  • cx2529507  2019-6-15 15:10
    舒尔新品亮相美国INFOCOMM 2019
      一年一度的国际视听显示技术与系统集成展览会InfoComm USA,于当地时间6月12日在奥兰多开幕,舒尔携众多新品和行业应用亮相本次展会!
      全新MXA910天花板矩阵话筒,搭载强大DSP的新型天花板矩阵话筒,简化了配置与安装,提供更灵活的部署选项,并增强音频性能!
      搭载INTELLIMIX音频处理技术,带来更高的简约度、灵活性与清晰度!
      作为业界领先矩阵话筒系统的下一代产品,MXA910天花板矩阵话筒助力集成商、顾问和会议参与者接纳并支持协作语音环境。
      MXA910
      搭载Intellimix DSP的MXA910话筒设计用于需要便捷、无缝与互联音频解决方案的空间中。
      能够在具有吸引力的工业设计中进行广泛、经济高效的部署——适用于具有特定美学要求的各类房间。
      无论是企业会议室、政府设施、特殊活动场所还是高等教育校园,精准定位一套能够轻松融入空间并提供清晰音频的顶级解决方案,比以往任何时候都更加重要。
      MXA910话筒部署在全球多家超大型企业的数万个会议与演示空间中,迅速成为天花板安装音频捕捉技术的领先解决方案。
      新型MXA910话筒结合了先进的矩阵话筒技术和舒尔IntelliMix DSP(包 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-15 14:19
    三招教你辨别音响的音色
    三招教你辨别音响的音色
    每种乐器都有其独特的频谱、音色,要想提高音乐欣赏的能力,一定要多做听力对比,即播放一首乐曲时,音箱系统放出的音色与实际乐器演奏的音色有哪些不同,偏离多少等。为了进行听力对比,首先应该了解一些电声学名词概念、人耳的听觉特性和音响设备的主要技术参数指标。
    有很多爱好音乐的人却不知道,如何去辨别音色,每种乐器都有属于它的独特频谱、音色,假如你想成为专用人士,那么就一定要多去做听力对比,也就是播放一首歌曲,音箱系统播放出来的音色与实际乐器演奏的音色有什么不同,偏差有多少等等。但对于处在基础的人,应该先了解一些电声学名词概念、人耳的听觉特性和音响设备的主要技术参数指标等等
    一、部分基础电声学名词释义
    1、基音:是指复合音中频率最低的成分。
    2、纯音:它有两种含义:(1)指瞬时声压随时间作正弦变化的声波;(2)指具有明确单一音调的声音。
    3、泛音:复合音中频率高于基音的成分,其频率可以是基音频率的整倍数,也可以不是。各种乐器用不同演奏方法能产生数量和强弱各不相同的泛音成分,即使基音相同也能具有不同的音色。
    4、声波:弹性媒质中传播的一种机械波,起源于发声体的振动。声波范围为20Hz-20KHz,频率高 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-15 11:28
    如何选购心意的吉他
    如何选购心意的吉他
    购买吉他一般分两种方式,一种是到实体店,一种是网店。
    如果身边有玩过吉他的朋友或者是同学呢,可以去实体店看一下。或者是查阅资料再去。
    而在实体店选购的优点:你可以感受到它的音质,做工,材料,外观,大小,缺点就是价格不透明且局限性比较大,如果你是个新手很容易被坑(如果一个人则不建议去实体店购买)
    而网购的优点就是价格透明,品牌众多可以有更多的选择,其缺点就是只能通过图片或者视频来判断吉他,获得的信息量有限。
    价格
    我把吉他的价格分成三个档次(初级500-1300,中级1500-2400,高级2500以上)
    练习琴:大多数都是椴木面板和椴木的背侧板,不超过300元,且 手感和音质都很差做工粗糙。通常被称作烧火棍
    (极力不推荐购买)
    初级大多数是云杉面板,玫瑰木指板,椴木背侧板,有的商家会打着面单或者全单的称呼来抗害消费者500以上,初学者如果经费预算不足,那么你最少买的吉他价格在500以上,如果贪图小便宜买到劣质的烧火棍,你可能连大横按都按不了,别说练琴了。
    中级云杉面板,玫瑰木指板,云杉背侧板,低端单板居多 面单 价格在1500-2400左右,音质和手感都很不错弦距比较低,按的过程不会太吃力,且音色浑厚, ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-15 11:26
    规范和提高吉他技术的9点建议
    规范和提高吉他技术的9点建议
    这个问题相信困扰了很多人,要想提高自己的技术,应该坚持、应该注意每一个细节,看看下面的几点你做到多少?
    如果你处于吉他入门的边缘,如果你想要提高自己的吉他技术,如果你在吉他教学的课程中困难重重,那就请你认真看完下面的内容,如果你细细品味、认真思考,相信你的吉他技术很快就会有很大的提升。
    1. 每天都坚持给自己的弹奏录音。仔细听自己的弹奏,从中找出你最不满意的部分,想想如何能把它弹得更好。
    2. 追究每一个错误的细节,在头脑中清楚明确地知道发生了什么。是哪个音少弹了或没弹准?应该用哪个手指去按弦?在按弦之前手指应该停留在哪个位置,作什么准备?
    3. 练习时前面放块镜子,对照镜子看自己的身体、手臂和手指。仔细体会并发现自己身上、手上是否有肌肉紧张、不顺畅的地方。确保你的坐姿和持琴的姿势没有给你带来任何不舒服。
    4. 争取让错误只出现一次。在练琴的过程中出错是难免的,但不要盲目地重复你所弹错的地方,先停下来思考一下导致错误的原因,发现它并改进它,让你的手按你的意志弹出正确的结果。把每一个错误都看成是一次学习的机会,找原因并改进。
    5. 将你的手指看作是不同的人,你可以假想它们有自己的名字, ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-15 11:09
    如何解决吉他弹和唱两者之间的融合
    如何解决吉他弹和唱两者之间的融合
    吉他弹唱作为一种简单明快的音乐表演形式而被越来越多的音乐爱好者所喜爱,其原因不难发现。第一,大家喜爱的流行歌曲大多都适合用吉他来伴奏;第二,吉他轻便易于携带;第三,众多用吉他弹唱形式表演的明星已给大众留下帅气和酷酷的感觉,所以用吉他弹唱已经成为大家内心向往的形象。
    因为吉他弹唱是弹吉他和唱歌组合成的一个演出方式,很多初学者迫切的急于弹唱,所以遇到这样或者那样的困难是在所难免的。在此,小编也提出一些小建议,以便朋友们早日享受到弹唱的乐趣。
    首先要选自己熟悉的歌曲,并且整首歌的和弦按法都熟练掌握。这是弹唱不可或缺的基础。开始可以不弹琴,先把歌曲唱熟;歌曲唱熟后,再把琴按谱弹熟练。那么现在解决了两件分开的事情。
    最后我们要解决的就是弹和唱两者之间的融合:
    第一步:以唱为主
    先不管右手的具体弹奏手法,遇到换和弦的位置就下扫一下,不换和弦的位置时右手不做动作。这样做的目的是为了简化弹琴的难度,以便让注意力集中到演唱上。
    第二步:以弹为主
    先不管歌词,从前奏开始按谱子准确弹奏吉他,唱的部分根据歌曲旋律用“啦啦”或者鼻音哼出来。这样做的目的是为了简化唱歌的难度,从而让注意力 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-15 09:22
    Boredbrain 发布 Eurorack 效果器踏板连接盒 INTRFX
    Eurorack 跟效果器踏板一起玩的时候不顺畅?INTRFX 就是来给你解决这个问题的。
    INTRFX 是一个小型的 3 通道音频盒,你可以通过踏板/外置效果器来处理 Eurorack 信号。
    INTRFX 也可以把 line-level 乐器,比如合成器,鼓机等等连到 Eurorack 系统里。如果你喜欢用一些奇怪的 Eurorack 效果来处理硬件合成器的话,用这个小盒子就再简单不过了。
    INTRFX 可以不占用 Eurorack 系统里宝贵的 HP 空间,连接外部设备到你的 Eurorack 系统里。它的 3 个通道里的每一个都有一个开关来切换踏板和/或外置效果器,还有一个可以通过 CV 控制的 FX Blend 参数。INTRFX 体积非常小,可以随便放在哪里,而且可以用 3.5 mm 跳线连到 Eurorack 系统,而不用更大的大三芯。
    切换到『wrong』模式,把 FX 返回发送回到 FX 发送上,同时仍然允许干信号混合和调制,就可以实现 feedback 效果。通道之前也可以互相 patch,也可以在模式之间切换来进行路由实验。不使用效果器的时候,可以方便地把每个通道作为音频和 DC 信号的反向线性 VCA。
    功能
    3 通道发送和返回转换
    每通道连接可选踏板或线性乐器
    FX 混合控制和 CV 输入
    FX feedback 和 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-15 09:19
    在线 DAW Amped Studio 增加 XYbeatZ,给你制作节奏的新方式
    Amped Studio 在线 DAW 不断增加的设备中又新增一员,XYbeatZ 具备一种完全独特的节奏创作方法。
    XYbeatz 是一个 MIDI 发生器/控制器,带有一系列来自世界各地的节奏,可以在通过 XY 界面上移动来形成多种组合。
    XYbeatZ 带有超过 250 个 MIDI 节奏,你可以混音、匹配、混合节奏或独立的鼓器件来创作超酷的节奏 Pattern,或是在移动界面的时候实时录制得到一个随时间变化的乐句。
    XYbeatZ 还可以作为一个创新的声音设计工具,通过为节奏 Pattern 指定旋律设备或通过鼓组回放节奏,实现紧致独特的节拍。
    XYbeatZ 的所有节奏在 Amped Studio 中都是免费提供的,你可以在浏览器中直接使用!
    当然,Amped Studio 是免费的,基础功能打开浏览器直接免费使用。高级版本为 4.99 美元/月 或 49.99 美元/年。
    高级版比免费版多的功能包括:
    可以选择高级音色库里的更多的音色
    可保存导入的音频
    可保存在线录制的音频
    可保存预制音色
    可以使用四个虚拟乐器,免费版只有三个
    可以使用更多的效果器,包括压缩、限制、门限、扩展、失真和移相
  • cx2529507  2019-6-15 08:56
    来自 Poundsound 的 Cubase 10 管弦乐模板
    Poundsound 的 MarcusD 正在为各种管弦乐音色库构建 Cubase 10 模板。这些模板的目的是让你在短时间启动和运行,可以让你专注于创作。不用花费数小时或数天在 Cubase 中进行设置。
    使用 MarcusD 的模板,你可以获得:
    所有音色都被命名、标记,易于搜索,并通过 expression map(如适用)分组、颜色编码和预先配置。
    音色库分离成了单独的音色和按键切换,适合于两种类型的创作者。
    为了即时加载预先禁用了音轨,只需要选择你要使用的音色并在 Cubase 10 中“启用”它们即可(也适用于音轨存档和音轨预设)。
    包含音轨预设 —— 所有这些都已经为媒体池组织和标记,可以让你从右边区域快速构建模块化模板。
    音轨存档 —— 适用于喜欢导入 XML 而不使用媒体池的人。也允许模块化模板构建。
    免费包含 MarcusD 的 Cubase 10 定制配色。
    视频介绍(原始地址 https://youtu.be/5Uqcc-86H6A):
    这套 Cubase 10 管弦乐模板价格 9.99 英镑,可以在这里购买下载:https://poundsound.co.uk/products/ew-hollywood-orchestra-gold-template-for-cubase-10
  • cx2529507  2019-6-15 07:29
    D类功放EMI干扰的解决方法
    D类功放EMI干扰的解决方法
    现在越来越多的便携式电子产品、家庭影音系统、汽车音响系统采用D类放大器,D类功放具有省电、输出功率大、音质佳、讯号稳定等特点,力水清木华研究报告指出,受音频播放器节能、轻薄短小需求的推动,全球D类放大器市场销售将在2012年突破7.5亿美元。即使在金融危机的 冲击之下,D类音频放大器的需求热度丝毫未减。
      D类功放也具有缺点,当D类功放的输出信号为大电流且高速度的脉宽调制开关信号,开关信号藉由喇叭线传递至喇叭时,间接的造成电磁波幅射而产生电磁干扰(EMI)。此EMI干扰含有宽广的频谱,不同的频段 干扰不同的接收器,甚至干扰非接收器的电子产品。
      以下是EMI干扰常用的解决方法
      图一为一般FM接收机天线端的接收讯号。当D类功放动作时,其辐射出来的谐波讯号如没有效处理,结果将如图二,谐波讯号覆盖原有的 FM讯号,使FM收讯品质下降,甚至无法接收
      EMI干扰问题可从辐射及传导两方面着手,阻隔辐射干扰PCB Layout及LC滤波器的选用是有效的处理方向。根据D类功放辐射的频带,调整output LC滤波器的组合,可有效改善FM收讯品质。如图三 : 原图二的干扰现象, 经合适的LC滤波器处理 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-8 11:35
    专注低频生成:Future Audio 发布结合采样 Sublab 低频合成器
    随着流行音乐风格的变迁,低频在歌曲中的角色愈发重要,这也不难怪市面上开始出现了一些专注于低频的插件。不过能够生成低频生成的插件并不多见,而 Future Audio 刚刚发布的 Sublab 就是这样一款专门用于生成低频的插件,非常适合 Hip-Hop, Future Bass 和 Trap 音乐风格。
    SubLab 通过合成系统与采样叠层,能够在一款插件里同时实现失真的底鼓与强劲的低频。SubLab 的核心是 X-Sub 振荡器,并且这款插件创造性地将振荡器当做 Sub Bass 的 maximizer 使用,从而实现精准、深沉并且可持续的低频。
    SubLab 为用户准备了 6 种标志性的 bass 音色以及 250 个底鼓音色,所有声音都是由经典的模拟鼓机和模块系统制作,甚至用户还可以使用自己的素材,直接拖入 Soundlab 的采样器进行使用。
    原 YouTube 连接:https://youtu.be/q2vWxWCzMXM
    功能参数:
    简单直观的工作流程,创造出适用于任何音箱系统的低频。
    根据心理声学设计的低频振荡器。
    内置失真效果器、压缩器、滤波器、表头和母带工具。
    支持采样拖放。
    可调整窗口大小。
    插件格式:VST/VST3/AU/AAX。
    售价:$70 美元,8 月 6 日以前首发特价仅需 $40 美 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-8 09:23
    FL Studio剪辑菜单的使用方法
    FL Studio剪辑菜单的使用方法
    使用FL Studio我们往往都会应用到FL Studio的剪辑知识,这时一般多多少少都会涉及到剪辑菜单。今天小编将会为大家重点讲解它的作用,感兴趣的朋友可以一起来学习交流哦。
    在各种剪辑的左上角处鼠标左键点击都可以打开一个剪辑菜单(说实话不细心看的话还真不容易发现),通过这些菜单我们可以对音符做相应剪辑相关的操作。首先我们来看一下这个菜单究竟藏在何处,如下图所示:
    如上图所示,我们可以看到剪辑菜单中的一些命令,接下来为大家逐一说明这些命令的作用。
    Preview:预览命令,它的作用就是预览相应的剪辑;
    Select source channel:选择原样本通道,它的作用是选择剪辑的来源样本/通道;
    Channel settings:通道预设,它的作用是打开相应的通道设置窗口;
    Rename and color:重命名/颜色,用来剪辑重命名和着色;
    Change color:更换颜色;
    Change icon:更换图标;
    Make unique:唯一化,克隆并让剪辑唯一;
    Select all similar clips:选择所有相似剪辑,会讲所有相似的剪辑都选中;
    Delect:删除,作用是删除相应的剪辑;
    Select region:选择区域,作用是选择剪辑的区域;
    Chop:切分,将播放类表中的音频剪辑按设置切分;
    ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-8 09:21
    FL studio中如何使用循环模式
    FL studio中如何使用循环模式
    在FL studio中,有一个非常有用的功能,它可以加快我们的工作进程,它就是循环模式。
    通过频道循环,我们可以在单个模式中创建整个项目,然后使用“按频道分割”将它们分开,以便在播放列表中排列。通常情况下,这是一个更快的工作流程,因为我们可以快速制作4或8 bar鼓声循环,此外,在同一模式中添加8或16 bar和弦进行,旋律和贝司线,而无需切换到新模式并调整模式长度或在播放列表中创建一个排列,用较长的模式循环较短的模式。
    要打开通道循环,需要我们单击通道机架工具栏左上角的箭头。打开电源时会变为绿色。当右键单击箭头时,它现在将为我们提供循环步骤通道,循环所有通道或切换到高级循环的选项。
    循环步骤通道仅循环使用步进音序器的通道。循环所有通道还将包括使用钢琴卷从通道循环。高级循环将提供一个附加选项,允许我们设置位于通道机架中每个通道序列末尾的各个循环长度。
    高级循环
    与之前的版本不一样的是,通道将循环在模式的整个长度上连续创建的步骤和钢琴卷序列。我们会注意到有一个绿色箭头,与位于每个通道序列末尾的通道机架顶部的箭头相同。右键单击该箭头并选择刻录到模式,以允许我们在整个模式序列中更改循环。我们 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-8 09:16
    怎样用水果音乐软件去制作DJ电音音色
    只会画画不会设计声音?让 Virtual ANS 拯救你
    Virtual ANS 软件通过俄罗斯 ANS 合成器建模而来。ANS 合成器是一个实验性的图形声音乐器,由 Evgeny Murzin 从 1938 到 1958 年制作而来。ANS 让图谱第一次可以转换成声谱。
    基础的想法是,在钢琴卷帘窗的左边是音高,时间在上方表示,中间的部分就是图形声谱。随着播放时间跟踪图谱,可以触发无线的纯净的音色。声谱可以很简单也可以画成很复杂,有规律的还是实验的都可以。你还可以加载自己的图片进去,看看 ANS 能识别出什么音乐。当然也可以自己拿笔去涂两笔『破坏』一下图谱看看会有什么好玩的效果~
    你还可以加载你自己的音乐文件,采样和音轨,使用听觉或视觉两种不同的界面来查看。还可以使用 MIDI 键盘来演奏,或者使用话筒来录制,它的可玩性非常多。
    Virutal ANS 由俄罗斯开发者 Alexander Zolotov 制作,软件免费但是接受捐赠。支持几乎所有手机和电脑平台:Windows,MacOS,Linux,Android 和 iOS。
  • cx2529507  2019-6-8 09:09
    UK Sound 发布 276 双通道 FET 压缩
    BAE Audio旗下低端子品牌UK Sound发布276双通道压缩器,基于60-70年代经典操作和声音特性制作,276可以将任何声音变成60-70年代场效应晶体管风格的压缩声音。
    276输入和输出都带增益,压缩比可选4:1、8:1、12:1和20:1,前置增益衰减表。
    276有一个叫做「All buttons in」的模式,只需要让调节压缩比的按钮处于抬起状态就可以解锁特殊的、隐藏的压缩特性。
    跟BAE Audio一样,所有UK Sound的产品都在加州制作。276已经发货,售价1399美元。
  • cx2529507  2019-6-8 09:02
    谈谈蓝光电影里的音频格式
    谈谈蓝光电影里的音频格式
    经常看电影的人,或多或少对下面图片中的LOGO有印象,没错,这就是VCD,DVD,Blu-Ray中常用的音频格式,杜比音频和DTS音频,分属于两家不同的公司。
    随着人们对声音需求的不断提高,音频行业的不断发展,这两家公司不断开发出各种音频技术,涌现了一批不同规格的音频格式,在影音行业主要有以下几种规格的音频。
    早期一个AC-3打天下,从DD2.0到DD5.1都有,从RMVB,avi,到现在的ts,mkv通吃,是一种适应性很强的标准音频,DD2.0的码率是128kbps,属于勉强听个响的阶段,DD5.1最高码率是640kbps,提供了较好的观影体验。
    后起之秀DTS则用1536kbps码率的音频彻底站稳了脚跟,全码的DTS再观影体验上确实要比DD强。
    蓝光和HD-DVD的发展,引入了次世代音频的概念,使这2个音频格式发展出各自的优势。
    TrueHD最高码率18Mbps,含有全码DD5.1的内核,DTS-HDMA最高码率24.5Mbps,含有全码DTS5.1的内核,如果没有解码器的话,还是能够向下兼容分离出DD和DTS的。2种次世代音频都是无损音频格式,个人感觉这个无损比LPCM(源于CD的无损格式)的要好很多,LPCM真的是又大又没特点又不好解码。
    有的小伙伴问,一般什么片子用TrueHD什么片子用DTS-HD ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-8 08:51
    波表合成器插件 SEKTOR 一折大促中
    来自Initial Audio的Sektor是一款拥有高度直观的用户界面和大量自定义功能的复音波表合成器。Sektor可以在发出大量高品质的声音的同时只使用少量的系统资源。
    Sektor原价139美元,在6月9日之前一折大促仅售14.99美元,可作为VST或AU插件使用,也可以独立运行。
    促销购买:https://audioplugin.deals/ref/12/
    附Sektor介绍:
    Sektor拥有先进的调制性能,比如功能丰富的调制包络,ADSR和LFO可以通过拖拽或右键旋钮菜单来路由至合成器参数。
    调制矩阵向你提供了更多的编辑力度,触后等诸多特性的方式。
    预览视频:
    你可通过OSC+来定义每个8复音波表振荡器的每一个参数。
    Sektor可创建大量同音齐奏并改变每个单独音的波形、相位、音调、立体声声像、电平和失谐。
    Sektor内置的Heat Up 2多采样引擎让你可以将来自现代rompler合成器的真实声音与Sektor先进的波表合成引擎相结合。
    同样,Sektor还拥有两个效果机架,包括诸如混响、延时、失真、合唱、相位、描迹门限、压缩、立体声整形器和4段均衡等效果。效果器的顺序可以通过拖拽来重新布局。
    Sektor可以被深度地自定义,它提供了大量功能来让你把它变成你自己独有的。你可以改变 ...查看全文
  • cx2529507  2019-6-8 08:48
    无针搓碟神器:Phase 无线时间码系统正式出货
    Music World Media 正式宣布,旗下数字 DJ 产品 Phase 正式出货。Phase 在 NAMM 2018 首次亮相,这款革命性的产品让 DVS 数字黑胶系统摆脱了黑胶唱机的局限性,并且兼容大部分桌面平台的 DJ 软件,一经发布就得到了众多 DJ 的追捧。
    Phase 的使用方式非常简单,只需要放置在唱片上方即可开始工作。加入了 Phase 之后,唱盘的手感不会任何影响,只不过不再需要唱针,可以把它放在一边甚至是拆了。
    Phase 介绍视频:
    视频:Phase 能改变一切吗?:
    Phase 这项技术除了可以大大简化 DVS 系统的设置流程,还能够避免很多传统 DVS 系统带来的弊端。由于原来的 DVS 系统还是使用黑胶唱机的方式进行工作,长针、唱头的不稳定性会给时间码的信号传输带来很多不稳定性,桌面的震动甚至还会对低频产生影响。
    Phase 通过独家传输协议解决了这些问题,没有长针也就避免了唱针会带来的问题,并且延迟表现也非常精准。Phase 的使用方式与传统 DVS 的方式类似,只要把发送端放在唱片上,然后将接收端的 RCA 信号接入 DJ 混音台即可。
    Phase 的基础套装包含两个 Phase 发射器和两个接收机,售价 £270 英镑。
  • cx2529507  2019-6-8 08:47
    疯狂多彩界面的免费 4 复音合唱插件 Lurker Chorus
    Lurker Beats 的 Lurker Chorus 是一个适用于 PC 和 Mac 的免费 4 复音立体声合唱插件。让这个插件突出的是这个非同寻常的多彩界面。看来平面设计师经历了一个有意思的过程。
    Lurker Chorus 是一个 4 复音立体声合唱,带有自动同步速度和立体声扩散。可调整每个合唱的比率、深度、反馈和音量,干声音量混合,以及设置 EQ。彩色动画可以显示出每个合唱的速度和深度。
    Lurker Chorus 有预设,用户可以制作、保存和加载自己的预设和库。保留立体声通道。注释:合唱 B 有比合唱 A 更长的延迟时间。
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/eIbHVgvkaqE
    该插件现已免费提供下载,适用于 PC 和 Mac(VST3 和 AU 64 位)。
    免费下载:
    https://lurkerbeats.ivysirena.com/p/lurker-chorus-free-plugin.html
GMT+8, 2025-5-31 04:05 , Processed in 0.023866 second(s), 7 queries , Redis On.
