Side Menu
  • diva  2023-6-25 18:56
    通用音频 Apollo x8p 16x22 Thunderbolt 3 音频接口,带 UAD DSP
    Universal Audio Apollo x8p机架式 16x22 Thunderbolt 3 音频接口源自广受欢迎的 Apollo 系列接口,用于大量格莱美获奖专辑和排行榜歌曲,将模拟录音室录音的声音、感觉和流程与升级的时钟相结合、环绕声监听、由 16 个一流 UAD 插件组成的强大捆绑包,以及由于其强大的 HEXA Core 实时 UAD 处理而比早期 Apollos 多出 50% 的 DSP。
    Apollo x8p 配备了与专用高端转换器相媲美的精英级 24 位/192 kHz 转换,为音乐创作者、唱片制作人和后期制作工程师提供了水晶般清晰、高分辨率的录音和超低失真混音的可观价值( -119 dB)和巨大的动态范围(129 dB)。此外,其可切换的动态余量设置有助于与各种音频设备进行适当的电平匹配。
    该接口具有八个 XLR-1/4" 麦克风/线路输入和两个 1/4" Hi-Z 输入,所有这些都与 Unison 集成一起,用于经典模拟前置放大器的精确 UAD 仿真 — 在麦克风和乐器录音中赋予您选择的复古特征,同时绕过旧设备的不可预测性。此外,后面板上的 8 通道 DB25 连接器可用于插入来自几乎任何外置麦克风前置放大器的线路电平信号,或从控制台直接输出。
    得益于每个前置放大器上的可切换低 ...查看全文
  • diva  2023-6-25 17:03
    Avid 推出专业打谱软件 SIBELIUS 2023.6 更新,加入了AI配和弦功能
    Avid 发布了适用于桌面和移动设备的 Sibelius 2023.6。此版本中唯一的新功能是一个进行训练的新生自动和弦符号完成模型 , 基于内置人工智能技术,并在多个古典音乐数据集上进行训练。当你输入和弦符号时,Sibelius 会根据周围的音符,建立最可能的和弦。
    请注意,此功能仅适用于桌面上的 Ultimate 和 Artist 层,不适用于 Sibelius First 或任何版本的 Sibelius Mobile。
    Sibelius 2023.6 版本中的其他改进相对较小。
    自动完成
    对于今天的发布表示:“我们非常高兴地宣布在 Sibelius 中推出一系列计划中的人工智能驱动、数据驱动工作流程中的第一个,这是一个标志性的开始,让 Sibelius 根据乐谱中的音乐,输入和弦符号......”
    根据此声明以及 Sibelius 的首选项 > 其他中的功能控件,可以合理地推断和弦符号只是未来将更多人工智能驱动的工作流程纳入 Sibelius 的更大策略的一部分。
    可以看到,自动功能还有很多可能,和弦符号只是其中的一个部分(尽管是目前唯一的部分)。
    启用和弦符号的自动完成
    当你安装 Sibelius 2023.6 时,和弦符号的自动完成默认是关闭的。
    当第一次输入和弦 ...查看全文
  • diva  2023-6-25 12:57
    8 种不同类型的音频失真以及何时使用它们
    几十年前,当硬件的声音或电平被推得太远时,失真是可怕的结果。由此产生的失真噪音很容易毁掉整个混音。如今,失真的品质已被精心挑选并转化为各种数字和物理插件和效果, 可以体现曲目的特色和深度。
    吉他音箱使用失真来添加摇滚和金属;节奏和旋律部分通过失真的微妙使用获得深度和温暖。虽然希望避免某些形式的失真,但正确应用失真可以丰富音频的声音特征和内容。
    1. 削波和削波失真
    通常你要避免由削波引起的失真。当音频信号的电平超出音响系统的能力或 DAW 中的电平超过 0 dB 时,就会发生削波(通常会导致出现红色警告标志)。
    削波听起来极其刺耳,并会导致许多不和谐的音损(如刮擦声、爆裂声和咔哒声),从而扰乱你的音频。然而,在某些背景和流派(例如鼓和贝斯)中,某些打击乐曲目上的咬合和剪辑边缘可能是你所追求的。
    剪辑失真插件与常规剪辑不同,因为它们使你可以控制剪辑效果的强度(软剪辑或硬剪辑)和形式。如果使用得当,它们可以提高音频信号的感知响度(实际上并不这样做),减少峰值,增加紧缩感和边缘,并提高音频的更高频率。
    使用剪辑失真为平淡的鼓和节奏部分添加特征和冲击力,但是不 ...查看全文
  • diva  2023-6-25 11:29
    Flandersh Tech 发布 G57FX 免费多重效果器插件
    Flandersh Tech 发布了 G57FX,这是一个基于模块的多重效果器,可以免费下载。
    G57FX 是一款基于模块的效果单元,具有 6 个效果模块和 3 个分析模块,可在立体声和中侧运行。它面向混音和制作,对于声音设计中的创意效果也非常有效。
    特征:
    5 个效果模块分别为:滤波器、均衡器、压缩器、分离压缩器、声相/电平控制和Doubler。 这与其说是一种创造性的多重效果,不如说是一组来自信号流的混合实用程序。这些是相当常见的混合处理器,尽管饱和器总是不错的。
    效果随机化器,用于快速创意预设。
    3 个分析模块:响度、VU 和频谱。
    提供高品质全局FIR低切和高切功能。
    提供立体声和MS模式。
    G57FX 可供 PC 用户使用(VST3)。
    G57FX 适合于64位的Windows系统,支持VST3插件格式 ,现可免费下载。
    官网:https://www.flandersh.tech/g57fx.html
  • diva  2023-6-25 10:03
    2023 年 8 个最佳预算音频接口
    2023 年 8 个最佳预算音频接口
    对于音乐制作人来说,选择正确的音频接口是定义他们的工作流程和创造力的关键一步,因此当我们预算紧张但仍想制作听起来专业的音乐时,进行适当的研究就变得更加重要。
    幸运的是,对于预算有限的艺术家来说,有很多选择来寻找高质量的音频接口,今天我们将研究那些最物有所值的选择。
    价格约为 200 美元的最佳预算音频接口将帮助你将梦想的声音变为现实,并提供各种释放你创造力的机会。
    在编制此列表时,我关注的是尽管价格低廉但仍能提供专业效果的接口,这些接口由世界知名品牌或新公司设计,他们对细节的关注给我留下了深刻的印象。
    除了音频质量之外,我还关注兼容性、连接选项、输入和输出的数量以及构建质量。
    在预算内购买接口时,所有这些因素都至关重要,因此你将在下面找到对每个项目的评论,其中考虑了所有这些方面,并在文章末尾提供了深入的买家指南,我将在其中解决所有这些主题。
    在预算内购买接口 ...查看全文
  • diva  2023-6-25 09:08
    Expert Sleepers 推出 Aloysius 适用于 Eurorack 模块 8HP大小 模拟包络发生器
    英国 Eurorack 公司Expert Sleepers 推出的Aloysius模块,是一款新型的 8HP 模拟包络发生器 ,它使用不寻常的 AHDW(攻击 - 保持 - 衰减 - 等待)配置,也称为梯形发生器。可以在 EMS VCS3 合成器或 Erica Synths SYNTRX/SYNTHRX II 中找到类似的包络。
    Aloysius模块通过专用电位器提供对起音、保持、衰减和等待参数的实际控制,他的启动和衰减的形状可以独立且连续地调整,从指数、线性到对数。还有所有包络时间的 CV 控制。
    Aloysius 有两种模式:门控模式或自动触发模式,将其转变为复杂的压控 LFO。它还提供三种启动-衰减时间,包括中、慢和快。
    Expert Sleepers 说:
    该模块完全由模拟部件和离散逻辑构成。不涉及微控制器或数模转换,因此没有电压电平或响应时间的量化。
    Aloysius 特征
    面板宽度大小:8HP
    模块深度:42mm
    电流消耗:+12V 电源轨上为 43mA,-12V 电源轨上为 25mA
    输入:
    门输入
    用于启动、保持、衰减和等待的 CV 输入
    输出:
    包络输出
    Expert Sleepers Aloysius 即将上市,售价为 179 英镑(含增值税)、185 美元(不含销售税)和 169.50 欧元(不含增值 ...查看全文
