  • hofer  2023-3-14 16:55
    YAMAHA推出CK系列新款便携式舞台键盘:CK61和CK88
    雅马哈推出由两款型号 CK88 和 CK61 组成的新 CK 系列。基于 Yamaha 著名的 CP 和 YC 系列舞台键盘的成功,CK 乐器具有多种音色、直观的控制、全面的音色设计能力和高度便携的格式。
    该型号与目前为止的 YAMAHA 合成器略有不同,尽管它们处于相似的位置。
    号称“舞台键盘”的这款型号专为现场表演时的易用性而设计!
    比起公司的MODX+,外观设计更像YC和CP系列舞台钢琴,采用触控面板,外观高级!
    舞台、工作室和其他任何地方的多面手
    新的雅马哈 CK88 和 CK61 结合了 CP 和 YC 乐器的声音特性,CK 系列专注于让音乐家在任何需要的地方都能听到这些声音。虽然 CK88 和 CK61 在舞台或工作室中的传统使用可以超出通常的限制。新型号可以使用电池、线路/麦克风输入和集成扬声器供电,这也开启了移动游戏的无限可能。
    雅马哈 CK88 便携式舞台合成器
    多功能声音设计的三个部分
    作为流行的 CP 和 YC 系列乐器的后代,雅马哈 CK 系列利用其前辈的丰富高品质声音创造出更加通用的声音集。钢琴、电钢琴、弦乐、铜管乐器、风琴和现代合成器——CK 系列应有尽有。更重要的是,CK88 和 CK61 可以将这些声音分层并分成三 ...查看全文
  • hofer  2023-3-14 16:18
    HighLife Samples 送出的免费 Vocal Chop 采样包
    HighLife Samples 为想要在曲目中添加独特而酷炫的人声的音乐制作人推出了一个采样包。
    如果你想创建引人入胜且令人难忘的旋律、添加节奏模式或增强作品的整体声音,这个免费采样包可以满足你的需求。这个免版税的样本包具有 22 个高质量的人声循环,适合各种音乐流派,包括 EDM、流行音乐和舞曲。
    每个循环都经过精心制作,并标有 Key scale 和 bpm,以便轻松集成到你的项目中。无论您是初学者还是专业人士,这些人声片段都会让您的音乐更上一层楼。可以按照你喜欢的任何方式对循环进行切割、重新排列和操作,让您创造出无穷无尽的变化和可能性。
    HighLife Samples 订阅者可以免费下载免费的 Vocal Chop Samples。
    下载:https://app.emailchef.com/signup ... 3n2231323934227q/en
    HighLife采样商店中的所有付费包均可在结账时使用优惠券代码REKKERD享受 6.5 的折扣。
    链接:https://www.highlifesamples.com/product/free-vocal-chop-samples/
  • hofer  2023-3-14 14:19
    BOSE博士 T4S/T8S数字音频引擎混音台 B1/B2超低频音箱 低音炮
    T4S ToneMatch数字混音台的外形紧凑精致,具有 4 通道接口,专为演奏者而设计,让您自如掌控音乐。T4S 具备强劲的 DSP 引擎和直观用户控件,带来录音室级别的 EQ、动态处理和音效。集成的 Bose ToneMatch 处理技术和 zEQ 打造出色音质,特别是在连接到 Bose L1 或 F1 扬声器系统时,可实现的端对端音色控制。这款坚固耐用的 T4S 混音台具有触觉控件、便于查看的 LED 显示屏和场景调用功能,让您可以在舞台上胸有成竹地表演。演出时使用 T4S 混音台,如虎添翼。
    强大的音频处理功能
    • 通过先进的数字音频处理功能,提供升级版录音室级别音效
    • 优质音效包括压缩器、限幅器、咝声消除器、噪声门、合唱、镶边效果器、移相器、颤音、延时和混响音效
    • Bose ToneMatch 处理技术打造自然的人声和乐器声音
    • zEQ 可着重处理经过 ToneMatch 预设的声音,从而有效地动态调节声音
    • 各通道均有独立的 ToneMatch、EQ、动态处理和音效
    • 辅助输出端 1 使用专属混响,所有通道使用全局共享混响
    • 主输出 EQ 帮助补偿场地声学环境
    • 配合 Bose L1 和 F1 扬声器 ...查看全文
  • hofer  2023-3-14 11:47
    2023 年现场演奏的最佳数字调音台
    2023 年现场演奏的最佳数字调音台
    如果你正在市场上购买全新的混音器,你可能会发现自己陷入了永恒的模拟与数字争论中。我们在这里澄清一些事情,并向你展示最适合现场表演的数字调音台。
    有很多东西需要考虑,尤其是当涉及到数字调音台时,还有很多独特的功能在争夺榜首。
    数字混音器能为你提供哪些模拟不能提供的东西?
    什么是数字调音台?
    数字混音器以电子方式组合来自各个来源的多个音频信号。
    不仅如此,你还可以使用数字信号处理而不是模拟电路来组合、路由和更改多个音频信号的动态、均衡和其他属性。
    你会发现纯净的音质、各种模拟设备所没有的独特功能,而且通常体积小巧。继续阅读以了解我们精选的数字调音台以及数字调音台与模拟调音台的区别。
    用于现场表演的最佳数字调音台
    Behringer FLOW 8
    Behringer FLOW 8 8 通道数字调音台Behringer FLOW 8是一款极其紧凑的八通道数字调音台。它带来了卓越的功能和一系列直观的特性。
    有两个独立的工作室级效果引擎,每个引擎都有 16 个预设、12 个令人惊叹的混响程序和一系列独特的附加功能。你将拥有制作出色混音所需的一切。
    EZ GAIN 辅助增益分级可以帮助你 轻松找到完美的混音。
    通过同时监听一个或所有通道 ...查看全文
  • hofer  2023-3-14 10:55
    Baby Audio 发布 Crystalline 1.3 算法混响效果器插件更新
    BABY Audio 发布了Crystalline 1.3插件更新,这是一款老式算法混响插件,将经典算法混响与新功能和更高保真度相结合,这要归功于现代计算机的能力。
    Crystalline 是一个全新的、最先进的混响插件,具有丰富而纯净的声音。它为你提供前所未有的创造性控制来塑造混响空间,并让你将混响开始和衰减时间与歌曲的 bpm 同步。该插件由四个不同的音调塑造部分组成:reflections, depth, clean-up, and shape。
    Crystalline 反射核心可让你设置房间大小、强调高频的闪光和立体声宽度控制。深度部分为用户提供了一个分辨率参数,用于修改算法的复杂性。注意,这会影响 CPU 性能。然后,调制产生音高变化,微光塑造高频衰减。这为你提供了更慢的衰减,使闪烁的背景声成为可能。
    在右侧, 有clean-up部分,你可以在其中控制阻尼,两侧通过移除立体声信息和门来保持低端clean-up。后者是一项独特的功能,可让你创建经典的门控混响。
    此外,他们的形状部分具有音调均衡器、用于降低刺耳声的平滑以及定义混响应用位置的瞬变控制。在输入信号的启动或维持阶段。
    除此之外,Crystalline 还提供其他创造性功能,使深入的声音设 ...查看全文
  • hofer  2023-3-14 10:28
    Behringer推出用于 Eurorack模块 数字效果模块 SPACE FX,现已投入生产
    SPACE FX Eurorack 于 2022 年宣布,将 Behringer Odyssey 的效果带入 Eurorack 的模块现已投入生产。
    Behringer 发布用于Eurorack 是一款全新的 24 位数字效果模块,可为你的 Eurorack 模块化合成器提供 32 种算法。
    SPACE FX 是一个 24 位数字立体声效果模块,由 KLARK TEKNIK 算法提供支持。可能与 B Odyssey 相同,它也有 KT 的多效果器部分。该模块为您提供 32 种效果算法,每种算法都有 3 个可调参数。
    它为你提供 15 种不同的混响效果,包括房间、房间、大厅、板和弹簧。可以获得 8 种不同的延迟和调制效果,包括回声、合唱、镶边、移相器和颤音。还有一些更独特的效果,例如变调器、对话盒、LFO 滤波器和削波器失真。
    根据 Behringer 的说法,它还包括不同效果类型的组合,用于进一步的声音处理。点击按钮提供延迟和其他基于时间的效果的手动同步。视觉反馈由非常让人联想到 B Odyssey 中的显示器提供。
    在SPACE FX界面上,还有一个 FX 开/关开关,在最终版本中将被高/低输入音量开关取代。
    乍一看是一个有趣的模块。如果它们与 Odyssey 中的相同,那么它们是可靠的、听起 ...查看全文
  • hofer  2023-3-14 09:27
    Waldorf M 波表合成器提供 16 种声音,并进行了硬件升级
    M.A合成器于 2021 年发布,名称很短,但具有深受复古启发的引擎。它是一款多音色波表合成器,将数字波表振荡器与模拟放大器和滤波器相结合,使其具有混合状态。如果它的 8 复音复音对你来说还不够,那么这次有个好消息:一个新的 16 种声音的特别版Waldorf M刚刚推出。
    Waldorf 说道:
    "M 16 音色具有与原始 M 相同的功能集。唯一的区别是音色。它有 16 个内置音色而不是 8 个,并且上面有一个漂亮的红色标签,上面写着它是特殊版本。"
    M 的音乐核心现在是一个 16 复音、四部分多音色 WAVETABLE 合成器——在其全金属蓝色外壳上大胆地标有红色,本身就暗示了其杰出的微波传统——是两个具有独立波表生成的波表振荡器Classic Microwave 1 和 Modern Microwave II/XT 模式,这意味着波表振荡器在这两种模式下的行为不同(通过按下有用的高分辨率图形显示器旁边的模式按钮访问,带有四个无尽的编码器以获得更多的动手控制) .
    对于所有在录音室中已经拥有Waldorf M 但想要更多y呢的人,现在可以将音色提升到 Waldorf M 16 ,Waldorf 今天发布了 M Voice Expansion V0.6,为你的 M 8 提供了更多免费音色 ...查看全文
