  • daladana  2016-1-9 10:25
    音频信号处理装置
    音频信号处理装置
    BACKGROUND OF THE INVENTION 发明背景
    [0001] 1. Field of the Invention 本发明的[0001] 1。场
    [0002] The present invention relates to an audio signal [0002]本发明涉及一种音频信号
    processing device Which processes audio signals and outputs 它处理的音频信号和输出处理装置
    the audio signals and, more particularly, to an audio signal 的音频信号,更具体地说,涉及一种音频信号
    processing device characteriZed by control of display on a 通过显示器上的控制特点处理装置
    display portion. 显示部分。Further, the invention relates to a program 进一步地,本发明涉及一种程序
    for making a computer controlling the audio signal process 用于使计算机控制的音频信号处理
    ing device perform such a control. ING装置进行这样的控制。
    [0003] 2. Description of the Related Art 背景技术[0003] 2。描述
    [0004] Conventionally, in an audio signal processing [0004]通常,在音频信号处理
    device such as a digital mixer Which processes audio signals 设备,如数字调音台用于处理音频信号
    and outputs the audio signals, indic ...查看全文
  • daladana  2016-1-9 10:19
    音频信号处理
    一、 问题的提出:数字语音是信号的一种,我们处理数字语音信号,也就是对一种信号的处理,那信号是什么呢? 信号是传递信息的函数。 一、 问题的提出: 数字语音是信号的一种,我们处理数字语音信号,也就是对一种信号的处理,那信号是什么呢? 信号是传递信息的函数。离散时间信号%26mdash;%26mdash;序列%26mdash;%26mdash;可以用图形来表示。 按信号特点的不同,信号可表示成一个或几个独立变量的函数。例如,图像信号就是空间位置(二元变量)的亮度函数。一维变量可以是时间,也可以是其他参量,习惯上将其看成时间。信号有以下几种: (1)连续时间信号:在连续时间范围内定义的信号,但信号的幅值可以是连续数值,也可以是离散数值。当幅值为连续这一特点情况下又常称为模拟信号。实际上连续时间信号与模拟信号常常通用,用以说明同一信号。 (2)离时间信号:时间为离散变量的信号,即独立变量时间被量化了。而幅度仍是连续变化的。 (3)数字信号:时间离散而幅度量化的信号。 语音信号是基于时间轴上的一维数字信号,在这里主要是对语音信号进行频域上的分析。在信号分析中,频域往往包含了更多的信息。对于频域来说,大概 ...查看全文
  • daladana  2016-1-9 09:25
    A、B、AB、D类音频功率放大器
    A类放大器(又称甲类放大器)的特点是不论是否输入信号,其输出电路恒有电流流通,而且这种放大器通常是在特性曲线的线性范围内操作,如图2所示,以求放大后的信号不失真。所以它的优点,是失真度小,信号越小传真度越高,最大的缺点是“功率效益”(Power Efficiency)低,最大只有25%,不输入信号时丝毫不降低消耗功率,极不适合做功率放大。但因其高传真度,部分高级音响器材仍采用A类放大器。
    • daladana  2016-1-9 09:02
      水果软件音乐制作教程
      FL STUDIO轻松上手,FL之所以能够从众多同类软件中脱颖而出,大概具备这么一些优势:
         首先,FL做出的音乐没有明显的“软件痕迹”。这是什么意思呢?很多音乐软件尤其是舞曲软件,由于其功能过于专一,忽视了创作的灵活性、多样性,用这些软件做出来音乐具有很强的统一性,稍微熟悉一些的朋友一听就可以听出来,变来变去变不出那个框框。而FL不同,用它可以作出各种风格、各种类型的舞曲,从TECHNO到BREAKBEAT,从ACID HOUSE到AMBIENT等等,绝对听不出太强的一致性,这也是它广泛被所有电子音乐家采用的原因,因为用FL在创作上具有很强随意性!
         其次,支持各种格式的采样音色。尤其支持WAV的用户自己的采样,突破了以前各种软件间交流的障碍,并且对其他同类软件也有很好的支持。采样在舞曲音乐中的重要作用是不言而谕的,能够支持这么多格式的外部采样也是FL成功的秘诀之一。这样它就突破了节奏编辑软件的限制,可以把多种软件的功能结合起来,把各种元素进行组合,异常的强大!
         还有独特的音序器编辑窗口也是十分简单、赏心悦目的。同类软件中,音序器的编排一般都显得很麻烦,特别是在观察上更是带来不便,不熟悉这些软件的朋友会花费很多时间在理解软件的工作 ...查看全文
    • daladana  2016-1-9 09:00
      原创音乐制作教程
      原创音乐制作教程
      完成一首歌主要分3个部分!作词,作曲,编曲!
      对于电脑音乐制作呢,主要是编曲(说白了就是伴奏)和录音混音的后期!
      一般的写歌的人都是跟着一段伴奏开始唱,把觉得好听的记录下来,有用直接录音记录的,
      也有用纸笔记载的,很少人会用其他方式记录!
      然而“可以自己作曲的软件”!编曲的软件和录音的软件可以给你介绍下!主流并且相当专业软件,编曲和录音可以一体的是NUEDUO,光编曲的可以用REASON,光录音的可以用Adobe Audition。大众用的多的有SONAR,FL(水果)!!名字给你说了教材还不好找吗?
      要看你自己对音乐的要求,以及你的个人能力!头脑重要,软件是小,很清楚了吗?
      能够将脑海边一闪而过的灵感记录下来,并添枝加叶,使其丰满成一首脍炙人口或者至少可以自娱自乐的音乐作品,抑或者在某个合适的场合发表或者演唱,从听者的赞扬声中感受到一点点的微薄荣耀,大概是每个音乐爱好者梦寐以求的渴望。
      然而这对于既不懂得乐理又不通晓MIDI创作的一般爱好者而言,必将是个不小的难题,但并不是不可逾越的鸿沟,只要你肯努力,虚心好学,你终将掌握并从音乐创作中感受到无比的愉悦。
      拥有一套简单实用的设备是最基本的,不是每个初学者都能 ...查看全文
    • daladana  2016-1-9 08:57
      Yamaha S-YXG 100
      YAMAHA S-YXG50 Plus软件简介
      YAMAHA公司出版全新的MIDI软件音源器,也就是俗称的软波表。除了有音响般的漂亮介面之外,取样频率支持到44KHz,內建676种音色、21种鼓声,并可同时显示128声部。这版提供二个质谱仪共选择及可升高与降低音调、更提供循环播放、音场及乐器选择。而安装后会常驻于System Tray上、可立即启动接受播放器或选择音源驱动程式。
      • daladana  2016-1-9 08:52
        cakewalk pro audio V9.0.3 汉化版
        软件介绍
        CAKEWALK是一个音序器软件,用它组合各种音色,编辑各种MIDI信号,然后再按照你的意思演奏出来,就是这么简单。它的任务是记录音乐信息,提供各种编辑,修改手段供我们修改已经录入的音乐信息,当我们要求它播放时,它就把音符信息传输给音源,由音源发出声音。音源可以是声卡,合成器或其他独立音源,我们可以使用任意多个音源。同时也是一个功能强大的专业编辑、创作、调试 MIDI 音乐的软件。
        cakewalk pro audio汉化说明:
        本专用汉化包与一般的汉化包相比,增加了下面几项功能。
        1、在乐器名的翻译,尽可能的与铃声转换制作程序相对应
        2、重新制作了铃声专用音色包,特别提供了MA制作工具的音色,用户可以在CAKEWALK中很方便直接的设置音色。.
        3、分别增加了MA2和MA3系列铃声专用控制事件
        4、增加了铃声前空字节的屏蔽设置
        5、调整改变了汉化程序显示中的一些地方显示不全的问题
        (比如用帧方式显示时,最后的帧位显示不全)
        cakewalk怎么用?
        安装完毕以后,首先要指定用哪个音源发声,我们必须做一些设置,在Tool—MIDI Devices里,我们能见到这样的对话框,它的意思是要你指定一个MIDI输入输出设备,在左面INPUT里一般有Virt ...查看全文
        • daladana  2016-1-8 16:08
          广播电台配音间解决方案
          广播电台配音间解决方案
          一、方案概述:
          录音制作间的动能要求操作简单,形式多变,最大程度地体现出广播节目快捷、便利、成本低等优点,确保节目安全优质播出。 大家知道,广播电台节目的播出一般有两种方式:一种是录播,一种是直播。 1.录播方式 传统的录播节目是由主持人或播音员在语言录制间录音,由编辑和录音员在音频工作站或录音机上编辑合成后,发送到总控制室播出。采用录播方式的优点是:节目安全性好、质量高、可存储。缺点是制作周期长,涉及人员多,时效性差。
          2.直播方式 直播是近年来广播电台大量采用的一种播出方式,听众可以直接参与,听众和主持人通过电话桥接器可以在任何时间、任何地点进行双向交流,采访嘉宾回传节目。主持人在直播间控制音乐、音响等元素,直接合成播出,节目的制作与事件同步进行。采用直播方式的优点是:传播快捷、听众参与性好、效率高。缺点是安全性差,随意性强,节目较粗糙。
          3.录音制作 在制作功能上,将语言录制间的功能与制作间的功能合二为一;在播出方式上,将录播功能与直播功能相结合,二者相得益彰。
        • daladana  2016-1-8 15:51
          视频监控加密技术能否应对互联网安全挑战
          1.汉邦高科“国密”技术
          针对目前视频监控使用用户名+密码的安全管理方式中存在的忘记修改初始密码,用户名密码被盗取、硬盘被盗等安全问题,汉邦高科在在现有视频应用系统的基础上,通过在视频设备内嵌入专用加密设备,实现对视频的存储和传输进行加密;用户持有便携密码设备,用于身份认证和解密浏览视频内容。
          汉邦高科常务副总经理刘毅解释:“视频数据安全解决方案是以PKI技术为基础,采用国家密码局批准的SM1、SM2、SM3、SM4等高安全性密码算法,实现对信息数据的存储和传输加密;通过专用硬件设备,实现实体身份鉴别、访问控制等功能。视频加密系统具备灵活的部署结构,可分布部署、集中管控,采用访问控制策略配置的方式,实现对系统中视频设备的访问管理。汉邦视频数据安全解决方案主要提供两种产品形态,即企业视频加密方案和家庭视频加密方案。”
          2.三星VPM技术
          网络发展与用户的隐私之间的问题,一直是用户接受网络技术的绊脚石。三星安防在安博会中推出的VideoPrivacyManagement(VPM),视频隐私管理技术,正是通过增强视频监控系统内部的操控管理手段,提供可校验录像拷贝专利技术,预防内部人员不正当操作与非法盗用录像行为,最终实现保护个人和 ...查看全文
        • daladana  2016-1-8 15:37
          JBL音响发展史
          JBL是全球最大的专业扬声器生产商,从原材料开发、喇叭单元的设计和生产、音箱的设计和生产一功都能全盘控制在自己的手中。JBL音箱的服务范围非常广泛,在专业领域上包括了电影院、大型音响工程、大型流动演出、录音室监听、乐队用的音响 ,以至娱乐场所如迪士科、歌舞厅、卡拉OK、酒吧民用方面,从最高级的发烧音响,以至目前最流行的家庭影院组合到处都可以看到JBL的身影。上个世纪的九十年代中后期,著名的美国哈曼国际公司在重组成哈曼·卡顿公司时,毅然决定将JBL产品的方向定位为民用器材(Home Audio)。当JBL的民品蜂拥向全球市场时,真正的JBL王国逐渐消失了,那个曾经创造了4344、4425、K2奇迹的JBL(JBL PRO)已经不在了,这些产品因为已经绝版而成为全球音响发烧友纷纷珍藏的对象,扬声器系统,当我们告别专家级的JBL时,应该为它作一篇祭文,来歌颂它曾经的辉煌。
          JBL的生产基地在美国加州,全部单元的研制和生产均自己进行。JBL的创始人是1902年出生在美国伊里诺斯州的美国著名音响大师詹姆斯·巴罗·兰辛,早年在广播电台当技师,1927年开始自己生产收音机用的5英寸和6.5英寸喇叭。1933年因米高梅电影公司邀请,开发了第一个电影院扬声器系统ICONIC。1946年在洛杉矶 ...查看全文
        • daladana  2016-1-8 15:26
          电子分频放大器的制作
          电子分频放大器的制作
          自从数字技术进入音频领域,音源和输入系统的音质得到了很大的改善,前置放大器变成几乎只是音源选择开关和音量电位器的简单东西。但与此相反,输出系统却与模拟时代一样变化不大,其原因主要是扬声器的原理并无大变。由于音频范围宽至就至十个倍频程,要是扬声器的振动系统在如此款的范围内,完全线性的声辐射特性,几乎是不可能的。一个结觉得途径是吧音频范围分成数段,再用数只扬声器分段放音,这既是多扬声器系统,常见的是二单元和三单元系统。但是分割频带需要分频网络,一般式在功率放大器和扬声器之间插入;L、C滤波器。由于扬声器并非纯电阻成分,给分频器需要设计带来困难,不易得到良好的性能,价格不菲。此外,由于各种扬声器的效率不同(搞音扬声器比低音扬声器约高6分贝),为了平很整个频带的声压,需要在分频器中插入衰减器,以降低系统成为几个在、最低效率扬声器的组合。
          为了改变这种情况,产生了多通道放大器方式,在前置放大器之后用有源滤波器分割频带,各个频段有自己的功率放大器和扬声器,各频段的电平在各功率放大器之前用电位器调整。这种方式的优点是显而易见的。它取消了前述LC网络,又能有效的利用各个扬声器的效 ...查看全文
        • daladana  2016-1-8 14:44
          声卡的维修与保养如下
          声卡的维修与保养如下:
          (一)声卡的维修步骤
          如果声卡不能使音箱发出声音,有以下几种常见原因:
          1.音箱没有打开请打开它。
          2.音箱插座没有正确安装 请准确安装在Speaker插座上。
          3.声卡驱动程序丢失 请重新安装声卡驱动程序。(声卡的驱动程序是很容易丢失的)。
          4.声卡和别的板卡相冲突 请正确设置声卡的各项设置值。
          5.声卡故障 排除了以上各项后就只有声卡本身有故障了,请更换新的声卡。
          (二)AC'97技术介绍
          下面是ENET关于AC'97技术的介绍:
          中国的消费者有着特殊的消费观念--只注重主要的,而忽略次要的。在购买电脑时,这一观念尤为明显,常常厚此薄彼。在CPU、主板、显卡等大宗配件上,选购是绝不含糊。而在声卡等小配件的选购上,却是判若两人,能摸出2、3百元买声卡就算很慷慨了。大多数都不花钱买声卡--主板上集成的AC'97软声卡。不过,一些所谓的电脑高手却对这么一块白送的声卡要求颇高,出身贫贱的它因此屡遭谴责。
          1.何为AC'97软声卡?
          人们常常把AC'97作为声卡的代名词,其实这完全是个认识上的误区。今年来,多媒体技术在个人电脑上的日益推广、普及和应用。为了能够在PC上提供高品质、低成本的音效架构。1996年6月,以Intel为首的五个PC厂商Intel、Creative Labs ...查看全文
        GMT+8, 2025-7-1 15:40 , Processed in 0.019971 second(s), 7 queries , Redis On.
