  • emballeK  2018-11-19 07:57
    Rode 发布针对播客的全功能工作站 RODECaster Pro
    RODECaster Pro 带 8 通道、蓝牙、USB 和手机输入、效果打击垫、SD 录音等等功能,十分全能。
    播客仍然是媒体行业发展最快的领域之一,Rode 最新产品的目标是让播客制作比以往更加轻松。
    RODECaster Pro 是一个 8 通道录音机,带有 4 个带 Class A 话放的 XLR 话筒输入,并内置了 SD 卡录音,亦可通过 USB 进行直播或录音到 DAW。
    真正让这个产品与众不同的地方在于两个方面,即它处理手机通话方式以及效果触发。当一位远方嘉宾来电时,想要没有讨厌的回声而录下声音通常需要有较好的硬件设备。多亏有了 RØDECaster Pro,你可以通过蓝牙或 TRRS 连连接手机,从而获得干净清晰的音频。
    RODECaster 可通过蓝牙或 TRRS 线录制音频,可以进行清晰的电话采访。
    录制播客时另一个耗时费力的是为声音添加音效。RØDECaster Pro 为你提供了 8 个可编程打击垫,因此你可以在录制过程中触发所需的声音。
    专业音频人群特别感兴趣的是 Aphex 信号处理的加入 —— 可让声音变好的知名 Big Bottom 处理器并包含可以让语音变清晰的 Aural Exciter。此外,Rode 还为你提供了所有广播需要的基本功能,比如通道闪避、混响、高通滤波、 ...查看全文
  • emballeK  2018-11-19 07:31
    美国 AUDIX 爆款测试麦克风 TM1
    现在对音乐要求可谓非常严格,一个好的环境对音乐制作大有帮助。测量麦克风的诞生也针对于此,而且现场要测量音响系统也常常需要到它。市面上测量话筒不在少数,新浦电声这次介绍一款人气颇高、又好用的TM1。来自美国AUDIX公司,这是一家以麦克风为主的音频设备公司,与舒尔、AKG、森海塞尔、铁三角等并称的知名话筒品牌。古语云“术业有专攻”,品牌特点在这儿,说明TM1的性能肯定不赖。
    TM1是一支6毫米超小咪头的预极化电容式麦克风,也就是业内说的驻极体话筒。既然是测量麦克风,所以TM1设计的是全向指向性。以20Hz~25kHz的频率范围进行工作,200Ω的阻抗,6mV/Pa@1k的灵敏度。
    TM1还有一个升级版 —— TM1 Plus,相比原版 多了一些配件:一个防风罩,声校准器耦合转换头,以及这只话筒的20-2KHz的31段校准数据。校准数据一般只会出现在高价位的测量话筒上,而TM1 Plus则让工程师提前享受到了,校准数据可以大大提升测量分析的效率。
  • emballeK  2018-11-19 07:21
    Moog Grandmother 祖母半模评测——模海无涯,回头是半模
    我们越来越活在一个网红化的世界,合成器老祖宗Moog也不能抵御潮流的侵袭。首先你得先有一个放在奶茶店或者咖啡店里就会把嫩妞吸引过来拍照的外壳-足够的五颜六色和粉嫩,还得有一个一叫就能让人内牛满面的名字,例如“你母亲的母亲的合成器”,还得有一个亲民的价格,谁都撸得起。Moog Grandmother 祖母合成器满足你内心所有这样的要求。
    据说,完全是据说。。。这是Bob Moog老人家在去天堂前就已经规划好了后续的产品就应该这样命名,而不是沿用类似prophet 5 prophet 6 prophet 8 prophet 9 prophet 10 prophet 11 prophet 12 prophet 18 prophet X prophet XL 这样的命名方法。
    Don’t be misled by the colourful panel and eccentric name — the Moog Grandmother is a serious and capable synthesizer. 不要被五颜六色的面板和古怪的名字误导-穆格祖母是一个严肃和能干的合成器。 - 摘起SOS 上几期月刊。
    Grandmother为一个基于键盘的半模块化合成器。外观上,因为颜色丰富,较1981年MOOG公司投放在扶贫市场上的MG-1的可爱外观更让人心动。对MG-1有兴趣的可以看看面包兄的旧闻介绍 ...查看全文
  • emballeK  2018-11-19 07:16
    音频录制必选方案——TASCAM DR-701D
    狗崽忽然想起丁叔曾经给的一台便携式录音机——TASCAM DR-701D。 说到这款录音机,做的很多音频设备单评啦,新技能啦,好多音频都是用701D来录制的。
    外观造型
    到目前为止,701D也依然是视频录音界的主力军。狗崽用的第一台录音机就是DR-60D,时隔这么多年,701D自然也在设计上优于60D。在外观上,依然使用红、黑、灰的VI配色,体积也小了很多,嗯,不愧是便携式。按键旋钮,功能和以前差不多,顶部依然有相机安装支架
    毕竟701D的主要目标客户还是使用小机器拍摄的嘛,支架上面的橡胶皮有些软了,而且没有防滑纹,毕竟是要和相机连在一起的位置,橡胶的软硬和质量很大程度的影响着拍摄机器的稳定性。拆掉支架下面是一个附件热靴。
    底部依然有一个1/4"螺孔
    依然是出于对设备拓展性和便捷性考虑,既然是便携,谁也不想单兵作战的时候一只手掌机,另一只手还要端着一个录音机吧。
    后面板有五个旋钮、八个按钮、六个指示灯和一个LED显示屏
    中间的四个旋钮用来调整每个对应通道的增益大小,大一点的旋钮用来调整菜单选择啦、确定选项啦、添加标记啦什么的,左侧四个指示灯用来提示声音失真情况,右侧的红灯在录制时候会亮,黄灯 ...查看全文
  • emballeK  2018-11-18 23:22
    实体电吉他各部分对音色的影响
    实体电吉他各部分对音色的影响
    品丝
    Tom Anderson Guitarworks的Tom Anderson断言:“品丝对手感的影响远大于对音色的影响,我检查一把吉他的时候,从不会想‘这些细品丝的音色会比较恶心’。” 大部分制造者和维修人员相信关注品丝的安装水平——间距和高度——对音准的意义比关注品丝尺寸重要的多。Roger Sadowsky说:“琴弦与安装良好的品丝顶部中心的狭小区域接触能够产生最好的音色,如果品丝顶部过宽过平,琴弦与品丝接触面积过大,则音符会欠准确,清晰度不佳。”在Guitar Player Repair Guide一书中,GP的专栏作家和修琴师Dan Erlewine提出了另一种见解:“细品丝音色清脆,干净,像打碎玻璃的感觉,因为品丝与琴弦的接触精确。这种干净的音色有时候会被误解为打品的声音。”
    一些乐手和制造者相信大品丝会增进延音。他们觉得更大的品丝能把琴弦震动更多的传导给吉他。Gary Brawer说:“根据我的经验,大品丝给你更好的清晰度与延音。大品丝同时会增加琴弦与指板的距离,对音色产生影响。”
    琴桥
    琴桥在音色链中是很重要的影响因素:它连接琴弦与琴体。琴桥与琴体的连接决定了琴弦的震动有多少能够传递给琴体。固定琴桥(没有摇杆的)相对颤音琴桥与琴体接触面 ...查看全文
  • emballeK  2018-11-18 23:08
    如何买吉他过线
    如何买吉他过线
    吉他过线的种类就像吉他手风格一样多如繁星。几乎没可能两个吉他手能够在什么是真正完美音色上达成共识。就算达成了,午夜12点之前这俩人里其中一个也肯定会改主意。所以我们设计了8种
    吉他过线是单导的音频线,或称同轴电缆,配以整体铜线外包,终端为1/4英寸插头。
    这章内容将为你提供一个一点就通购买接线的导购指南,并提供大量信息介绍如何连接过线。
    乐器线各自的要求:
    主乐器线是演出中被摧残的最惨的,当然可能比主唱的话筒线稍微强点……因此,演出用线制作工艺就必须强调无论多神经的上去糟践,线也能完好回来。而且演出要样的,所以线外观也得跟2箱金条换来的一样体面。
    效果器连接线以及效果器串连的最后一块接音箱。或者说音箱前级的线则必须侧重音色以及无噪。而受到的压力则要小于主乐器线。所以这里可以使用相对比较薄的线—这可不是说你找门口电工张二伯给你包一根线就能用了!
    由于输出插孔的在吉他上的位置不同,尤其是插孔在面上的,你有可能需要一根弯头线。
    现在是介绍一下Pro Co独特的最新设计Silent Plug的时间了!“全静音插头”!一般如果你把一根线在不关音箱的情况下,从一把琴插到另一把上,再拔出来那一瞬间,线头相当 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-22 02:16 , Processed in 0.015756 second(s), 7 queries , Redis On.
