  • gongqian  2019-8-14 11:55
    电脑系统选择Windows还是MAC?先入为主还是后起直追
    Windows系统与苹果系统哪个更好用?这个是老生常谈的话题了,也是到目前未分胜负的问题,小白系统觉得各有千秋,下面跟你一起聊聊Windows系统和苹果系统哪个更好用吧。
    我们先从下面的表格简单了解下Windows系统与苹果系统各项目对比↓↓↓
    苹果系统优点
    不得不说苹果系统界面外观设计最前卫、最好看的,也是各大厂商不断追捧的亮点。还有一个最精髓的就是苹果系统在于不开源和系统封闭,并且硬件和系统都是自家生产,系统与硬件的兼容稳定都达到极致,能让系统能够全力运行,速度飞快!除了系统运行快,苹果的光环实在太强了,很多朋友买了装Bi,买个苹果Mac装个Windows系统也是醉了。
    Windows系统优点
    可以说是大部分人习以为常的操作系统,由于国内用户最早接触的电脑都是Windows系统,易用性和使用成本非常低,同时造就了Windows系统生态圈完善丰富,兼容性强,不管你是普通用户还是顶级游戏玩家都能在Windows系统PC端找到合适的电脑。
    软件生态
    软件生态圈是否完善决定操作系统用户群体以及生产厂商数量,Windows系统生态圈完善,兼容性高,开放性强,方方面面都可以找到对应的软件支持。
    而苹果系统自带软件比较完善,但是很多大众的软件稳定性 ...查看全文
  • gongqian  2019-8-14 11:32
    从恶意软件,病毒和特洛伊木马中保护Mac的8个简单提示
    最近爆发的闪回木马(Apple发布了更新和修复!)引起了很多关注。你读到的大部分内容都是夸张的恐慌,并且几乎所有Mac恶意软件都来自第三方的应用程序。对于普通用户来说,这意味着首先要完全防止感染和攻击,特别是当与一些一般安全提示结合使用时。
    不用多说,这里有保护Mac的八种简单方法,以帮助防止病毒,特洛伊木马和恶意软件影响您:
    1)禁用或删除Java
    通过Java安全漏洞安装闪回和其他恶意软件。 Apple已经发布了几个更新来修补允许Flashback传播的Java安全漏洞(你应该安装它们),但你也可以更进一步,完全禁用Mac上的Java。坦率地说,普通人不需要在他们的Mac上安装Java,更不用说在他们的网络浏览器中活动,禁用它,你不必担心旧版本软件中的安全漏洞会影响你的Mac。
    如果您在计算机上根本不使用Java,则可以在此处阅读如何从Mac卸载Java。否则你也可以手动禁用它。
    1a)在Safari中禁用Java
    打开Safari并下拉Safari菜单,选择“首选项”单击“安全”选项卡,取消选中“启用Java”旁边的框“
    在Safari浏览器中禁用Java是相当有效的,但为什么不进一步在Mac OS X中完全禁用它?机会很高,你不会错过它,更不用说注意它了s禁用。
    1b)在Mac OS X中禁用Java系 ...查看全文
  • gongqian  2019-8-14 11:31
    苹果mac电脑为啥如此受欢迎?
    苹果mac电脑为啥如此受欢迎?
    身为程序员,说下答案,在使用了四五年的macbook air 13总结的最喜欢的几个原因,主要三个原因,1、苹果系统;2、触摸板;3、便携性
    1、MacOS好用到爆
    作者大概在05年有的第一台电脑,不过是个台式,那时候笔记太贵了,液晶显示器也贵的离谱,只能买得起台式,那时一直接触的windows系统,到了最近几年才接触的mac电脑和Linux,这几年的接触中不得不说,这操作系统对编程人员的支持和Linux一样,相当的棒。尤其是对编程语言ruby语言的支持上。
    由于这个开发语言的特殊性,导致windows下的开发异常的麻烦,经常出一些莫名其妙的问题,如果你不想让你的开发半途而废,迟早换系统吧,linux和macos会是不二之选。
    钱还富裕的话,可以考虑air系统,如果还有充足的话pro也很不错,如果一般的话,可能考虑性价比高的电脑装一个linux系统,当然可以尝试一下装个虚拟机,里面再装个mac系统也很不错的。
    好用的具体系统在哪?
    还是挺多的,terminal终端、分屏,这应该是程序最喜欢的两大特色之一,至于界面美观用起来丝滑流畅那反而并不是程序员更加关心的问题,开发人员这类人群更注重效率,像linux和macos系统集成的软件包管理,就是一个非常好的例子。
    ...查看全文
  • gongqian  2019-8-14 11:22
    如何通过增加声部使音响更饱满?
    如何通过增加声部使音响更饱满?
    什么是四部和声?
    以四个声部来陈述音乐,是多声部主调音乐最基本和最常用的声部组合形式,称为四部和声。
    通俗一点讲,四部和声就是各自的声部中,按照和声进行使相互独立的各声部进行有组织的结合。在这四部和声中,它们与人声的四种声乐类型是相一致的,通常我们把最高的声部称作旋律声部。
    来自日本的ずっしーの音楽教室给我们带来了简单又实用的爵士音乐短视频教程。(本系列为基础理论小知识,系统学习爵士和声请继续观看PianoGroove系列:如何构建Herbie Hancock和声?)
    在给旋律配伴奏的时候,我们可以通过增加声部来丰富我们的演奏。
    以C调为例,首先最基础的,就是给旋律配上根音了:
    接着,我们可以用三和弦,加上三音和五音,此时的和声声部便有三个音:
    当然我们还可以离调到同主音音小调上,采用小三度:
    然后我们可以把和音数量增加到四个,此时就可以选用大七和弦了:
    同样的,对于三音和七音,我们还是可以做离调处理,采用小三度和小七度的音程:
    如果想增加到五个和音,那我们就需要使用九和弦了,加上九音:
    当然,小九度的音程也是可以根据情况使用的:
    ...查看全文
  • gongqian  2019-8-14 09:16
    录音棚必备设备大盘点
    录音棚必备设备大盘点
    在音响界,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,对信号连接线材也颇为讲究,每条线的价格在百元至千元甚至万元的天价,对此有人则不而为言,认为为了改善音质将钱和精力投在线材上是一种极大的浪费,线材对音质的改善非常微小,和它的价格相比严重不平衡。那么信号线究竟对音质的影响有多大呢?我不是一个音响发烧友,所以没有发烧友们对线材的迷恋之情,但我也否定线材无用论,我以一种务实的心态来论述一下我对音响线材的看法。
      任何传输电缆都可等效为由电阻、电容和电感所组成的分布系统,由于存在电容和电感,所以传输电缆就具有其特殊的频率特性,即对不同频率的信号有不同的时延(也即所谓不同的传输速率)和呈现不同的阻抗,显然,这会使信号产生一定的失真。另外,电缆的电阻也会对信号产生损耗,但由于音响信号连接线通常都比较短,这种损耗可忽略。可是音箱连接线就不能忽略了,因为功放与音箱的连接线较长且传送的功率大,连接线的电阻对功放输出级会造成直接的影响(负载阻抗变大)。传输线还有一个很重要的参数就是特性阻抗,虽然在音频电子电路中的小信号配接上,阻抗匹配没有高频电路或大信号电路那么讲究,但如果相差太大也会影响重放的音 ...查看全文
  • gongqian  2019-8-14 09:09
    制造颗粒:遁入粒子合成
    我在创作音乐的过程中有很多乐趣,其中最难忘的一些经历就是将一种声音变换成为另外一种完全不同的声音,这有时会涉及到对声音的分拆,然后在微观上重新审视它们,而这就是粒子合成的用武之地。
    粒子合成涉及到许多技术,它通常是指用未经加工的原始音频作为输入声源,通过调整和重新排序较长声音中的微小片段来产生独特的声响,而这些微小片段就被视为"颗粒",科幻点的叫法就称作“粒子”- 即一般来说持续时间在 10-50 毫秒之间的采样。通过在这种更短时间尺度上的操作,粒子合成已经成为强大的时间拉伸和音调转换工具。如Waves UltraPitch、Celemony Melodyne和AbletonLive中的warping(扭曲)功能就都采用了粒子合成技术,它的效果确实很棒,并且在创造性方面还有更大空间。
    幻化
    为能更好地了解粒子合成的强大功能,让我们试着将非常规的音频采样转换为更具有音乐性的东西。我在这里选择了Robert Henke 用于现场的插件Granulator II Max,因为它的设置方式与Ableton Live的Stock Sampler插件非常相似,而且它还是免费的。(下载附件试听音频示例)
    上面这段音频是我使用粒子合成技术创建的一小段Pad,你可能会惊讶地发现这段音乐的声源其实只不过是时长为两秒 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-5 14:01 , Processed in 0.018009 second(s), 7 queries , Redis On.
