  • jsyxy  2021-1-14 19:53
    苹果推送 iOS/iPadOS 14.4 beta 2:漏洞修复为主
    距离推送 iOS/iPadOS 14.4 首个测试版本已经一个月。今日凌晨,苹果为用户推送 iOS/iPadOS 14.4 第二个 Beta 内测及公测版本,版本号 18D5043d,已安装官方测试描述文件的用户已经可以收到此次推送,用户也可以通过苹果开发者中心下载。
    此次更新,主要包括部分漏洞修复以及性能提升。
    据外媒报道,iOS 14.4 beta 2 出现了一项全新功能,可为第三方蓝牙连接的音频设备指定设备类型,以便 iPhone 正确进行耳机音频水平测量。据悉,苹果会跟踪测量耳机音频水平,当音乐播放的音量有可能损害听力健康时,系统就会发出警报提醒用户降低音量。
    此前版本已经实装的 HomePod mini 与 iPhone 11/12 交互的特性,在此次版本得以全面铺开。当内置 U1 芯片的 iPhone 把正在播放的多媒体投射至 HomePod mini 时,会有视觉、音频和触觉效果。具体来说,当 iPhone 11/12 不断靠近 HomePod mini 时,系统 UI、震动反馈幅度等都会出现改变,这是利用了 U1 芯片感知位置关系的特性所形成的交互。
    据悉,在 iPhone 上 Apple Watch 应用的 “体能训练”部分,有一个新的 “散步时间”功能,其中还包括 “将最新的锻炼内容 ...查看全文
  • jsyxy  2021-1-14 18:30
    mikme口袋是一款非常棒的移动音频解决方案 适用于播客记者和创造者
    便携式音频录音解决方案比比皆是,许多最近发布的设备在改善可随身携带的录音设备的便利性和质量方面做出了很多贡献,其中部分原因是智能手机及其视频记录功能的不断提高。来自奥地利mikme的一种新设备mikme口袋(369欧元或不到450美元),以非常便携的包装提供了极大的灵活性和质量,为记者,播客,视频提供了最终的口袋声音解决方案创作者等等。
    基础知识
    mikme的口袋很小-大约是智能手机大小的一半,但正方形,厚度可能是它的两倍。它不像Rode Wireless GO那样紧凑,但是它包含板载内存和蓝牙天线,可以同时进行本地录制并将音频一次从多达三个mikme口袋直接传输到连接的智能手机。
    mikme口袋具有一个用于控制的单个按钮,以及专用的音量按钮,一个用于监视音频的3.5毫米耳机插孔,一个用于通过物理连接进行充电和卸载文件的microUSB端口以及蓝牙配对和电源按钮。它具有一个集成的皮带夹,以及用于麦克风支架的3/8“螺纹安装座,并带有一个适配器,用于安装到1/4”标准摄像机三脚架连接上。
    在包装盒中,mikme还包括一个带有微型XLR连接器(这是口袋使用的接口)的领夹式麦克风,一个夹子和两个麦克风 ...查看全文
  • jsyxy  2021-1-14 18:23
    数码视讯8K超高清编码器登陆南美州市场
    数码视讯8K超高清编码器登陆南美州市场
    1月13日消息,巴西已确定采用MPEG-H音频系统传输沉浸式和互动式音频,该系统的优势在于同时支持SDI和IP传输,其独特的方案使MPEG-H元数据能够通过SDI上的PCM通道进行传输,并始终保持与视频帧率同步,极大地增强现有ISDB-Tb地面数字电视系统。数码视讯(股票简称及代码:数码科技300079)积极响应,在其最新的10K118广播电视编码器中加入MPEG-H音频的支持,并迅速和巴西主流电视台达成合作,该电视台目前已覆盖巴西全国及南美洲大部分国家和地区。此次合作的达成,标志着公司全新的8K超高清核心编解码设备已成功登陆南美洲地区。
    数码视讯(股票简称及代码:数码科技300079)的10K118是一款高性能且易于使用的编码器,适用于有线、卫星、IPTV和地面数字电视等应用场景,本次能够顺利集成MPEG-H音频,也得到了公司长期合作伙伴Fraunhofer IIS的大力支持。在双方技术团队的紧密配合下,数码视讯的10K118能够输出满足巴西最新ABNT广播电视标准要求的ISDB-Tb码流。这使得电视台可以在现有的SBTVD/ISDB-Tb系统上同时播出AAC音频和具备沉浸声及互动式功能的MPEG-H音频内容。与此同时,数码视讯的实时广播电视编码器现已支持AVS3、AVS2和HEVC视频格式,并通过ISDB ...查看全文
  • jsyxy  2021-1-14 16:47
    森海塞尔 E825S 动圈麦克风
    E825S手持式有线动圈话筒,适于演出、卡拉OK频率响应根据语音特征专门设计,中频区音质明亮并带低音频率衰减,可充分利用近邻效应均匀的心形指向性能够有效地增强主声源,同时较大限度地抑制背景噪音。
    动圈话筒头中具有一个基本的、坚固耐用的线圈,处理极高的音量电平而失真,含有铷磁铁的话筒头适用于高输出电平,内部减震架可以降低拿握杂讯,耐用的金属结构,适用于舞台控制的On/Off开关,经过加固的球形钢网罩可以避免磨损和破坏,带有的声过滤器可以降低呼吸爆音和风杂讯。
    E825S 技术参数:
    ■ 话筒类型:动圈话筒
    ■ 指向性:心型指向性
    ■ 频率响应:80Hz--15000kHz
    ■ 自由场灵敏度,无负数(1kHz):1.5mV/Pa
    ■ 额定阻抗:35Ohm
    ■ 接头:XLR-3
    ■ 外形尺寸:d48x180mm
    ■ 重量:330g
  • jsyxy  2021-1-14 16:02
    TM-1触发器音源 | 如何实现原声和电子鼓组的混合?
    在原声鼓上添加电子打击乐元素的鼓组,被称为混合鼓组(Hybrid Drums)。简而言之,即原声和电子鼓组的混合。
    通过混合鼓组,可以增强/叠加/扩展音色,让鼓声拥有多重可能,提供更为生动的舞台效果。这种演奏方式如今也成为了现代主流打击乐的一部分。
    混合鼓组可以简单也可以复杂,
    一切取决于鼓手的需求。
    基础设备一般包括一个音源(音色库),以及带触发的打击垫(打击面),需要连接这两个设备发出声音。(自带触发和音源的一体式打击板乐器除外)
    音源,存储着演奏需要的音色(包括出厂音色以及用户导入的音色)。
    鼓触发器,即敲击鼓面时能触发音源内部音色的设备(如 Roland 电鼓打击垫、底鼓触发器踏板、安装在原声鼓鼓圈上的触发器)
    Roland TM-1
    一款易操作且价格实惠的触发器音源,
    轻松开启混合鼓组演绎之旅。
    ·简单便携、落地式设计、支持电池供电;
    ·两个脚踏开关,支持演奏中用脚更换鼓组音色、选择混合/原声模式等;
    ·配备 15 个即用型鼓组音色,适用于从摇滚、金属到电子音乐的多种风格;
    ·提供免费编辑器应用程序下载,支持在移动端/PC端导入、编辑、定制音色;
    · ...查看全文
  • jsyxy  2021-1-14 15:38
    Royer R-121铝带麦克风
    Royer R-121铝带麦克风
    我们都曾有过这样或那样的家庭工作室,有些比其他的更专业。任何工作室都会有一个好的麦克风,可以录制一些声轨或木吉他的声音,还有最常见的信号处理器。而麦克风放大器具有附加功能的EQ和压缩。
    现麦克风领域的选择非常多,我们研究了麦克风包括:Neumann、AKG、和At产品,高端动态(来自Sennheiser和Shure),最后确定了Royer产品。铝带麦克风一度被认为过于脆弱,不适合在现场使用,它最初在20世纪30年代开始流行,至今仍被收藏家和鉴赏家高度珍视。此外,我们使用一对匹配的Royer来描绘一个爵士四重奏,由贝斯、吉他、鼓和原声钢琴组成——极好的准确性和平衡,强有力的贝斯,清晰的中音,和平稳的高音,非常的不错!
    从外观上看,Royer R-121铝带麦克风是一个空间型的长圆柱体,简单但设计简洁——双向麦克风,用于离轴近调,在水平面上没有信号抑制,这使得它既适合大型团体(三个后备歌手),也适合单人——音质与同位价麦克风高出一截。木制的麦克风盒与麦克风配套的说明书提供了有用的保护和使用,这让它对于任何大或小的工作室来说都是很划算的。
    除了强大的麦克风,Royer的另一个亮点是他们创新的PS-100金属滤网,它使用了一种 ...查看全文
  • jsyxy  2021-1-14 11:32
    TOA医院内便携扩声解决方案
    TOA医院内便携扩声解决方案
    医院内便携扩声解决方案
    ER-1000A
    能解决什么的课题?
    带着口罩和防护面罩说话时……
    声音清不清楚。
    长时间的大声说话……
    对声带的负担大、容易造成飞沫的扩散。
    自从新冠肺炎的感染预防开始以来,医院内的声音变得越来越难以听清,对护士和职员的咽喉增加了负担。
    医院内,在使用口罩、防护面罩等场合下,能让患者听到清晰的声音是非常重要的。
    口罩、面罩对声音的影响
    测定结果显示了,两者对声音有着显著的衰弱。
    TOA的提案
    减轻说话者的负担,传递清晰的声音,减少飞沫的扩散。【简单的着装】、【声音明亮】、能够解放双手的便携式扩声器。
    1、提案①
    保持穿戴口罩、面罩的同时,能够传达响彻教室的声音。减少咽喉的负担、减少飞沫的扩散。
    2、提案②
    使用挂耳式麦克风,有效的解放双手进行授课和板书。
    3、提案③
    麦克风防风罩可以交换,能够安心的使用。
    4、
    提案④
    为每位使用者选配一套额外的个人专用耳挂式耳麦,能够有效的防止因共享被飞沫扩散到的麦克风的危险,从而安心的使用。
    解决方案
    为了在佩戴口罩、面罩授课的情况下维持洪亮、清晰的声音。便携式扬声器ER-1000A系列能够在腰间佩戴、保持明亮清晰 ...查看全文
