  • dongguazi  2022-2-7 08:11
    TC Electronic 发布 BUCKET BRIGADE 模拟延迟踏板
    TC Electronic 最新推出的 BUCKET BRIGADE 模拟延迟踏板采用全模拟设计,具有长达 600 毫秒的延迟时间、调制选择与深度控制,可为吉他手提供极其灵活的模拟延迟,声音听起来既复古又新鲜。
    BUCKET BRIGADE 可提供十分清晰的延迟线,具有惊人的 600 毫秒延迟时间,通过反馈电路中精心制作的一系列滤波器来再现温暖的声音。内置的调制控件只需轻拨开关即可轻松应用,调制效果只会添加到重复的音符中,此外,它还具有深度控制并能通过内建的可变电阻来调节速度。无损旁路设计、坚固耐用的外壳以及位于顶部的输入/输出接口,都确保了这款踏板能轻松安装在任何效果器板上实现更多连接。
    请看 BUCKET BRIGADE 的介绍视频:https://youtu.be/04KX7ULWfT8
    功能特点
    复古风格的 BBD 模拟延迟踏板
    延迟时间可长达 600 毫秒
    无损的延迟线伴随迷人、温暖的重复
    可用调制开关为延迟增加了优美的合唱效果
    深度旋钮用于调节调制强度
    内建可变电阻用于调 ...查看全文
  • dongguazi  2022-2-7 07:59
    什么是音频削波术语以及它是如何使用的?
    什么是音频削波术语以及它是如何使用的?
    音频剪辑是我们许多人在某个时候遇到过的事情。“音频剪辑”一词也很常见,Audio Clipping(音频削波)是我们许多人都遇到过的现象。“音频削波”十分常见,在宿主软件、扬声器或声卡上通常会表示为红色的视觉来作为警示。遇到这种情况时,我们大部分的做法都是降低各种推子或旋钮,以让削波消失。当然这只是经验之谈,我们有必要把音频削波的概念、听感和处理方法也深入讲解一下。
    什么是音频削波?
    音频削波,是指在模拟或数字系统中,音频信号被放大到超出最大限制。这种情况也可以叫做Overdrive(过载),并且和吉他踏板效果器一样(吉他效果器也有叫过载的),二者都可以产生失真并降低音频信号的质量。
    下面的图示展示了发生削波时的情况,削波使音频波形产生了失真。一般而言,音频波形看起来应当是光滑圆润的,但削波会直接“削掉”部分波峰和波谷,使之成为一块“砖头”。如果通过扬声器来播放这种“砖头”,就会产生刺耳的、不自然的噪声,这种噪声不仅听起来很难受,还会损坏你的扬声器。
    当扬声器削波时,产生的现象在听觉上便可反映为“断续感”或者“失真”。如果令扬声器长时间处于削波状态,那么就会开始过热,并且损 ...查看全文
  • dongguazi  2022-2-6 22:09
    Arturia MiniFuse 2 音频接口
    无论您是什么类型的贝斯手或音乐家,如今,几乎每个人都需要一种可靠且可靠的方法将他们的音乐沉思和表演转化为数字领域。无论是为了参加在线课程、远程教学、直播,还是只是与朋友或自己录制项目,音频接口已成为必备的标准套件。
    为满足每个人和业余爱好者,半专业级音乐家的需求,Arturia 现在提供 MiniFuse 2 USB 音频接口:功能强大但简单优雅的总线供电 2 通道解决方案,不仅满足满足大多数乐器演奏家、歌手和创作歌手的需求。该接口通过原生 USB-C 连接使用 USB 2.0 协议,并附带一根 USB-C 转 A 电缆(当然,如果您的设备允许,也可以完全通过 USB-C 连接使用)。
    MiniFuse 2 非常便携和轻巧,只有大约 8 英寸 x 4 英寸 x 1.5 英寸(有关精确尺寸,请参阅下面的规格),重量约为 1 磅,因此使用笔记本电脑录音设备移动肯定很容易。但是,如果您仍然需要围绕一个难看且不方便的电源适配器,那将没有任何意义。值得庆幸的是,MiniFuse 2 采用总线供电,充分利用了其尺寸和终极便携性的价值主张。它具有一个 USB-C 连接端口,还提供一个方便的 USB-A 集线器端口,可将高达 250mA 的电力传输到其他设备,并接受 USB 外设,如拇指驱动 ...查看全文
  • dongguazi  2022-2-6 19:07
    East West Pianos Platinum Yamaha C7 v1.0.1-DECiBEL
    拥有优美的中音和高音,是布鲁斯和民谣音乐的绝佳选择,尤其是美国古典音乐。它提供了平滑和个性的独特融合,几乎乞求你在这里和那里投入一些爵士饰品。虽然非常适合管弦乐创作,但这款钢琴在 stride 和 ragtime 等流派中大放异彩。
    传奇系列
    Pianos 的创建有一个单一的目标:以任何必要的方式从世界上最受欢迎的 4 台三角钢琴中充分捕捉每一个声音细节。凭借 3 个独立的麦克风位置、8 个独立的关节以及每个关节的每个音符多达 18 种力度,每架钢琴的细节和立体声图像都可以根据您的确切演奏和混音需求进行高度定制,开箱即用。您可以轻松混合多个麦克风位置,并为每个乐器模拟真实三角钢琴盖的阻尼效果,为您提供充分的演奏灵活性。无与伦比的现实主义
    东西方钢琴白金雅马哈C7 v1.0.1-DECiBEL
    聆听任何钢琴的音频演示,您会很难相信这些表演不是在音乐厅现场录制的。每架钢琴(施坦威、贝森朵夫、贝希斯坦和雅马哈)都有足够的细节来适应从安静、柔和的乐段到大师级演奏的一切——你可以尽可能地推动它们的动态范围,根据需要轻松地在弱音和强音之间跳跃. 钢琴在 7 种不同的发音之间无缝转换:延音、踏板 ...查看全文
  • dongguazi  2022-2-6 16:03
    LAN口与WAN口的区别?多条宽带如何叠加
    多次有朋友提到ip地址冲突如何解决?lan口与wan的区别是什么?多条带宽如何叠加?、、等等问题,也有不少的问题在我们弱电VIP技术群中经常讨论到,有的问题比较基础,我们就统一总结下平时大家问的比较多的八个问题。
    一、什么是lan、wan和wlan口的区别?
    很多朋友对lan口与wan及wlan的用途了解不清楚,尤其是在做路由器桥接时,wan口与lan的连接与设置容易弄混。
    1、LAN 局域网(Local Area Network)接口,通俗讲就是路由和用户之间网线口;
    2、WAN 广域网(Wide Area Network),通俗讲就是和猫外部网连接的网线口;
    3、WLAN无线局域网(Wireless LAN),数据通过电磁波传输;
    通俗点说,WAN口是对外的接口,和运营商、上级网络打交道。
    LAN和WLAN是对内的接口,内部的电脑、手机、PAD,都是接入到LAN或者WLAN。
    二、网桥的两种连接方法
    1、点对点连接
    如果多个摄像头比较集中,可以把摄像头连接交换机,
    如果摄像头比较分散,距离较远,可每个摄像头都配置一对网桥
    2、点对多点
    如果摄像头分布的位置到监控中心形成的夹角小于60度,可考虑点对多点传输。可以减少发射端网桥和成本。
    网桥的这两种方式是根据不同的场景来使用,例如在大街上、学 ...查看全文
