Side Menu
  • duston  2022-9-7 09:43
    Universal Audio 推出 Volt 476p 和 Volt 4 两个新 Volt 系列音频接口
    Universal Audio 通过新的 Volt 476p 和 Volt 4 音频接口为 Volt 系列增加了两个新的 4 声道选项。Volt 476p 提供四个前置放大器USB音频接口和受 1176 启发的模拟压缩器。Volt 4 是 476 的精简版,带有两个前置放大器USB音频接口,没有内置压缩器。
    至此,Universal Audio家的Volt系列音频接口已经扩充到了五款之多。
    Volt 476P:
    Volt 476P是一个多功能的USB音频接口,不仅支持Mac和PC桌面电脑也可以直接连接iPad和iPhone使用。它有着干净且有力的基于Universal Aduio 1176而设计的模拟压缩器,在复古前置放大器模式下可以捕捉到专辑级别的人声和吉他声音。
    Volt 476P有四个通道的前置放大器,前面板的四个接口都是XLR/TRS混合输入可支持连接话筒、线路信号和吉他。
    Volt 476P主要特性:
    桌面4进4出USB音频接口,24bit/192kHz转换精度
    复古前置放大器模式可录制丰富且有着标志性Universal Audio电子管前置放大器的人声和吉他声音
    在基于模拟电路设计的Universal Audio 1176压缩器的76压缩器模式 ...查看全文
  • duston  2022-9-7 09:21
    适用于 Kontakt 的 ROCKIN GUITAR 电吉他音色库发布
    ROCKIN GUITAR VOL. 2 Kontakt 的 电吉他音色库
    PastToFutuRereverbs录制了他们最喜欢的电吉他,然后巧妙地将其编入到一个完美的电子吉他音色库库中,具有真实逼真,令人信服。
    这把电吉他的真正优势在于它的可玩性。
    由于采用了多个轮循loop,不会有“机枪效应”的单调感。因为每个键/音有 30 个备选采样。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/rM8qVCZ6YLI
    主要特点:
    适用于 Kontakt 的 ROCKIN GUITAR VOL. 2 EDGY GUITAR。
    清晰而易于使用的界面。
    真正的多个轮循和发音(每个键/音有 30 个备选采样)。
    Kontakt 5.4.3 及以上版本(48kHz/24bit)。
    轻松的力度控制,令人信服的吉他自然声音演奏!
    用力弹奏:音符开放 / 柔和弹奏:音色是微妙的制音
    智能的脚本:调制轮用于延音 / 黑键“c”用于停止延音,并有人性化的指板噪音。
    包括释放采样。
    混音就绪(所见即所得)。
    每个键有 30 个备选采 ...查看全文
  • duston  2022-9-7 07:54
    MicroDexed Touch,便携式开源多引擎开源工作站
    MicroDexed Touch 是一个新的引人入胜的开源 DIY 项目,为您提供多引擎 Groovebox,包括。2xDexed FM 合成器、MI Braids 等。
    FM 合成器,Mutable Instruments Braids,虚拟模拟振荡器,采样器,音序器,所有这些都塞入了一个比 Volca 还小的盒子里,这就是 MicroDexed Touch。这是一款基于 Teensy 系统的开源硬件项目,提供极致便携和丰富的演奏体验。
    MicroDexed Touch 是一个超级便携的开源 Groovebox,它依赖于不同的声音引擎。这是一个基于 Teensy 4,1 PCM5102 音频板、带 XPT2046 触摸屏的 320×240 ILI9341 SPI 显示器和串行闪存芯片的高级 DIY 项目,如此高的硬件配置是为了支持复杂的声音系统和音序器。
    声音引擎
    该硬件内搭载了两个 Dexed 声音引擎,共 16 声部。Dexed 是一款基于 Yamaha DX-7 的开源合成器插件,基于 6 个载波器。MicroDexed Touch 的开发者将这款开源合成器放入了这个小盒子当中,同时还有两个虚拟的模拟单音合成器。这个单音合成器叫做 MicroSynth,有单个振荡器、PWM、滤波器和噪声部,可提供经典的模拟音色。
    MicroDexed Touch 还带有另一个基于 Mutable Instruments ...查看全文
  • duston  2022-9-7 07:12
    RME 和 DirectOut 合作在 IBC 2022 上宣布 Digiface Ravenna 移动网络音频接口
    Digiface Ravenna 是由RME和DirectOut共同开发的移动音频接口,基于RME大受欢迎的Digiface Dante的设计Dante音频接口,采用 DirectOut 提供的RAVENNA功能模块。
    该设备允许通过单个 USB 3.0 连接传输多达 128 个通道的 RAVENNA 通道和 64 个 MADI 通道,扩展了RME 的音频网络解决方案,具有用于 USB 和独立操作的强大 RAVENNA 模型。
    RAVENNA音频IP传输协议可使用现有的路由器和网络交换机而不需要什么特别的配置,兼容AES67,可长距离低延迟的传输无压缩的数字音频信号。
    Digiface Ravenna意味着RME开始迎接RAVENNA使用的潮流,可通过USB 3.0接口实现方便的移动RAVENNA解决方案。设备可以通过外部电源或USB总线供电。
    Digiface Ravenna也集成了RME著名的MADI驱动(支持Mac和Windows),所以Digiface Ravenna除了可以传输128个RAVENNA通道,还可以传输最多64个MADI通道,而且字时钟BNC输入和输出接口也可以切换为MADI输入输出接口。
    128个Ravenna和MADI通道都可以通过内置的Ravenna网络服务轻松控制,也可以使用基于DSP的RME TotalMix、FX mixer和强大的路由与兼容功能。 ...查看全文
  • duston  2022-9-6 22:18
    Townsend Labs 推出 Sphere L22 建模话筒
    Towsend Labs 的高品质建模话筒可让你通过音频接口和软件应用程序模拟多达 34 个工作室话筒。与Antelope Audio和Slate Digital的竞争解决方案不同,Sphere 只是话筒和软件。考虑到竞争对手吹捧他们的话筒在与他们的接口定制的超线性话放一起使用时时表现最好的。
    我认为现在任何不错的界面都至少有一对高度线性、设计精良的 pres。所以听媒体人影响你使用话筒建模。
    Townsend Labs Sphere L22 限时发售,无论是否打折,它始终是原价销售。假设您想升级你的录音棚并有购买优质电容话筒的预算,但又想尝试不同的话筒音色?对大量人来说是不超过预算,如果建模话筒是一个可行的解决方案,Sphere L22 倾向于很好地重现不同话筒之间音调和响应的细微变化。
    Townsend Labs Sphere L22 是一款声音透明、其软件可提供 34 种话筒型号,从而解决了所有这些问题。录制声音或乐器后,您可以为其选择理想的话筒型号。如果你具有低延迟接口和快速计算,你甚至可以尝试实时话筒建模。
    此外,任何拥有 UAD 硬件的人都可以在这里受益,因为 Townsend labs 插件可以直接集成到 Apollo 混音器中,并且插件在内置 DSP 上运行。这是使用麦克 ...查看全文
