  • embed  2020-6-8 20:44
    个人工作室 音场控制指南
    个人工作室 音场控制指南
    在录音室里,最重要的设备并不是计算机,也不是 DAW ,监听喇叭,MIDI 控制器,最重要的设备是那些不会动的配件,也许看起来有一点丑陋,也许是一些你几乎不曾关注的东西 。
    录音室,工作室,做录音,混音,后制,制作母带的地方最重要的事情就是音场设计,不管你的耳朵有多好,设备有多贵,如果空间没有处理好,那么我们听到的就不正确,就不可能做出一个好的声音。我们将实际的去认识建筑声学要讨论什么是声音还有如何控制,相信我们,它将会改善你的声音!
    有很多用户起初对这类型产品半信半疑,觉得真的有效吗?只先买一片吸音棉试试看,没想到,竟然可以马上改善一些音场效果,若觉得不够就会继续添购,直到他们满意为止。
    先想一下声音是什么,非常明显的,声音一定有一个来源,例如:喇叭,还有它发射的方向- 那就是你的耳朵,但是,声音来源与目的地之间,声音做了很多很有趣的事,空气中的压力波会撞到墙,椅子,桌子,咖啡杯,或者书架,他们有些被反射,有些被吸收,重点是我们听到的声音,很戏剧化的被身处的环境所影响,大家一定有经验,想一下最后一次到教堂,或是一个很大的音乐厅的感受,那里都有很强的残响,都是从墙壁,天 ...查看全文
  • embed  2020-6-8 20:38
    d&b扩展SL系列
    d&b扩展SL系列
    d&b audiotechnik的KSL-SUB是SL系列线阵列家族的最新成员,有吊挂和地面堆叠(G)两种版本。该超低音外形小、重量轻,能将KSL系统的频率响应向下延伸至36Hz。它有两个向前的15寸单元和一个向后的15寸单元,并通过两分频有源放大器驱动。KSL-SUB尺寸为100cm x 90cm x 45cm,重82kg,由D80功放驱动时可提供139dB的输出。而地面堆叠版的KSL-GSUB采用了简化的设计,减去了KLS-SUB标准吊挂件。KSL-SUB使用新的适配吊架,KSLSUB可以放在KSL-Tops上方组成吊挂线阵列。KSL-SUB巡回演出推车允许用户将KSL吊挂架放在KSL-SUB适配架上方,并将两者都放在超低音下方进行运输。
    这家德国制造商还为其现有产品发布了两款新软件功能。首先是SL系列的CPL,其目的是简化SL系列线阵列在某些场地的调试。“CPL”源自“耦合”(coupling)。CPL可以根据个人喜好及其频率的“搁置”(shelving)功能对一个房间里的频率响应进行塑形,并且在需要时阻止访问系统的整个频率范围。这意味着当CPL被激活时,100Hz以下的低频动态余量对SL系列扬声器并不完全可用。新的CPL软件还使SL系列扬声器能够独立塑造低频和中低频响应,从而为中低频阵列的响应提供单独控制。
    第二 ...查看全文
  • embed  2020-6-8 20:35
    锐丰智能"RF"为两大文体中心提供优质的扩声解决方案
    近日,由锐丰智能"RF"VK310/VK310+线阵列扬声器系统打造的两大文体中心验收通过。经过技术工程师的现场调试,充分发挥了系统的效能,文体中心扩声系统有良好的音质效果,声音清晰、自然、饱满。得到了领导的高度认可,各项声学指标通过相关部门验收均达到预期结果。
    华美节能科技集团文体中心
    华美节能科技集团有限公司坐落于京津冀、环渤海经济圈中心地带,是集研发、生产和销售于一体的大型企业集团。其文体中心总占地面积19460平方米(约29.19亩),总建筑面积15000平方米,建设文体活动设施一栋,辅助设施一栋,建设道路800米,绿化面积11260平方米,为公司员工和附近社区提供文化和体育休闲场所。
    文体中心选用了锐丰智能“RF”VK310+线阵列扬声器系统、MQ-15CP单15寸同轴防水音箱、TQ系列音箱以及周边设备等产品。
    "RF"VK310+ 双10寸三分频三驱动曲线阵列音箱
    VK310S+双18寸次超低频音箱(16+4)
    MQ-15CP同轴防水二分频音箱
    为了保证场内声压级的均匀,现场配备了16只MQ-15CP同轴防水二分频音箱,吊挂安装于馆内的中央上空,以保证整个声场辐射区域的覆盖均匀性。
    某高新 ...查看全文
  • embed  2020-6-8 20:27
    Roland对专业视频产品进行固件更新
    Roland对专业视频产品进行固件更新
    Roland对其专业视频产品进行了几个固件更新。V-60HD视频切换器的v2.5固件现在可以通过LAN来控制Panasonic PTZ摄像机的主要参数,而无需专用的摄像机控制器。V-1HD的v2.0更新为HDMI视频切换器增加了几项新功能,包括可对更多的画中画参数进行调整,简化菜单导航并在多视图屏幕内包含音频电平表。V-1HD的iPad,Mac和Windows远程控制软件也进行了更新。V-02HD v1.1更新开发创建的新功能包括可从新的iPad远程控制应用程序进行操作。视频输入据称更易于切换,音频可以与虚拟推子混合,并且可以使用预设记忆创建多达八个自定义场景。
GMT+8, 2025-6-1 12:34 , Processed in 0.016386 second(s), 7 queries , Redis On.
