音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • deason  2020-5-26 09:40
    klevgrand 发布多频段旋转调制效果插件 Spinn,支持电脑和 iPad 使用
    Spinn是一款四频段旋转调制效果器插件,所得效果类似于Leslie(莱斯利)旋转扬声器,除桌面版本外还开发了iPad版本。
    Spinn界面中的四个转轮分别代表四个频段,每频段均可独立控制速度、加/减速时间,并可调节旋转尺寸和调制方式。每个频段上的速度控制可根据该频段的输入电平来调节,此外还能选择放大器类型和房间模拟。Spinn兼容MAC/PC ,支持AU/VST/VST3/AAX插件格式,并且还支持iPad AUv3。
    请看Spinn的宣传片(视频地址:https://youtu.be/nFOde1ZIaNA
    请看Spinn用于吉他的效果(视频地址:https://youtu.be/Gl9mvgrBJmc
    请看Spinn用于电钢琴的效果(视频地址:https://youtu.be/cvdALC-aoTo
    功能特点
    速度模式(慢、快、关闭)
    房间模拟(小、中、大),以及混合比例控制
    配有三段均衡器的放大器(清音/热烈)和过载控制
    立体声宽度控制
    可调节交叉点
    配有输入和输出控件
    每频段控件包含
    尺寸–旋转尺寸
    Mod –调制量
    慢速和快速控制
    加减速时间
    速度–根据输入电平改变
    频带电平
    Spinn for PC/MAC首发特价: 24.99美元(日常价49.99美元)
    演示版下载页面:https://klevgrand.se/products/spinn
    Spinn for iPad首发特价: 7.99美元(日常价14.99美元)
    App Store 下载:https://apps.apple.com/app/id1508181276
  • deason  2020-5-26 09:17
    Runningman ProFX6v3 在 Mac 下设置输出通道
    在MAC系统下,无需安装驱动,在系统的声音里面识别到的输出默认是1-2输出,也就是只有耳机有声音,MAIN OUT如果接监听音箱的话是没有声音的;因此,需要将默认输出设置为3-4输出,设置方法如下:
    ProFX6v3 是一款2进4出的声卡调音台;
    输出1-2对应的是耳机输出;
    输出3-4对应的是MAIN OUT和耳机输出;
    1, 将ProFX6v3通过连接到MAC电脑之后,先进去系统偏好设置——声音——输出/输入查看系统是否已经识别到ProFX声卡:
    2, 确定系统识别到声卡之后,打开启动台,选择“音频MIDI设置”:
    3, 进入“音频MIDI设置”之后,左侧选择ProFX,然后点击右下角“配置扬声器”
    4, 在弹出的扬声器页面,将左前方设置为“Analog3”,右前方设置为“Analog4”,然后点击右下角应用或者完成即可:
    5, 此时输出3-4的设置就完成了,然后请留意下ProFX硬 ...查看全文
  • deason  2020-5-26 08:48
    discoDSP 发布免费的 Schroeder 混响插件
    由几个串联的全通滤波器组成的混合矩阵。
    早期的 Schroeder 混响由以下元素组成:
    几个串联的全通滤波器
    梳状滤波器并联组
    混合矩阵
    全通滤波器在混响器的后期脉冲响应中提供无染色的高密度回波。这些全通滤波器也可以称作扩散器。虽然理论上,所有滤波器都是无染色的,不过在感知上,它们的脉冲响应在极短时间(小于 10 ms 左右)才是无染色的。更长的全通脉冲响应听起来类似于反馈梳状滤波器。而对于稳定状态的音色,例如正弦,全通特性在每个频率下都提供了相同的增益,这与梳状滤波器是不同的。
    并联的梳状滤波器组的目的是在混响频率响应中提供心理上的适当波动。反馈梳状滤波器可以模拟一对平行壁,因此可以选择每个梳状滤波器的延迟线长度作为平面波从一面墙壁传播到另一面墙壁以及返回所需的采样数。
    因此,可以任意选择梳状滤波器的延迟线长度,然后足够多的并联使用(与延迟线长度互为质数)从而在频率响应的幅度中获得感知上足够的波形密度。在四个这样的延迟中,选择在 30 到 45 ms 之间,并设置相应的反馈系数来得到所需的整体衰减时间。
    完全免费。支持在 macOS 系统下座位 AU 和 VST3 格式插件使用。
    免费下载 ...查看全文
