  • genome  2024-12-15 15:50
    IK Pro Sound Suite 与 IK Multimedia 合作推出的全新套装 Humble Bundle
    IK Pro Sound Suite 与 IK Multimedia 合作推出的全新 Humble Bundle,包含 SampleTank 4、Syntronik 扩展等,仅售 27 欧元。
    Humble Bundle 为庆祝年末,重新推出了最佳运行捆绑包。其中包括 IK Multimedia Pro Sound Suite,它能让你以 27 欧元的价格获得 SampleTank 4 MAX v2 和额外的音色库,或以 1 欧元的价格获得 SampleTank 4。
    需要提醒的是,Pro Sound Suite 包括 SampleTank 4 MAX v2、完整的 Syntronik 2 MAX v2 捆绑软件、SampleTron、Miroslav Philharmonik 2 等。该优惠有效期为 19 天,可在此处获取。
    Humble Bundle 上的 SampleTank 4 交易仍然有效。但是,你获得的是哪个版本尚不清楚。看来 IK Multimedia 已经更清楚地说明了这一点,并升级了优惠。
    IK Pro Sound Suite
    根据页面显示,只需 27,23 欧元,你就可以获得完整的 SampleTank 4 MAX v2,其正常价格为 299 美元。其中包括 SampleTank 4 的所有扩展、包含 34 种乐器的 Syntronik MAX v2、SampleTron、Miroslav Philharmonik 2 等。这让这笔交易更加划算。
    也就是说,只需支付 1 欧元,即可获得普通版本。现在只需支付 27 欧元,即可获得完整的捆绑包,绝对划算。
    交易平台 Humble Bundle 广 ...查看全文
  • genome  2024-12-15 12:24
    Bram Bos 与 YouTuber Jakob haQ 合作推出一款三声道半模块化合成器Solderbox
    Bram Bos 与 YouTuber Jakob haQ 合作推出一款三声道半模块化合成器Solderbox。据开发人员称,该合成器的架构在很大程度上基于 Jakob 自己的硬件模块化合成器,由许多手工制作的模块组成。
    Bram Bos Solderbox 由两个独立的振荡器组成,带有滑行和各种波形,包括一个带有七个锯齿波的超级锯。第二个振荡器也可以是 VCO 1 的 FM 模块。
    在其正下方,有一个波形发生器模块,它将两个整流器与衰减器结合在一起,将两个波形分成正负两半。衰减器特别有用,因为它能开启有趣的patch 工作流程。例如,可以分割或淡化波形,或将其用作波形发生器。
    然后,它还具有五种不同类型的多味波形器,包括波形折叠、波形弯曲等。在同一模块或列中,你还能获得一个噪音/随机部分,它具有不同的可变形噪音颜色:棕色、白色、采样与保持以及噼啪声。
    除噪音外,两个独立的随机发生器(I/II)还能在门信号被送入随机触发器或包络发生器被触发时产生随机信号。
    Bram Bos 和 Jakob haQ 还为 Solderbox 合成器应用程序添加了滤波器。它有四种模式(6、12、18 和 24dB),可通过经典的截止和共振旋钮或 CV 手动控制。额外的滤波器驱动为滤波器的特性增添了色彩。
    希望更新版能增加更多 ...查看全文
  • genome  2024-12-15 11:00
    Rucci Electronic Instruments 推出Passive Multiple 信号分配器
    • 1137897d1733932374-rucci-electronic-instruments-releases-passive-multiple-voltag.jpg
    Rucci Electronic Instruments 发布Passive Multiple 信号分配器,该分配器非常适合将 CV、时钟和触发器等电压信号分送到多个设备。
    Passive Multiple 信号分配器可将一个信号分到五个输出端,或将一个信号分到三个输出端,同时将第二个信号分到两个输出端。它的正常值为 1 至 5,但插入第二个输入端后,信号会被分解为 1 至 3 和 1 至 2。
    外壳由未加工的再生木制成。尺寸为 2.7 英寸 x 0.8 英寸(68 x 20 毫米)。
    所有接口均为 1/8 英寸(3.5 毫米)单声道。它完全无源,无需电源。它是在加利福尼亚州奥克兰市设计和手工制作的。
    建议零售价:30 美元
    欲了解更多信息,请访问:https://handmadeelectronicinstruments.com/product/passive-multiple/
    出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1439820-rucci-electronic-instruments-releases-passive-multiple-voltage-signal-splitter.html
  • genome  2024-12-15 10:33
    DiBiQuadro 推出采用 EL34 功率管设计单通道放大器 Mars800:重现摇滚传奇
    DiBiQuadro 发布一款忠实模拟摇滚史上最具标志性音箱的产品Mars800 ,它捕捉到了强大的单通道音箱的精髓,音色原始、未经过滤。它采用 EL34 功率管设计,音色明亮、粗犷、有力,是无数经典摇滚和金属乐曲的标志。
    Mars800 具有增益、低音、中音、高音、临场感和主音量控制功能,可以很好地进行调整,提供从厚重的脆音到炙热的主音等各种音色。虽然布局简单,但这款音箱模拟器的音效却非常强大,可实现自然、有机的失真效果,清晰而富有动感。Mars800 音量大,音色大胆,是渴望真实摇滚音色的演奏者的不二之选,既有复古的粗犷,又有现代的可靠。
    Mars800 并不止步于其核心音色:两种流行的模式,称为Mod 34 和 Mod 36,使其音色更上一层楼。
    Mod 34:此修改将 Mars800 推向更高增益领域,使其具有平滑、压缩,并具有更强的延音能力。它收紧了低音端并增加了额外的饱和度,非非常适合追求增强型摇滚音色的演奏者。它被 Slash 等演奏者在 Guns N' Roses 的 Appetite for Destruction 中广泛使用,使其音色厚重有力,既平滑又富有侵略性。它的压缩和延音能力使其非常适合 80 年代的摇滚乐。
    Mod 36 :此修改甚至更重,提供比 34 更多的增益和深度。它提供更厚重、更具侵 ...查看全文
  • genome  2024-12-15 09:48
    Soundiron 发布 Artillery Shell Cello手工制作的独特乐器
    • 1138054d1734100133-soundiron-releases-artillery-shell-cello-artilleryshellcello.jpg
    Soundiron 推出Dust Bowl Guitars 手工制作的独特乐器 Artillery Shell Cello,该乐器以传统大提琴的概念为基础,采用空金属炮弹作为琴身。
    Artillery Shell Cello独特的设计产生了诡异的、闪烁的金属共鸣。标准的大提琴尾板和琴桥直接安装在壳体上,顶部敞开,使声音产生共鸣。弧形金属杆固定在开口的外壳顶端,上面连接着传统的大提琴指板。金属杆延伸至指板之外,顶端是一个战斗头盔,其底部安装了一个接触式麦克风拾音器。Artillery Shell Cello使用大振膜电容式麦克风和接触式拾音器进行声学录音。
    产品规格
    真正的连奏、滑音、延音、短音、颤音、效果和动态表现
    以大小调演奏的数百个专业现场乐句
    3 种功能强大的 KONTAKT .nki 乐器预设:主音、连奏和乐句
    24 位/48 千赫未压缩 PCM wav 采样
    已安装 17.6 GB
    7,000 个未锁定的 24 位 48 kHz .WAV 格式立体声采样
    灵活、直观的用户界面,带有多麦克风混音器、专业功能和深度定制功能
    2 种麦克风位置混音: 近距离心形麦克风和接触式拾音器
    更多信息,请访问:https://soundiron.com/products/artillery-shell-cello
    官网视频链接:https://youtu.be/9asbRf14qaw
GMT+8, 2025-8-28 07:24 , Processed in 0.018737 second(s), 6 queries , Redis On.
