Side Menu
  • cyber88  2024-9-29 14:42
    Audacious:一款不容忽视的简单开源音乐播放器
    如果您已经存在很长时间,您可能已经看到音频播放器多年来是如何演变的,有些坚持旧的 90 年代方法,有些则采用了更简约的方法。
    无论您喜欢哪种风格,您都需要一个可以正常工作、不会弄乱大型播放列表并且通常可以免费使用的音频播放器。
    Audacious就是这样一个选择,我们认为它值得成为本周最佳应用程序。所以,请和我一起向您介绍这款适用于 Linux 的开源音频播放器。
    Audacious:专业音频播放器
    Audacious 是一款基于 C++的软件,于 2005 年 10 月首次推出,是一款自称为XMMS后代的音频播放器;
    现在已经 18 年多了!🤯
    毋庸置疑,它多年来不断发展,不断推出有用的改进和功能,并有一个活跃的社区支持它。
    ⭐ 主要特点
    作为一款功能丰富的音频播放器,Audacious 拥有一系列功能,其中一些主要功能包括:
    支持 Linux 上的 X11 和 Wayland 会话。
    选择在 Qt 6 和 GTK 3 之间切换,Qt 是默认的。
    跨平台应用程序,适用于 Linux、Windows 和 macOS(通过Homebrew)。
    最初,当我在 Ubuntu 22.04.4 笔记本电脑上启动 Audacious 时,扬声器没有音频输出。为了解决这个问题,我必须进入设置并更改输出插件设置以使用PulseAudio Output,因为我的设置在Pip ...查看全文
  • cyber88  2024-9-29 12:57
    Darkglass 推出Luminal Booster Ultra 超低音前置放大器踏板
    Darkglass 推出Luminal Booster Ultra,是一款简单的增强的吉他踏板,具有六频段均衡器和压缩器。
    Luminal Booster Ultra 将 Darkglass 的 Harmonic Booster 的丰富音色与可调节频率范围并行压缩、6 频段均衡器、增益衰减计的无与伦比的控制以及通过 USB 加载七个自定义脉冲响应的选择相结合。
    凭借其新的增强器Luminal Booster Ultra,Darkglass提供的增强器根本不会使信号饱和。该踏板基于该品牌的 Harmonic Booster,添加了六频段均衡以及具有 Comp、Blend 和 Level 设置的压缩器。
    特征:
    低音均衡器、增强和压缩踏板
    设置 Filter(可调低通滤波器)、Comp、Blend、Level(在 Blend 设置后调整压缩器电平)、Boost (+/-20dB)、Mid Gain (+/-20dB)、MidFrequency(选择频率介质) 250Hz 至 2.5kHz 之间)
    用于激活/停用录音模拟的编码器/字符按钮
    Fader Master 调节踏板的整体音量
    插孔上的输入和输出
    迷你插孔上的辅助输入和耳机输出
    带接地开关和拾音模拟的 XLR 直接输出
    USB-C 端口用于访问 Darkglass Suite 并调整录音模拟设置
    主脚踏开关用于激活/停用踏板
    用于启动/停用压缩机的辅助脚踏开关
    能够导入你自己的 IR
    供货情况和价格
    Darkglass Lumina ...查看全文
  • cyber88  2024-9-29 12:17
    UnplugRed 推出 Diet Audio具有独特声音的频谱门限效果插件
    UnplugRed 宣布发布Diet Audio,具有独特声音的频谱门限效果插件,非常擅长将瞬态信息与其余音频分离。
    可以使用两个插件副本以不同于其余部分的方式处理瞬态,例如仅扭曲瞬态。
    在快速释放模式下使用时,该插件还可以产生类似于 mp3 压缩的独特伪影。
    通过添加视觉banner,Diet Audio 可以免费使用;如果每月支付 5 美元或以上支持创作者的 Patreon,则无需横幅即可使用。
    适用于 64 位Windows、 Mac 和 Linux系统,支持AU、CLAP 和 VST3 插件格式。
    更多信息: https: //vst.unplug.red/
    出处:https://www.kvraudio.com/news/unplugred-releases-diet-audio---free-spectral-gate-plugin-au-vst-clap-61761
  • cyber88  2024-9-29 10:10
    Woodman Immaculate Maple Syrup Studio 发布卷积混响插件 WoodVerberator
    Woodman Immaculate Maple Syrup Studio 发布适用于 MacOS 和 iOS 版系统的卷积混响插件 WoodVerberator ,具有一些额外的功能。
    混响时间可设置为 0 至 10 秒或IR文件的原始长度。
    具有调整混响(阻尼、分布)的控件。
    可通过使用立体声IR文件或对单声道文件进行去相关处理来创建立体声。
    具有 HPF、LPF 和饱和器,它们只对混响晚期部分起作用,早期-晚期边界可以设置。
    有振幅和相位调制,只对混响晚期部分起作用,可以设置早-晚边界。
    具有门控功能,也可以由侧链驱动。
    具有衰减功能,也可由侧链驱动。
    具有额外的延时,它只对混响晚期部分起作用,可以设置早期-晚期边界。
    具有一般的 HPF、LPF 和去咝声滤波器。
    具有质量控制功能,以平衡 CPU 负载。
    具有标准的混合和预延时控制。
    可试用用户 IR 文件,并将其添加到 WoodVerberator IR 文件夹中,这样它们就会出现在 IR 下拉菜单中。
    具有输入和输出电平表
    可生成环绕声和沉浸式 3D 输出(MacOS)。
    有一个显示 IR 的图表。
    价格:
    MacOS:49.99 美元(入门价格:29.99 美元,可使用 2 周)。
    iOS:12.99 美元(入门价:8.99 美元,为期 2 周)。
    官网:https://wimsstudio.com/products/
    官网视频链接:https://youtu.be/5VxchnDo9kc
