  • dogood  2023-2-18 15:01
    Wings Music – Fire频带失真/采样器 插件
    Wings Music – Fire免费开源多段失真效果器插件
    Fire V0.9.4有4个失真功能,此外,Fire还新增了压缩器旁路功能、声场展宽功能、滤波器功能、下采样功能和独奏功能,还有更多优化。
    Fire有四种失真,分别是软Clipping、硬Clipping、Foldback和其他。插件有两个选项卡:Band Effect和Global Effect,Band Effect选项卡下有Drive驱动、Shaper塑形器、Compressor压缩和Stereolizer立体声拓展功能,用户可以使用颜色编码的按钮来循环效果。
    Drive驱动功能可以链接输出模块,自动补偿输出电平,还有一个安全输出模式,如果驱动调得太大,它会自动调整输出电平。插件左下角有一个VU表,可以查看信号的RMS电平和压缩值。
    Fire的Global Effects选项卡下,有EQ均衡和Downsample下采样功能。均衡器带有低切、高切和峰值均衡控制,用户可以拖拽图标上的均衡点来快速调整均衡。下采样功能则通过降低采样率,来让信号失真。
    Fire还提供了一些基本功能,如A/B对比和预设管理,用户可以保存和加载用户预设。
    Fire功能:
    具有多种失真、校正和偏置功能的声音塑形器
    多段压缩器,带有VU表
    改变音频宽度:可以设置低切、高切和峰值。
    驱动功能链接输出模块,带有音量自动补偿功能
    下采样 ...查看全文
    • dogood  2023-2-18 13:35
      u-he 发布Protoverb免费“实验性”插件下载
      Protoverb是一个实验性的“房间模拟器”风格的混响插件,旨在研究和了解更多关于混响的信息。
      虽然 Protoverb 的控件和外观得到了简化,但下面是一组综合的平行、串行和网络延迟排列,以及通过参数来控制这些延迟。这意味着没有数学公式可以使这样的结构听起来“恰到好处”。与基于延迟的混响一样,它取决于反复试验,以及应用了随机的运气。
      下载并安装 Protoverb 后,请使用任意音频样例进行测试:合成器、人声、鼓……等任何东西。有数量有限的控件和两个随机化按钮可以更改 Protoverb 的隐藏设置。每个参数设置都由唯一代码标识,显示在界面中。可以编辑、复制和粘贴。试验和探索不同的设置,当你听到值得分享的内容时(无论好坏),请按下Send Code(发送代码)按钮将它发送给 u-he。
      如果你与其它人提交了相同的代码,那么先进入比赛的人优先,所以赶快尝试一番,然后大胆的给 u-he 发送你的代码吧。
      Protoverb适用于 Mac 和 Win系统, 支持 VST、AU 和 AAX 插件格式。
      免费下载 Protoverb 插件:http://www.u-he.com/cms/179-protoverb
    • dogood  2023-2-18 10:02
      音乐制作软件 2023 – 适用于 PC 和 Mac 的免费音乐制作软件(更新中)
      音乐软件开发人员不断发布新的 VST 插件,包括效果器和软件乐器,而 cubase、Avid、Image-Line、Apple 和 Ableton 等主要品牌不断发布对其旗舰 DAW 的新更新。
      适合音乐制作人、艺术家和节拍制作人一些音乐制作软件,包括免费的 VST 插件、适用于 Mac 和 Windows 的免费 DAW 以及免费的音乐制作网站。
      用于专业音乐制作的免费 DAW宿主软件
      这部分当然是关于初学者的免费音乐制作软件,因为像 Pro Tools、Logic、Ableton 和FL Studio 这样最好的 DAW 是要付费的。但是,如果我告诉你有免费的 DAW 与这些高级 DAW 一样好呢?
      Tracktion – Waveform Free – 适用于 Windows 和 Linux 的最佳免费 DAW宿主软件
      Waveform Free是世界上唯一的跨平台、不受限制且功能齐全的免费 DAW音频工作站,它基于Waveform Pro 12的基本功能,以其高效的工作流程、简化的用户界面和直观的易用性而闻名 ,也适用于 Linux 和 Windows 操作系统。 此外,它还配备了自动化工具和完整的 VST 插件支持!
      Apple – Garageband – 适用于 Mac 和 iOS 的最佳免费 DAW宿主
      同时,Garageband 是 Apple 的 免费 DAW,预 ...查看全文
    • dogood  2023-2-18 08:39
      Boomlibrary发布免费音效库,TOOLBOX工具箱音效库
      Boomlibrary本月发布了TOOLBOX工具箱的免费音效库!拥有了这个音效库,无论是反映场景中的实际声音,还是将复杂的声音分层并赋予它们标准的音色。这就是我们的TOOLBOX的用武之地。几乎在每一部电影或者影视剧中,这些工具带来的声音总是不能或缺。
      对于TOOLBOX,Lukas Weis浏览了我们工作室收集的锤子和棘轮、螺丝刀和曲柄,设计了一系列常见于家庭工具箱中的工具。“重点显然是'手动'工具,”Lukas 说。“没有任何东西是由电力驱动的。”
      TOOLBOX包含什么
      音效设计的工具再多也不过分,无论是完善场景还是分层创造出完美的效果。这个音效库包含超过250个采样,如锤子、棘轮和螺丝刀,以及手动动作,如砍木头和砸石头。近3GB的声音供您使用。具体有:
      砂砾,掉落,手套,移动,翻找,摇动,火,棘轮,冲击,金属,胶带,印章,纸张,切割,锉,喷,锤,木材,混凝土,门,设备,喷罐,扳手,剪刀,锯,泵,斧头... 等等。
      MICRO-BOOM是什么意思呢?
      TOOLBOX工具箱找到所有可以录制的东西:锤子、斧头、锯子、皮带、汽车千斤顶等等。我们通过一个XY-Setup录制:两个森海塞尔MKH8040;和一个MS-Setup录制:森海塞尔MKH805 ...查看全文
    • dogood  2023-2-18 08:37
      Xfilter母带级均衡器——来自elysia的精确之声
      Xfilter母带级均衡器——来自elysia的精确之声!
      虽然我们知道,elysia是以顶级压缩器所著名的,Alpha的声音我听过之后就一直忘不掉。
      不过相对的,获得Alpha级别的声音,你就需要付出相应的代价,比如昂贵的价格,比如比较庞大的体积,再比如必须用尽全力才能抱起来的重量。
      但是这是没有办法的事情,对于压缩器来说,这是获得传奇的声音所必须承受的,但是elysia并不是所有的产品都是这个模式,今天就说一款我非常喜欢的一款设备,是来自elysia的母带级均衡器,机架版的Xfilter。
      当你拿到Xfilter的时候,你一定会怀疑他能否当得起“母带级”这三个字,因为首先它只有1U,其次是他的重量真的很轻,但是你真的使用过之后,你就会明白他的品质和精准的特性。
      Xfilter其实是一个非常复杂的、手工制作的模拟立体声 4 波段均衡器,两个通道是链接起来的,用于立体声操作。全部的四个频段均提供+/-5dB 的精确控制范围。
      这款精美的立体声母带均衡器可产生出来自A类均衡器的高端精确的信号,它使用具有极低公差的组件来制作绝对精确的立体声处理模块。
      真正的立体声操作
      在立体声总线上使用模拟 EQ 可能会非常棘手,因为只有极少数设备可以将其两个单声道连接起来以 ...查看全文
    • dogood  2023-2-18 08:33
      Presonus Studio 1810C 音频接口
      高清录音,小巧便携。Presonus Studio 1810C 是来自录音老手的强大录音套件。Presonus 制作录音工具已有 20 多年,他们利用这些经验和知识创建了这个综合界面。
      具有 24 位录音、两个麦克风/线路/乐器和直接监控控制,全部通过 USB 连接。Presonus Studio 1810C 便携且易于安装。这意味着您可以轻松设置并开始录制。
      1810C 具有四个 DC 耦合线路输入以及一个 Cue Mix 功能,允许您在两个混音之间切换,同时通过耳机进行监听以获得最佳的多功能性。
      近乎全新:此产品可能出于质量控制目的而被打开过、被客户退回、经过翻新,或者可能缺少非必要部件或软件。否则,该产品将作为新产品使用。这是以折扣价购买功能齐全的产品的绝好机会。
    • dogood  2023-2-18 07:47
      Loopmasters 推出Alliant Audio 的 Neo Soul Bundle采样包
      Loopmasters 推出了 Alliant Audio 厂牌的限时超值合集。Neo Soul Bundle以比正常价​​格低近 6折 的价格提供 2 个顶级免版税采样包。
      探索这个精心策划的合集,其中包含两本诱人的 Neo Soul Essentials 1 和 2。充满了一系列体现黄金时代嘻哈精神的迷人声音。
      从 boom-bap 鼓的深沉、共振的重击声、萨克斯管的郁郁葱葱、流畅的音色以及一系列其他乐器中获得灵感,这些乐器将点燃您的下一个嘻哈音乐项目!
      对于任何想要在他们的曲目中注入新灵魂乐永恒之声的制作人来说,这项捆绑交易是必不可少的。
      Neo Soul Bundle限时以 25 英镑的价格出售。
      https://www.loopmasters.com/labe ... a_aid=4af297e055206
