  • donghui  2021-3-30 07:09
    Endorphin.es 发布音序器 Ground Control 和 Golden Master模块
    Endorphin.es发布地面控制性能音序器和Golden Master Finalizer
    Ground Control是一个42hp的4音轨演奏音序器eurorack模块,带有两个八度的演奏键盘可以进行演奏或者实时记录下你的演奏。
    Ground Control可以存储24个工程,每个工程有24个pattern,每个pattern可以有最多64步的音序。它一共有四个独立的音轨,其中有一个音轨有8个gate输出专门用于触发鼓,另外三个音轨则同时带有CV和Gate输出用于演奏旋律,MIDI CC和力度都可以通过MIDI来记录进去。
    它还支持DAW整合,通过USB连接到电脑或者MIDI控制器就可以。它甚至内置了电源可以对其它模块进行供电,当然你也可以用别的电源给它供电。
    你可以实时记录音序,或者在步进模式下一步一步录制。Ground Control有很多音序功能,包括内置的琶音器、roller、pattern queuing、实时音符消除和快速变调。
    Ground Control主要特性:
    42hp eurorack模块演奏音序器工作站
    双八度键盘,可实时演奏音序和节奏,也可使用外部的USB/MIDI ...查看全文
  • donghui  2021-3-30 07:00
    Basic Filters 滤波器插件 免费下载
    Fabric 70免费推出的Basic Filters是一款相当简单且灵活的滤波器插件。
    Basic Filters自带十种不同的滤波器模式,包括有各种斜率的低通、高通、带通、陷波、峰值、全通和梳状滤波器。你可以调整滤波器的截止频率和谐振频率,还可以将LFO和包络路由到各种控件上,根据输入信号来进一步调制滤波器。
    Basic Filters还有一个失真旋钮,用来调整声音的饱和度。输出部分可以调整信号的声相、混合度和电平。在隐藏子菜单中,你还可以设置相位、振幅范围、同步和路由状态。
    Basic Filters功能:
    滤波器类型:低通12dB/24dB、高通12dB/24dB、带通12dB、UGBP 12dB、陷波12dB、峰值12dB、全通12dB、梳状。
    LFO波形:正弦波、三角波、斜坡上升、斜坡下降、脉冲。
    LFO频率:0.01-100.0、16 bar-1 / 64t。
    Basic Filters支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。
    Basic Filters 免费下载:http://fabric70.com/basicfilters.html
  • donghui  2021-3-30 06:50
    Analog Obsession 更新 FIVER 均衡器插件到 V3 免费下载
    Analog Obsession 将 FIVER 多功能五段均衡器插件更新到版本3,优化了电路和DSP,新增了4x过采样和更多实用功能。
    FIVER是一款多功能五段均衡器,分别为高低通滤波器和三个连续可变带宽的频段,还带有Trim输出增益旋钮、Drv输入补偿驱动按钮、All Bypass旁通按钮,Analog Obsession的Logo是4x过采样按钮。FIVER既可用于精细均衡调节,也可以用作声染色均衡器。
    FIVER V3更新:
    全面优化了电路,改进了DSP
    给每个频段增加了独立的旁路开关
    降低了CPU占用率
    新增了4x过采样
    新增了刻度读数
    重新设计了GUI
    FIVER支持MacOS和Windows系统,插件格式为VST、VST3和AU。
    免费下载:https://www.patreon.com/posts/fiver-48483719
