Side Menu
  • jenzii  2025-3-11 14:32
    Steinberg 发布有关 eLicenser 服务终止的最新消息
    钻石是永恒的,但软件许可系统会过期。Steinberg 已向客户发出充分通知,其基于 eLicenser 的许可服务将关闭,并完全由基于 ID 的 Steinberg 许可系统取代,该系统于 2022 年首次在 Dorico 4 中使用。此后已在 Steinberg 当前整个软件系列中全面实施。
    然而,今天 Steinberg 对其公告进行了更新,这对尚未更新依赖旧 eLicenser 技术的 Dorico 3.5 及更早版本产品的客户来说是个好消息。即使您没有在 2025 年 5 月 20 日 eLicenser 服务关闭之前将产品更新到当前版本,只要该产品已在您的MySteinberg 帐户中注册,你仍然可以在将来这样做。这与之前的指导不同,之前的指导表明,在 eLicenser 服务关闭后,将无法更新基于 eLicenser 的旧版 Steinberg 产品。
    Steinberg 客户服务组长 Ed Doll 公报 :https://forums.steinberg.net/t/update-on-elicenser-service-ends-in-2025/977248
    以下是今天在 Steinberg 论坛上发布的更新内容的更新信息文本:
    那些使用 Steinberg Licensing 许可的软件的用户已经享受到了这个新系统提供的好处,比如简化的许可证激活,以及允许单个用户许可证在没有物理 USB-eLicenser 加密狗的情况下在最多三台计算机上运行。
    如果您仍在使用依赖于过时的 eLicenser 服务的 Steinberg 产品,我们请您参考此专用页面上提供的 ...查看全文
  • jenzii  2025-3-11 13:45
    Behringer 发布500 系列1073 麦克风前置放大器 73 ,带有定制的 Midas 变压器
    Behringer 推出 500 系列一款麦克风前置放大器(话放)73 (Behringer 1273 的紧凑型版本) ,配备定制的 Midas 变压器。
    BEHRINGER 73:这款高性能、紧凑型 500 系列麦克风和线路前置放大器的灵感来自传奇的 1073 设计,可为你带来无与伦比的音频性能。这款高级前置放大器采用完全独立的 A 类信号路径,可确保最高级别的信号完整性,提供温暖、丰富的音调和出色的清晰度。它采用定制的 Midas 输入和输出变压器,可确保出色的模拟声音和纯净的音频再现。电子控制电阻步进式 80 dB 旋转增益开关提供极高的精度和低噪音,而多功能增益控制可容纳麦克风、线路和乐器输入。其他功能包括直观的信号指示器、集成幻象电源开关以及用于相位、阻抗和输入选择的发光开关。这款前置放大器采用优质组件,可确保发烧级质量的信号路径,使其成为专业录音工程师和音乐家的完美选择。
    1073 是一款标志性的硬件,在音乐界掀起了一场风暴,并成为世界各地录音室中深受喜爱的固定设备。这款音质独特的话筒前置放大器是Abbey Road、Sound City 和 Capitol Studios 室等著名录音室的主要设备,帮助塑造了Led Zeppelin、Beatles、Stevie Wonder 甚至 Adele等最伟大传奇人物的音色。
    今天, ...查看全文
  • jenzii  2025-3-11 13:15
    Scaler Music 发布军鼓制作插件 DC Snares v1.2更新
    Scaler Music 宣布更新其军鼓制作插件 DC Snares。升级后的功能包括将速度作为调制源;将音频拖放到 DAW 中;延迟同步;以及采样的宽度、平移和延迟。
    DC Snares 不再通过 Plugin Boutique 独家发售,现在可从 Scaler Music 网站购买。
    Scaler Music 为插件添加了许多新音效,可作为图层使用,还包括额外的预置。此外还有新的音效类别: Modern Kicks 和 Drum Machine Kicks。
    将音频拖放到 DAW 中
    现在,将 DC Snares 输出到 DAW 更加简单--单击 “导出”(Export)即可渲染最终的军鼓波形,然后拖出音频文件,供 DAW 及其他设备使用。你还可以使用 MIDI 触发 DC Snares,通过插件播放声音。
    导入用户文件夹
    通过在声音选择器列表中添加自定义文件夹,你可以更直接地处理自己的军鼓层。你仍然可以像以前一样添加单个文件,但现在可以添加整个用户文件夹。用户样本将包含在随机化结果中。
    锁定插槽,将其排除在随机化之外
    随机化可以让你在 DC Snares 中获得意外惊喜和新的组合,但如果对随机化进行限制,它的作用会更大。有了锁定插槽的功能,你就可以保留自己喜欢的音色,并掷骰子决定音色的层次,从而改善整体音色。
    用力度调制
    除了包络线修改器外,新的 ...查看全文
  • jenzii  2025-3-11 13:08
    Algoriffix 发布多功能音频转 MIDI 插件 Transkr v2.4.0更新
    Algoriffix已将 Avid Audio eXtension (AAX) 添加到其多功能音频转 MIDI 产品Transkr V2的可用插件格式列表中。
    可以立即将你的乐器转变为 MIDI 控制器。捕捉你的现场表演或将你的独奏录音转换为旋律。成为多乐器演奏者从未如此简单。
    其他新增功能包括 Windows 上的 ASIO 支持和默认 MIDI 输出路由。此外,还修改和重构了音阶、调性、和声和旋律识别算法,并修复了几个错误。
    特征:
    复音音高检测。
    节拍、调、和弦和音符跟踪。
    多种乐器。
    模型定制和微调。
    具有简单指法的指板。
    低延迟。
    基于文件的转换。
    现在,Transkr V2 可在 Microsoft Windows 和 macOS 上直接与 Avid Technology 的 Pro Tools 集成。请阅读 Pro Tools 用户指南,了解如何集成。
    在此处或 www.algoriffix.com 下载 Transkr V2
    更多信息请访问
    www.algoriffix.com
    文章出处:https://www.kvraudio.com/news/algoriffix-updates-transkr-audio-to-midi-plugin-to-v2-4-0---aax-version-and-more-63222
  • jenzii  2025-3-11 12:44
    Vox Samples 发布 Zoom 4D 多普勒效果插件
    Vox Samples 发布了一款音频插件 Zoom 4D Doppler Effect,可将任何声音转化为动态的、身临其境的体验。
    该工具可模拟音源朝向或远离听众时音高和音量的自然变化,非常适合音乐制作、电影和游戏音频。
    Zoom 4D 多普勒效果可让用户通过直观的控制轻松定制多普勒效果:
    角度: 旋转音频场景以改变声音的方向。
    速度: 调整音源的移动速度,并可选择与项目的 BPM 同步。
    Vol:设置音量变化的强度。
    音高: 微调多普勒音高效果。
    Verb:控制远处声音的混响强度。
    介绍价:12 英镑(原价 87 英镑)。
    官网:https://voxsamples.com/products/zoom-4d-doppler-effect-plugin
    文章出处:https://www.kvraudio.com/news/vox-samples-releases-zoom-4d-doppler-effect-plugin-63223
  • jenzii  2025-3-11 12:12
    Aurora DSP 发布 Kobraa 高增益放大器模拟插件
    Aurora DSP 宣布推出 Kobraa 插件,这款插件的灵感来自德国传奇的高增益放大器,以其震撼的音色和清晰度而闻名。
    Kobraa 专为追求激进、混音效果好的失真效果的吉他手而设计,具有与硬件同类产品相同的原始功率和多功能性。
    特点
    三个通道: 清音、紧缩、主音。
    咬合模式 - 每个通道两种音色。
    SCREAM - 改良的 Tube Screamer Boost。
    两个混音就绪的 IR,提供即时专业音效。
    内置高精度调谐器。
    GateMate - 先进的噪音门技术。
    黑暗微光混响,营造深沉氛围。
    立体声延时,带来丰富、宽广的音效。
    定价与上市
    Kobraa 现在有 MacOS 和 Windows 版本,采用 VST3、AU 和 AAX 插件格式,入门价格为 24.99 美元。iOS 版本即将推出。
    更多信息请访问
    auroradsp.com
    文章出处:https://www.kvraudio.com/news/aurora-dsp-releases-kobraa---high-gain-amp-simulation-plugin-63224
