  • continua  2024-9-22 16:32
    BEHRINGER ADA8200 8 输入/8 输出 ADAT 音频接口,带 Midas 麦克风前置放大器
    超高品质 8 通道 A/D 和 D/A 接口,适用于几乎任何数字录音/混音环境
    8 个最先进的 Midas 设计的麦克风前置放大器
    所有麦克风输入均配备幻象电源
    参考级 Cirrus Logic 24 位转换器,实现最佳信号完整性
    处理 48 和 44.1 kHz 采样率
    通过字时钟或 ADAT 输入进行外部采样率同步
    光学 ADAT 输入/输出接口,实现最佳兼容性
    所有麦克风/线路输入均路由至 ADAT 输出
    ADAT 输入路由至所有线路输出
    “Planet Earth” 开关电源具有最大的灵活性 (100 - 240 V~)、无噪音音频、卓越的瞬态响应以及低功耗,从而节省能源
  • continua  2024-9-22 14:55
    Humble Bundle 发布采样器软件 IK Multimedia SampleTank 4 售价 1 美元
    在 2024 年 10 月 9 日前, 只需支付 1 美元即可在 Humble Bundle 购买 IK Multimedia 的 SampleTank 4(199.99 美元)。这款音效和旋律工作站拥有令人印象深刻的 100GB 音效库和 6000 种乐器预设。
    SampleTank 4 拥有丰富多样的音效,从三角钢琴和原声鼓组到电钢琴、低音吉他和管弦乐音效应有尽有。
    Yamaha C7 三角钢琴是 IK Multimedia 在采样过程中,提供多种预设和麦克风位置,让你可以为特定类型的演奏量身定制音效。
    SampleTank 4 吸引大多数用户的地方:你几乎可以从一个音源中使用世界一流的音效和特效完成所有工作。
    无论你是在为乐队制作试听曲目,还是在制作 EDM、电影乐器或其他任何东西,你都能在 SampleTank 4 中找到合适的音效。
    合成器主要基于稀有或复古的硬件合成器,音质非常出色,尤其是一些 Minimoog 风格的主音。
    弦乐和铜管乐器的音效也比以往更好,比以前的版本有更多的圆音和衔接。
    SampleTank 4 允许 IK Multimedia 解决用户对以前版本的一些担忧,如加载时间和调整图形用户界面大小的问题。因此,SampleTank 4 不仅速度更快、运行更流畅,还拥有一些强大的制作工具,如 Strummer、Pattern Player 和 Loop Manager。
    只需 1 美元就可以 ...查看全文
  • continua  2024-9-22 12:05
    Randomwaves 推出 Drumboy 便携式鼓机和Synthgirl 波表合成器,已在 Kickstarter 众筹
    Randomwaves 推出 Drumboy 便携式鼓机和Synthgirl 波表合成器,已在 Kickstarter 众筹 现已在 Kickstarter 上启动
    来自土耳其的新开发团队Randomwaves推出 Drumboy 新型创意开源触摸式鼓机和 Synthgirl 波表合成器,在新的 Drumboy 和 Synthgirl 中,他们省去了旋钮/推子,将一切都变成了触控式,目前已在 Kickstarter 上线。
    Drumboy 和 Synthgirl 是新型便携式乐器,它们有许多共同之处。首先是硬件概念。它们采用新开发的音频架构,使用 550 MHz Cortex M7 处理器,可提供纯净的 24 位音频。
    每台设备还配备了一个 5 英寸彩色液晶显示屏,整个界面还散布着电容式触摸控制器。它还有一个 SD 卡输入,用于管理数据(采样、波形表等)。此外,它还提供一个 USB-C 端口和同步输入输出硬件,以确保与其他设备的无缝集成。
    更重要的是,Drumboy 和 Synthgirl 将在广泛使用的 STM32 平台上开发的开源代码上运行。这是了不起的一步,我对此深表欢迎。现在深入探讨一下这两款面向 groovebox 的新乐器之间的区别。
    Randomwaves Drumboy
    Drumboy 是一款便携式鼓机,有 10 个乐器层,每个层都有一个长达 8 秒的 .wav 采样。你可以使用各种参数自定义声音,包括播放速度、反向和 ...查看全文
  • continua  2024-9-22 10:30
    discoDSP 推出模拟 Nord Lead 2 合成器插件Discovery v6.1更新,现可用于 iPad
    discoDSP 发布模拟 Nord Lead 2 合成器插件Discovery v6.1更新,具有 4 个层、8 个带同步和 FM 选项的振荡器、内置琶音器、8 种滤波器类型、声像调制、立体声延迟和门控效果,为动态声音创建和处理提供全面的工具。
    复音现在固定为 32 声道。
    更新了具有动态处理功能的过采样器 DSP,44-48 kHz 默认设置为 2 倍频,更高频率则切换为 1 倍频。
    优化了合成器声音 DSP,使性能更流畅。
    修正了连音单声道播放模式,使其行为正确。
    新的包络感知语音窃取功能可最大限度地减少重新触发并增强复音效果。
    重构了 DSP 进程块,使其更加稳定。
    改进了图形用户界面图像缓存,使性能更快。
    修正了图形用户界面的音高弯曲问题,并将鼠标拖动范围扩大了一倍,以实现精确的声音设计。
    新增预设功能: 保存和粘贴现在可在活动库中使用。
    重构了内部函数,以防止内存泄漏和缓冲区不足。
    现代化弹出式菜单,防止内存泄漏。
    改进了 DSP 初始化。
    修正了库路径的 UTF8 问题和右延迟 LCD 状态问题。
    此外,Discovery Synth 现在可通过 Apple App Store 以 19.99 美元的价格在 iPad 上使用。
    官网:
    https://www.discodsp.com/discovery/
    出处:https://www.kvraudio.com/news/discodsp-updates-discovery-synth-to-v6-1-now-available-for-ipad-61721
  • continua  2024-9-22 10:06
    accSone 推出粒子合成器效果插件 crusher-X v10.48 更新
    accSone 宣布将 粒子合成器效果插件 crusher-X v10.48 更新。新更新优化并修复了多个图形用户界面、MACRO 和插件参数问题。它还修复了 macOS 下 AU 验证的一些问题。
    如果在按下 键时打开 GUI,则将 GUI 重置添加到自动缩放。
    为每个 Grain Modulation 添加缺失的 xxx.ProcessLR 插件参数。
    通过将内部生成的 MIDI 事件(如来自 UI 键盘或 Autotune 的事件)从控制器学习功能中分离出来,改进了 MACRO 行为。
    通过将内部生成的 MIDI 事件与琶音器的 MIDI 锁定功能分离,改进了琶音器的性能。这样,琶音器和弦可通过外部键盘设置,琶音器序列可通过用户界面键盘移调(如果设置了 MIDI 模式)。
    修复了 MACRO 映射编辑器中的样条线更新问题。
    macOS AU:修复了 auval 的几个问题。
    演示版本: 更新演示版广告文本。
    演示版本: 修复了 Reaper 下的重置程序问题。
    获得 Crusher-X 10 许可证的用户可按照他们的 Crusher-X 10 交付邮件(购买后收到)中描述的下载说明进行下载。如果已在 Crusher-X 10 中执行,挑战/响应向导将不会显示。
    价格
    升级/交叉升级:99 欧元。完整版:289 欧元。
    官网:www.accsone.com
    官网视频链接:https://youtu.be/tXe0vENIJq4
    出处:https://www.kvraudio.com/news/accsone-updates-crusher-x-to-v10-48-61722
  • continua  2024-9-22 09:01
    Sjoerd van Kreel 发布支持三系统的半模块化合成器插件Firefly Synth v1.9.3更新
    Sjoerd van Kreel 已将免费的半模块化合成器插件 Firefly Synth 1.9.3 版更新。
    添加了自由运行的平滑噪声作为新的 LFO 类型。注意--连续循环本身并不平滑,因此仍需使用 LFO 滤波器才能获得真正平滑的信号。
    为每个声部随机 cv 源生成随机数的错误修正(它们并不完全随机)。
    突破性改变: LFO 噪声发生器变成了基于相位的采样功能,以防止漂移。这将导致(自由运行的)静态 LFO 和平滑 LFO 出现微小且可能听得见的差异,抱歉,但这是保持引擎和用户界面正常运行所必需的。从另一方面看,它们现在能正确响应相位偏移。
    LFO 图形现在可响应按声部种子随机发生器。
    LFO 和 CV 图形现在可响应自由运行的随机发生器。
    包络和 CV 图形现在可响应重触发/多触发包络。
    CV 图形现在可响应全局 LFO、声音随机种子、MIDI 键和速度。不响应 MIDI CC 和 CLAP 调制信号,以后可能会响应。
    现在所有情况下的 CV 图形都是动画的,相位指示器(因为它们是错误的)被连续的移动信号取代。
    错误修正:调制参数对用户输入的视觉反应较慢。
    允许使用 DSF 功能进行失真(基本上是一个波形器,有更多旋钮可以使用)。
    免费下载:https://github.com/sjoerdvankreel/firefly-synth/
    出处:https://www.kvraudio.com/news/sjoerd-van-kreel-updates-firefly-synth-to-v1-9-3-for-macos-windows-and-linux-61727
