  • drone  2022-6-22 10:24
    Roland Cloud JUPITER-8 v1.1.1 U2B macOS
    传奇的 80 年代多音合成器
    JUPITER-8 于 1981 年发布,是有史以来最著名和最受欢迎的多音合成器之一。这种细致的插件再现精确到电路级别,同时还通过现代功能增强了原始规格。
    插入您自己
    的 JUPITER-8 JUPITER-8 软件合成器是对原版的详细再现,具有与其硬件对应物相同的丰富的垫子、构造低音和令人回味的主音。虚拟 JUPITER-8 具有 8 复音、16 个独立的模拟振荡器和两个或四极谐振滤波器,是一个可广泛定制的作曲工具。从交叉调制到振荡器同步,合成器的扩展效果参数奖励深度探索。新添加的现代功能包括:
    • 板载混响和速度同步延迟。
    • 锁定到您的项目的速度同步 LFO。
    • 扩展振荡器范围。
    • Condition 旋钮调节 JUPITER-8 的声音——干净、原始、温暖和磨合
    LEGENDARY ’80S POLYSYNTH
    Released in 1981, the JUPITER-8 is one of the most celebrated and sought-after polysynths of all time. This meticulous plug-in reproduction is accurate down to the circuit level, while also enhancing the original spec with modern features.
    Plug In Your Own JUPITER-8
    The JUPITER-8 Softwar ...查看全文
  • drone  2022-6-22 10:15
    芝杜新旗舰NEO α,集大成巅峰之作
    芝杜新旗舰NEO α,集大成巅峰之作
    近年来,芝杜在追求影音品质的道路上持续发力,目前品牌已拥有数十余项专利知识产权和软件著作权,并通过了音视频行业几乎所有的权威认证。
    过去我们发布的NEO X、NEO S跨界一体机,凭借优秀的音画表现、强大的功能体验及高性价比,已经成功取得全球市场较高的口碑和赞誉,芝杜NEO系列也成为品牌乃至行业最高端媒体播放器的代名词。
    6月,芝杜推出NEO 系列的新旗舰——NEO α(Alpha),再次将旗舰产品推向更高一个台阶,成为芝杜目前最强性能与最高音画品质的里程碑产品。
    NEO α作为一款顶级家庭影院和高保真音乐播放解码全能一体设备,提供更丰富的功能:4K UHD媒体播放器,音乐流媒体播放器,多声道DSD音乐数播,音视频媒体中心,高保真耳放,高保真音乐解码器,高保真蓝牙解码器等,并带来历史更强性能,将为追求极致的影音发烧友提供令人惊叹的图像和声音质量。
    NEO α(Alpha)机身设计更为奢华考究,使用了主流的430标准机身尺寸,将为高端影音室玩家机柜嵌入式安装提供便利;坚实沉稳的加厚全铝合金结构,能够更有效抑制机箱共振噪声的产生;无风扇被动式散热窗设计,保证了更静谧的视听环境,CNC打磨切割与先进的喷 ...查看全文
  • drone  2022-6-22 09:53
    Ge0synchronous Synths TB-Euro 系列模块拆分:303 Bassline 模块
    总部位于新西兰的 Ge0synchronous Synths 将 Roland TB-303 拆开并开发了一系列模块,这些模块以303为基础进行了分解并纸做成了不同功能的模块。这些模块与原始模块保持接近,同时带来了一些调整、附加功能,当然还有许多用于调制的跳线点。
    该系列共有四个模块,包括 TB-O 振荡器、TB-EF 包络/滤波器、TB-EFA 包络/滤波器/VCA,以及即将推出的 TB-Super-O 3-oscillator acid monster。
    TB-O
    模块忠实地再现了具有锯齿波和方波的经典 303 低音,并且还添加了一个三角波输出和一个奇怪的 “正弦锯齿鲨” 波形,会产生很多谐波。
    对于调制,你可以弄乱脉冲宽度并注入一些 FM,而这在原版 303 上是无法做到的。
    TB-EF
    Ge0sync 没有单独使用滤波器,而是内置了包络,为其提供了独特的 303 扫波。 低通滤波器被准确地重新创建,用户可以控制截止、共振、包络深度和重音。 TB-EF 让你通过 “chirp” 控制将谐振带入疯狂区域,并且提供了前置滤波器的过载控制。
    该模块使用 NOS 组件构建,与原始 303 中使用的一样。当与 TB-O 模块结合使用时,该模块可以在模块系统中为你提供经典的 303 声音,也 ...查看全文
  • drone  2022-6-22 09:38
    Steady State Fate Vortices HiFi 限量版模块:大大提升了混音质量
    Steady State Fate Vortices HiFi 限量版模块:14个输入和 7 个输出
    Steady State Fate Vortices HiFi 是原始14个输入和 7 个输出 的限量版,具有高保真度,并大大提升了混音质量。
    借助 Vortices,Steady State Fate 在市场上拥有了一个非常通用的多通道混音器。一种导致创造性,实验性混合的方法。不仅仅是简单的混音,它还可以推动您探索反馈修补、交叉淡化等。涡流绝对是一种完善的设计工具,而不是经典的实用模块。
    Steady State Fate Vortices HiFi 限量版混音器模块,仅 16HP 即可提供总共 14 个输入和 7 个输出,具有高保真度,还可以通过额外的 VCA CV 扩展条扩充为 18HP。 HiFi 版本同样带来了原本 Vortices 所有的跳线灵活性,但保真度更高。
    Vortices HiFi 是 Vortices 的限量版本,仅 16HP 即可提供总共 14 个输入和 7 个输出,还可以通过额外的 VCA CV 扩展条扩充为 18HP。 HiFi 版本同样带来了原本 Vortices 所有的跳线灵活性,但保真度更高。
    与原版不同的是,Vortices HiFi 不提供磁带压缩、过载和高频滚降,并且所有输入都是直流耦合(DC-Couple)的。除了音频之外,你还可以将其用作全频谱控制电压的 Mixer。
    该模块提供 14 个输入和 7 个输出,支 ...查看全文
  • drone  2022-6-22 08:55
    Standard Audio 推出 Level-Or Mk2 Dual 500 系列限制器/失真器
    Standard Audio推出了Level-Or Mk2 Dual,这是 Level-Or Mk2 的 19 英寸双通道版本,是他们的 500 系列 JFET 限制器和失真单元。我们在 2013 年回顾了最初的 Level-Or 单元,请在此处查看文章。
    这款新产品被放到了一个带有铝制前面板的钢制机箱中,包含了 Mk2 500 系列模块获得的所有功能和改进,包括更低的噪音、旁通开关和 DI 输入,不过由于增加了第二个通道,现在包含了三种不同的双通道操作模式,这可以通过面板中央的切换开关来实现。
    IND(独立)模式只允许两个通道作为两个独立的单声道单元运行,而 S/C LINK 模式将限制器的侧链连接起来,实现立体声处理任务。第三种设置为 CASCADE,将第一个通道的输出送入第二个通道的输入,允许两个通道串联处理单声道信号。
    每个通道上有一个三向切换开关,可以在电平和 Crunch 模式之间切换,或者允许旁通。在电平模式下,该单元作为一个极高比率的限制器(灵感源自 Shure Level-Loc PA 限制器)。在 Crunch 模式下,Standard Audio 表示,该通道使用了 A 分离晶体管阶段,提供了从微妙的谐波失真到完全破坏性的音频信号的处理。
    最后,每个通道上都有一 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-3 02:10 , Processed in 0.018508 second(s), 7 queries , Redis On.
