低音炮如何加入 HIFI 2.0 ?
Hifi 系统一般以听音乐为主, 为什么想要加低音炮 ? 如果我用的是书架箱, 在一个大环境中, 声场的饱满度及扑面感就不会那么强烈, 可以透过加低音炮改善. 低音炮主要负责的频段是 20-200Hz 超低频的部分, 一般小书架在 200Hz 以下就很吃力了, 加低音炮的目的就是补足小书架在大环境底下的超低频声音饱满度, 以免声音过于单薄或是能量感, 动态不足的问题.
怎么加呢?有三个方向可以考虑, 第一如果低音炮后方有红白端子, 就是俗称的莲花头, 或是 RCA 接头, 而功放或是前级也有一组没有用的红白信号输出(注意不是输入), 可以将红白端子直接衔接低音炮, 这样就可以一边听音乐, 一边聆听低音炮的低频输出. 建议低音炮的音量先调至最低, 接通后选择适合的音量与两声道搭配即可. 分频点也不要一是调到 100Hz 或是 150Hz, 声音会特别乱. 调适方法应该是先从 50Hz, 60Hz 慢慢往上调高, 听一段比较熟悉的音乐, 调适到适当的音量, 适当的分频点就可以.( 26:10 )
第二种方式, 如果超低音后面有喇叭线接口 ( 红黑头 ), 一般音箱是接在功放上, 这时候你可以拿 2 条喇叭线, 一端连接你的左右音箱, 另一端连接到低音炮的喇叭接口, 低音炮接受来自音箱
...查看全文
