  • d604  2024-10-20 10:21
    Elektron发布 Digitakt II 鼓立体声采样器,兼容Overbridge
    Elektron推出 Digitakt II 鼓立体声采样器,拥有 16 个立体声采样音轨、更多特效、升级的音序器等功能。
    另外,Elektron 发布了 Overbridge 2.13,与 Digitakt II 完全兼容。更新后,你可以将所有音轨以立体声方式串流到你的 DAW 中。
    Digitakt II 是 Digitakt I 的正式继任者。它采用了与前一版本相同的按键设计。不过,现在的颜色选择更接近 Syntakt 和 Analog Heat + FX。此外,它还新增了 OLED 显示屏,能更清晰地显示参数。引擎方面也有重大更新。
    它现在提供 16 轨立体声、单声道或 MIDI 采样,而不是以前的 8 轨音频和 8 轨 MIDI。这是最大的升级,因为你现在可以制作 16 个立体声音轨。
    此外,内存容量也大幅提升。Digitakt II 现在提供 20GB 的内置内存,是前代产品的 20 倍。此外,每个项目可容纳多达 400MB RAM 的样本。Digitakt I 只有 64MB RAM。现在,你可以从外部或内部自由采样,或按每个项目长达 30 分钟的立体声采样节奏量化采样。
    无论是雷鸣般的掌声,还是耳语般的低语,都可以在每个项目中的一千多个采样槽中触发。
    Elektron 表示,Digitak 的体验已经发生了变化,提供了一种更加模块化的声音创作方法。首先,你可以使用五种常用的采样 ...查看全文
  • d604  2024-10-20 09:57
    Native Instruments 在 Maschine 3.0 发布前停止对 Maschine MK1 和 Mk2 的软件支持
    Native Instruments 宣布他们将很快停止对 Maschine MK1/MK2 和 Maschine Mikro MK1/Mk2 的软件支持。
    几个星期以来,Native Instruments 一直在预告将在年底推出 Maschine 软件 3.0 更新。有关新功能的详细信息尚不得而知。软件即将推出新版本是件好事。但对于使用旧版 Maschine 硬件的用户来说,也有一个坏消息。
    Native Instruments 今天宣布将停止对前两代 Maschine 和 Mikro 的官方软件支持。
    Native Instruments 已通过新闻通讯向用户发送了此声明。他们希望专注于新的 Maschine 3.0 软件和当前的硬件阵容,例如 Maschine MK3 和 Maschine+。
    我们想让用户知道,Native Instruments 将很快终止对 Maschine MK1、Maschine MK2、Maschine Mikro MK1 和 Maschine Mikro MK2 的软件支持。
    与旧硬件的情况一样,由于缺少可用组件,这些 Maschine 产品目前已无法保证维修。随着操作系统的发展,在不破坏旧硬件集成的情况下,我们对新软件所做的更改也受到限制。淘汰这些产品也意味着我们将能够更加专注于开发新的 Maschine 软件。
    您仍然可以将 Maschine 硬件与 Maschine 2 软件一起使用,该软件包含 Apple Silicon 和 VST3 支持。但是,从 2024 年 10 月 18 日起, ...查看全文
  • d604  2024-10-20 08:53
    Teia Synthesizers推出两款模块:OpticShifter 光学移相器 和 OpticTone MKII
    Superbooth 24:Teia Synthesizers 发布了两个模块: OpticShifter 是一款全新的 20 级光学移相器,而 OpticTone MKII 则是一款 VCF 和 VCA。
    Teia Synthesizers OpticShifter
    OpticShifter 是 2024 年超级展位上的第一个模块,它是一款具有多种功能的新型光学相位器。其核心由 20 级组成,可在前面板上通过滑块自由选择,最小 4 级,最大 20 级。
    此外,你还可以选择与相位调节器级数相同的 VC 反馈级数,从 4 级到 20 级不等。如此灵活地调整这两个阶段,可以产生多种不同的效果音色。此外,还可以切换反馈的极性和幅度。
    此外,它还内置了一个电压控制三角 LFO,其专用输出可为相位发生器提供动作。其他功能还包括一个相位调节旋钮和一个名为音调的前置相位倾斜均衡器。
    Teia Synthesizers OpticShifter 模块在 24 号超级展位上发布,现已上市。OpticShifter 移相器器的价格为 350,30 欧元(含运费)
    官网:https://teiasynthesizers.com/product/opticshifter/
    Teia Synthesizers OpticTone MKII
    还有一个带削波指示的输入电平旋钮和一个干/湿混合控制钮。在连接方面,它有一个用于打击乐的平输入和多个输出插座:湿、碎(重度 “比较器 ”失真)和用于伪立体声特效的反馈路径。此外,它还有各种 ...查看全文
  • d604  2024-10-20 08:21
    福利:Aaron Anderson送出Terrain,一种通过扫描 3D 表面的 2D 轨迹生成声音的合成器
    Aaron Anderson 发布Terrain,一种通过扫描 3D 表面的 2D 轨迹生成声音的免费波形地形合成器
    在波形地形合成中,声音是通过二维轨迹扫描三维地形产生的。声音的音色取决于轨迹和扫描地形的参数和形状。
    通过 Terrain 插件,你可以对轨迹和地形的参数进行修改,从而为音效带来更多可能性。
    该插件按每个采样计算地形和轨迹,因此对计算资源的要求很高。
    在简单的情况下,椭圆轨道扫描正弦地形。将高频正弦波引入地形中会在所得信号中引入更多谐波。通过增加轨道的大小可以实现相同的目标。
    调整轨迹修改器参数可以缩小椭圆。在这种狭窄的状态下,当你旋转轨迹时,你可能会听到相位和谐波平衡的变化。这在更复杂的地形中变得更加明显。
    轨迹的平移也对所得信号有显着影响。轨迹经过的波峰和波谷决定了输出。平行运动调整要通过哪些波峰和波谷,以及相对于轨迹相位的时间。
    保持在同一位置且其他方面保持不变的轨迹会产生静态色调。然而,移动这个静态轨迹会产生随时间变化的音色。因此,我添加了一个名为 Meanderance 的修改器。这使得轨迹可以根据自己的意愿相对于地形发生位移。这种蜿蜒的速度和规模是可以控制和自动化的。
    Terrain 的一个新功能是递归轨迹反馈循环。 ...查看全文
  • d604  2024-10-20 07:54
    音频应用推出Brainworx Heritage Bundle 套装插件包, 10 个插件仅需 49.99 美元
    Brainworx 一直是音频插件界的中流砥柱,不断为音乐制作和音频工程提供出色的工具。
    在 Plugin Boutique's Brainworx Heritage Bundle 中以 49.99 美元的价格抢购 10 款插件
    在 10 月底之前,你可以以 49.99 美元的总价获得 10 个 Brainworx 插件,这是一个高达 96% 的折扣!
    尽管 Brainworx Heritage Bundle 中的插件已相当复古(有些可追溯到 2000 年代中期),但它们仍然非常优质。让我们仔细看看这些插件。
    bx_cleansweep Pro 是清理音轨低频和高频的好帮手。它提供多种模式的低通和高通滤波器,滤波器调整可高达 6 阶。
    bx_control V2 是一款用于监听混音和母带的强大工具。它可让您控制立体声宽度、单声道过滤和中/侧平衡。
    你还可以交换左右声道、混音至单声道,以及监测相位相关性和峰值等。
    bx_hybrid V2 是一款仿照模拟滤波器设计的 11 段参数均衡器,但也具有额外的数字功能(因此得名)。
    它还有一些独特的功能,如操纵杆控制的陷波滤波器和移位均衡器,以及方便的频谱。
    如果你想让自己的混音 “响亮而自豪”,bx_limiter 绝对是你的不二之选。它是一款简单易用、便于 CPU 使用的限制器,具有 L/R 链接、内置饱和度和可调节的释放时间。
    bx_opto 仿照 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-27 16:15 , Processed in 0.016738 second(s), 7 queries , Redis On.
