Side Menu
  • iLok3  2022-2-11 10:54
    吉他转位和弦及分割和弦知识
    和弦的根音伴奏,通常都是弹和弦的主音,例如 C 和弦的主音为 C,Am 和弦的主音为 A ,但这并非一定的规则;若将和弦主音以外的组成音拿来做根音伴奏,这样的和弦伴奏方式,我们称为转位和弦
      Example1. 转位和弦:○表根音所在
      C 和弦组成音:C (主音),E,G (由低音到高音排列)
      C
      ├─┼─┼●┼─┼○原位:以主音 C 为根音
      C/E ( C with E)
      └─┴─┴─┴─┴○第一转位:以 E 为根音
      C/G ( C with G)
      └─┴─┴●┴─┴○第二转位:以 G 为根音
      若是用和弦组成音以外的音做为和弦的根音伴奏,我们称为“分割和弦”
      Example2. 分割和弦:○表根音所在
      Am 和弦组成 (A C E),Dm7 和弦组成 (D F A C)
      Am/G ( Am with G)
      ┌─┬─┬ ...查看全文
  • iLok3  2022-1-4 23:09
    foob​​ar2000 1.6.9音频播放器免费更新
    foob​​ar2000 是一款适用于 Windows 平台的高级免费音频播放器。它具有您在此类程序中见过的最简单、最简约的界面。其他功能包括完整的 unicode 支持、ReplayGain 支持和对几种流行音频格式的本机支持。
    foob​​ar2000 特点:
    支持的音频格式:MP3、MP4、AAC、CD 音频、WMA、Vorbis、FLAC、WavPack、WAV、AIFF、Musepack、Speex、AU、SND...以及更多附加组件。
    无缝播放。
    完整的 Unicode 支持。
    易于定制的用户界面布局。
    高级标记功能。
    支持翻录音频 CD 以及使用转换器组件对所有支持的音频格式进行转码。
    完整的 ReplayGain 支持。
    可自定义的键盘快捷键。
    开放的组件架构允许第三方开发者扩展播放器的功能
    foob​​ar2000 1.6.9 更新日志:
    修复了水平滚动内容时的“属性”对话框故障。
    修复了使用鼠标前进/后退按钮导航页面时转换器设置对话框崩溃的问题。
    修复了 Converter 中文本大小为 125% 时被截断的文本。
    在stricmp_utf8()函数的修正不良行为shared.dll导致一些部件的不正确的行为。
    修复了某些带有 Windows 7 经典主题的首选项页面元素的错误渲染。
    修复了阻止某 ...查看全文
  • iLok3  2022-1-4 23:05
    Royer Labs 推出 dBooster2 第二代音频信号增强器
    Royer Labs dBooster2Royer Labs宣布推出第二代在线信号增强器dBooster2。除了作为带状和动圈麦克风的幻象供电信号增强器和阻抗缓冲器外,第二代 dBooster2 还提供独立的双通道功能,并兼作 DI 以适应电吉他、贝斯和其他非平衡吉他电平源的信号电平. 两个通道都能够用作在线信号增强器、DI 或每个通道的一个通道。dBooster2 非常适合采集低音量声源、直接录制到 DAW 接口、连接长电缆以保持音频质量或作为 DI。
    Royer Labs 表示,当用作信号增强器时,dBooster2 的两个通道都增加了无源低输出带状麦克风和动圈麦克风的电平,同时将失真或着色降至最低。dBooster2 的输入级专为专业应用而设计,其设计类似于高端麦克风前置放大器的前端。每个 dBooster2 通道在麦克风模式下提供两个级别的清洁增益提升,可通过前面板开关选择:12dB 或 20dB。dBooster2 的 A 类输入为麦克风提供高源阻抗,最大限度地减少负载(阻尼)并改善动态余量。通过使用 12/20dB 增益开关,可以实现增益和动态余量之间的最佳平衡。
    当用作非平衡吉他电平源的 DI 时,dBooster2 提供 0dB 或 8dB 增益,可从前面板开关中选择。无论负载如何,单端高 ...查看全文
  • iLok3  2022-1-4 23:01
    Roland 新增 3 款直播产品
    Roland 新增 3 款直播产品
    Roland 发布了三款产品,为直播应用带来更高的生产价值。
    AeroCaster 允许任何人使用移动设备创建无线多相机流媒体设置。该系统由 AeroCaster VRC-01 硬件控制界面和音频接口、适用于 iPad 的 AeroCaster LIVE 应用程序以及适用于 iOS 和 Android 移动设备的 AeroCaster 相机应用程序组成。
    AeroCaster 允许用户从智能手机和平板电脑切换无线摄像头,以及来自计算机和移动设备的屏幕共享。该系统一次最多支持四个无线设备,以及主机 iPad 上的摄像头。Roland 的视频技术还可用于添加图形、标题、视频剪辑、照片等。功能包括通过 Wi-Fi 或 4G/5G 蜂窝网络直接连接到 YouTube、Facebook Live、Twitch 和自定义 RTMP 频道。
    UVC-02 Web Presentation Dock 是一个桌面控制集线器,允许用户连接高质量的 HDMI 摄像头、专业麦克风和其他音频源,并通过单根 USB 电缆将它们直接发送到基于计算机的会议和流媒体平台。它还包括一个充满手动旋钮和开关的面板,提供对电平、音频和视频静音、声音效果等的快速硬件控制。
    CGM-30 鹅颈话筒直接插入 UVC-02 网络演示基座上的 XLR 输入,提供桌面解决方案,无需外部话筒和支架。它还适用于 Roland VR-1HD AV ...查看全文
  • iLok3  2022-1-4 22:32
    SSL UF8 - 新世代 DAW 控制器
    UF8 是 SSL 最新的 DAW 控制器,以目前市场上之 DAW 为设计基底,让制作人在使用 DAW 时拥有更加顺畅的作业流程。
    UF8 搭载了八轨可扩充(可以连接多台 UF8 )的独立 Channel ,能同时连接制作人、混音师以及乐手端,帮助统合整个录音作业流程,是款相当方便且立即快速的控制器。
    UF8 可说是 SSL 致力于混音工程产品四十馀载的集大成之作,无论是工作流畅性或是符合人体工学的产品设计,皆乘载数十年声音工程的强大基础,提供给使用者最顺畅的操作体验。
    产品特色
    8 个高解析度 LCD TFT 萤幕(可显示轨道资讯)
    RGB 色彩显示软性按钮
    最多可以扩充至四台 UF8 ( 32 轨)
    完整对应许多 DAW 如:
    Pro Tools Logic Pro X Cubase Nuendo Studio One 以及 Ableton Live
    最多可以同时连结 3 个不同的 DAW
    几乎在 DAW 中所显示的参数都可以被控制
    43 可自订按钮
    低延迟 USB 连接
    由专属的 SSL 360 做驱动、执行韧体更新
