  • flute  2022-8-2 10:38
    Google Pixel Buds Pro外媒评测:Google首款高性能降噪真无线耳机
    多年来,Google推出了多个版本的Pixel Buds,但这次的Pixel Buds Pro可说是最成功的版本,增加了主动降噪、蓝牙多点、更长的续航力、更强的抗噪能力以及Volume EQ和空间音讯等新的声音功能。
    设计与舒适
    Pixel Buds Pro具有与Pixel Buds 2相同的椭圆形、低调设计,不过有一些明显的修改。前面有麦克风开口,颜色选择上则更加鲜艳,但取消了耳翼设计,导致密封度有点下降。防汗和防水的IP认证保持不变(IPX4),制造质量也很坚固,主要由硬塑料组成,感觉足够耐用,可以保护耳机免受重击。
    流行的蛋形充电盒回归,其纤薄、小巧、重量轻(62公克),并具有可以保持盖子紧闭的强力磁铁和IPX2的防水等级。然而,唯一的抱怨是充电盒表面容易沾染脏污。
    舒适度在很大程度上是令人愉快的。Google添加了侦测器,可在开起降噪模式时测量耳道内的压力,以帮助提高长期舒适度。
    不过,Pixel Buds Pro在贴合度方面还有进步的空间。专有的Silent Seal技术用于最大限度地提高降噪效果,并藉由让耳塞密封检查来减少声音泄漏。
    操作控制
    Pixel Buds Pro的Google Assistant体验是其他蓝牙耳机无法比拟的,唤醒词(Hey Google和OK Google)能够立即启动AI机器人,执行命令的速度非 ...查看全文
  • flute  2022-8-2 10:17
    Stagetec推出Nexus紧凑型版本TrueMatch
    Stagetec推出了Nexus的紧凑型版本TrueMatch。它是一款基于IP的紧凑型独立系统,可以扩展到现有的Nexus网络。TrueMatch主要为远程制作和录音室、舞台箱、带有本地音频源和安装在摄像机上的麦克风的工作站而设计,包括带有基本音频处理的低通道数。
    TrueMatch具有最小的传感器误差、低失真和改进的混叠抑制,同时实现158dB的动态范围。TrueMatch转换器的四级操作消除了对模拟前置放大的需求,并消除了模拟过载或组件噪声。紧凑型TrueMatch支持已建立的标准和协议,包括EmBER+、NMOS IS-04/05、SMPTE 2110-30、SMPTE 2110-31和SMPTE 2022-7。这家德国制造商声称,解耦的Nexus I/O板技术和集成到Nexus系统中的电路设计提供了高运行可靠性和质量。TrueMatch可选择作为 AES67设备集成到SMPTE 2110和NMOS环境中,可配备Dante接口并通过多达64个Dante/AES67 I/O与Dante生态系统连接。
    连接包括8个TrueMatch麦克风输入,每个输入有4个分路,4个AES3立体声输入,4个AES3立体声输出,8个模拟输出,立体声耳机和6个GPI/5个GPO。基本的DSP产品功能(MixMatrix、In/Out-Channel:Exp/EQ/Comp/Lim/Delay)将于今年晚些时候推出。
  • flute  2022-8-2 10:16
    Void发布Bias Q3功放
    Void发布Bias Q3功放
    Void为其Bias系列添加了Bias Q3 DSP巡演用功放。该产品解决了用户要求在Bias系列中增加一款更传统类型功放的需求,适合于中小型固定安装和和短期流动应用部署。
    “新的Bias V3将我们的功放系列的多样性提升到了另一个水平,我们很激动能将它推向市场,”Void Acoustics的应用和支持经理Callum Bowran评论道。“它设计时充分考虑多样性,适用于广泛的应用场合,包括巡演和音乐节,以及音乐场所、俱乐部和酒吧等,用起来非常简单方便。”
    Bias Q3有四条通道和触摸屏前面板控制,可与Armonía Pro Audio完全集成,从而在智能手机和平板电脑实现扩展控制。
  • flute  2022-8-2 09:28
    ModeAudio Momentum Ambient 采样和材质音色包
    ModeAudio 推出了采样和纹理特色的新采样包。Momentum提供多达 100 个采样,这些采样使用珍贵的模拟和数字合成器集合、自定义外景录音和经过了充分的效果 FX处理,,可以用于一些好莱坞大片配乐。
    在你的 DAW 中使用 ModeAudio 最新的超棒实验性声音,Momentum - Ambient Samples & Textures 可以让你感受到“狂风暴雨的愤怒”!
    在 1.28GB 的免版税采样、纹理和音效合集中,你会发现它物超所值,它包含雷鸣般的琶音、深沉的低音、惊人的合成音、令人回味的和弦、和变化的外景录音以及刺耳的噪音层。
    Momentum 带有:
    16低音嗡鸣采样。
    47 合成器嗡鸣和琶音采样。
    37 个外景录音和噪音纹理。
    这个采样包现已上市,售价 18 英镑。
    官网:
    https://modeaudio.com/product/momentum-ambient-samples-textures
  • flute  2022-8-2 09:17
    Burl 小贴士:B80 子卡安装注意事项
    Burl无须多言,是世界范围中最顶级的ADDA,其中B80更是开创性的产品,可以自由组合的子卡和多种选择的主卡,给用户提供了不可思议的接口灵活性,从接口种类到接口数量都是开创性的,而相对应的,功能的强大也让B80付出了一些代价,那就是复杂的安装流程,今天这篇文章就是简单跟各位老师分享一下我认为安装B80时一些比较重要或者容易疏忽的点。
    首先,在安装B80之前,我们要先确定我们的主卡是什么,和子卡有什么,这决定了主卡上的跳线帽如何安装排布,这一步是开始工作前要确认好的,以免出现接口混乱的情况,具体的接法可以在随主卡附赠的说明书或者官网上的文件中可以找到详细方法,略有一下复杂,我后面也会专门写一篇关于跳线帽如何排布的文章,下图中圈出来的即为跳线帽。
    在主卡的跳线完成后,可以开始安装子卡,先确定子卡所在位置,在B80中,子卡位置有滑轨,可以直接从后面把子卡推进B80,在滑入机箱后,手动旋动子卡背板的螺丝(无需螺丝刀,手拧即可,是特殊设计)然后把子卡上的排线链接到子卡前面板,这个时候要格外注意,子卡上面的白色排线(蓝色方框标注)比较显眼,不容易忽略,但是个别种类的卡身上躺 ...查看全文
