  • ht123  2018-1-29 21:27
    Akai发布Advance系列MIDI键盘控制器
    Akai在本届展会将会发布带有插件和集成DAW(数字音频工作站)的新系列MIDI控制键盘。
    新系列键盘具有25、49和61键版本,全部配备高品质控制功能,可用于几百种虚拟乐器和DAW操作。
    Akai发布Advance系列MIDI键盘控制器Akai发布Advance系列MIDI键盘控制器
    三款MIDI键盘都带有半配重力度感应键盘以及触后,调制轮和弯音轮,高分辨率4.3英寸彩色显示屏,8个无限编码器用于设置中的连续变量控制,1个传输部分以及演奏、八度和鼓垫库按钮。与Native Instruments公司的Kontrol S不同,Akai的高品质键盘包括8个MPC类型速度和压力感应,RGB背光鼓垫。还可以直接访问重复音符、时间分隔、节奏琶音器和节拍速度。
    键盘的背面都由1个USB MIDI端口,5针DIN MIDI输入和输出接口以及脚踏和表情踏板输入。
    Akai Advance系列键盘可以作为独立的MIDI控制器使用,但是由于VIP应用,它也可以作为VST、AU和AAX插件和独立虚拟乐器播放器使用,您可以访问您的插件合集然后自由的组合。VIP功能可以让您立刻编辑和缩混高达8个虚拟乐器(VIP实例数量无限),访问几百个虚拟乐器参数,通过键盘的Setlist功能创建音色和音色间的快速开关。软件还提供了键盘分割、自定义映射和混音选 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 20:07
    最适合才是最好的 麦克风如何选择最适合自己的?
    每个人的嗓音都是独一无二的,这构建了歌唱的艺术性和趣味性。每个嗓音都有自己独特的声波特性,使得自己的声音与他人都有所不同。许多乐队有着相近的器乐配置和相同的风格,但是他们的歌曲听起来有着很大的区分度,这就是其中的原因之一——主唱的差异将两者区分开来。从男性到女性,从粗糙到平滑,从暗度到亮度,考察嗓音不同的指标几乎是无穷尽的,而且他们没有一个是相同的。所以这也意味着没有一个麦克风能将这些差异完全地捕捉清楚。
      每个麦克风都有自己的频率属性
      需要注意的是,每个麦克风都有自己独有的频率属性,意识到这一点是非常重要的。这种频率属性主要是指频率响应,但是从根本上而言,不管麦克风说明书上描述的频率曲线有多么的平直,每个麦克风都依旧会将自身的频率属性作用在其拾音的音频上。所以,在不了解麦克风特性的情况下,单一的认为某款麦克风是“最好”的显然是盲目的看法,因为你不知道你的是什么因素让声音产生了变化,是麦克风的频率属性,还是其他?
      秘密在于匹配的完美
      最终的目标,我们都尝试并希望获得一个秒杀众人的人声。我们希望录制进去的声音就与我们的现实声音一样——甚至变得更好。而优秀录制的秘密:并非是挑选一个 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 20:03
    2018年身为音频工程师的5种进步方法
    音频工程师的5种进步方法
    身为音频工程师,也要不断学习啊,毕竟音乐是日新月异的。以下是五个可以让音频工程师参考的进步方法:
      1.作为音乐家修行
      作为音频工程师,音乐本身就是我们工作的精髓。大部分入行的音响人都有音乐底子,但也有不少才华横溢的工程师不是音乐家啊。不管你有没有音乐底子,学习总是无止境的。
      懂得回答下列的问题,可以令你真正了解手头上的曲。也能令你更有效地与音乐人和监制沟通。
      懂得读乐谱吗?懂得和弦系统吗?懂得在琴键上编曲吗?如有必要,能为曲子填上低音部分吗?能跟据音阶调整人声的音准吗?
      2.学习程序代码
      计算机可以说是现代录音工程的核心。在录音室,甚至现场录音也会用到计算机程序。
      学习程序代码会使你更了解你的录音软件,最重要的是知道计算机最擅长做什么,令你的工作更有效率。了解计算机背后怎样运作,能让你明白你的每一个操作都对音频信号做了甚么。
      3.学习实用声学理论
      现在很多音频工程师都会在家中,或一些本来不是建来作录音室的房间工作。
      虽然我们都在不是最理想的环境工作,但我们还是可以跟据声学理论,大大地改善聆听空间。
      有没有隔音问题?房间有没有古怪的回音?有没有 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 11:28
    Behringer 又放出一款新的合成器 Neutron
    鲜红的外观配色,声音听起来不错。
    Behringer 刚刚又放出了 Neutron 的预告视频。这看起来是一个 2 振荡器减法模拟合成器,带低频振荡器,多模式滤波器,2 包络,过载和延迟 —— 虽然找不到相关证据,不过这可能是我们之前看到过电路板的那一款合成器。令人耳目一新的是,它并非是复刻产品。
    目前还没有任何价格和细节信息。
  • ht123  2018-1-29 11:27
    经典回归:Roland 推出官方插件版 TR-808 和 TR-909 节奏鼓机
    Roland 与 NAMM 2018 正式发布了 TR-808 和 TR-909 鼓机插件。这是 Roland 第一次将两款经典的节奏估计搬到电脑荧幕,通过 VST 和 AU 插件重新创造出原版硬件的声音。此外 Roland 还在展会上放出了软件版 SRX Orchestra 的预览。三款复刻软件都将于今年 2 月份在 Roland Cloud 正式上线。
    Roland TR-808 和 TR-909 可以说是 90 年代最具有影响力的鼓机,深刻的影响了现代音乐的进程。两款全新的鼓机插件基于细致的电路分析,遵循原版硬件的设计流程,带回了模拟电路惊艳的动态表现。
    SRX Orchestra 是 Roland SRX Expansion Library 第一款独立软件音源,把 90 年代最好的乐器带到了 Roland Cloud,将会受到全世界制作人和创作者的喜爱。
    Roland Cloud 是基于云端的高品质软件解决方案,提供各种 Roland 合成器与采样乐器,为现代音源创作者提供提供更好的软件服务。加入这个全球性社区,就能够轻易的得到传奇性的硬件复刻和创新的软件乐器。
  • ht123  2018-1-29 11:05
    5 个减少录音延迟的小贴士
    延迟可以毁灭录音的表现,但延迟完全可以最大程度去避免或减少。根据以下5个贴士来找出如何去最小化或者甚至完全消除延迟。
    用电脑来录音产生的延迟是非常让人不爽的,但是这并没什么大不了的!以下方法能够让你使延迟达到最小化甚至完全消失。
    1. 点击那些Buffers
    音频缓冲区(Buffer)是一个较小的,不断活跃的虚拟空间。这个空间是你的电脑在接收音频时间当中,用来存储音频的,然后通过这个空间把音频传递给软件,然后再次返回,这样你就能听见音频了。实际上,这个动作只花费相当短的时间—几百毫秒。但是音乐表演者的耳朵对时间是非常敏感的,即使是几毫秒的延迟也可能使录音工作产生一定的困难。即使四分之一秒的间隙就能使得演奏的midi音符与听到的结果对录音产生麻烦,这个麻烦够你喝一壶了。
    设置一个较低的缓冲大小(256的采样或者更低)将有效的减少延迟—更低的缓冲将会有更低的延迟。但是这个动作也会增加你的电脑的CPU读取负担,这会使得CPU需要处理音频甚至变得更加快速。如果计算机没有能力跟得上处理的速度,最终会出现错误。如果你拥有一台搭载了可靠的声卡驱动的配置强大的电脑,那把数值调整到128甚至是64采样都是一个小case。
    2. 在不同场合情况 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 11:03
    聆听 Sennheiser Ambeo 智能耳机下的东京之声
    森海Ambeo Smart Headset是一个既能录音又能听音的耳塞,耳塞壳的外部有一对配置了高抗风能力的话筒。在用这对话筒耳塞前,我也试过一些不同厂牌的产品,这款是我体验最好的产品。无论音质、声场还原度、还是易用性,都非常好。很多同类耳塞在录音后,只能在同款耳机内还原HRTF的声场。而这款耳塞的录音结果,可以在任何耳机或音箱里都有不错的还原。尤其需要指出的是,这款耳塞的防风性能非常非常不错!东京的冬天街头风还是挺大的,在这些样本里,基本听不到风呼呼话筒的喷麦感,也没有因此造成的失真。
    基本特性:
    苹果Lightning接口
    标准线控功能,也可以调整录音电平和监听模式。
    带主动降噪功能,但对人声相对免疫(免得女票喊你听不到,很贴心)
    线控上有两级录音音量档可以调。
    真人头HRTF效果(当然你也可以挂腰上,可能效果更戏剧性)
    这些录音App使用的是: Apogee Meta Recorder,最高支持48/24质量。录音有明显的延迟,期待改进。我也试过用Shure MOTIV软件,兼容有点问题。为了客观起见,这些样本只做了基本的剪辑和音量平衡处理。
    amb_airport_TokyoHaneda_hall_crowds_20171229_1
    amb_airport_TokyoHaneda_hall_crowds_20171229_2
    在东京羽田机场录的,凑巧我们 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 10:53
    Teenage Engineering PO-33 K.O! 和 PO-35 Speak 登场
    Teenage Engineering 再次回归 100 欧元的小产品线,这些只有口袋大小的乐器通过简单的屏幕、电池供电、折叠支架的设计为音乐人找回了任天堂时代的掌机快感。而 Pocket 系列合成器却比一般的玩具要做的更多一些,音序器、参数锁定,而且新加入的 PO-33 K.O! 和 PO-35 Speak 甚至还支持采样功能。
    PO-33 K.O!
    这款产品内置了一个迷你采样器,支持 40 秒的采样,并且内置麦克风。它拥有 8 个旋律采样栏位和 8 个鼓组采样栏位,与其他 Pocket 一样,PO-33 同样可以和其他 Pocket Operators 一样进行步进音序和效果器调制。
    PO-33 K.O! 功能参数:
    可用于采样的内置麦克风
    8 个旋律采样 Slot
    8 个鼓组采样 Slot
    音序器
    16 个效果器
    支持参数锁定
    40 秒采样长度
    内置扬声器
    支持 Jam Sync 同步
    3.5mm 音频输入/输出接口
    折叠式支架
    LCD 屏幕
    Clock + Alarm Clock
    电池供电(2 节AAA)
    高达 1 个月的续航时间
    售价:$ 89.00
    PO-35 Speak
    集人声合成器、采样器、音序器于一体,同样内置了麦克风,支持 8 种不同的人声采样特性。类似 PO-33 K.O,但 PO-35 拥有 120 秒的采样时间,让你可以更加自由的玩弄自己的人声。PO-35 还支持调性和音阶的调整,可用过内部的软件更换鼓组。
    ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 10:49
    TASCAM 为 DR-10L 便携领夹录音机 DR-10L 推出白色版
    TASCAM 的 DR-10LW 是一款带有领夹话筒的紧凑型录音机,它在小巧的体积提供了 TASCAM 传奇的音频品质,可轻松隐藏,消除了无线话筒系统的不稳定性。
    摄像师都会告诉你,没有比视频很好但是音频不好更郁闷的事情了。无论是婚礼,采访,或者任何其它千载难逢的生活事件,你的影片都命悬一线。
    TASCAM 一直以来都是摄像师可靠录音的选择。TASCAM 的 DR-10LW 是一款带有领夹话筒的紧凑型录音机,它在小巧的体积提供了 TASCAM 传奇的音频品质,可轻松隐藏,这消除了无线话筒系统的不稳定性。
    带有一个专业品质的领夹话筒以及超紧凑的机身,DR-10L 可捕捉水晶般清晰的 48kHz/24-bit 广播 WAV 文件到小 microSD 或 microSDHC 卡中,一只 AAA 电池可运行最大 10 小时。夹到你的身上,按下录音,你就可以满怀信心的捕捉每一个声音,即使离开摄像机或无线范围都是如此。
    与其姊妹产品 DR-10X 插接式电子新闻采集录音机和 DR-10SG 枪式话筒录音机一样,DR-10LW 塞满了专业的功能,包括一个用于防止失真的内置限制器,用于减少风声和低频噪音的低频截止滤波,以及一个明亮的 OLED 显示器,甚至直接在日光下也轻松易读。还有 TASCAM 广受欢迎的 Dual Recording(双重录音)模式,可捕捉一个 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 10:30
    Rode 成立音频测试和测量部门 RODETest,即将进军测量话筒领域
    RØDETest 将在不久的将来成为一系列专业声学测量话筒、软件以及配件的所在。Freedman 集团的第一步是收购了知名的声学测量软件 FuzzMeasure。
    十多年来,FuzzMeasure 已经确定了工作室、现场、演出场所、混响、话筒等等的音频表现,将详细的声学数据转换成了美观、实用、易于理解和可发布的图形。这是技术人员和创作者(安装人员、音乐人、音频工程师、艺术家等等)精确听音测量流程的一个重要部分。
    收购 FuzzMeasure 是 RØDETest 的基础。RØDE 的创始人兼董事长 Peter Freedman AM 说:
    “我们正在为 RØDETest 开发的科学仪器是我们现在成功的工作室、现场和广播话筒的完美补充。我们计划以 RØDE 的方式改变测量行业。”
    RØDETest 将为测量话筒开启新的市场,CEO Damien Wilson 说:
    “RØDE 一直运用 RØDE 精密低成本的制造力创造新的消费者。RØDETest 是我们业务一个令人振奋的发展,也是我们渴望成为现今创新一代的心声。”
    FuzzMeasure 的首席开发人员 Chris Liscio 将继续在 RØDETest 工作,开发软件更新和创新功能。"我非常兴奋能够让 FuzzMea ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 10:25
    小巧且亲民的 8 复音 FM 合成器 Digitone 发布
    Elektron 也不是贵的代名词了:小巧且亲民的 8 复音 FM 合成器 Digitone 发布
    Elektron 好,可是 Elektron 贵,所以 Elektron 推出了价格更加亲民且更加小巧的 Digitakt 采样鼓机。玩家们一直在期待 Digi 系列也能够有合成器版本,而 Elektron 就在 NAMM 2018 为我们带来了惊喜:Digitone,一款神似 Digitakt 的合成器产品,内置了强大且易用的 8 复音 FM 合成引擎。
    Digitone 的核心是一个简化后的 FM 合成引擎,结合了经典的减法合成器信号流,可以制作出非常独特的音色。只要转动几下旋钮,你就能够创造出非常有趣的声音。
    Elektron 家闻名业界的音序器设计也出现在了 Digitone 上,内置的音序器系统支持 4 轨道内部音序和 4 轨外部音序。通过 Scaling 功能,用户可以为每个轨道设置不同的长度,用于更加具有创造性的制作。每个步进都可以进行参数调节,同时也支持移调功能,帮助用户创造更有人性的旋律。
    除了 8 复音,Digitone 还有一个多模滤波器,一个基频/宽频滤波器,一个过载和两个 Per Voice 的 LFO。效果器可以支持返送和 Master,包括全局合唱、失真延迟、太空混响和全局过载。所有的参数都可以进行调制和编辑,或者只是随意的转动。Elektron 花了大量的经历简化 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 10:20
    Universal Audio Apollo 音频接口现在可以选购 Thunderbolt 3 来连接电脑咯
    雷电 3 选配卡将为 Apollo 与配备 Thunderbolt 3 的 Mac 和 Windows 系统提供更高带宽更低延迟的连接。
    Thunderbolt 3 Option Card 包含 2 个 Thunderbolt 3(雷电 3)USB-C 接口,可以轻松连接 Apollo 8、Apollo 8p 和 Apollo 16 MkII 音频接口。总线供电会提供给所有下游 Thunderbolt 3 外围设备,可以让音乐制作人连接 Apollo 接口系列设备 - 包括 Apollo 或 Arrow 接口,UAD-2 Satellite Thunderbolt 设备,硬盘,显示器等等。
    Thunderbolt 3 Option Card 将于 2018 年春季上市。价格待定。
    Thunderbolt 3 Option Card 特点:
    针对 Apollo 机架安装接口的 Thunderbolt 3(雷电 3)选配卡
    2 Thunderbolt 3(雷电 3)USB-C 接口,适用于 Apollo 或外围设备菊花链
    向下游 Thunderbolt(雷电)设备提供 15W 总线供电
    Thunderbolt 3 带宽设备最大 40 Gbps,适用于硬盘,双 4k 显示器等等
    需要 macOS Sierra/High Sierra 或 Windows 10 w/Anniversary(64 位版本)
  • ht123  2018-1-29 10:14
    HEDD 发布主监听系统新贵 Tower Mains,4 月正式面市
    随着HEDD Tower Mains的诞生,不仅开启了全频主监听系统世界的新起点,并且为现代声音工程师提供了全新的利器。与此同时,哪怕是最先进的或最新的录音棚和母带工作室对成本和空间效率的要求都与日俱增,所以我们发现, 市场迫切需要更现代化,更节省空间的产品,哪怕是及其精密的主监听音箱。
    为了让HEDD Tower Main适应各种不同工作室的需求,我们按照模块化连接方式的理念设计了它们。他们由一个主模块单元(TM80)匹配一个或两个超低模块单元(TMS36)做为一通道的组合。每一个超低模块采用4单元1200瓦封闭箱体设计。Tower Mains可以根据工作空间的大小和几何形状进行摆放和调整。由于精密的滤波器设计,用户总是能得到一个无缝衔接的均匀声场和惊人的模拟化声音表现。
    全新的HEDD Tower Mains会让你重新认识到“动态”在声音还原方面扮演多重要的角色,以及它们在还原真实精准的声音方面起到了多么至关重要的作用。
    额外焦点:
    采用Klaus Heinz最新研发的ART高音单元
    支持全部HEDD Bridge数字扩展模块,Tower Mains可连接基于Dante-IP的播放设备或连接基于Audinates IP技术的更复杂的多通道集线器
    免费使用HEDD Lineariser插件,让Tower Mains工作在一个优秀的偏差在±1°的 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 09:48
    传统与科技结合的三角钢琴:Roland 发布 GP609
    GP609 是一台毫无妥协的乐器,你可以通过它体验到传统三角钢琴——这个已经拥有超过 300 年历史的经典乐器的完美音色和演奏感受,同时你还可以去探索最新数字技术带来的无限创意和可能性。从 1974 年创造了带有力度感应的钢琴键盘开始,Roland 就一直引领着数码钢琴的技术革新——GP609 又一次体现了我们的信念、创新科技和诀窍,它能让你的音乐更进一步。
    传统与科技结合的三角钢琴
    最好的传统声音,顶尖的现代科技
    如果你想得到传统与现代的完美结合,GP609 就是你最佳的选择。这款豪华高档的乐器融合了原汁原味的传统钢琴体验与高超先进的现代科技,让每个人都能得到登峰造极的演奏感受。GP609 拥有最高规格的声音引擎和键盘机构、专属的多通道扬声器和多种最新的数字技术——由这些共同铸造的令人惊叹的声音,定会回响多年。
    拥有真实演奏体验的 SuperNATURAL 超真实音色建模
    如果你已经演奏过多年的传统钢琴,你可能会认为那令人回味的音色和感觉是无法还原和重现的——按下 GP609 的琴键,刷新你的认识吧。这台最新的数字乐器拥有 Roland 著名的超真实钢琴建模技术,将一个丰富而复杂的传统钢琴的完整发声过程进行了完美的重现,从而获得了细节 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 09:44
    BOSS 发布 GT-1000 吉他效果处理器
    GT-1000 提供无与伦比的音质和音乐表现力,将综合效果器的性能表现推向了全新的高度。这款高端音色处理器首次搭载了革命性的全新 AIRD(增强脉冲响应动态)技术,融汇了 BOSS 数十年的前沿研究成果,内置超快速的 DSP 引擎,具备 32 位 AD/DA、32 位浮点处理能力以及 96 kHz 的采样率。
    搭载突破性 BOSS 技术的行业领先音色
    基于 BOSS 广受好评的 Tube Logic 技术,GT-1000 中的综合 AIRD 系统为数字吉他处理器带来无与伦比的音乐响应和灵活性。AIRD 功放的表现如同真正的电子管功放一样,为您带来鼓舞人心的澎湃感受和真实的音色动态,这在以前是不可能实现的。借助于高级 AIRD 输出选择功能,无论使用何种设置(从标准吉他音箱到直接录制和全音域舞台监听应用),您可以始终获得绝佳的声音效果。
    GT-1000 还集成了一系列顶尖的 BOSS 效果,用来增强音色,并提供多种路由选项和丰富的实时控件供您选择。凭借其内置的 Bluetooth® 功能,您可以无线方式通过移动设备上的 BOSS Tone Studio App 方便地进行音色编辑。GT-1000 采用流线型专业设计,蕴含强大无比的创造力,颠覆性地将音色表现力提升至前所未有的新高度,同时让吉他手更加方便携带。
    旗舰级吉他综合效果器,拥 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 09:28
    BOSS 发布 KATANA-Artist 吉他音箱
    Katana 音箱凭借其真实的电子管音色和触感、内置 各种 BOSS 效果器及其非凡的价值而受到全世界的赞誉。旗舰级 Katana-Artist 一体式音箱将 Katana 的性能提升到了新的高度,它提供了该系列所有最新功能以及许多专为职业吉他手打造的改进功能。
    旗舰级音色,专为专业吉他手打造
    100 瓦的 Katana-Artist 配备一个 12 英寸的优质 Waza 扬声器、半封闭式箱体设计、经过全新调校的音箱模式等,是一款适用于所有音乐类型(包括蓝调音乐、爵士乐和乡村音乐、重金属摇滚乐等)的强大音箱。
    专业的100 瓦一体式音箱,具有增强的音色和 Katana 所有最新功能
    Tube Logic 技术可产生强大的能量、震撼的冲击力以及适合任何演出场合的炫酷舞台效果
    强大的 class-AB 级电路为 Katana 音箱提供了享誉全球的真实音色和高度音乐响应力
    12 英寸的 Waza 定制扬声器可实现经典的英式分体音箱音色和增强的功率处理能力
    全新的箱体设计,采用超坚固结构、半封闭式后盖,确保音色集中且低音浑厚
    五种独特的音箱模式,专为 Katana-Artist 的箱体和 Waza 扬声器而定制调校,以实现最佳性能
    通过 BOSS TONE STUDIO 编辑器软件,可从 58 种定制的 BOSS 效果中进行选择并组合使用
    八种音色设置记忆,可存储和 ...查看全文
  • ht123  2018-1-29 09:26
    走出音乐治疗的三个误区
     ——中央音乐学院中心主任刘明明专访之一
      高天是我国第一个赴海外学习音乐治疗并取得硕士学位的留学生,回国后,与张鸿懿教授一起在中央音乐学院创立了音乐治疗研究中心,并开始培养硕士研究生。刘明明就是我国自己培养的第一届音乐治疗专业硕士研究生之一。而陈洛婷和林思思是刘明明早期教的本科生,毕业后赴美学习,学成归来,加入到中央音乐学院音乐治疗中心的教学工作中。高天现已退休,刘明明接任中央音乐学院音乐治疗中心主任。每年,该专业本科招生人数是个位数,更不用说研究生。与此形成反差的是社会上音乐治疗师、音乐治疗培训的“热闹”景象。
      高天在其编著出版的《音乐治疗学基础理论》一书前言中写道:“音乐在医学和心理治疗领域的广泛应用和令人振奋的临床效果证明了人类的一个古老的信念:音乐具有祛病强身的作用,对于人类的生存本身具有重要的意义。”但他同时表示,多年来,音乐治疗在中国的发展相对缓慢和滞后,“原因主要在对于音乐治疗的基本观念上走过了一段曲折的道路,甚至至今仍有许多误区在阻碍音乐治疗学的健康发展”。
      距该书第一版出版已过去了10年,今天人们对音乐治疗的认识仍存在很多问题。在刘明明看来,“有些网络上关于音乐 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-3 03:32 , Processed in 0.019641 second(s), 7 queries , Redis On.
