  • jiajia84  2017-10-16 14:42
    模块化合成器/效果器 Make Noise - DynaMix
    DynaMix 是一款 Mixer,同时集合了低通 Gate 和动态管理的功能。
    它的 LEVEL 参数可以同时为 Amplitude 和 Frequency 提供控制电压。DYNMC 参数用于接受音频信号或者控制电压,并且转化成为可以增加或者减少 LEVEL 参数的信号,如此一来就可以用来创造 Side-chain 或者 ducking 的效果。它的 Summing 模块带有 AUXiliary 输入, 允许同时接入多个模块的输入信号。
  • jiajia84  2017-10-16 14:37
    话筒 Neumann - U89I
    话筒 Neumann - U89I
    适用于演播室的优秀录音话筒Neumann U89I。其外观与U87相似,但型号稍小,重量稍轻,金属头罩为双振膜传感器提供保护,在金属头罩下面的旋钮可以选择不同的指向性。
    除了通常的全向、心型、8字型三种指向性之外,还增加了超心型和半球型两种指向性,与标准的心型相比,超心型能更有效控制声音,半球型则尤其适用于大声源的录音,因此U89I能够轻松地适应大声源、那些传播范围大、或需在远距离录音的声源。它还拥有更高的声压标准,这使其能轻松适应不同设备的要求,可在风琴,弦乐器,钢琴的演出现场使用。
    特点 :
    可变的大振动膜录音话筒;
    带双振膜传感器的压力梯度传感器,对不同方向的频率响应非常平滑,频率反应曲线灵敏度在正负100度之间平坦达10HZ,这一点在有回音反射的环境中尤其重要,并且此声音信息在用话筒录音时不会影响音质.
    五个指向特点:全向,半球型,心型,超心型和8字型;
    可处理高达134dB的声压而不会产生变音,它的总动态范围可达117dB,有17dB的自身杂音,当-6dB的旋钮打开时最大声压可达140dB,用头罩下面的第三个旋钮可使它在80HZ或160HZ间的低频切取工作。位于LIN里的高通滤波器会防止话筒的输出转换器负荷过重的低速频率;与U ...查看全文
  • jiajia84  2017-10-16 14:34
    话筒 Audio-Technica - AT3032
    Audio Technica,AT3035,电容话筒,3035 AT3032适用于录制钢琴、电声吉他和其他电声乐器的声音。
    特点:
    杰出的性能和功能的多样性
    极高的声压电平和极广的动态范围
    极低的自生噪音(16dB声压电平),能完美地匹配当今大多数复杂的数字录音设备
    平滑且延伸范围广的频率响应特性
    高通滤波开关(80Hz,12dB每音阶)和10dB阻抗电路
    技术指标:
    元件:电容
    指向类型:全方向指向型
    频响:30?20,000Hz
    开路灵敏度:-34 dB (19.9 mV)相对1V at 1 Pa
    输入阻抗:250 ohms
    最大输入声音电平:148 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    信噪比:78 dB, 1 kHz at 1 Pa
    动态范围:132 dB, 1 kHz最大声压电平
    幻象供电:11-52V, 3 mA
    开关:10dB阻抗电路;高通滤波
    高通滤波:80 Hz, 12 dB每音阶
    重量:4.0oz (112 g)
    输出接口:内置3针卡农公头
  • jiajia84  2017-10-16 14:30
    音频接口 PreSonus - Quantum 2
    Quantum 2在第一代Quantum的基础上做了改进,体积稍微小了一点,依然是一台具备22进24出的音频/MIDI接口,使用雷电接口与电脑连接。
    Quantum 2具备极地延迟,24bit/192kHz精度,120dB动态范围,PreSonus的XMAX话放。如果22进24出还不够你用的话可以串联两台在一起使用获得双倍接口数,最多串联4台在一起使用获得最大80进80出的超级音频接口。
    Quantum 2带有两个话筒/乐器混合输入接口和两个话筒/线路混合输入接口,每个都配备XMAX话放和+48V幻象供电。另外还有4个大三芯线路输出和具备独立音量调节的耳机输出接口。ADAT光纤和S/PDIF光纤输入和输出接口给了你18进18出的数字音频接口。BNC字时钟输入和输出接口可以跟其他设备同步,当然还有MIDI输入和输出接口。
    Quantum 2使用UC Serface软件进行控制,赠送PreSonus Studio One Artist DAW软件和Studio Magic插件套装。
  • jiajia84  2017-10-16 14:28
    话筒 Samson - AWX Wind Instrument
    AWX Wind Instrument是一个针对无线拾取并发送吹奏乐器声音的无线话筒系统,给舞台上演奏者完全的自由度。整套系统包括ATX无线发送器、HM60乐器话筒和CR99无线接收器。
    HM60话筒有三点式的分离支架可以最小化的减小机械振动带来的噪音,最大125dB声压级适合各种吹奏乐器拾音,它还有一个8.5英寸的软性鹅颈可以调节话筒指向位置。最大300英尺工作范围。
    AWX无线发送器内置可工作8小时的锂电池,有LED显示电量,还有一键静音按钮,也可调节增益。具备XLR和1/4英寸TRS接口
    CR99无线接收器具备80个24MHz的通道,支持上机架。
