  • culture  2022-10-7 11:48
    超划算!宽广音场、看电影不延迟|EarFun UBOOM L蓝牙喇叭开箱实测
    EarFun UBOOM L是一款讨人喜欢且价格实惠的蓝牙喇叭,能够提供足够的低音冲击力和宽敞的音场,而且IP67防护等级和漂浮特性很适合作为海滩或泳池配对的助兴帮手。
    外观设计和续航力
    EarFun UBOOM L坚固又耐用,尺寸为7.8 x 21 x 7.2公分,重量650公克,拿在手上不会觉得很重。
    控制按钮位于蓝牙喇叭的顶部,包括电源按钮、蓝牙配对按钮和播放按钮、音量增大/减小按钮和一个用于切换室外/室内模式的声音模式按钮。此外,在按钮上方有四个显示电池电量的LED灯。
    扬声器后方有一个防水防尘盖,保护着里面的USB-C孔(4小时充满电后可播放16小时)和一个用于有线聆听的3.5毫米音源孔。
    蓝牙喇叭的底部有橡胶脚垫,可防止蓝牙喇叭滑落。
    UBOOM L具有IP67防水等级,非常适合在海滩或游泳池周围使用,而且这款蓝牙喇叭还可以漂浮在水面上,意外掉落水中也不需担心。
    音质和功能
    UBOOM L内建了两个55毫米全频驱动单体(由一个28W 放大器供电)和两个被动低音振幅器,总输出功率达到28瓦。
    其低音深沉又很有弹性,而且还满干净,所以清晰的中音人声能够有所表现,高音也非常清楚,听起来也不会觉 ...查看全文
  • 呼啦啦公  2019-1-30 23:46
    学电子琴和学钢琴一样吗?能用电子琴代替钢琴练指吗?
    从外表上看,电子琴与钢琴都有琴键,它们都是通过弹(按)琴键而发音的乐器,他们的琴键相仿,很多电子琴又有模拟钢琴音色的键钮。常常听人说道电子琴同钢琴没有大的区别,弹电子琴和弹钢琴一样。
    由于普通的61键小型电子琴的价格比钢琴便宜得多,有些孩子家长出于上面谈到的表面知识,给孩子买了小型电子琴代替钢琴进行练习,争取以后让孩子在钢琴上有长足进步。电子琴能够代替钢琴来进行练指吗?回答基本是否定的。
    电子琴与钢琴虽然都是键盘乐器,但是它们弹奏方法与使用性能却很大的不同,两种琴之间的内部结构与发音原理没有相似之处。
    弹奏电子琴的时候,通常象弹风琴那样用手指按下琴键才能发出音来。一般不管按键的用力(力度)是大还是小,只要不扳动音量的控制按钮(主音量控制器),发出的音量总是相近似的,几乎听不出响度上的变化大小。钢琴的发音则是随着弹琴时手指触键用力大小而变化着音量,弹键用力大,音量就大,弹键用力小,音量就小。这样的差别决定了电子琴与钢琴之间的弹奏方法不同。
    钢琴的发音灵敏,弹奏的时候可以达到弹下琴键立时发音,感到手指弹键与发出的音是同时进行着。电子琴通常需要把琴 ...查看全文
  • 呼啦啦公  2019-1-30 13:52
    Warm Audio 发布 WA-84 小振膜电容话筒
    WA-84 基于经典话筒电路结构,是经典风格心型小振膜电容话筒。
      WA-84 具有完全分离的信号线路,CineMag USA 变压器,Fairchild 晶体管和 Wima 电容。为此整个让它声音听起来十分棒。可以在任何地方、家里、录音棚、播客或户外使用。这个尺寸让它非常有指向性,非常适合于指向乐器或组合成一对立体声录音。
      它相对小振膜而言声音大,并且很独特的使用了重器 Nickel CineMag 信号变压器来暖化和放大声源。对于市场上很少见的变压器,它形成了一个非同寻常的元件组合。并且 Warm Audio 也希望将 WA-84 做出一丝特别之处。
      以下是完整规格:
      使用了 cinemag usa 变压器。
      指向性:心型。
      完全分离的经典风格信号线路。
      经典话筒舱复刻。
      包装包括:话筒、心型舱、防震架、话筒夹、防风和手提箱。
      48v 幻象电源。
      频率范围:20hz – 20khz。
      灵敏度:-39db or 11mv/pa @ 1khz。
      输出阻抗:200ω。
      额定负载阻抗:≥1Kω。
      Pad:0db 或 -10db。
      *声压级:123/133db @ 1khz, 0.5% thd, 0/-10db。
      信噪比:78dba (iec651)。
      等效噪声:16dba (iec651)。
      动态范围:107dba (iec651)。
      接口:3 针镀金 ...查看全文
  • 呼啦啦公  2019-1-30 11:20
    Joway乔威H32 3D环绕蓝牙耳机开箱:想吃鸡?一半靠技术一半靠耳机
    一、Joway乔威H32 3D环绕蓝牙耳机开箱
    包装整体都在突出游戏元素,主要产品特点都在盒子正面标示了出来:360度感受敌人方位、远近、脚步声、枪声。
    盒子侧面是耳机的部分产品信息,简单归纳一下就是:
    产品型号:H32。
    支持立体声3D环绕。
    蓝牙版本:4.1,蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HSP、HFP。
    接收灵敏度:-80dBm。有效距离:10米内。
    内置电池:100mAh(3.8V)。充电池间:1小时。续航:7小时通话,6小时音乐。
    输入功率:Micro-USB 5V/0.5-1A。
    盒子下方特别标注:吃鸡神器。
    盒子背面是英文茶品介绍,与侧面的产品信息几乎一致。
    打开盒子,里面也是满满的游戏元素。
    包装清单:耳机、收纳袋、两对耳塞套,三对外耳撑,一根Micro-USB充电线,以及产品说明和保修凭证。
    二、Joway乔威H32 3D环绕蓝牙耳机外观展示
    Joway乔威H32整体采用勃挂式设计,一边是线控和麦克风,另一边是电池。由于脖挂部分就是连接线本身,相比其他软胶材质,佩戴的时候这部分存在感更低,几乎快感觉不到了。
    两个耳机同样支持自动吸附,方便收纳,一局结束,喝口水继续开干。
    耳机表面采用金属外耳材质,并且还做了同心圆纹 ...查看全文
  • 呼啦啦公  2019-1-30 09:23
    全民K歌调音台自定义均衡怎么使用?
    首先,我们先来说一下全民K歌均衡的大概定义以及作用。
    均衡即EQ,是我们后期对音频进行处理的一个重要插件,全民K歌的自定义均衡我们对它的全称是十段图形均衡器。
    十段图形均衡器
    它将我们接触到的20Hz(低频)~16kHz(高频)划分为十个部分,如下
    低频31HZ,62HZ,125HZ,250HZ中频500HZ,1kHZ,2kHZ高频4kHZ,8kHZ,16kHZ
    各频率电平的变化都会对声音的音色产生一定的影响,尤其是对某个声音最具特点的一段频率的电平进行哪怕微小的改动,也会对录制的音频造成很大影响。
    其中;
    在使用全民K歌的过程中,EQ为40hz到150hz是声音的基础组成部分,它的能量占整个音频百分之70左右,也是表现音乐的风格的重要成分。EQ的调试其实是对人声的优化,而不是对声音的改变,所以我们对这部分音平更多的是保留。在声音的优化上,我们更多的是选择升高250hz和主降低4000hz,通过提高音色突出点来优化声音。
    接下来,我们剖析一下各个电平在调试过程中的反馈效果
    31HZ
    在音平里面属于超低频,对于超低音的调试反馈出来的效果其实可以忽略不计,就好似说悄悄话时不管怎么改变发声给人的感觉都是一样的。
    62HZ
    处于低频率的中等频率,调试过程中其实并未发声太大的变化,调高或者调低用人耳是听不 ...查看全文
