  • cloalee  2017-8-19 14:43
    采样器 Korg - TR61
    采样器 Korg - TR61
    TR系列合成器依然使用从Triton沿袭下来的HI(Hyper Integrated高整合)合成技术,64MB的PCM ROM声音样本,包括470个音色和518个鼓采样,适合音乐制作和现场演出,突出的一个新音色是立体声钢琴。内部可存储512个音色,384个音色组合,24套鼓组,以及一套标准的128个GM音色和9套GM鼓组。TR88为钢琴配重键盘。
    主效果器为3段EQ,以及一个可选89种效果的插入效果器,均可与内部的MIDI时钟或信息同步。
    TR系列作为音乐工作站当然带有音序器,可存储最多20万个音符,200首曲子,可实时步进录音。Cue List功能可使用户将一首曲子分为多个部分,自由选择播放的顺序。
    TR系列还有为现场演出设计的双复音琶音器,以及单键触发乐曲跳转的功能,让人有DJ的感觉。
    TR系列可插最高1GB的SD卡,存储音色、音色组合、鼓组、采样或乐曲。可通过USB与电脑直接连接。
    采样功能当然也少不了,TR系列带有2路音频输入端口,均配有增益旋钮,可进行16-bit/48 kHz线性单声道/立体声采样。TR系列带有SCSI接口,可连接外部的SCSI硬盘直接作为采样器的存储设备。
    从伟大的想法到天才的音乐,既需要创作灵感,也离不开实力雄厚的工作站。在我们最新推出的、价格合理的TR系列中,您可以找 ...查看全文
    模拟合成/效果器 Waldorf - Pulse
    Waldorf早期的模拟音源
    3震荡器,可做交叉调制,可同步
    2低频震荡器
    100多音色
    24dB低通滤波器,频率范围25Hz到35kHz
    内置琶音器
    2个包络发生器
  • cloalee  2017-8-19 14:41
    MIDI控制器 Yamaha - G50
    适用于广泛的领域 丰富的MIDI音源演奏能力。最适合表现力丰富的VA音源。如果连接多声部MU系列音源不但可以演奏和声,还可以作为DTM特有的数据输入手段。如果需要全新的音色建议使用FS音源。高速度的检测 检测速度飞跃提高,音高的安定性也有了较大改善。揉弦演奏可以没有音的间断。自然的表现了吉他/贝司的特殊演奏法和音色特质。
    可以分割成2个音色进行演奏 6根弦可以分割成2个音色。低音可以设定为贝司,高音设定为吉他。不同的弹奏位置也可以设定为不同的音色。靠近琴颈侧可以设定为失真音色,琴桥侧可以设定为泛音音色等。没有MIDI拾音器也可以进行演奏 G50中装备了可以将电吉他/电贝司的输出直接转换为MIDI信号的MONO SYNTH端子,可以进行单音的演奏。对应几乎所有的吉他/贝司 G1D可以安装在所有的钢弦吉他上。B1D对应4/5/6弦贝司。方便的音色控制 G1D/B1D上有方便音色程序选择的UP/DOWN开关和调节外部音源音量的音量旋钮。G50装备MIDI IN端子 连接MIDI踏板控制器MFC10可以用脚实现丰富的控制。
    **技术指标
    控制器:音量、GUITAR/MIX/SYNTH切换口旋转开关、UP/DOWN开关
    连接端子:吉他直接输出、6弦独立拾音器+吉他MONO输出
    尺寸:控制器=85.1W ...查看全文
  • cloalee  2017-8-19 14:40
    Yamaha - MDF3
    Yamaha - MDF3
    MDF3提供了快速、简便而又便携的从合成器、采样器、音源、鼓机、音序器、信号处理器或其它MIDI设备而来的MIDI数据储存方式。
    具备Bulk dump功能,方便的2HD或2DD软盘。直接的实时MIDI数据录制与回放功能可以让你快速反映音乐创意。对SMF格式(0与1)的支持使得可以回放在音序器或计算机上创建的音序文件。电池可驱动,这样便于使用,MDF3无论是作为灵感储存伴侣还是单独MIDI文件保存工具,对于现代音乐系统来说,都是一种很好的选择。
  • cloalee  2017-8-19 14:38
    打击乐音源 Toontrack - Superior Drummer
    Toontrack 的开发主管 Erik Phersson 说:
    “在设计和功能方面,这都是迄今为止公司史上最先进和最深度的产品。我们的团队已经超越了以上,为最终用户将一些非常复杂的东西化繁为简。”
    核心音色库据悉有超过 230 GB 的原声音素材,由获奖工程师 George Massenburg 在世界最安静最理想的地方比利时的 Galaxy Studios 采样录音,除了近场话筒还有数个环境摆位,Superior Drummer 3 设置还包含了附加的环绕声配置的 11 个房间话筒组,适用于任意从立体声到最大 11.1 系统的用途。组合了大量精选的附加乐器并包含了一系列适用于编曲和声音设计的电鼓声音,Superior Drummer 3 可以给予你无与伦比的超越自然想象的鼓声音调节选项。
    George Massenburg 评论说:
    “Superior Drummer 3 会将音乐创作带入一个新的超越想象的高品质、灵活性和真实度水平。”
    Superior Drummer 3 旨在让你进入带有最佳素材和调音选项的虚拟的录音棚来创作你的鼓声。Superior Drummer 3 在你的掌控之下!坐在控台前按你所想打磨、塑造、塑形、混音、搭配、混合和创作。Superior Drummer 3 完整的鼓制作工作室以及针对创意声音设计的终极框架。
    Toontrack 的声音 ...查看全文
  • cloalee  2017-8-19 14:35
    模拟调音台 Samson - MDR1064
    正如SAMSON的MDR系列调音台一样,MDR1064同样使用了极其先进的电路设计及使用了高品质、低噪声的放大器。简易的操作操作方式使你无论在现场表演或在录音室录音,MDR-1064都可以给你最大的动态范围及完美的音质。
    现场和演播室的最新选择。
    十路输入,其中六路单声道输入,四路立体声输入
    (包括2路单立并用输入)。
    每一条通道均设有直插输入。
    两个主输出电平旋钮控制。
    每条通道均设三段均衡。
    带2路AUX返送,监听及耳机监听。
    十二段LED输出电平指示。
    48V幻像电源供应。
  • cloalee  2017-8-19 14:33
    模拟调音台 Samson - MDR624
    MDR-624调音台以其专业的个性及先进的电路设计,使你在任何时间任何地点均可创造出最完美的声音。
    六通道输入,其中二路单声道输入,四路立体声
    输入(包括2路单立并用输入)。
    两个主输出电平旋钮控制。
    每条通道均设三段均衡。
    1路AUX返送,监听及耳机监听
    八段LED输出电平指示。
    48V幻像电源供应。
  • cloalee  2017-8-19 14:30
    音频接口 MOTU - 828MKII-USB2
    跨平台(Mac/PC)火线技术(1394)音频工作站接口,24bit模拟转换,8个平衡TRS模拟输入输出,2个带前置放大及幻象供电花筒输入,动态范围105dB,增益调整,耳机监听,8通道ADAT光缆I/O,S/PDIF立体声数字接口。
    8个24bit模拟输入/输出
    96kH转换器,-10/+4 TRS大三芯接口
    前面板带有2个额外的话筒/吉他输入,带有增益、发送和幻象电源控制
    2个独立的+4 TRS主输出
    96kHz ADAT光纤数字输入/输出
    同轴/光纤S/PDIF数字输入/输出
    完全独立的20输入和22输出
    字时钟输入/输出,ADAT同步输入
    1进1出MIDI接口
    内置SMPTE时间码同步
    CueMix™ DSP 20输入8总线混音
    前面板可实现独立、完整的操作
    火线(IEEE1394)接口
  • cloalee  2017-8-19 14:28
    MIDI键盘 Creative - Prodikeys PC-MIDI
    创新第3代电脑键盘/MIDI键盘组合产品:Prodikeys PC-MIDI。Prodikeys PC-MIDI和前两代不同,他是一个真正的USB接口的37键力度MIDI键盘。
    Prodikeys PC-MIDI更是带有众多功能键,比如上网、发邮件、音乐播放、启动音乐程序等等,而且都可以自定义。
    带有EasyNotes软件,可根据屏幕提示进行键盘练习。
    FunMix软件则可以轻松输入不同的音色、loop,并保存为MP3、WMA或是手机铃声。
  • cloalee  2017-8-19 14:23
    数字音频工作站 Yamaha - AW1600
    *音乐人可以移动的录音工作站
    如果你是一位经常走动的音乐人,或者是不想被工作室那空间限制的音乐人,你可能会希望拥有一台体积适中但性能极高的录音工作站。这便是YAMAHA最新发布的AW1600多轨录音工作站,它提供了24位的音乐制作强力,是完全一体式的数字音频工作站,从录音到制作CD一气哈成。
    *独有的快速循环采样与声音片段功能,对于创建自然的节奏轨来说非常简单,也可用于给歌曲增加乐句采样
    • 快速循环采样器,可选择大批预设节奏乐句,创建节奏轨非常简单……你甚至可以改变鼓乐句的速度以匹配歌曲
    • 在忘记灵感之前赶快将它们变成声音线索:声音片段功能对于录制简短的音频采样来说非常有用
    *著名的YAMAHA数字效果器,让你获得所需的吉他、键盘或人声等声音效果
    • 输入8上为Hi-Z单声道phone接口,可用于直接吉他输入
    • 两个高阻抗的可指定效果处理器,提供了氛围、调制、母版处理以及吉他处理效果器等
    • 音高修正功能使得人声音高校正工作变得非常简便,让五音不全的歌手变得“专业”
    *数据传输方便,兼容性强
    • USB 2.0界面提供了快速的在AW1600与计算机之间的数据传递方式,方便数据 ...查看全文
  • cloalee  2017-8-19 14:22
    音频接口 Yamaha - UW10
    音频接口 Yamaha - UW10
    USB音频接口UW10,采样率48/44.1/32kHz可选,无需外部电源,同样可以在Mac和PC平台使用。捆绑软件Wave Editor TWEplus、S-YXG50v3.0、XG player等。它的Track Down功能可以利用电脑软件合成器播放MIDI文件同时录音做成WAV或AIFF文件,从而完成MIDI文件到音频文件的“转换”。
    技术指标:
    支持平台:Windows® (98SE/ME/2000/XP)(带USB 1.0 或 2.0 接口)
    硬件规格:数字输入/输出 (光纤-TOS link) 输入/输出 (RCA针)
    采样频率:32kHz/44.1kHz/48kHz
    体积/重量:111W X 65D X 31H mm/95g
    电源支持:USB总线供电支持
    体积/重量Dimensions/Weight 77(W) x 77(D) x 33(H)mm,80g
    附件CD-ROM, USB线,用户手册
  • cloalee  2017-6-12 22:28
    动态/均衡处理器 Joemeek - MC2
    MC2是一个半U大小的立体声压缩器。主要特性:
    平衡输入/输出接口
    带有侧链输入接口,用于处理某个指定频率的声音
    面板上可直接控制输入增益(带LED显示灯)、压缩阀值、压缩比、attack、release、自动增益
    面板上的LED显示灯可准确的显示出增益衰减和音量
    独特的增益衰减保持功能,可以使音量在压缩阀值以下时抑制噪音和嘶嘶声,这是其它Joemeek产品所不具备的功能
  • cloalee  2017-6-12 22:26
    数字音频工作站 Digidesign - Pro Tools|HD
    Pro Tools|HD是一套高度综合的系统, 它以直观、完善的制作环境为专业制作人员提供了完美的 音频质量和工作效率。 系统镶入Digidesign先进的创新技术,具有史无前列的声音精确度和超 强的性能价格比。 Pro Tools|HD具有让业内惊叹的DSP能力、全面的采样率支持、新的高精度音频接口和外 围设备选件、富裕的音轨数量及输入/ 输出能力、灵活的信号分配等等,让您以前所未有的方式全面操控音频的世界。
    Pro Tools|HD 1 系统用于 PCI
    Pro Tools|HD 1 Accel 系统用于 PCIe
    Digidesign® Pro Tools|HD® 1 系统( PCI) 和 Pro Tools|HD 1 Accel 系统 (PCIe)都需要一块HD 核心卡(PCI用)或者Accel 核心卡(PCIe用),才能够令计算机在处理最多32轨输入/输出和最多96轨同时音频轨的制作时不会感到吃力。
    核心卡具备强大的DSP处理能力,使得Pro Tools®系统可以达到专业人员对其混录和处理能力的期望值。扩展系统的处理能力和输入输出容量非常简单,只需增加HD Accel板卡就可以了。
    Pro Tools|HD 2 Accel 系统用于PCI 或 PCIe
    Pro Tools|HD 2 Accel系统包括一块HD核心卡(PCI)或者一块 Accel核心卡(PCIe)外加一块HD Accel卡。 Pro Tools|HD 2 Accel系统支持64轨 ...查看全文
  • cloalee  2017-6-12 22:23
    同步设备 Digidesign - SYNC I/O
    为与Pro Tools|HD系统高采样率的高精确度获得一致,SYNC I/O内置了对时间码和 bi-phase/tach 信号的精确采样锁定,具备192kHz能力的高精度Word Clock时钟。另外它也支持影视中工业标准的pull-up/pull-down格式,两个9针端口可通过Digidesign MachineControl 控制,其它还有AES/EBU时钟输入/输出,以及一系列video同步的端口,使SYNC I/O配合Pro Tools|HD成为商业音乐和后期制作设备 的最完备、最可靠的解决方案。
    特性
    新一代高精度时钟设计
    精确采样时钟跟踪到时间码或bi-phase信号
    高达192kHz的Word Clock输入/输出
    支持所有主流的标准时钟信号源和时间码格式
    支持电影和视频中标准pull-up/pull-down
    双9针同步口,使用MachineControl实现双设备同步控制
  • cloalee  2017-6-12 22:22
    话筒放大器 Digidesign - PRE
    通过专门设计的8路独立话筒放大电路,PRE可将输送到Pro Tools|HD系统环境中。 PRE 8个通道中的每一个都可以连接话筒、线路、及乐器等不同电平的信号输入连接。由于可以通过Pro Tools软件界面或Digidesign控制台遥控PRE,所以您可以将PRE安放在工作室中的任何位置,用遥控模式操作它丰富的各种功能。作为一款杰出的高级话放,PRE也允许通过各种 标准MIDI控制器控制并在Pro Tools之外的其它环境中使用。
    特性
    8路高性能、独立配置的话筒前置放大电路
    支持话筒(XLR),乐器(DI) 和线路(1/4")输入电平
    每通道配有高通滤波器、相位反转、48幻像电源、-18 dB开关
    可完全通过Pro Tools软件和Digidesign控制台进行遥控*; 允许在保持接近信号源电平的基础上的最高精度信号
    可选话筒、乐器、线路输入信号的匹配阻抗
    MIDI IN/OUT/THRU 端口用于遥控操作
    所有功能可按一体化模式完成,使PRE成为任何录音系统最好的前级信号解决
    技术规格
    输入
    电路:分离配置的放大电路
    输入增益:-18至+66 dB,1 dB每步
    最大输入电平:+47 dBu, pad in, @ 1 kHz, < 0.1% THD
    话筒 E.I.N (非计权): -127 dB; @ 60 dB; 150欧信号源
    THD+N @ 1 kHz @ +10 dBu:0.001% @ 0 dB增益
    CMRR:> ...查看全文
    专用配件 Digidesign - Pro Tools Keyboard
    对Pro Tools控制进行扩展的最经济的选择。Pro Tools个性化键盘以彩色的QWERTY 键盘为特色,让学习使用Pro Tools快捷键命令进行操作的过程变的简单。它提供即插即用的连接方式,能够与当前和最新支持USB的Macintosh连接,也可以作为常规键盘连接到电脑上,作为普通键盘的代用品使用。
    特点如下:
    • 明快的功能键标记可快速实现大量Pro Tools功能操作
    • 彩色键帽让操作更方便快捷
    • 特殊键命令快速操作高级编辑功能
    • 包括了普通键盘上的所有数字键、符号、字母,方便快速查找
    • 优雅的外观设计
    • 支持USB兼容的Macintosh电脑
  • cloalee  2017-6-12 22:20
    数模/模数转换器 Digidesign - 192 D/A
    通过一个扩展槽,192 I/O就可以与三种扩展卡随意搭配使用-192 AD, 192 DA or 192 Digital,它可以被用作一个带有8个输入接口扩音处理器,来为用户提供16个通道的平衡模拟输出信号。
      你是否想拥有更多的模拟输入,输出或是digital I/O模式呢,192 I/O可以满足你多方面的要求。The 192DA扩展卡可以为至少8个DB25-based通道提供数字输出,总计16个高清晰度的模拟输入通道。
      192DA扩展卡的安装也很简便,只需将其插入192 I/O's后部面板接口中,您就可以尽情使用了。
  • cloalee  2017-6-12 22:19
    音频接口 Lynx Studio Technology - Lynx ONE
    主要特性:
    2对24-bit/50kHz平衡式模拟I/O
    1个24-bit/96 kHz数字I/O,AES/EBU和S/PDIF格式
    可同时进行4ch的录音及重放(24bit)
    支持8. 16. 24及32bit音频文件格式
    2对深度缓存的MIDI端口
    采样率时钟在8kHz - 100kHz可调
    支持Intel/AMD平台的Windows 95/98/ME驱动和Windows NT/2000/XP驱动
    支持Machintosh OS9 ASIO 2.0操作系统
    FPGA引擎支持录音监听混合及优质的AD/DA转换
    与调音台使用提供软件控制配置 ---- 无需跳线!
    内部时钟的I/O接口可同步多块LynxONE ---- 4块,或与视频捕捉/重放适配器连接
    硬件要求:
    90MHz Pentium或DEC Alpha处理器
    1个PCI插槽
    最小16MB的内存
  • cloalee  2017-6-12 22:16
    监听耳机 Roland - RH-50
    监听耳机 Roland - RH-50
    Roland为我们准备了一款真正经济实惠,性能良好的 RH-50头戴式耳机。
    规格:
    频率范围:10Hz-22kHz
    三米长的电缆线
    立体声迷你插头,带有1/4英寸的适配器
    遮耳式设计
    在购买头戴式耳机的时候,我们通常要注意两件事情:舒适和音质。哪怕有某种耳机戴起来是很舒适的,但是它的音质很遭,也是枉然的。
    既然我已经提到了这两点,那就让我们来看看这只耳机的这两个方面吧。首先让我们来谈它的外观。这只耳机给我们的印象最深的就是它的实用性。它不是那种花哨的未来型产品,也没有什么值得羡慕的名牌效应,但是它的闭耳式设计以及非常舒服的耳盖给我们留下了深刻的印象。因此它在外观方面已经赢得了我们的心。
    更重要的一个方面就是那种舒适感。如果你想经常使用这只耳机的话,那这只耳机就不应该让你的耳朵有被挤压的感觉,也不应该让你的脑袋受罪。非常幸运的是,这只耳机在这两个方面都没有这些坏毛病。它戴起来是很舒服的。
    最后还得谈到它的音质。Roland声称这只RH-50能够将低音的处理范围低至10Hz。虽然这不是什么很新奇的功能,但是这至少说明耳机制造商在这方面已经下了工夫,而且一般的音乐根本就不会有这样低的低音效果,因此我们对它的低 ...查看全文
    MIDI键盘 ROLI - Seaboard Block
    定价 $299 美元,Seaboard Block 是目前价格最亲民的 Seaboard 键盘,它的大小可以轻松地装进任何背包,甚至是电脑收纳包。Seaboard Block 同样了采用了与 Seaboard RISE 和 Seaboard GRAND 一样的类肤材质,只不过缩小为 24 键位,接口改为 USB-C,用于 MIDI 输出、充电以及和其他 Blocks 组件进行配对。
    如果你还没接触过 Seaboard,它的 5D 触感是这款键盘最大的特性。除了能像 MIDI 键盘那样演奏,Seaboard 还允许你进行水平和垂直方向的滑动来控制颤音、LFO 等参数,让声音呈现更多的动态。Seaboard Block 还附带 ROLI 自家的 NOISE App,内置丰富的合成器音色,尤其适合演绎更加具有表现力的 Seaboard Block 。
    附带软件:NOISE, Equator Player, BLOCKS Dashboard, MaxMSP
GMT+8, 2025-6-1 05:16 , Processed in 0.019446 second(s), 7 queries , Redis On.
