  • jzaaon  2024-7-19 08:51
    UVI 推出模拟ARP Odyssey的合成器 HX-ODDY 评测
    UVI HX-Oddy 采用 ARP Odyssey 声音,并将其嵌入 Falcon 3/UVI Workstation 的全新混合虚拟合成乐器,完整评测!
    1972 年的 ARP Odyssey 是一款传奇合成器。这款首款双音合成器的特点是声音饱满的模拟和出色的同步音质。Behringer 和 Korg 推出了“Ody”,作为现代硬件的克隆版/复制品。GForce Software(Oddity)等公司提供了精确的模拟。
    在新发布的版本中,UVI 采样专家也将重点放在这款黑橙经典美琴上。他们没有加入其他 ARP Odyssey 仿真器的行列,而是对 “Ody ”音色进行了独特的改动。
    它被称为 HX-Oddy,是 HX 系列的延续,HX-20 虚拟乐器始于 2023 年 12 月。基于 Korg MS-20 音效的原创虚拟乐器
    将 HX-Oddy 描述为虚拟合成器,是因为它是一个可在旗舰合成器 UVI Falcon 3 或免费 Workstation 插件中运行的库乐器。它相当于 Kontakt 的音色库。
    购买后,用户可以通过 UVI Portal 应用程序下载 3.53 GB 的文件。
    HX-Oddy 由四个部分组成:主部分、编辑部分、效果部分和 ARP 部分。 主部分以渲染逼真的 ARP Odyssey 为例,提供了进入程序库的简便方法。你可以从 250 多个附带的音色中选择一个,并使用五个预映射宏对其进行微调。
    音色是一个低通/高 ...查看全文
  • jzaaon  2024-7-19 06:54
    福利:George Yohng 发布免费的砖墙限制器插件W1 Limiter v3.0 更新
    4Front 技术公司George Yohng 宣布发布一款砖墙限制器插件W1 Limiter 3.0 版更新,它是Waves L1-Ultramaximizer的克隆,具有“相同的输出”和Waves L2的近似值。
    Waves 的 L1(以及 W1 - 出于兼容性原因)使用的实际释放时间是标准 RT60 指标的三倍。这意味着,如果在限制器中设置 50ms 释放时间,它实际上将产生 150ms 标准 RT60 释放时间,但 L1 的用户应该熟悉它。
    从 2.0 版开始,W1 Limiter 还包含自适应释放逻辑。作者试图模拟 Waves L2,但只能大致做到这一点。此外,与 Waves 不同,W1 允许在自适应模式下更改释放时间。
    Waves IDR 抖动未被模拟。
    特色:
    原生 Apple Silicon 支持。
    计量和限制可视化。
    macOS 和 Windows 支持 VST3。
    macOS 和 Windows 支持 AAX。
    对 Windows 的实验性 ARM64 支持。
    官网:www.yohng.com
    出处:https://www.kvraudio.com/news/george-yohng-releases-free-w1-limiter-v3-0---vst3-aax-apple-silicon-and-more-61276
  • jzaaon  2024-7-19 06:41
    Digital Brain Instruments 发布VST/AU 插件的宿主机架 vPlayer v4.3更新
    Digital Brain Instruments 发布VST/AU 插件的宿主机架 vPlayer v4.3更新,它是一个 64 位 VST/AU 宿主,专为在舞台上或排练时现场播放音频插件而开发、使用虚拟合成器进行即兴演奏或快速测试新插件(虚拟乐器和效果),无需使用任何 DAW(DAW 通常设置起来更复杂)。vPlayer 4 充当一个装载器来使用,也可以用于将任何 VST/AU 转换为独立应用程序来使用。
    虽然传统的 DAW 可用于现场表演,但许多音乐家更喜欢专用 VST 宿主带来的稳定性和易用性。
    特征:
    4 个插件插槽。每个插件插槽允许使用 1 个乐器和 1 个效果插件。每个插槽可以同时使用不同的 MIDI 设备(4 个 MIDI设备)或使用相同的 MIDI 设备演奏。
    最多可演奏 8 个乐器插件。每个效果器插件都可以转换为乐器插件,最多可以同时演奏 8 种乐器。
    提供外部音频输入。使用麦克风、任何乐器或来自第三方软件的音频输入,使用虚拟音频环回驱动程序。
    内置音频播放器。播放计算机中的任何文件。
    内置 MIDI 播放器。最多可同时播放 4 个 MIDI 文件。
    并行和串行处理模式。并行模式允许演奏 4 种虚拟乐器,同时通过每个虚拟乐器的效果插件处理音频输出。串行模式允许演奏 1 个虚拟乐器,而音频输出通过 7 个效果 ...查看全文
  • jzaaon  2024-7-19 06:29
    ZonderP Productions 发布 VST2 插件封装器插件 VeeSTeeEx v1.3.1.969更新
    ZonderP Productions 发布VST2 插件封装器插件VeeSTeeEx v1.3.1.969更新,它为封装插件添加了预置管理系统等功能。
    它使用 SQLite 数据库来存储所有导入的预设,然后可以在包装的插件中​​快速选择使用,以便在封装插件中使用。
    可以使用一些内置标签组和标签进行标记,但也可以定义自己的标签组和标签。还可以对预设进行评级,并通过简单的搜索按名称快速找到预设,还可以对预设进行评级,并通过简单的搜索按名称快速查找预设。这种标记/评级/搜索可与搜索过滤选项结合使用。
    这是一个较小的热修复版本,主要包括
    针对快速保存和快速导入内部预设的修复和可用性改进。
    例如,成功或失败的视觉指示。
    通过鼠标拖动选择预置。
    改变了行为:
    现在一般只有在 “维护模式 ”下才能进行预置的多重选择。
    在 “维护模式 ”下,活动预置将不再更改。
    如果未选择活动预置,则会以不同颜色显示。
    对话窗口现在可以用 “Escape ”键关闭。
    www.kvraudio.com
  • jzaaon  2024-7-18 22:41
    Dyson OnTrac 降噪耳机:主动降噪消除 40dB + 佩戴非常舒适
    Dyson 今日宣布推出首款高保真、纯音频的降噪耳机Dyson OnTrac耳机。这款耳机具有先进的降噪功能,更备有长达55 小时特强续航力,拥有时尚的外观,充电一次可使用2 星期。
    Dyson OnTrac 配备40 mm、16 ohm 的钕合金喇叭驱动器,可重现低至6Hz 和高达21,000 Hz 的频率,呈现深沉低音和清晰高音的细腻音色。
    Dyson OnTrac 耳机内部的主动降噪系统以每秒 384,000 次的速度对音频进行采样,通过 8 个内置采样麦克风将噪音水平降低高达 40 分贝。
    使用时,OnTrac 耳机使用双锂离子电池系统(2 x 2,540 mAh),可提供长达 55 小时的 ANC 播放时间。这是一个令人印象深刻的数字,因为它超过了许多竞争耳机型号的标准播放电池时间(不激活 ANC 时)。
    此外,Dyson OnTrac 配备40 mm、16 ohm 的钕合金喇叭驱动器, 可重现低至6Hz 和高达21,000 Hz 的频率,支持 AAC、SBC 和 LDAC 等一系列音频编解码器,呈现深沉低音和清晰高音的细腻音色。为了优化音频性能,40 毫米钕驱动器倾斜了 13 度。
    同时,柔软的耳垫采用超细纤维和优质泡沫设计,可提高舒适度和隔离效果。OnTracs 有四种不同的颜色可供选择,但你可以从一系列可更换的耳垫和耳帽外壳中选择定制设计 ...查看全文
  • jzaaon  2024-7-18 11:52
    Focusrite 发布 RedNet Control v2.13 控制软件更新
    • 1121862d1721230185-focusrite-announces-rednet-control-v2-13-software-update-redn.jpg
    Focusrite 很高兴地宣布 RedNet Control v2.13 控制软件现已发布。该软件更新使RedNet PCIeNX卡的用户能够通过从Audinate购买一次性许可证升级,将音频通道的容量从128x128扩展到256x256(最高96kHz)*。
    这一升级大大提高了系统容量,使RedNet PCIeNX卡能够同时处理多达256个输入和输出。容量增加后,可从众多音源无缝接收音频,并将音频分配到多个目的地,如大型环绕声装置或具有大量监听混音的现场演出。
    "无论你是将信号路由到杜比全景声渲染器、管理多房间演播室设置,还是处理复杂的现场声音路由(包括同时录音、回放和折返到多个地点),我们都非常高兴能为客户提供通过单个 RedNet PCIeNX 卡管理所有这些的能力。
    例如,在控制室电脑中安装 PCIeNX,并通过 Dante 连接到多个直播室或音乐厅,就可以始终保持 256 个话筒预置与控制室的连接。这种设置消除了在不同房间的会话之间进行管理调整的需要。在现场演出中,接收来自多个音源的音频并将其发送到不同目的地的能力是非常宝贵的,例如大型环绕声装置和具有大量监听混音的现场演出。- Focusrite RedNet 产品经理 Jack Cole
    要获得这一升级,用户应将其PCI ...查看全文
