  • haaze  2023-7-22 07:10
    ADSR Sounds 提供免费的# Producerlife 2 声音包(限时)
    作为生日庆祝活动的一部分,ADSR Sounds 将在整个周末提供新的声音包# Producerlife 2免费下载。
    他们释放了一个全新的流派世界来点燃您的创意之火。准备好在 Rage Hyperpop、Indie Pop、EDM & Dance、Boombap Hiphop 和 Afrobeats 领域体验一次激动人心的欢乐之旅。
    这本书向 # Producerlife 和让他们前进的流派致敬。这一切都是为了突破界限,探索声音前沿,并从不同的音乐风格中汲取灵感。准备好五个令人不错的迷你包,其中包括多功能的 oneshot、循环、MIDI 和 Xfer Serum 预设,让大家享受身临其境的体验。
    # Producerlife 2套装的正常售价为 24.99 美元。2023 年 7 月 23 日之前,你可以在结帐时使用促销代码h4ppybday免费获得它。
    官网:https://www.adsrsounds.com/
    出处:https://rekkerd.org/adsr-sounds-offers-free-producerlife-2-sound-pack-limited-time/
  • haaze  2023-7-22 06:52
    Two notes 推出 Don Broco DynIR 系列鱼雷吉他贝司箱体模型脉冲响应库
    Two notes Audio Engineering宣布推出与英国摇滚乐队Don Broco合作的DynIR吉他和贝司箱体模型。Don Broco 系列包含了7个不同的箱体模型,这些模型是在位于萨福克郡的Decoy工作室拍摄和录制的。
    该套装包含两个 Marshall 2x12吉他箱体,配有各种型号的Celestion 驱动:一个Bluesbreaker箱体配有Greenbacks 驱动,一个1936 Vintage 箱体配有G12-65驱动,最后一个1936 Lead 箱体配有一个Neo Creamback驱动和一个Neo Copperback驱动。最后一个箱体有两个版本,一个以Creamback作为主驱动,另一个以Copperback作为主驱动。
    在低音箱体方面,该系列提供了EBS LeoLine 1x15 Pro Neodymium、EBS® NeoLine 2×10 Pro Neodymium和采用一对定制设计的Eminence陶瓷驱动器的Ampeg 2×10。有两个注释表面,将前两个箱体组合在一起,将真实再现贝斯手Tom Doyle的巡演和录音室后线设置。
    DynIR的每个型号都提供了八种不同的话筒可供选择,其中包含:Royer R-121、Neumann U47 FET和U87、Sennheiser MD 421、AKG C414 B-TL II等经典型号,这些话筒都在跟踪过程中使用,为用户提供了一系列不同的音 ...查看全文
  • haaze  2023-7-22 06:08
    Mastrcode Music 推出Substrate免费的次谐波低频增强器插件
    Mastrcode Music 推出 Substrate 免费的次谐波低频增强器插件
    Mastrcode Music 发布了一款次谐波低频增强器插件Substrate,它通过以正确的方式增增强信号的低频,可以创造出更饱满、更强大、更具冲击力的声音。
    Substrate 是一种效果设备,可以为你的低音声音提供适当的“增强”。它将根据生成谐波的预设基频,在低端频率范围(子谐波)中为声音生成额外的谐波。这些谐波可以通过“增强电平”添加和放大,从而产生在低端范围​​内具有更大功率的低音。
    第二个优点是,如果频率精确设置为声音的基频,则生成的谐波将产生“心理声学效应”,使你的大脑感觉在无法再现如此低频的弱系统(例如弱笔记本电脑扬声器或移动设备)上,感知低频声音的子频率范围。
    Substrate 可能是为低音添加足够的增强和特性的好方法。如果你喜欢这个插件,请查看 Mastrcode Music 的其他插件,例如T-Force Delay和T-Force Alpha Plus 2。
    Substrate 特征:
    Frequency 控制可设置生成谐波的基频(以 Hz 为单位)。这是一个特殊设计的滤波器,仅留下处理声音的设定基频。所有高于和低于设定频率的其他频率都将被切断。
    Boost 控制可根据设定的基频生成附加谐波。该控制量越高,产生 ...查看全文
  • haaze  2023-7-21 22:43
    Behringer U-Phoria UMC22 – USB 音频接口
    Behringer U-Phoria UMC22 为您带来发烧级 2×2 USB 音频接口。为您提供带有专业级 MIDAS 麦克风前置放大器的超紧凑接口。
    MIDAS 以其数字调音台设计而闻名,为 UMC22、UMC204 和 UMC202 接口设计了世界一流的前置放大器。具有 +48V 幻象电源,您可以结合专业级录音室电容麦克风来创作出色的曲目。借助 XLR 和 TRS 输入,您可以轻松连接麦克风或乐器。其丰富的功能集拥有强大的电话输出,可直接监控您的会话,以及 2 路输出和 USB 电源。因此,UMC22 是同类产品中最好、最便携的录音接口。
    您认真对待您的曲目,U-PHORIA 系列尊重这一点,为您提供 48 kHz 分辨率转换器。使用 Behringer U-Phoria UMC22,您还可以获得免费的音频录制、编辑和播客软件。因此,您可以直接开箱即用地录制您的声音或播客。
  • haaze  2023-7-21 22:32
    ac新手必看,让你的生活更轻松的 10 个 macOS 技巧
    Mac新手必看,让你的生活更轻松的 10 个 macOS 技巧
    使用 Mac 的一大好处是 macOS 具有各种级别的交互和自定义功能,但我们中的许多人只触及了可能的表面。如果你经常在 Mac 上执行某些操作,通常还有另一种更简单的方法,只是不太明显,除非有人向你指出。
    订阅 MacRumors YouTube 频道以获取更多视频。
    考虑到这一点,这里有 10 个快速的 macOS 提示,一旦你开始使用,这些提示应该会让你在 Mac 上度过的时间变得更加轻松。以下内容假设你运行的是macOS Ventura,但大多数(如果不是全部)这些技巧应该适用于 Apple Mac 操作系统的早期版本。
    1.默认打开文件的副本
    如果你经常在 Mac 上使用文档模板,那么 Stationery Pad 是取消工作流程中某个步骤的便捷方法。历史悠久的 Finder 功能本质上是告诉文件的父应用程序默认打开该文件的副本,以确保原始文件保持未编辑状态。几乎任何文件类型都可以使用 Stationery Pad 定义为模板 - 它可用于简化常见的 Photoshop ...查看全文
  • haaze  2023-7-21 22:01
    Klevgrand 推出立体声工具 Haaze 2
    Plugin Boutique 为 Klevgrand 的立体声工具Haaze 2提供 6折的独家折扣,这是一种优雅的解决方案,用于控制立体声宽度并在立体声混音中对声音进行空间定位。
    Haaze 2 通过 LR 平移工具,与现实世界的声学效果不同,当尝试将单声道声音自然地放置在立体声混音中(尤其是在耳机上)时,这一点会变得清晰。
    结果还是感觉很“单调”。Haaze 是一个音频插件,可以让定位感觉更自然、更容易理解、更悦耳。它将音频信号分成 16 个频带。在每个频段上,您可以延迟左或右信号(这将使听者相信声音是从首先到达耳朵的一侧到达的),将其平移到左侧或右侧,或者调整该频段的整体宽度(例如,使较低频率比较高频率更集中在中间)。Haaze 还可以扩散单声道信号并使其更宽。
    如果这听起来很复杂,Haaze 附带了许多预设,可以帮助你入门。它在耳机和扬声器中听起来都很好,并且具有很好的单声道兼容性。
    该插件提供适用于 Windows 和 Mac系统,支持VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式,截至 2023 年 7 月 31 日售价 36 美元(原价 59.99 美元)。
    链接:https://www.pluginboutique.com/p ... a_aid=4af297e055206
    youtobe视频链接:https://youtu.be/2WjyuJkENec
GMT+8, 2025-7-19 13:10 , Processed in 0.017284 second(s), 7 queries , Redis On.
