音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • hyinpin  2020-1-6 17:35
    nvidia显卡设置 让显卡发挥最大的性能
    nvidia显卡也就n卡,玩大型游戏通常都会使用n卡的电脑,然而有时候会电脑卡画面会非常的卡,包括玩娱乐图片的感觉不清晰,有点粗糙,根本不能随心自如的遨玩,这是为什么呢?其实这是nvidia显卡设置的问题,nvidia显卡没设置好就会出现这种情况,下面不妨一起来对“NVIDIA”诸项重设一遍,让显卡发挥最大的性能。
    1、如果我们独立显卡采用的是N卡,如果在桌面的空白处,鼠标右键点击,弹出菜单之后,我们选择“NVIDIA控制面板”,如下图所示。
    2、我们在左侧栏中,展开「3D设置」-「通过预览调整图像设置」-「使用我的优先选择」-「侧重于」-「性能」-「应用」,将性能调整最大化,并保存设置。
    3、在「管理3D设置」中,将首选图形处理器更改为「高性能NVIDIA处理器」,并将「最大预渲染帧数」改成数值 「1」,如下图所示。
    4、并在设置中关闭“垂直同步”,如下图所示。
    关闭“垂直同步”
    5、此外,我们再将电源管理模式同时也设置为「最高性能优先」。
    6、对于physX的三种设置,移至“cpu”的框格中,应用上这个,比自动的效用能佳。
    至此,NVIDIA显卡设置最高性能完毕!
  • hyinpin  2020-1-6 15:40
    混音相关的理论知识
    混音相关的理论知识
    在现实生活中,我们听到的声音是三维的。然而立体声制作将所有声源都放置在听音者位置前面的左右两边,如果你使用两个音箱,通常就会很难产生良好的远近的深度感。虽然有混响、均衡、延迟等各种工具在手,但提高混音的远近空间深度感,仍是件很有挑战性的事情。本文将带你看一些能够控制混音深度感的方法。
    用EQ来产生距离
    如果你想把某些声音放置在远处,并不是让它比近处的声音小那么简单。还需要减少它的高频,模仿空气对高频的吸音特性。你还需要去掉150或200Hz以下的某些低频部分,来提升距离错觉。如果我们这里要处理的声音是用话筒录音的,那么在录音阶段将话筒的位置摆放得离声源远一些,也有利于加强这种错觉。
    自动EQ
    不采用自动推子压低吉它声和铺底音色的方法,来让它们为人声让道,而尝试采用一些自动高切EQ,12或18dB每八度斜率的低通滤波器:这样当其它音轨在演奏或演唱时,这个音轨的高频边缘就会被去掉。你可以单独采用这个技术,也可以和细微的自动推子一起使用,但是千万不要将高频过份削弱,否则听者很容易听出来,这就不是你想要的结果了。
    你可以在录音棚外面,敞开录音棚的大门,来听听效果。这是个很好的听音位置,来判断 ...查看全文
  • hyinpin  2020-1-6 13:59
    音响电源滤波器的作用是什么
    音响电源滤波器的作用是什么
      我们日常使用音响听音乐,讨论了很多关于喇叭、箱体、音源等影响音质的话题。今天我们来谈谈音响电源滤波器,可能有些人还很陌生,它到底有什么作用?其实,音响电源滤波器在音响系统里面发挥着非常重要的角色。
      音响中电源滤波器主要是滤除电源中的杂波,使电源输出平滑。这对于小功率电器如CD机,DVD机,前级等的音质有所提高,主要表现在背景静噪方面,如果用在汽车音响方面其效果就比较突出。如果是家用高级HIFI音响,那就千万不要使用电源滤波器,因为它制约了电流的输出,效果反而不好,另外,电源滤波器如果用在视频上,如电视,电脑,投影机等,其图像声音效果一流。
      音响电源滤波器分为有感和无感。一般采用无感电源滤波器,因为无感滤波器抑制杂波电流更好,输出电流更快,音质表现更加宽阔,细节更丰富,低频动态延伸更好。
      音响电源滤波器的意义
      由于现今用电环境复杂,电源中的杂波干扰噪声可谓越来越多,无处不在:雷电会在电网里面造成尖脉冲;附近人家装修用的各种电钻、木材切割机、打钉器、电动设备工作等都会造成干扰,噪声都会随着输配电线进入我们家中;附近工厂的电动机的启停会引起电网干扰, ...查看全文
  • hyinpin  2020-1-6 09:59
    监听音箱到底是咋来的
    监听音箱到底是咋来的
    上古时代
    唱片业兴起于20世纪2-30年代,当时的录音室“监听”设备主要用于检查录音中的噪音和明显的技术问题,而不是对演奏和录制进行艺术评估,这与今天的“监听”是完全不同的两种概念。通俗点说就是乐手和制作人在录完唱片后,需要一套设备回放,以确保录音的完整性,如果录音没有遇到卡壳,断片儿,狗叫之类的问题,那就算苍天有眼,祖师爷赏饭。
    至于回放设备嘛,大部分是半个人那么高的箱式扬声器,而当时最先进的号角扬声器无论是设计初衷还是服务对象都是电影业,可以说“录音”这种活儿在当初那就是捎带脚的事儿,根本不能与电影的体量相提并论。虽说大名鼎鼎的哥伦比亚唱片19世纪末就诞生了,可立体声这种黑科技直到1931年才被百代唱片的英国工程师发明出来,所以,没有专门的录音棚监听也显得情有可原了。
    混沌初开
    1944年,第一款专门用于录音棚监听的高品质扬声器诞生了,它就是Altec Lansing Duplex 604。说起奥特蓝星,大家一定会在想,这货不就是笔记本上授权的那个玩意么?一个造多媒体音箱的公司有这么牛掰?!你没看错,Lansing Manufacturing Company(蓝星制造)在被收购前的的确确是一家以高保真扬声器研发为核心的公司,他的创始 ...查看全文
