  • drgate  2024-12-8 10:23
    Sennheiser Profile Wireless 无线话筒系统为创作者提供的全新 2.4 GHz 无线系统
    Sennheiser 发布一套面向内容创作者的新型 2.4 GHz 无线系统Profile Wireless ,有了 Sennheiser Profile Wireless 系统,你就拥有了一套完整、小巧的双通道无线麦克风系统,用于创建视频内容。
    迄今为止,RODE 等制造商在这一领域一直占据着主导地位。因此,Sennheiser 推出类似的 2.4 GHz 解决方案。
    Profile Wireless 采用模块化设计,可用于各种不同的配置。通过两个夹式发射器和一个接收器,可以兼容相机、笔记本电脑和移动设备。
    此外,小巧的充电和存储盒可单独作为手持麦克风使用,设备充电时间为一个半小时,并为你提供了长达 7 小时的无线录音时间。
    在使用过程中,发射器具有一些出色的功能,让内容创作变得轻松自如。通过削波保护功能,你可以最大限度地降低音频电平突然飙升的峰值风险。同时,如果无线信号在任何阶段中断,备份录音模式将开始向发射器录音,因为每个发射器都有 16 GB 的内部存储空间。
    总之,Profile Wireless 系统为创作者带来了一股清新的空气,它的麦克风可用于视频捕捉、流媒体、采访等多种用途。该设备易于设置和使用,其便捷的功能设置非常适合初次接触录音但又希望获得专业音频质量的用户。
    ...查看全文
  • drgate  2024-12-8 09:18
    Revealed Recordings 和荷兰音乐制作人 Repiet 推出的新型多重效果插件 Stutterizer
    Revealed Recordings 和荷兰音乐制作人 Repiet 合作推出Stutterizer,它是一款全新新stutter多重效果插件 ,适用于 macOS 和 Windows系统。
    新版 Revealed Recordings Stutterizer 的核心是一个灵活的 16 步音序器,可控制节奏和动作。你可以通过单独的音量和滤波器控制自定义每个音序器步骤,并定义其是否处于激活状态。这将为你带来不同的效果。
    在音序器上方,你可以通过各种控制来调整整体效果:步长、缠绕、淡入/淡出和倾斜,让你塑造完美的节奏模式。微调功能还能进行更细致的步长划分,提供更深层次的节奏选择。
    除了节拍音序器部分,它还提供了一个包含驱动、延迟和混响模块的多重效果处理器。每种效果都有各种参数,可进行详细控制。
    驱动有三种类型(深沉、朴实和清脆),并带有驱动、增益和混合参数。延时和混响效果非常简单,只有一种模式,内置低/高切滤波器。
    该引擎还包括一个双 "低切和高切滤波器,分别具有低切和高切功能。每种滤波器都有可调节的频率和共振控制,以及可切换的 12 分贝/24 分贝斜率,用于微妙的塑形或强力滤波。你还可以将滤波器应用于每个音序器步骤或全局音轨。
    Revealed Recordings 为 Stutterizer 提供了 70 多个即用预置。其 ...查看全文
  • drgate  2024-12-8 08:41
    Mooer 推出内置电池的袖珍型放大器建模器和多重效果器 Prime Minimax M1
    很多吉他手不再喜欢携带放大器和踏板。有些人甚至会觉得现代的剖析器和建模器不实用。Mooer 推出了一款超紧凑型解决方案--新款 Prime Minimax M1,为那些想把设备装进口袋的人提供了便利。
    作为 Prime S1 的延续,Prime Minimax M1 继承了其设计理念,体积缩小了一半。新机型只有两个脚踏开关,而不是四个,长度为 12 厘米,约合 4.7 英寸。
    不过,尽管体积小巧,它却带来了相当数量的放大器、箱体模型和效果器。根据 Mooer 提供的信息,它总共有 149 种放大器和效果器型号,因此目前还不清楚其中有多少放大器。无论如何,对于如此小巧的产品来说,它的功能还是相当齐全的,尤其是有 20 个专用的低音放大器。
    它还具有吉他处理器的常见功能,例如可与吉他放大器和扩声系统一起使用。除此之外,该设备还配备了 USB-C 接口,可将其用作音频接口,使用智能手机或平板电脑录制音乐。
    Prime Minimax M1 有 10 个不同的预置槽,设备上的两个脚踏开关--A 和 B--用于循环播放预置。机载电池容量为 2000 毫安,这也体现了它的实用性。
    此外,它还具有丰富的其他功能,如内置循环器、鼓机、节拍器、调音器等。所有这些功能的售价为 105 美元,公平地说,对于此 ...查看全文
  • drgate  2024-12-7 21:48
    如何使用 Avid MTRX II 设置多通道监听设备
    我想与大家分享我一直在使用的 Avid MTRX II 工作流程,它允许我使用不同的音频接口连接,在不同的 DAW 之间使用模拟外置设备。
    在通过 HDX 使用 Pro Tools 时,Pro Tools 的输入和输出通过 Avid MTRX II 背面的 Digilink 连接器与一对 HDX 卡连接。当我在 Pro Tools 中将输入输出连接到这些接口时,我就可以在 Pro Tools 中调用不同的硬件设备作为插入效果。
    但如果我想在 Logic 或 Nuendo 等原生 DAW 中使用它们呢?
    这也是可能的,但通常你必须重新路由音频接口中的输入和输出,或许还要将它们物理连接到接口上的不同输入和输出。
    我在工作室里开发了一种方法,使用 DADman 中的多通道监听器,不需要改变任何东西。
    [注:这并不是为了同时连接 Pro Tools 或 Logic,那是不可能的,这只是一个工作流程,让 Pro Tools 或 Logic 都能使用,而无需重新匹配。]
    首先,我们来看看信号路由在数字领域是如何工作的。
    一些现代数字音频接口具有信号路由功能,可以将信号同时发送到多个地方。我们可以称之为 “一对多”。因此,举例来说,我只需在 DADman 中连接输入和输出,就能将外置效果器的输出信号发送到多个目的地,例如通过 Digilink 发送到 Pro Tools,或通过 Thunderbolt 发送到 MTRX II 中的 Logic。
    当你想将多个信号发送到数字系统的一个输入端时,问题就出现了。我们可以称之为 “多对一”。在 DADman 中,如果没有某种信号混合/混频功能,就无法将两个输出连接到一个输入。Dante 也是如此,你可以将一个 Dante 信号源发送到多个目的地,但无法将多个信号源发送到一个目的地。
    这就是 DADman 中的多通道监听器所能实现的。
    什么是多通道监听器?
    在 DADMan 中可以设置多个 “监听器”,这样就可以通过多种方式听到音频接口输出的声音。通常情况下,在立体声混音中,你将监听立体声,也就是双声道音频信号。如果是环绕声混音,监听的宽度通常与混音母线输出的声道数相对应,如 5.1、7.1.4 等。你还可以设置耳机发送,通常是立体声,有时也是单声道。这一切都在 DADman 的 “监听配置文件 ”部分完成。与许多其他音频接口不同,监听配置文件功能的部分亮点在于,你可以在 DADman 监听器的 “设置群组格式 ”部分指定自定义监听宽度,这些宽度超出了通常使用的单声道、立体声或环绕声格式。
    它还允许我们做一些非常聪明的事情,那就是将来自 Pro Tools HDX 和/或本地 DAW 的信号进行路由,以进行求和或切换,这样我们就可以访问模拟设备的输入,而无需重新匹配。
    ...查看全文
  • drgate  2024-12-7 21:26
    免费插件 - Wavesfactory SnareBuzz
    在本周的免费插件中,我们将介绍来自 Wavesfactory 的 SnareBuzz,这是一款免费插件,它可以合成小军鼓麦克风的响声。
    如果小军鼓的音色不佳,许多人都会立即使用触发采样来增强甚至取代真实的鼓声。这并没有什么不妥,但如果你更愿意尝试修复现有的鼓点,而不是空降一个新的采样,那么这款插件可能就是解决方案的一部分。如果你的军鼓是用顶部麦克风录制的,在单独试听时可能会产生令人不满意的 “咚咚 ”声,那么添加适量的合成军鼓线咝咝声可能会起到作用。
    使用侧链门和信号发生器在踢鼓录音中合成额外的底端,使用同样的技术,使用噪声发生器和侧链门就能制造出令人信服的小军鼓响声。不过,Wavesfactory 的这款免费插件提供了这一技术的高级版本,是一款方便的现成插件。
    在这段视频中,使用 SnareBuzz 和一些高级插件,将无动于衷的军鼓变得更有吸引力。
    如何获取此插件?
    请点击下面的按钮进入 WavesFactory 网站,输入您的姓名和电子邮件地址,我们会向您发送一个链接,链接中包含了 Wavesfactory 所有免费插件的安装程序。
    Snarebuzz 可用于 Mac (支持 Apple Silicon)和 Windows系统,有 AAX、VST 和 AU 版本。无需 iLok。
    官网视频链接:https://youtu.be/UB6PFg-1VYI
GMT+8, 2025-7-17 07:47 , Processed in 0.016841 second(s), 7 queries , Redis On.
