz 发布模块化多重效果器 Rekraft v1.1更新,添加 lofi和复古音色
    BeatSkillz 发布了其复古的效果器插件Rekraft v1.1更新,,该版本专为音乐制作人和音效设计师设计,旨在为他们的音轨注入低保真和复古音效的温暖与魅力。
    Rekraft 1.1 版修复了 “chaos ”滑块的一个问题,该滑块可让用户控制模块的随机性发生器。
    现在,“chaos”(随机生成器)已固定,不会出现任何累积,并会在用户设置的当前位置内为参数生成随机值。随着滑块的增加,随机化的速度和参数设定值的范围也会增加。
    首先,按模块设置您喜欢的控制,然后递增chaos滑块。在再次更改控制之前,将滑块重置为 0,然后使用滑块以获得最佳效果。
    Rekraft 适用于windows和macos 系统,支持VST3、AU 和 AAX插件格式,在 Plugin Boutique 限时特卖,仅售 29 美元(原价: 119 美元)。现有用户可免费升级到 1.1 版。
    购买:https://www.pluginboutique.com/manufacturers/185-BeatSkillz?a_aid=65ae33497caba&s=published
    官网视频链接:https://youtu.be/4U1uUJEK-As
  • kalios  2024-10-28 17:08
    14 款最佳音高修正插件,助您演绎完美人声
    音高校正插件能帮助你的人声保持音准,纠正音高缺陷,并为你的音轨增添专业风采。
    此外,如果你真的很有创意,还能实现疯狂的人声效果和转换。
    它们可以实时自动校正音高,帮你进行手动调整,还能提供各种声调变换功能。
    作为音乐制作人,了解最好的音高校正插件是非常有益的,这正是我们今天要做的。
    有了这些史诗级音高校正插件,你就能像真正的专业人士一样调整人声。
    这样,你的歌声就能始终保持完美、合拍。
    此外,与其他文章不同的是,我们将为你提供关于每个独特插件的所有信息,而不仅仅是一两句话。
    那么,让我们直接进入正题吧......
    1. Melodyne 5
    Celemony 的 Melodyne 5 以其创新的 DNA(直接音符访问)技术而闻名,该技术可在复调音频中实现精确的音高修正。
    它是编辑复杂和声与和弦的完美选择。
    Melodyne 5 的用户界面会在钢琴卷轴上显示音符,这使得查看和修正音高问题变得非常容易。
    此外,它的音高编辑器非常细致,无论是细微的调整还是重大的转变,都能帮助你实现专业的人声效果。
    Melodyne 5 还支持时间拉伸和共振频率移动,因此在进行音高修正时,你的声音的自然特征将始终保持不变。
    Melodyne 5 的另一个突出特点是,它能在编辑音高 ...查看全文
  • kalios  2024-10-28 15:37
    Nudlhed 发布一款适用于 Eurorack 的模拟四轨盒式磁带乐器 Noodle Rider
    Nudlhed推出 Noodle Rider 是一款适用于 Eurorack 的新型模拟 CV 和 MIDI 控制四轨磁带乐器。
    Noodle Rider 由两个模块组成,是专为 Eurorack 设计的完整磁带乐器。其核心是一个四轨磁带播放器。插入磁带,乐趣就开始了。
    每个音轨代表一种乐器声音,可用作进一步声音处理(如包络控制、滤波等)的源信号。
    音轨总是一起控制的。Nudlhead Noodle Rider 可对盒式磁带所有四个音轨中预先录制的单音或音频循环进行调制。它们以相同的 CV 和 MIDI 控制变速同时播放。
    MIDI 用途 Noodle Rider 可以映射一组任意音高,将其与 12 个 MIDI 音符对应,并通过 MIDI 设备或 DAW 播放这些预先映射的音高。但遗憾的是,无法在磁带上录音。
    主模块提供四个音频输出和一个门输出。Sidecar 扩展模块让 Nudlhed Noodle Rider 变得更有趣、更有创意。
    Sidecar 由四个 AD/AR 包络发生器组成,可控制四个 VCA。每个包络发生器均可通过可切换的门源输入(通用门限、MIDI 音序器门或外部门)触发。
    Nudlhed Noodle Rider 还内置一个 MIDI 门控音序器,可将每个音符转换成宽度等于音符保持时间的脉冲,即门控信号。然后,每个生成的门信号控制相应的包络发生器。
    该模块与基本模块相结合,可 ...查看全文
  • kalios  2024-10-28 12:50
    福利:Little Audio发布Little EQ 免费音色塑形的均衡器效果插件
    开发商Little Audio 发布了一款免费的音色整形均衡器 Little EQ,该插件是一款纯净的均衡器,内置的饱和度通常用于增加温暖、平滑的音效,但你也可以将它推向失真的效果。
    Little Audio 利用神经网络重现了自制无源滤波器的声音,从而赋予了该插件 “魔力”。设计这款插件的目的是提供清晰度、平衡感和冲击力,而不会产生刺耳的声音。
    Little EQ插件可以使无源滤波器和输出变压器的声音变得生动,有三个主要部分: 均衡器(EQ)、饱和度(Saturation)和预设(Presets)。
    均衡器(EQ)部分包括一个 5Hz 至 240Hz 的高通滤波器。
    Little EQ 有三个频段: 低频、中频和高频。
    低频 - 80Hz - 480Hz
    中频 - 1.2kHz - 4.8kHz
    高频 - 5kHz - 18kHz。
    低频段和中频段有三种设置,决定了频段设置的影响范围: 宽(最宽)、正常(适中)和窄(最小)。
    Little EQ 可以很好地处理人声和原声乐器,但正如演示所示,它也能为合成器和电子音效提供一些帮助。
    开发人员还模拟了 EI96 输出变压器的饱和度,为EQ增添了另一种创造性元素。
    饱和度部分有三种驱动增加模式: Low, Mid, 和 High 。
    Low - 输入增益降低 10 dB
    Mid - 输入增益保持不变
    High - 输入增益增加 10 分贝
    ...查看全文
  • kalios  2024-10-28 12:08
    福利:ViatorDSP 推出Viator Monster Channel 一款免费的失真效果插件
    ViatorDSP 刚刚发布了一款名为 Viator Monster Channel 的免费插件,该插件是一款功能强大的失真插件,它包括梦幻般的卧室压缩器 MkII 和图形均衡器,具有多种音调控制功能,
    这款插件是一个 D 类放大器的详细模型,灵感来自一家大型制造商的公开专利。它提供了你所期待的 D 类技术所带来的冲击力和震撼力,并增加了音色塑造的灵活性。
    使用 Viator Monster Channel 相当简单。只需调高驱动控制,直到你喜欢它的声音为止,而且还有一个方便的失真量直观显示。
    还有 3 个音调控制钮、一个混音旋钮以及输入和输出音量,可进一步调节音效。
    该插件有 10 种预设,当你找到适合自己的设置后,还可以保存自己的预设。
    它还提供 A/B'ing 功能,这在比较两种不同预置时总是很不错的。
    Viator Monster Channel 还具有超采样、中/侧处理、工具提示和 A/B'ing 功能,可快速比较两种不同的预置。
    总的来说,这款插件使用起来非常简单,但仍具有很强的多功能性。你可以用它来实现微妙的饱和度、令人讨厌的失真效果,或者是介于两者之间的任何效果,所有这一切都在一个用户友好的软件包中实现。
    如果有的话,最好能有一项功能让用户将驱动和输出控制连接起来。这样,插件就能自动补 ...查看全文
