  • dotecn  2024-10-28 07:53
    ToneLib 发布 TL BassDrive v2.0.0 免费的吉他效果插件
    ToneLib 推出吉他效果插件 TL BassDrive 升级至 2.0.0 版本:
    在此次更新中,我们重新设计了原始的 TL BassDrive 机架,并改进了插件的图形用户界面。此外,我们还修复了在某些系统上出现的一些小图形错误,并优化了 CPU 占用率,提高了插件的整体稳定性。
    在更新后的 TL BassDrive 界面中,我们重新设计了输入/输出可视化显示,并增加了折叠机架窗口的选项,以便更好地跟踪信号动态。此外,我们还增加了在插件的 A/B 状态之间切换的选项。这样,您就可以轻松比较几种 BassDrive 配置,并选择最适合您应用的一种。
    新功能
    重新设计 BassDrive Rack;
    动画视觉显示更新;
    A/B 切换功能;
    改进了 Windows 和 Linux 的界面缩放质量;
    改进了 CPU 使用的整体优化。
    修复的问题
    Linux 版本中的 GUI 轻微错误;
    某些系统上出现的字体显示小错误。
    其他错误修复和稳定性改进。
    价格 免费。
    更多信息请访问
    tonelib.net
    出处:https://www.kvraudio.com/news/to ... effect-plugin-62014
  • dotecn  2024-10-28 07:22
    Raising Jake Studios发布多波段母带压缩器插件 MB3X 2.1.0 版更新
    Raising Jake Studios 已将 MB3X 母带压缩器更新至 2.1.0 版,并做了以下改进:
    在不需要或不需要时,可选择关闭内部超采样。
    “Hilbert“选项更名为 ”UL THD",以便更好地描述其功能。
    现在,当开启/关闭超采样和 UL THD 功能时,插件延迟会发生变化,从而产生零延迟模式,可用于跟踪和现场表演应用。
    新的 FFT Hilbert滤波器可提供更好的 UL THD 性能,使用时可将 CPU 负载降低近 3 倍。
    MB3X Mastering Compressor 是 Rocksonics Professional Audio 在 20 世纪 90 年代中期生产的 MB3X 硬件设备的插件仿真版本,具有一些插件才有的额外功能。
    MB3X 压缩器部分使用多层程序相关 RMS 电平检测器,可实现平滑、低失真的“音乐”压缩,同时设置和操作非常简单。压缩器有三个固定频带,由独特的恒幅贝塞尔分频器隔开,可产生最小的相位失真和无预振铃。单个阈值控制可设置标称阈值点,可通过独特的“倾斜”微调控制为每个频带单独微调,从而非常快速地进行设置。
    MB3X 母带压缩器还包括一个超采样宽带饱和器和最终输出峰值限幅器/剪辑器,用于最后的润色。
    MB3X 母带压缩器具有两套完整的控制功能,并可保存在预置中,以便调用和即时 A/B 比较,从而精确设置控制。
    MB ...查看全文
  • dotecn  2024-10-27 20:01
    增强混音的 10 个基本 EQ 技巧
    均衡器(EQ)是塑造混音效果的主要工具之一,这对很多人来说并不陌生。然而,人们很容易养成一些习惯,而这些习惯可能并不总是为音乐服务。在此,我们将讨论十个基本均衡(EQ)技巧。与传统的均衡方法相比,也许可以先考虑一下这些要点?这些并不是规定性的规则,而是策略性的考虑,让您的均衡动作保持有意和有效。
    1. 是否真的需要EQ?
    首先要问的问题是,EQ 是否真的有必要?当问题可能出在其他地方(比如平衡)时,EQ 是否会成为一种反射反应?如果线路丢失,小音量的自动化移动会不会更有效?在削减或提升频率之前,请考虑一下,简单的推子移动或分段自动增益是否可以解决问题。有时,解决动态或时间问题比调整频谱更有效。
    2.高通滤波器:也许可以,但这不是规则
    高通滤波器通常是清理低频杂音的首选。不过,虽然高通滤波器是一种有用的工具,但它并不总是万能的,当然也不能乱用。并非每种声音都需要去除低频。虽然高通在现场录音中可能很有用,但在录音室录音中可能得不偿失。考虑一下混音的背景,注意不要削减太多,否则会使混音听起来单调乏味。有意识地使用 HPF,而不是出于习惯。
    3. 旁通: 你必须检查
    定期旁通EQ设置。细微的调整很容易让人迷失 ...查看全文
  • dotecn  2024-10-27 19:37
    KALI 推出SM 系列三分频监听音箱 SM-5
    Kali Audio 宣布推出 SM-5,这是其顶级 Project Santa Monica(或 SM 系列)录音室监听音箱系列中的第一款有源扬声器。SM 系列将 Kali 久经考验的三路同步架构与毫不妥协的组件和工艺相结合,为关键制作应用提供无与伦比的成像、准确性和细节。
    SM-5 是一款三分频监听音箱,配备 5 英寸低音扬声器和 4 英寸中音扬声器,以及同轴 1 英寸金属球顶高音扬声器。与 Kali 备受赞誉的 IN 系列扬声器一样,SM-5 是一种声学点源,中音扬声器周围的独特几何形状经过特别设计,以确保无缝过渡到扬声器边缘。这为扬声器提供了理想的指向性特性,从而产生引人入胜的立体声图像,细节栩栩如生、清晰明快。两分频扬声器中不可避免的离轴波瓣在 SM-5 中几乎被消除。SM -5 上的传感器同样经过精密设计,具有高动态范围、平滑响应和低失真。低音扬声器设计经过改进,并结合了减少磁通调制的功能,大大降低了失真。
    中音扬声器不仅针对其自身的频率处理进行了优化,还针对其作为高音扬声器波导的作用进行了优化。高音扬声器是一个铝制圆顶,具有特殊的几何形状,可降低高 Q 超声波共振,消除可能困扰金属圆顶设计的刺耳声音。
    所有这些功能都为 SM-5 带来了出色的性能。扬声器的 THD 小 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 07:47 , Processed in 0.016950 second(s), 7 queries , Redis On.
