  • dtax  2019-9-15 22:44
    省级专家创作歌曲《蒙顶山上茶好香》为雅安深情放歌
    9月9日,“四川省专家服务团高级专家暨海外高层次人才走进雅安”举行专家见面会。会上,专家团成员向雅安市名山区赠送了反映名山茶文化的自创歌曲《蒙顶山上茶好香》。
    “扬子江中水,难忘的眷恋。蒙山顶上茶,永醉我心间……”与会人员共同聆听了由四川音乐学院歌剧合唱系教授陈万所作歌曲的动听旋律。区委常委、宣传部长刘勇上台接受赠予,并代表区委区政府和全区28万茶乡儿女对省、市人事部门长期以来对名山的关心支持以及各位专家的辛勤付出表示诚挚的感谢。
    据了解,今年4月,陈万等专家组一行来到名山区开展全省高级专家下基层活动,被茶都名山的深厚文化底蕴所感染,进一步激发了为名山谱写歌曲的创作热情,谱写出《蒙顶山上茶好香》。该歌由甬力作词、陈万作曲,以富有意境的歌词、悠扬轻快的旋律,配合婉转动听的女声,传递出对蒙顶山、蒙顶茶的赞美之情。
    陈万教授称,在茶史文化博物馆时看到“扬子江中水 蒙山顶上茶 ”这两句话的时候,特别有感触 。而且蒙顶山这个地方特别美, 所以在心中就支撑了这个旋律。当时在会场就即兴演唱了歌曲的副歌部分,回去以后又做了一些整理。陈万教授说,他觉得名山很美,所以伴 ...查看全文
  • dtax  2019-9-15 21:43
    FreePiano使用帮助:使用音源
    FreePiano使用帮助:使用音源
    FreePiano本身仅产生MIDI信号, 并不会输出声音,所以输出声音需要第三方的插件支持,VST是一种音频处理插件,可以用在很多种音频软件中,VST又可以分为VST效果器和VST音源两大类,效果器是用来处理音频信号的,比如混响插件,音源是用来将MIDI信号转换换成音频信号的。
    目前FreePiano支持2种音源:VST和MIDI。
    MIDI是外部音源,它的声音信号是直接由音源输出的,所以在使用这种音源时导出的视频是没有声音的。
    FreePiano自带了一个很小的钢琴音源:mdaPiano,这个音源只能演奏钢琴音色。如果您对钢琴的音质有更高的要求,或者想要使用别的乐器弹奏,可以加载其他的VSTi音源。
    加载VSTi音源
    FreePiano会搜索您机器上已经安装的VSTi插件, 所有被FreePiano找到的插件都会被列在音源菜单下,您可以直接在选择菜单下的音源。
    FreePiano不会帮您预加载文件来判断音源的种类,所以所有的.dll文件都会被当作是音源插件。FreePiano会在以下2个位置下搜索VST插件:
    注册表中VST插件的安装文件夹,及其所有子文件夹。
    freepiano.exe程序所在的文件夹,及其所有子文件夹。
    如果您需要加载的音源没有被FreePiano找到,您可以手动加载它,通过菜单音源 -> 浏 ...查看全文
  • dtax  2019-9-15 15:48
    导游麦克风为什么要选择2.4G麦克风
    导游麦克风为什么要选择2.4G麦克风
    2.4G导游麦克风和传统麦克风有什么区别?大家都知道麦克风有红外线麦克风,电容麦克风和2.4G麦克风。那为什么大多厂家都选择2.4G麦克风?导游行业不同于一般的行业,不像KTV麦克风一对一或2对一。也不想主播用的电麦克风那种工作环境。导游要用的是一对多模式,且传输距离比较大,有些导游麦克风还需要双向数据传输。因此,满足上述要求2.4G技术无疑是最好的解决方案。
    天惠微推出的MD7800C方案,高保真,自动匹配,一对多等特性针对导游应用而研发。该导游耳机讲解器方案采用专业该方案一对多模式,所述一对多是一个发射端(导游)多个接收端(游客)适配器。该方案从价格优势出发,发射端采用集中度更高的专业音频采集芯片,内载EEPROM,并预留接口支持软件在线烧录。模组保留了GPIO、UART及I2S数字音频接口,方便了功能的扩展。发射端采用可充式电池一次充电续航8小时。最远直线距离可达100M。接收端链接扩音器,也可直接通过接收器连接耳塞传给游客。
    2.4G导游麦克风MD7800C对比传统麦克风
    对比项
    2.4G麦克风
    模拟麦克风
    调制方式
    GFSK,即高斯频移键控调制
    PLL锁相环
    传输方式
    ADC转换为数字信号后传输,可工作于复杂的环境
    载波减调制信号后还原部分语音
    语音还原质量
    接收还原的声音质量等同于咪头用有线连接的质量
    接收还原的声音质量明显劣于咪头用有线连接方式的质量
    抗干扰能力
    干扰信号不能混入数据包,当遇到干扰影响时,可以变换频点避免产生噪音
    易受干扰,干扰信号会影响VCO载波,扰乱载波产生噪音
    频点复用
    功率可调,多房间固定间距支持频点复用
    功率可调,不支持频点复用
    对频方式
    发射机开机自动扫描干净频段,并在握手时通知接收机
    需手动筛选干净频点,或是使用旧频点
    频点偏移
    发射机用内置MCU设置频点,并发出对频信号,接收机扫描到对应对频信号锁定频点,并随时响应发射机变换频点指令
    受环境温度,元器件性能的影响,会改变载波频点,造成频点偏移而无法对频工作
    发射距离
    动态可调,可以动态自动调整来适应距离
    最多三级可调
    频响宽度
    20~20KHZ
    会有局部丢失
    一致性
    高,品质取决于设计,元器件一致性稳定
    品质取决于元件的一致性和后期技术员的调试
    保密性
    数据包传输,不会被模拟话筒接手,非对应ID接收器不会显示信号,一个接收端只能接收一路信号
    接收器会被多个其他同频点或谐波频点的发射器干扰,同理发射机信号会被其他接收机扫频接收
    电量显示
    在接受端显示发射机电量情况
    在接收端显示发射机电量情况
    功能扩展
    电平检测和音量调节
    无法扩展和传输指令
    同频点冲突
    不会出现,近距离一对一配对,ID号不同不能接收。
    同频点干扰会出现嘶哑声或是信号冲突使接收机哑音-发音-哑音-发音,造成声音断续
  • dtax  2019-9-15 15:42
    车载话筒全民K歌麦克风方案
    车载话筒全民K歌麦克风方案
    车载K歌 乐在途中
    方案功能说明:
    1.无线蓝牙,高品质蓝牙伴音输入;
    2.实时耳返连接耳机,边唱边听;
    3.FM发射,支持100.4MHz,107.9MHz双频点发射,一键切换,配合我司接收方案轻松实现对唱,可同时连接两台车载话筒;
    4.车载K歌连接汽车FM,汽车秒变KTV;
    5.专业音效,多达6种专业级音效,KTV,演唱会,电音,男声,女声,娃娃音;
    6.混响调节,4档混响调节;
    7.EQ调节,3种EQ随意切换;
    8.录音功能,支持音频线录音;
    9.支持USB充电;
    10.配合车载话筒使用,连接车载话筒,再通过音频线连接音箱设备实现K歌。
    Soundbar音箱方案
    Soundbar音箱方案
    Soundbar,是将多个声道的音箱,功放整合在一个箱体内的长条状音箱。作为一种新兴的音响产品,Soundbar音箱除了保留传统音响的特性之外,安装简单、连接简单、操作简单;接线简单,可免除传统家庭影院音箱众多,连线复杂和空间布置繁琐的烦恼;其数码味道也越来越浓重,是音响家族中将传统AV音响和数码技术结合的最彻底的一个成员。
    微健Soundbar方案特点:
    支持AUX 音频输入;
    支持蓝牙音频输入;
    支持光纤输入;
    支持HDMI ARC等功能;
    支持U盘MP3解码;
    DSP音效,音质更出众;
    高性价比,低成本。
  • dtax  2019-9-15 15:34
    UR12 UR22MKII UR242 UR44外置声卡送cubase软件
    yamaha雅马哈UR12 UR22MKII UR242 UR44外置音频接口USB录音声卡专业录音棚录音师编曲制作送cubase软件
    通道1和2的两个主音频输入可以实现为组合输入,您可以同时插入大量音频素材。在创作新专辑时,可以实现一个歌手和吉他手即兴歌曲的弹唱录制。在这里,电吉他插入内置Hi-Z模式的Input 2,电容话筒插入Input1,并且都可以从监听音箱进行监听,且没有延迟。除此之外,Input 1和2可以连接两个放置位置合理的电容话筒,来捕捉一个更大的表演空间,用来录制合唱团或小乐队。
    随着MIDI和音频流的准确同步,UR22 MKII可以成为使用MIDI设备的作曲家的理想伴侣,如88键键盘的演奏声音可以在DAW软件中完美回放。音频和MIDI数据可被同时录制并回放,且始终完美同步。
    UR22 MKII现可与iPad进行连接,您可使用苹果平板电脑进行专业的录音。您需要iPad的相机连接套件或Lightning转USB适配器,作为访问UR22 MKII的I / O连接。您可使用用iPad的相机连接套件或Lightning转USB适配器,在CC模式下将UR22 MKII与iPad进行连接。外部电源,如移动充电宝或USB电源适配器,都可以插入micro USB接口,给UR22 MKII提供足够的电力来使用高端设备,如需要幻 ...查看全文
  • dtax  2019-9-15 11:39
    如何调节延迟效果
    我想大家都会觉得延迟(delay)效果的调节是很麻烦,但使用延迟效果的目的而言是为了让音乐中的音符更自然连贯。下面是一般性的调节方法。
    延迟使用模式
    A:延迟时间与延迟音输出音量的对比调节
    一、延迟时间(delay time)参数设置为较长,延迟音量(level) 参数设置也较大时吉他声音会被拉到较远的地方,会听起来较深远。
    二、 延迟时间参数设置为较短,延迟音量参数设置较大时吉他声音会产生合唱感(立体声效应),且混合后的声音像叠加了多把吉他声音样,输出总电平会提升,从而声音听起来较大。短延迟可增加音色的湿润度。
    B:吉他声音的自然延音(sustain) 也是延迟设置所必须考虑的因素之一
    三、 延迟时间参数值(可理解为同原音间隔的时间)调节在吉他声音的自然延音消失或衰减的时候,会产生回声般的效果(有网友称其为追音)。
    四、延迟时间参数值调节在吉他声音的自然延音保持(hold)节段时,耳朵不会明显的感觉到延迟效果音,但同原音混合构成延音(非延迟音)更长的声音,而且会增加音乐的深度且不会很刻意被听出来。
    基础公式
    一拍音符所用时间(ms) =60+ 音乐节拍的速度(tempo) X 1000
    使用方法(对着音乐 ...查看全文
  • dtax  2019-9-15 09:39
    Schoeps 发布 CMC 1,继续改进 Colette 系统小话放
    CMC 1是Schoeps最新的Colette系列便携话放,其只有上一代CMC 6的1/3体积,比以前轻了百分之40,而且跟CMC 6一样兼容所有Colette系统。
    通过现代化的电子设计,CMC 1的电器特性甚至比CMC 6还更强。
    观看CMC 1介绍视频(原始地址 https://youtu.be/r7IPridYbgg):
    CMC 1主要特性:
    最大声压级:使用MK 4的情况下课达到135dB(百分之0.5或更低的谐波失真)
    超低电流消耗:2.0mA@48V
    可在12V和48V环形供电下工作
    带有Schoeps RFI外罩可抵御超高的RF射频干扰
GMT+8, 2025-6-1 06:54 , Processed in 0.019586 second(s), 7 queries , Redis On.
