  • junle  2022-12-11 22:34
    Steinberg UR22mkII USB 2.0 音频接口,带双麦克风前置放大器
    UR22mkII — 同类产品中的佼佼者
    2 x 2 USB 2.0 音频接口,支持 2 x D-PRE 和 192 kHz
    使用 UR22mkII 在笔记本电脑或 iPad 上以录音室品质录制和创作音乐。UR22mkII 凭借其价格级别的出色音频和构建质量,将精选组件与高级连接和灵活的 I/O 选项相结合,提供了一个完整的移动制作平台。
    24 位/192 kHz USB 2.0 音频接口
    顶级转换器提供 192 kHz 的最大采样率和 24 位的分辨率,提供原始的音频质量。
    两个 A 类 D-PRE 麦克风前置放大器
    Yamaha 备受赞誉的 D-PRE 前置放大器提供真正透明和精美细腻的声音,在同类产品中无与伦比。
    坚固的金属外壳
    UR22mkII 由 Yamaha 经验丰富的工程师按照最严格的标准制造,坚固耐用,可以承受道路上的所有严酷考验。
    无延迟硬件监控
    UR22mkII 具有无延迟硬件监控和直观的混音旋钮,可让您在直接信号和主机输出之间进行混合。
    兼容主流录音软件
    UR22mkII 兼容所有支持 ASIO、Core Audio 或 WDM 标准的主要音频编辑、母带制作和音乐制作软件。
    iPad 就绪
    UR22mkII 提供与 Apple iPad 的连接。当与 Cubasis 或其他 iOS 音频应用程序配对时,UR22mkII 提供便携且毫不费力的直观 ...查看全文
  • junle  2022-12-11 22:21
    Karoyfer 发布免费的 Sneakybass Sforzando 低音提琴采样库
    Karoyfer 发布了一个免费的贝斯提琴采样库Sneakybass。Sneakybass 在 WAV 和 Sforzando 兼容的 SFZ 文件中可用。
    Sneakybass 背后的目的是在夜间以较低的练习音量对贝斯进行采样,由此产生的采样具有丰富而温暖的音色。
    Karoyfer 在三个独立的八度音程中对这种贝斯提琴进行了采样,从而实现了很好的音域和灵活性。按键开关也存在,允许用户在弹拨、幽灵音符和静音之间切换。
    在三个八度音程中采样的还有指法噪音和释放声音。在测试中,贝斯采样具有很好的延音效果,具有近乎爵士乐的音色,对于在伴奏中寻找一点布吉的制作人来说,这将是家常便饭。静音和幽灵音符发音尤其适合细微差别的演奏。
    静音发音具有类似于拍贝司的效果,而幽灵音符更类似于电贝司上的手掌静音。
    Sneakybass 对于贝斯提琴库来说足够灵活,但还有一些附加功能,例如添加两个以上的演奏者同时演奏同一曲调。
    Unison 添加了一个额外的声音,一个八度音阶,以帮助使声音变厚。
    虽然这不会成为你的首选贝斯提琴采样库,但它确实可以很好地添加到任何乐器库中。
    Sneakybass 在三平台上都可用, WAV 采样可用于任何采样器。Sforzando SFZ 文 ...查看全文
  • junle  2022-12-11 19:12
    Vocal Roads 的 Avenax Liquid DnB 人声采样包
    Loopmasters 推出了 Vocal Roads 的新采样包,其中包含来自甜美声音的专业歌手 Avenax 的旋律和感性的液体鼓和贝斯人声。
    Avenax Liquid DnB Vocals包含 16 首歌曲套件,包括干声和湿声、即兴表演、乐句等。
    Avenax 创作和录制了多种类型的歌曲,至今已超过 15 年。她在顶级唱片公司发行唱片,获得了 Callide、Netsky、Metrik、Camo & Krooked、Noisia、Zombie Cats 等艺术家的支持。
    在这里,你会发现 16 首带有和声和歌词的歌曲,这些歌曲是使用最好的麦克风、硬件和可用的外置设备精心录制的。提供 66 个锁定在 172 BPM 的人声词干,将你的鼓和贝司作品提升到新的高度。
    除了人声之外,你还会发现伴随的音乐内容——空灵的合成器loop、深沉的贝斯线、诱人的钢琴和滚动的鼓点,所有这些都包括在内,以帮助你在下次坐在录音室中时激发灵感。
    采样包售价 28.95 英镑。
    https://www.loopmasters.com/
  • junle  2022-12-11 17:27
    Nord Stage 3 88 瑞典顶级键盘
    Nord Stage 3 是 Stage 系列的第五代产品,Nord Stage 3 带有最新的技术,包括 Nord Lead A1 合成器引擎与采样回放,Nord C2D 风琴引擎,一个大大增强的钢琴部分,还有广泛的效果器——所有这些都融合到了一个键盘中。
    Nord Stage 3 新功能:
    演奏部分:
    双OLED显示屏幕,分别显示音色和合成部分的不同内容
    切换音色的时候可以无缝衔接
    键盘分区可做渐变
    歌曲列表模式
    扩展的渐变目标功能
    钢琴部分:
    双倍Nord Piano Library,达到2GB
    更多的复音数,达到120
    滤波器预制音色
    分层编组
    合成器部分:
    加入采样回放的Nord Lead A1合成引擎
    单独的OLED屏幕可现实振荡器功能
    扩展到480MB的内存,可读取Nord Sample Library音色库
    更多的复音数
    加入S-Wave超级波形分类
    风琴部分:
    Nord C2D风琴引擎
    2个新的Principal Pipe Organ管风琴建模
    Nord Stage 3 Compact型号具备真实的拉杆推子调节
    效果部分:
    延迟效果器部分加入了Feedback滤波和模拟模式
    滤波模式加入共鸣度
    每个效果可以有独立的压缩器,可调Amount和快速模式
    每个效果可以有独立的混响,可调明亮模式
    Nord Stage 3 在瑞典由 Clavia DMI AB 手工制作。
    更多信息请访问:
    http://www.n ...查看全文
  • junle  2022-12-11 15:43
    Avid Mbox Studio桌面多功能音频接口使用教程之如何注册您的Mbox Studio
    如何注册您的MBOX Studio
    打开盒子后,MBOX Studio附带一张注册卡,你可以用你的手机扫描(二维码),或者你可以使用卡上打印的信息在avid.com在线注册。
    如果你的注册卡丢失了,MBOX Studio的底部也有相应的二维码和打印的序列号:
    如果手动注册,请访问avid.com/redemption。届时将要求您登录到您的Avid Master帐户。如果你没有,它会提示你创建一个。)
    一旦你成功注册了MBOX Studio,你将被提示同步你的iLok帐户*(或创建一个)
    一旦你成功注册了MBOX,并通过同步iLok帐户激活了Pro Tools Studio,你将会被引导:
    在这一点上,如果你导航到你的Avid Master Account Products选项,你会看到MBOX Studio和所有它包含的好东西(Pro Tools Studio, Sibelius Artist,以及包括Avid和第三方插件)。
    关于MBOX Studio的更多信息,产品,兼容性,故障排除等…请参阅我们的MBOX Studio Support和Compatibility(支持和兼容性)文章。
    如果您的激活和注册进行得不顺利,您无法完成整个过程,请联系我们,我们竭诚为您提供帮助!
  • junle  2022-12-11 12:44
    Audio-Technica推出ATDM-1012数字智能混音器
    Audio-Technica发布了1U、19寸机架式ATDM-1012,它是一款14输入/12总线矩阵调音台,制造商形容它是一个灵活且易于使用的解决方案,适用于各种固定安装音频应用场合。它有10个带高品质前置放大器的麦克风/线路输入和两对立体声输入、USB音频I/O、八个平衡输出和两个非平衡立体声输出,可以通过AT-LINK数字连接或通过Dante(使用支持Dante的ATDM-1012DAN版本)添加10个额外的数字输入。
    ATDM-1012适用于酒店、公司和要求苛刻的法庭环境,以及需要在特定区域进行混音操作或拾音的情况。每个输入通道都配备了相位反转、低切滤波器和一个四段参量均衡器——它们可以通过路由矩阵分配给12条总线中的任意一条,并具有单独的音量设置。智能混音功能提供四个混音组,可以是增益共用或门控混音。此外,10个AEC、10个压缩器/齿音消除器和8个反馈抑制器可以自由分配到任何输入或输出通道,可以确保规范的声音表现。
    在更大的空间中,两个Audio-Technica ES954悬挂式麦克风阵列可以连接到ATDM-1012上,并可以通过调音台控制话筒的四个头的水平和垂直方向,可以实现出色的声音覆盖。进行音频输入/输出设置都可以通道前面板进行,并通过Web Remote manager软件应用程序进行更精 ...查看全文
  • junle  2022-12-11 10:50
    Capsule Audio Retro Bundle:250 多种 80 年代和 90 年代的音色库,现价 49 美元
    Plugin Boutique 推出了Capsule Audio 的 Retro Bundle限时特卖,这是一个包含 4 个乐器库的集合,比正常价格优惠6折。
    使用 Capsule Audio 的四个复古音色插件让时光倒流,它们具有 80 年代和 90 年代的标志性合成音色、独特的模拟铜管音色以及合成波的闪亮霓虹音色。
    该捆绑包拥有超过 250 种声音,提供了用于创建复古风格作品的全套音色。
    该套装仅售 49 美元,包含 Retro Essentials、Retro Brass、Neon 和 80's Analog Hits。
    官网:https://www.pluginboutique.com/
GMT+8, 2025-5-30 09:17 , Processed in 0.018672 second(s), 7 queries , Redis On.
