  • habitat  2023-9-21 06:01
    英国合成器公司 Modal Electronics(以 Argon8 和 Cobalt8 著称)正式宣布破产
    根据最新英国政府的官方网站上报道,以 Argon8 和 Cobalt8 闻名的英国合成公司 Modal Electronics 已经资不抵债,已申请破产。
    几个月前,就已经出现了一些他们能够避免的问题。现在,情况不同了。他们可能无法再支付账单,并正式破产。
    目前一名管理员接管了工作并试图拯救公司。在财务审计之后,他决定是否以及如何处理 Modal 公司。
    这种情况对员工来说尤其困难。在最坏的情况下,他们会失去工作。而从目前的情况来看,情况就会是这样,非常悲惨。或者结局可能会有两种选择:第一种是内部重组,Modal 可以自救并继续前进。
    第二,另一家公司承担风险,接管 Modal,并给他们新的资金。但是,目前面临的这种困难时期,只有像 inMusic 和 Focusrite 这样的巨头才能承担得起。
    新的 Modal 合成器是 Argon8 和 Cobalt8。这两款合成器都是功能丰富的优秀数字合成器。最新的固件 3.0 对它们进行了进一步升级。现在,许多人都在猜测这些合成器会发生什么变化。
    现在还很难说。如果 Modal Electronics 无法摆脱困境,就不会再有更新,从而成为废弃软件。此外,备受赞誉的 Modal 应用 ...查看全文
  • habitat  2023-9-20 23:28
    AEA 麦克风 TRP2 两通道带状前置放大器
    AEA TRP2 带状前置放大器提供两个高输出、高阻抗和低噪声增益通道,具有丰富自然的声音,可充分发挥麦克风的潜力。TRP2 专为铝带式麦克风设计,擅长发出铝带式麦克风独有的温暖而丰富的声音。
    TRP2 的增益结构使您能够录制安静的音频源,而不会从设备中添加太多噪音。这种高增益、低噪声比消除了很多担忧,并允许更清晰、更干净的录音。
    TRP2 是 AEA 高性能 TRP 前置放大器的第二代产品,增加了幻象电源、可选机架耳和开关电源等新功能。极性反转开关可确保整个录音链的极性正确,可切换的 100 Hz、每倍频程 12 dB 低频滤波器可帮助您解决邻近问题。TRP2 包括可切换幻象电源,能够为电容器和有源焊带供电。对于担心幻象电源损坏无源焊带的工程师来说,幻象电源终止开关(称为“无熔断模式”)位于设备内部,可轻松停用 48V 电源。
    折叠展开图标特征
    两个通道具有 85dB 甜美且安静的 JFET 增益
    可切换幻象电源、极性反转和高通滤波器
    63k 欧姆高阻抗电路提供更好的整体瞬态、频率响应和更高的输出灵敏​​度
    针对铝带麦克风、电容式麦克风和动态麦克风进行了优化
    1U 半机架,带有可选硬件,用于将一个或两个单元安装在一起
  • habitat  2023-9-20 22:20
    Behringer 发布模拟 Marbles的 Chaos Eurorack 模块进行随机采样
    Behringer 推出一款随机采样的模拟 Eurorack 的新模块 Chaos 。该模块以随机门和电压的形式提供了丰富的随机调制源。Chaos 是 Behringer 对已停产的 Mutable Instruments Marbles 模块的改进。该模块的功能非常丰富,可通过多种不同方式添加音乐和非音乐节奏、随机性以及生成控制电压和门电路。Chaos 可与传统音序器配合使用,也可用作主时钟或 CV 发生器,并有多个门和 CV 输出。
    下面是 Behringer 的介绍:
    Behringer CHAOS 是一款能进行随机采样的模拟 Eurorack 模块,它能创造出错综复杂的旋律、复杂的节拍和音景。通过控制时钟速度、触发和 CV 概率以及音阶长度,在这个可无限调整的模块中创造出超前的旋律、环境音色和沟槽。
    谈及 CHAOS,最好将其分为两个部分:T 部分和 X 部分。t 部分随机生成与主时钟相连的门电路。X 部分产生三个随机电压,并与 t 部分的时钟相连。每个部分都可以无限调整,并可与不同的信号源连接,从而产生一些真正独特的序列。
    速度
    t 部分有三个主要输出:t1、t2 和 t3。t2 输出一个主时钟。您可以通过顺时针或逆时针旋转抖动旋钮来 "扭曲 "这个时钟。这可以模 ...查看全文
  • habitat  2023-9-20 20:58
    十六款有源带状话筒分类
    十六款有源带状话筒分类
    带状话筒可以成为任何收藏的有益补充,其特有的平滑高频响应和中低音强调往往能为音源提供更动听的音色,而使用电容话筒捕捉音源时可能会显得有些刺耳。由于传统无源设计的低输出要求很高,通常需要能够提供大量增益的高品质前置放大器,或者使用在线增压器,因此现在许多制造商都推出了配备幻象供电有源前话放或缓冲器的型号,以提供更高的输出。
    传统无源设计的低输出要求很高,通常需要高品质的话放 ..
    Sontronics Sigma 2
    Sontronics 目前生产三种有源带状麦克风,全部由该公司在英国设计、开发和手工制造。所有话筒均采用高品质元件,每个型号都使用了根据公司自己的设计制造的定制绕线变压器。他们还在电路中使用 RFI 滤波器,以提供最大的抗干扰能力。
    Sigma 2 是公司首款带状设计的升级版,是一款 "全能型 "产品,建议用于从人声、口语到弦乐、木管乐器和铜管乐器等各种音源。Delta 2 采用了类似的设计,但灵敏度更低、色带更坚固、内部保护更强,因此可以承受更高的声压级。Apollo 2 采用一对布伦林配置的带状电动机,因此只需一个话筒就能采集立体声录音。
    Sigma 2 售价:829 英镑、Delta 2 售价:829 英镑、Apollo 2售 ...查看全文
  • habitat  2023-9-20 16:43
    Ian Sampson 发布 AI 人声修复插件 Hush Pro
    人工智能音频清理应用程序 Hush 的开发者 Ian Sampson 宣布发布 Hush Pro,这是一款 AudioSuite 插件,可以消除录制人声中的环境噪音和房间反射。
    Hush Pro 由机器学习提供支持,并针对 Apple Silicon 进行了优化,据说可以快速、透明地清理对话,将人工痕迹降到最低,而且清晰度无与伦比。
    Hush Pro 是专为音频后期制作而开发的,它集成到 Pro Tools 中,并提供两种不同的模式或子插件,利用相同的强大引擎,同时满足不同的工作流程。
    Hush Mix:该模式为用户提供混音器风格的用户界面,让他们能够实时重新平衡对话、噪音和混响。编辑人员可以即时预览结果,确保无缝、高效的音频编辑流程。
    Hush Split:对于寻求更精细控制和非破坏性编辑选项的用户,Hush Split 可将对话、噪音和混响渲染为单独的片段。该模式可让音频专业人员独立对每个元素进行精确调整。
    在引擎盖下,Hush Pro 使用了一个新的、更强大的 AI 模型,它充分利用了苹果 m 系列 Pro、Max 和 Ultra 芯片增强的 GPU 性能。据开发者称,Hush Pro 未来还将获得更新,重点是改进对唱歌和其他人声的支持,预计将于今年秋季晚些时候推出。
    系统要 ...查看全文
  • habitat  2023-9-20 14:52
    Rupert Neve Designs 发布适用混音的主母线变压器 MBT:Master Bus Transformer
    六十多年来,audio transformers一直是 Rupert Neve 先生音频电路设计理念的基石,Rupert Neve Designs 的定制变压器几乎是每款 RND 产品不可或缺的组成部分。MBT 配备了这些变压器,具有 "美化、增强、驱动、拓宽和彻底改变源素材 "等多种功能,适用于完整混音、编组、主干或单个单声道或立体声音轨道。
    Master Bus Transformer 主母线变压器的输入部分包含一个 +/-12dB 微调控制、指示输入/峰值电平的 LED 灯和一个可从 15Hz 扫频至 100Hz 的高通滤波器。输入部分馈入一个全新的双频架均衡器电路,该电路具有 3 个八度的范围、平缓的斜坡和最小的相移。每个频段的增益控制范围为 +/- 9dB,低频均衡器的角频率可变范围为 30Hz 至 240Hz,高频的角频率可变范围为 3kHz 至 24kHz。该公司表示:使用 MBT 的一个令人开心的方面是发现不同部分之间如何相互作用。有时可以先调试均衡器,有时可以先不调试均衡器,直到调试好其他部分。
    主总线变压器的输入部分包含 +/-12dB 微调控制、指示输入/峰值电平的 LED 以及可在 15Hz 至 100Hz 范围内扫描的高通滤波器。这会馈入一个新的 2 频段 Shelf E ...查看全文
  • habitat  2023-9-20 13:35
    新型高端心型录音室监听音箱 Shivaudyo - Point Zero
    Shivaudyo - Point Zero 监听音箱已经上市。
    Point Zero 是高于 100Hz 的心型录音室监听音箱。在一般房间中,它们的频率可低至 20Hz。
    您可以使用附带的均衡器对房间的声学效果进行补偿。
    Point Zero 采用先进技术,可实现高水平的细节。
    官网:shivaudyo.com
