Side Menu
  • dalage  2021-7-2 09:13
    Child Of The Corn Dog 为 Moog Model 15 应用程序提供的 100 个新音色
    Child Of The Corn Dog 为 Moog Model 15 合成器应用发布了一个新的音色库,带有 100 个特色的音色。
    Moog Model 15 应用是每个 iPhone 和 iPad 的必备乐器。我想很多读者可能都有这个很棒的 Moog 应用。上个月 Bob Moog 诞辰的时候大家都有抓住机会免费来着吧?
    音乐人 Child Of The Corn Dog 最近为 Moog Model 15 应用发布了一个新的音色库。带有 100 个充满活力的音色,探索了 lo-fi、噪音、vaporwave、氛围等。这个新音色库灵感源于 F/F/O Radiophonic Workshop、Broadcast、Suicide、BOC 等。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/3HH0bNNPrvg
    这个音色库安装超级简单。你只要下载音色库,然后打开 Moog Model 15 应用,并找到下载的库文件。然后点击它并导入即可。导入之后,你就可以通过 100 个新音色来演奏和制作音乐了。
    Child Of The Corn Dog 这个针对 Moog Model 15 合 ...查看全文
  • dalage  2021-7-2 08:50
    BLEASS Granulizer 和 Slow Machine, 现在可作为 VST3 和 AU 插件使用
    BLEASS Granulizer 是一个粒子效果器,然后 Slow Machine 是磁带停止和减速效果器,最初是在 iOS 上推出的,现在登录 macOS 和 Windows 了。
    BLEASS 的 Vianney 是最有才华的 iOS 开发者之一。他的应用都具有直观的界面和出彩的声音。该开发者最近将一批应用作为 VST3 和 AU 插件移植到了电脑上。
    又有两款应用,Granulizer 和 Slow Machine 现在也登录了 macOS 和 Windows。
    BLEASS Granulizer
    Granulizer 是一个粒子效果器插件,它可以从不同输入信号通过调制不同参数产生短采样片段(颗粒)。很方便的是,这些在插件中都是可视化的。它最多支持 4 个来自不同总线的源作为输入。当多个总线打开时,每个粒子都是从某个可用源中随机提取的。使用这种声音设计技术,你可以产生非常大气的声音,特别时于延迟和混响结合之后。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/KJb8gxn3nHk
    BLEASS Granulizer 现已 ...查看全文
  • dalage  2021-7-2 08:26
    SSL LCM+:来自 4000E 系列增强版仿真压缩器插件
    Solid State Logic推出了一款压缩器仿真插件:LCM+。这款插件是经典4000系列模拟调音台的Listen Mic Compressor的增强版,帮助混音师更好地完成混音工作。
    Listen Mic Compressor是4000系列调音台的一个模块,其核心技术作为SSL的经典技术,被广泛应用于各种产品中,例如SSL SiX混音器中就再现了LMC的电路,SSL Fusion模拟处理器中爷隐藏了LMC的身影。
    LCM的作用是消除对讲话筒的潜在过载问题,然而,它的固定起始和释放曲线用在鼓组或其他元素上,会产生神奇的化学作用。
    LMC+仿真了LCM单元,带有外部旁链功能,还有监听开关、高低通滤波器、用于反转压缩信号的相位的Scoop开关、用于启用带通减法模式的Split开关,以及干湿比功能。压缩器本身的功能则非常简单,根据听感调整电平和压缩量旋钮即可。
    现在购买LCM+可享受优惠价29.99美元,原价119美元。LCM+支持64位MacOS和Windows系统,插件格式为VST、VST3、AU和AAX Native。需要iLok许可进行授权。
    官网:https://store.solidstatelogic.com/products/ssl-lmc
    请看介绍视频https://youtu.be/q_HPGUlLN-0
  • dalage  2021-7-1 22:16
    聆听空间大小跟扬声器大小的关连
    聆听空间大小跟扬声器大小的关连
    音响系统要好听,最重要之一就是定位:空间、扬声器位置、聆听者之间的关系非常重要。环境因素在声音制式(两声道、5.1环绕、Auro 3D、Atmos环绕音效)中可谓重中之重。不论你是选择哪种?我们都期望可以有一个很好听的声音体验。我们常常听到最多的是“要忠实地还原录音”或者是“绝对的原音重现”,这也是每个发烧友最终想达到的目标,所以当发烧友买了自己喜欢的扬声器后都希望在自己的空间中立即得到效果。对发烧友来说,音响要能够尽量贴近录音室的重播声音,需要做到以下几点:扬声器摆位、空间测量和纠正。那么今天我们探讨的正是各位发烧友在购买音响之前需要考虑到的因素之一:扬声器大小和实际空间大小有什么关联?
    在此我肯定告诉大家是有关联的。一般而言,扬声器体积越大,单元越多,所发出的声波能量也就越强,需要的空间容积也就越大,如此才不会造成聆听上太大的压力,或者让低频峰值的量感更为凸显。到底多大的空间搭配多大的扬声器才适当?这方面的论述并不多,不过大陆著名声学专家提出一个看法,那就是聆听空间的容积至少为扬声器低音单元箱体容积的200-1000倍,否则就会造成负面效果。 到底“低音箱体容积”是什么意思? ...查看全文
  • dalage  2021-7-1 22:11
    Kramer从云端安排会议
    Kramer从云端安排会议
    Kramer推出KronoMeet,这是一种用于KronoMeet触摸屏的企业级、基于云的会议室排期和管理平台。该解决方案据称除了向会议参与者提供实时通知之外,还简化了房间预订管理流程并使其自动化。KronoMeet专为与制造商的管理软件和音视频产品无缝协作而设计,使用户能够同步进行房间管理与音视频管理和部署。
    KronoMeet与目前广泛使用的日程安排平台(例如Google日历、Microsoft Office 365 和Microsoft Exchange)完全集成,并且可以通过扩展以满足只有少数几间会议室的小型企业,乃至到大型企业的需要。与VIA协作设备集成后,当会议快要结束并且另一个会议即将开始时,主显示屏会自动出现提醒。
    VP-551X
    除了KronoMeet,Kramer还推出了一种新的定标器/切换器,用于4K@60(4:4:4)HDMI、VGA和复合视频信号。VP-551X可以缩放视频并提供使用嵌入式HDMI音频或来自10个模拟音频输入信号之一的分组音频的选项。经过处理和缩放后,嵌入式AV 信号将同时发送到HDMI和HDBaseT输出,以及平衡的立体声音频输出、S/PDIF数字输出和一对扬声器输出。定标器/切换器还提供两个独立的话筒输入(每个话筒输入带有可选的48V幻象电源),用于混音、切换或对讲。
