  • ditdit  2024-7-22 22:02
    Dreadbox推出立体声混合延时踏板 Raindrops 评测,配有合成器和立体声功能
    来自希腊的Dreadbox Raindrops 是一款立体声混合延时踏板,拥有三个富有创意的多彩面孔(调制音高偏移和混响)完整评测。
    与合成器一起使用时,延时器能创造奇迹。当重放被延迟时,声音栩栩如生;它们在声像中移动,在某些情况下,它们甚至会被塑形。将两者结合在一起,绝对不会出错。
    拆开包装后,踏板被装在一个小布盒中,里面有贴纸、保修卡和一个布制拨片。不包括电源。
    踏板闪耀着淡蓝色和粉红色的光芒--非常经典、直接的设计,有四个 Moogy 旋钮、一个开关和两个脚踏开关。它的两侧各有两个 6.3 毫米单声道插座,是真正的立体声延时器。
    Dreadbox 将其称为 “混合延时器”,具有用于延时的各种 “模拟 ”芯片和包括混响在内的数字部分。它提供三种全立体声算法:调制延迟、音高变换延迟和数字混响器。
    要设置算法,必须按住 ON/shift 脚控开关并按下 TAP 脚控开关。这在理论上很简单,由于踏板不会对你所使用的算法作出任何反馈,你必须听清楚你所使用的是哪种算法。
    在所有三种模式中,延迟始终处于激活状态,修改器会在其后应用。例如,声音通过延时器,然后进入移调器或混响器。
    操作
    Raindrops 的操作遵循模拟概念。使用四个双功能旋钮,你可以访问 ...查看全文
  • ditdit  2024-7-22 17:56
    了解录音中的最佳家庭录音室设备
    • 6648e8a3ae68b063aa3efc18_95mfyncXPyWBVKN5i0LA8iezHvAKP3LjdtffZETjmhlppmWLB-out-0.png
    如果热衷于音乐制作或音频录制,那么拥有一个设备齐全的家庭工作室对于实现高质量录音是必不可少的。它不仅能让按照自己的意愿进行创作,还能让按照自己的节奏灵活方便地工作。在本文中,我们将探讨最好的家庭录音室设备,它们可以帮助在舒适的家中实现专业级录音。
    在深入了解设备之前,重要的是要对录音有一个基本的了解。录音是将音频信号捕捉并存储到数字音频工作站(DAW)或模拟磁带等录音媒介上的过程。它包括将声波转换为电信号,然后对其进行处理,以产生所需的声音。
    录音是艺术与科学的奇妙结合。它需要敏锐的耳朵捕捉表演的细微差别,还需要有效操作设备的技术知识。开始时,声波在空气中传播,被麦克风捕捉,并转换成电信号。然后对这些信号进行处理和存储,准备混音和母带制作成最终的音频产品。高质量录音的重要性
    高质量录音至关重要,因为它有助于捕捉音源的真实本质和完整性。无论录制的是人声、乐器还是其他任何声音,干净、准确的录音对于制作出专业效果都至关重要。它能让混音、编辑和整体音质变得更好。
    此外,高质量的录音可以唤起听众的情感,将听众带入不同的世界,并将音乐表演的微妙之处展现出来。它是优秀音乐的基础,为每个音符和歌词提供 ...查看全文
  • ditdit  2024-7-22 16:34
    适用于 Reaktor 的混音采样器 Eclo.re 播放器系列 Vol. 1
    Blinksonic 的 Sylvain Stoppani 推出了一个新项目,该项目提供了嵌入在Reaktor 6合奏中的 5 张互动专辑和 EP 的合集。
    Eclo.re 播放器系列 Vol. 1 提供了一种独特的音乐和图形体验,将多通道音轨封装在简约而强大的播放器中,一切都与视觉反馈和动画命令同步。
    Eclo.re 播放器系列 Vol. 1 具有内置特效和调制功能,可根据 4 个高质量音轨实时混音一张专辑或 EP。它介于未来派播放器和功能强大的循环/采样器之间,你可以根据自己的喜好更改录音,在原始音轨的基础上创建自己的个人循环和氛围。让我们一起进入电脑中的交互式 AV 节目。
    Eclo.re 播放器系列 Vol. 1 售价 35 欧元。
    官网:https://eclo.re/
    官网视频链接:https://youtu.be/7quW6pKV1ss
  • ditdit  2024-7-22 15:53
    福利:Cool WAV 发布 Lifeline Expanse的免费预设合集:Mercury-4 和 Mercury-6
    Cool WAV 发布了 Excite Audio 的Lifeline Expanse的新预设合集,这是一种广泛而直观的多重效果,旨在通过添加特征、空间和宽度为任何声音注入活力。
    Lifeline Expanse 通过使用复杂的重新放大技术,创造出真实和逼真的效果。重新扩音是将音频信号在环境中播放的过程。信号通过放大器、麦克风和效果器来增加色彩、质感和深度,然后重新录制。
    Life Vol. 1 包含 25 种预设,适用于贝斯、鼓、吉他、键盘、主音、铺底、弦乐和人声。
    官网视频链接:https://youtu.be/69a13GuoCjg
    此外,还有 Cherry Audio 的 Mercury-4 和 Mercury-6 音效合集,它们对Roland Jupiter-4 和 Jupiter-6 模拟合成器的仿真。
    Planet 4 Vol. 1 和 Planet 6 Vol. 1 各包含 25 个预置,有琶音、贝斯、铃声、效果器、键盘、主音和铺底。
    这些预置包可从 Cool WAV 商店免费下载,您还可以在该商店找到更多免费和付费预置,包括 Vital、VPS Avenger、Dawesome Abyss、BA-1、Pigments 等。
    官网:https://www.coolwav.com/
    ...查看全文
  • ditdit  2024-7-22 15:09
    PreSonus Quantum HD 2 USB-C 音频接口
    PreSonus 最近发布了 Quantum 系列音频接口,包括四种型号:ES 2、ES 4、HD 2(我面前的就是它)和 HD 8。虽然新的 MAX-HD 前置放大器和 Fender 设计的乐器输入端子让它们比日常的经济型接口更胜一筹,但它们的目标用户仍然是发烧友的家庭工作室设置。
    这两款 HD 设备--好吧,让我们把话说清楚--比 ES 型号有了质的飞跃。HD 2 和 HD 8 提供全面的数字连接、32 位转换、再放大器输出.... 可以说,Quantum 系列的两个变体处于市场的两端,所以如果你先看到 ES 型号,千万不要上当。
    HD 2 也是一款 USB-C 桌面设备,其紧凑的设计掩盖了它的功能,尤其是能够以 192kHz 的频率录音,它宽 210 毫米,深 170 毫米,高 1RU 。由于采用了坚固的金属结构,它的重量并不轻,虽然在插入电源时需要固定设备,但在操作时绝对不会滑动。
    说到这一点,PreSonus 选择了 “一个旋钮搞定一切 ”的方法,使用单个旋转编码器调节主输出、耳机电平、输入增益等任何选定参数,此外,双击或长按还可进入更深层次的全局设置。当选择不同模式时,按钮的颜色会发生变化或闪烁。一旦你的思维进入这种工作流程,一切都会很顺利。编码器操作流畅、准确,高分辨率 LED 屏幕非常清晰。
    这种广泛的连接 ...查看全文
  • ditdit  2024-7-22 11:06
    Moffenzeef Modular 发布适用于 eurorack 的音序器模块 DitDit ,可探索复杂的多节奏
    Moffenzeef Modular 发布适用于eurorack 的音序器模块 DitDit,描述为用户可配置的Moffenzeef 门音序器。
    当插入 PS/2 兼容 USB 键盘,输入任何你想输入的内容,然后计时,最后输出Moffenzeef 码门。除了输出完整的Moffenzeef 电码模式外,还分别输出标有 “dit ”和 “dah ”的点和破折号。有 8 个内存插槽可保存文本缓冲区,并可随时调用缓冲区。用户还可以使用键盘上的 F 键控制和保存其他可配置的设置,以调整 DitDit 的播放行为。所有保存的设置和文本缓冲区在电源循环后仍可保留。DitDit 设计用于使用Moffenzeef 电码探索复杂的多节奏。
    价格和供货情况
    售价: 250 美元
    官网:https://www.moffenzeefmodular.com/store1/ditdit
    官网视频链接:https://youtu.be/WLU34vnh1SA
    出处:https://sonicstate.com/news/2024/07/22/morse-code-gate-sequencer/
