  • ido  2019-3-23 22:33
    7个简单的混合技巧,可以改善您的曲目并避免并发症
    简化您的混音 - 7个简单步骤即可完美融合
    你希望很好地录制你的曲目(如果你使用了这篇文章中的建议 ,你应该做得很好)。
    现在是时候混合你的歌了。
    有时混合似乎是压倒性的。你可以花几个小时从一个轨道跳到另一个轨道而没有任何真正的观点,如果你不小心,你会浪费时间和精力。
    你必须有一个计划:一个路线图,可以在几个小时内完成你的混音。
    您可以通过以下7个步骤快速完成混音。
    1.混合准备:使用前准备
    第一次打开项目时,对轨道进行排序。如果您的曲目无序,您将无法知道您在哪个曲目上工作,并且您将浪费时间上下滚动寻找您的电吉他独奏曲目。
    通常,我从鼓开始,然后是低音,然后是声学和电吉他,然后是钢琴和音乐,然后是声音和和声,从上到下。
    然后,创建子组并正确路由您的轨道。创建DRUMS总线,GUITARS总线,VOCALS总线等......
    这将允许您简化混音,仅使用一个推子控制多个音轨的音量,并根据需要在所有音轨上同时应用EQ和压缩。
    听这首歌,找到这首歌中最繁忙的部分。它可能是最后一个合唱团,或者是桥梁等......
    循环那部分。这是最复杂的部分,所以如果你从这里开始并让它听起来很棒,那么这首歌的其余 ...查看全文
  • ido  2019-3-23 22:30
    使人声成为现代和专业的10种方法
    使人声成为现代和专业的10种方法
    在大多数类型中,人声是混音中最重要的部分。
    特别是在现代流行音乐风格中,有许多技术使声音现代,昂贵和专业。
    一旦你应用了这十种技术,你的混音将作为一个整体得到改善。
    1.顶端提升
    这可能是使声音听起来昂贵的最简单,最快捷的方法。
    大多数精品麦克风都有夸张的高端。使用更实惠的麦克风时,您可以简单地提升高音以复制此特性。
    最好的方法是使用模拟建模EQ,例如免费的Slick EQ。使用高架子,并以10kHz的2dB增强开始。
    试验增强的频率和数量。你可以低至6kHz(但保持微妙)并在10kHz以上提升5dB。只要确保它不会过于刺激或变脆。
    2.使用DE'ESSER
    当你开始提升高端时,人声可以开始听起来更加s。声。为了解决这个问题,可以使用de'esser。
    这些简单的工具是人声混音过程的主要内容,至少80%的情况都需要。我发现他们通常在插件链的开头或结尾处工作得最好。
    3.删除共鸣
    如果您在一个不太理想的房间录音,房间共振会迅速增加。
    使用增强和扫描技术找到这些共振,然后用窄切割去除它们。
    4.使用自动化控制动力学
    对于现代声音,人声动态需要超级一致。每个单词和音节应该处于大致相同的水平。
    大多数情况下,单靠压缩无法实现这一点。相 ...查看全文
  • ido  2019-3-23 22:21
    混音时要考虑的五件事
    混音时要考虑的五件事
    当你混合音乐时,如果你对你想要完成的事情有一个明确的想法,就很容易上手。
    然而,从一个轨道到另一个轨道可以很快产生混乱的混合情况。
    您可能会开始执行关卡,然后切换到平移,然后考虑一些您想要尝试的失真提示。
    然后突然间你不知道你的混音在哪里。
    我喜欢工作时的结构,所以在混音时有一个好的工作流程对我有好处。如果你一直在关注我的电子邮件,最近你知道结构是如何进行的,你知道我喜欢简化事情以使混合变得更快。
    没有路线图从一件事情到另一件事情并不危险或类似。混合从来都不是“危险的”,但它会占用你最宝贵的资源,时间。
    而不是从一个音乐混合想法反弹到另一个,请按照下面的这些提示,你将很好地走向你脑海中的混合。
    我是帕累托原则的忠实信徒,其中80%的结果来自20%的努力。
    下面的五件事是典型的20%,这将使你接近更好的组合。
    1.如何平衡混合体积
    你无法在任何地方找到自己的曲目。
    您不能将所有乐器放在同一音量上。
    平衡音轨的音量是每个组合的基本起点。一个明确的平衡几乎是工作的一半,特别是如果你有很好的音轨。
    你需要将混合中的元素保持在稳定和平衡的水平,而不会出现异常的水平变化。在您录制和编辑曲目后,推动 ...查看全文
  • ido  2019-3-23 21:34
    国内前三大剧院的声学设计,你了解多少?
    国内前三大剧院的声学设计,你了解多少?
    剧场类建筑声学建造是剧场建设成败的关键。
      通过控制建筑造型、结构构造、机电辅助和功能装饰等手段可实现理想的声学效果。这些理论在全国综合类剧院中排名第三的国家大剧院、江苏大剧院和成都城市音乐厅的打造中就有诸多体现。
      国家大剧院
      歌剧院
      歌剧院是国家大剧院内*宏伟的建筑,以华丽辉煌的金色为主色调。主要上演歌剧、舞剧、芭蕾舞及大型文艺演出。歌剧院共2081席,其中池座640席、一层楼座584席、vip层140席、三层楼座717席,另有乐池126席。歌剧院观众厅设有池座一层和楼座三层,共有观众席2207个(含站席)。
      舞台上方栅顶高度为32米,吊杆、灯光桥、灯光渡桥通过钢丝绳悬挂在空中。61道电动吊杆,78台轨道单点吊机,24台自由单点吊机,分别用于悬挂幕布和景片。
      灯光桥、灯光渡桥、灯光吊架将1588盏用于演出的灯具点缀在歌剧院舞台的上方,且灯光反应快,可以在几秒钟内变换造型。
      歌剧院在墙面上安装了弧形的金属网,声音可以透过去,而金属网后面的墙是多边形,这样就形成了视觉的弧形和听觉空间的多边形,做到了建筑声学设计和剧场美学设计的完美结合,使得混响时间达到1.6秒 ...查看全文
  • ido  2019-3-23 21:29
    玩音响不重视细节的后果就是反被音响玩!
    玩音响不重视细节的后果就是反被音响玩!
    本文将为大家介绍音箱延时的测试和相位调整方法。当然,世间万物都有它的两面性,延时问题处理不好会造成诸多问题,但要是你能够很好的驾驭延时的特性,调整适当,延时问题也可以给你带来不一样的声音效果。
      要解决延时的问题,首先要知道时间的差异到底是多少。人耳基本是听不出来的,但是我们可以借助工具,就是我们大家都熟悉的SIA电声测试软件。
      它由3部分组成,装有软件的电脑,2进2出双全工带幻象电源的外置声卡和测试话筒。通过测试我们可以得出时间的差异,能够通过位置调整的就改变音箱位置达到理想效果。位置不能改变的就通过前级设备的延时功能来调整,以the longest的时间做标准,尽可能调整到时间差异比较小,将相位调整到一致。
      在KTV,一般都是通过在前级的延时功能上做调整,舞台会用到专业的延时调整的设备--延时器。
      延时调整的作用虽然只是对声音信号做简单的延迟处理,但是他有很多的重要而特殊的用途,我们从基础到比较复杂的应用总结出以下四点:
      *点:也是延时调整的基本作用,它可以提高扩声系统的清晰度。在扩声系统中,用来消除回声干扰,提高系统的清晰度,比如说,在一个 ...查看全文
  • ido  2019-3-23 12:30
    Antelope Audio Orion Studio + Edge Solo 套装
    几乎涵盖了整个录音室的需求:高品质的心形电容话筒、一系列经典话筒建模、12个话放、16个模拟输出、2组ADAT、优秀的ADDA、完美的时钟、便捷的监听控制,以及源自经典设备的70多款FPGA FX效果
    AFX2DAW是一款先进的桥接插件,是FPGA FX效果平台与一切主流DAW工作站之间连通的桥梁。它将羚羊音频享誉业界的FPGA建模引擎与快速直观的DAW工作流程完美的结合在了一起。 您能够在任何喜欢的DAW工作站中以插件的方式使用FPGA的强大效果。
    这种便捷的无缝衔接其延迟接近于零,并且不会给计算机的CPU带来任何负担。相对于FPGA FX之前的使用方式,AFX2DAW能够让用户从复杂的路由和技术问题中解放出来,将更多的精力集中在音乐的创作和制作本身。
  • ido  2019-3-23 12:20
    Moogfest 限量限量硬件揭晓:一台可以调制的 Eurorack 声码器
    一年一度的 Moog 盛会 Moogfest 又要到來了,Moog 正式公布了及今年 Moogfest 的限量硬件 —— 一款结合声码器与合成器的 Eurorack 产品。
    这款 Eurorack 声码器将会与 Mother 32 采用类似的设计概念。虽然是一款声码器,但这款硬件可以对声音进行调制,甚至可以使用音序器对声码器的滤波反馈进行调制。
    原 YouTube 连接:https://youtu.be/_DBc_-3lZcw
    Moogfest 是一场集合艺术、音乐和科技的盛会,将于美国北卡罗莱纳州达勒姆举行。这款 Eurorack 声码器将作为此次盛会的特别惊喜,参与者可以在工作坊当中亲手组装这台硬件。在之前的 Moogfest 当中,Moog 提供了 Werkstatt, BFAM, DFAM 和 Subharmonicon 让参与者进行体验,你会发现其中有些合成器只在 Moogfest 可以得到。
    目前这款新硬件没有任何量产的消息,如果你感兴趣,Moog 官网已经开放订票了。
    官网:https://www.moogfest.com/
  • ido  2019-3-23 12:19
    Spitfire Audio 发布重新构思的 EVO GRID 1、2 和 4 采样库
    Woodwind、Fragile String 和 Angular String Evolutions 音色库都限时促销中,还有捆绑折扣。
    英国伦敦的 Spitfire Audio 宣布 ANGULAR STRING EVOLUTIONS、FRAGILE STRING EVOLUTIONS 和 WOODWIND EVOLUTIONS —— 它们分别是 EVO GRID 1、EVO GRID 2 和 EVO GRID 4 的重构版本,这家英国音乐科技公司的这 3 个经典采样库引入了独特的“evo(渐变)”的概念,提供了不断变化的室内弦乐和木管演奏,提供了无数令人激动的微动逼真的背景闪动,现在还有带有包含特别预设的专用插件。
    (原 YouTube 视频链接:https://youtu.be/VRQhxclTXbA)
    ANGULAR STRING EVOLUTIONS 是一系列不断渐变的室内弦乐的特别长音合集,为创作者提供了独特的灵感,可创造出极简逼真的背景闪动和微动,从紧张刺激到柔美的变化,可以更轻松的吸引听者。
    FRAGILE STRING EVOLUTIONS 的重点是每种乐器都有更美、更柔和、更动人的音调范围,实现了 48 种长渐变,具有丰富的组合可能性。另一个让这些渐变都适应 9102 年的是它们都将迁移到了易于使用的专用插件,还带有 13 个新的由 Stanley Gabriel 创建的预设。
    ANGULAR STRIN ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 13:56 , Processed in 0.020328 second(s), 7 queries , Redis On.
