Side Menu
  • doubler  2023-2-1 22:38
    Behringer UMC22 音频接口
    此声卡与 Microsoft Windows 和 Apple OSX 操作系统兼容。
    对于 Apple OSX,不需要额外的驱动程序,声卡即插即用。完成 ASIO4ALL 驱动程序安装后,只需使用提供的 USB 数据线将声卡连接到计算机即可。
    此声卡与所有识别 ASIO4ALL 和核心音频驱动程序的 DAW 软件兼容
    U-PHORIA UMC22
    当要创造录音历史时,您需要最好的音频接口——而且您需要一个可以信赖的接口。这就是为什么我们用令人惊叹的UMC22将它提升一个档次,这是一个超紧凑的 2 x 2、48 kHz USB 音频接口,带有专业级MIDAS设计的麦克风前置放大器,组合 XLR/TRS 输入用于您的人声和直接乐器输入(无需 DI)和一个额外的 ¼" 乐器输入。丰富的功能集,还拥有一个强大的耳机输出,用于直接监听您的会话,加上 2 个输出和 USB 供电 - 使UMC22成为最好的,同类产品中最便携的录音接口!
    48 kHz 精度
    您认真对待您的曲目,UMC22 也尊重它们,提供 48 kHz 分辨率,为您的音乐提供令人惊叹的细节和原始录音质量。
    小黑盒中的工作室
    当那些创意源泉开始涌现时,您需要一种快速简便的方法将这些音乐创意导入您的 Mac 或 Windows 计算机——这就是UMC22的用武之地。只需插入麦克风、乐器或线路—— XLR/TRS 输入和额外的  ...查看全文
  • doubler  2023-2-1 22:26
    Peavey Commercial Audio 推出Crest Audio Stage网络音频接口
    Peavey Commercial Audio® 推出 Crest Audio Stage™ 2x2D网络音频接口。Stage 2x2D 是一款功能丰富的 DI 盒,支持 PoE – Dante®/AES67 的专业音频 AD/DA 接口,几乎可以应对任何性能挑战。Stage 2x2D 采用面向未来的网络音频流连接设计,并支持高品质、低噪音扩展动态范围麦克风、线路电平和 Hi-Z 乐器前置放大器,是一款坚如磐石的稳健解决方案,可提供不妥协的音频信号,瞬态音频丢失或声学伪影。
    至少,DI 盒可以转换不平衡的高阻抗信号。在最大程度上,一个功能强大的多功能 DI 网络音频接口超越了盒子,在保持信号完整性的同时提高了专业音频链的实用性/效率。Stage 2x2D 的多功能性是这款 DI 盒与其竞争对手真正不同之处。从大型舞台巡演活动到固定安装的剧院,Stage 2x2D 使 DI 信号连接变得快速和简单。在工作室中,2x2D 非常适合满足任何录音或后期制作需求。在酒店、表演艺术和会议中心等大型网络音频设施中,Crest Audio 2x2D 将日复一日可靠地提供可靠的性能。
    Stage 2x2D 具有模拟麦克风输入,具有 -60 至 +4dBu 和 +24 增益范围“无pads”。在前面板上,Signal Present ...查看全文
  • doubler  2023-2-1 22:01
    罗德 Rode 推出TH-100M头戴耳机 可选装NTH-Mic麦杆式麦克风
    说到Rode罗德,相信大家第一反应是麦克风,其实在去年Rode就推出了旗下首款耳机NTH-100,今天宣布推出了新款耳机NTH-100M,它可以选装外置杆式麦克风NTH-Mic。
    NTH-100M这是他们最近发布的配备广播级麦克风的耳机的新耳机版本,是一款耳罩式有线耳机,内置了40mm单元,信噪比为67dB、灵敏度为110dB/V,接口是TRRS,适合连接电脑、摄像机、相机不同设备使用,按照官方说法,它拥有精确度极高的频率响应、低失真和极为细腻的声音。耳机还可以选配装NTH-Mic麦克风,它是一款广播级话筒,通过3.5mm音频接口与耳机连接。
    Rode 表示,这款最新型号提供了与原始型号相同的所有功能,并为媒体和广播、播客、流媒体和电话会议应用提供了理想的解决方案。该麦克风也可作为独立配件提供,这意味着 NTH-100 的现有用户能够将他们当前的耳机变成头戴式耳机。
    此外NTH-100M为了实现更舒适的佩戴体验,配有Alcantara耳罩和头带垫,每一侧耳罩都带有CoolTech凝胶,能够吸收与散发热量,减少头部、耳朵的闷热感,FitLok锁定系统能够帮助用户适配不同头型。罗德还强调,NTH-100M每个部件都是在澳大利亚悉尼工作制造,并采用了 ...查看全文
  • doubler  2023-2-1 21:24
    Kerwax 推出 Melodium P22T 便携式电子管麦克风前置放大器
    Kerwax是一家位于法国布列塔尼的全模拟录音工作室,主要生产小范围的高端音频设备。他们的最新产品Melodium P22T是一款纯手工制作的,便携式电子管麦克风前置放大器,适用于所有类型的麦克风,与铝带麦克风完美搭配。
    Melodium P22T 采用一对 12AX7 电压放大管和一个 12AU7电压驱动管,并使用基于变压器的输入和输出级。输入阻抗可在 50 和 200 Ω 之间切换,并且具有 80dB 增益,该设备非常适合各种麦克风——包括输出电平较低的麦克风,例如无源带状麦克风(包括公司自己的Melodium 42Bn!) . 稳压电源安装在一个单独的外壳内,能够为一个或两个单元供电,以实现单声道或立体声操作。
    便携式电子管麦克风前置放大器
    独立稳压电源
    具有相同 PSU 的单声道或立体声
    Lundahl 输入和输出变压器
    推挽输出级
    2 个 12AX7 和 1 个 12AU7
    >80 分贝增益
    全频音频
    50 / 200 欧姆输入阻抗(对应麦克风的输出)(适用于新旧麦克风)
    背光电源
    适合所有类型的话筒,与铝带话筒完美搭配
    由布列塔尼的 Kerwax 手工制作
    Melodium P22T 现在可以预订,价格为 3240 欧元。
    https://www.kerwax.com/factory/
