音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • claw  2016-8-18 07:28
    会议室话筒的选择与使用
    会议室中对声音一般要求明亮、清晰,响度要适中。在布置会场时,讲话者不可能到现场试音。因此,要想在现场扩声时达到明亮、清晰的声音效果(响度正好但不啸叫的要求),话筒的选择与摆放就有一定的学问。
    1 话筒的选择
    由于不同的话筒对不同的声源有不同的效果,因此在选择话筒之前必须深入了解话筒的技术特性、性能优劣以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。
    就指向性而言,超心形适合较远距离拾音,心形适合多数情况,无方向性则不适合语言拾音,因为容易引起回授。另外,在会议室内还要根据音箱的布局,来选择指向特性合适的话筒。
    1)集中式或半集中式布局的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形。
    2)分散式布局的扩声系统,一般应选择心形话筒,如果话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可选择无方向性话筒。
    3)当声源十分贴近话筒时,可使用技术指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
    就话筒的频响特性而言,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技术指标稍高而瞬态特性差的话筒更好一些。另外,从低频到高频频响特性 ...查看全文
  • claw  2016-8-18 07:27
    高清网络摄像机应用技术探讨
    当前,大部分安防人士还是停留在“高清”、“带宽”等意义上。其实高清有时候完全可以是个载体,可以搭配其他技术,推出更具有实用意义的一些创新。下面就高清网络摄像机与实用碰撞,产生的一些实际应用做一个简单的探讨。
    物联网概念的应用
    物联网这个概念,在中国早在1999年就提出来了,当时叫传感网。其定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。“物联网概念”是在“互联网概念”的基础上,将其用户端延伸和扩展到任何物品与物品之间,进行信息交换和通信的一种网络概念。
    物联网这个词,国内外普遍公认的是MIT Auto-ID中心Ashton教授1999年在研究RFID时最早提出来的。在2005年国际电信联盟(ITU)发布的同名报告中,物联网的定义和范围已经发生了变化,覆盖范围有了较大的拓展,不再只是指基于RFID技术的物联网。
    自2009年8月温家宝总理提出“感知中国”以来,物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一,并写入政府工作报告。物联网在中国受到了全社会极大的关注,其受关注程度是在美国、欧盟、以及其他 ...查看全文
  • claw  2016-8-18 07:24
    HDMI接口在嵌入式视频监控系统中的应用
    传统的模拟视频接口有复合视频信号(CVBS、A/V),S端子(Y/C、S-Video),模拟分量视频信号(Y、U、V或Y、R-Y、B-Y)和通用 D-SUB( 9芯)端口等。随着人们对图像显示质量要求的不断提升,在视频监控方面用模拟接口来传输和显示监控的视频已经不能满足人们的要求。以高清数字电视为代表的数字视频设备的应用越来越普遍,模拟视频接口标准更加无法适应在带宽、内容保护、音频支持等方面的发展需求,这就使得数字视频接口标准更能适应市场的需求。HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是数字视频接口中的一种接口标准,由于其具有单一线缆上能同时传输音视频、带宽高和 HDCP加密等优点,所以此接口在多媒体数字产品中得到了广泛的应用[1]。在嵌入式视频监控系统中加入 HDMI接口,可在带 HDMI接收端的监控终端清楚地看到监控场景,进而扩展了视频监控的应用场所。
    1.HDMI技术及其基本传输原理
    1.1 HDMI技术简介
    HDMI是首个支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口,由 Silicon Image倡导,联合索尼、东芝等八家着名的消费类电子制造商联合成立的工作组共同开发的。HDMI最早的接口规范是 2002年 12月公布的HDMI 1.0, ...查看全文
  • claw  2016-8-18 07:22
    遭遇带宽难题 高清摄像机应用技术探讨
    物联网概念的应用
    物联网这个词,国内外普遍公认的是MITAuto-ID中心Ashton教授1999年在研究RFID时最早提出来的。在2005年国际电信联盟(ITU)发布的同名报告中,物联网的定义和范围已经发生了变化,覆盖范围有了较大的拓展,不再只是指基于RFID技术的物联网。
    关于高性能音频放大器设计准则与技巧
    现在许多传统高性能音频放大器的每通道输出功率在100瓦以上,并且大多采用分离式的电路组件。因此,为了确保输出的稳定性和音效,工程师通常需要花很大精力对高传真音频放大器进行匹配和调节。
    本文以美国国家半导体的音频驱动器LME49810为例进行说明,该组件可提供200V的峰峰值输出电压摆幅,并可驱动不同类型的输出级,适合高阶消费和专业级音讯应用,包括主动录音室监视器、超重低音扬声器、音频/视讯接收器、商用扩音系统、非原厂音响、专业级混音器,分布式音讯和吉他放大器等。此外,也适用于各类高电压及低失真要求的产业用音频系统。可为音频系统提供更精简的设计,协助设计人员更容易的开发出高性能音频系统,实现更高的稳定性和一致性,大幅减少系统研发和生产时的分离式组件匹配及调节工作。
    设计技巧
    采用美国国家半导体的音频驱动器来设计高质量音频系统的方法有很多。以下为设计建议。
    输入级:输入级设计是放大器最关键的一环。透过来自反馈的讯号进行相减,输入级会产生一个误差讯号,然后把这个误差讯号驱动到输出。该误差讯号通常很小,足以为放大器提供足够的线性度。
    LME49810是一款双极输入放大器,其输入阻抗的匹配性相当重要。受来自正输入埠和负输入 ...查看全文
  • claw  2016-8-18 07:12
    DRM AAC音频解码器的操作流程及优化
    AAC音频解码器定点在DSP芯片TMS320C6416上,从多方面对AAC音频解码器的技术进行优化,实验结果表明,算法的运行速度提高了10倍,存储器占用情况有较大改善,为DRM广播信号解码系统执行音频解码之前的解调和信道解码程序节省了很大的周期资源和处理空间。
    【讯】 数字广播调幅系统DRM(Digital Radio Mondiale)采用先进音频编码AAC(Advanced Audio Coding)作为其主要的信源编码方式[1],在与模拟调幅广播同样的带宽(9 kHz或10 kHz)下实现了调频的音质。DRM不仅解决了模拟调幅广播抗干扰能力差等缺点,而且在音频业务的基础上又增加了文本、图像、数据等附加业务,丰富了调幅广播的内容,大大提高了调幅广播的市场竞争力,成为调幅广播发展的必然趋势。
    信源编码是DRM系统的关键技术,其压缩节目音频源信号,只需较少的传输带宽就可保证接收端的重建音频信号有较好的音质。DRM音频解码器的实现和优化决定了系统能否正确实现音频解码,并完成音频的实时播放,使用户得到良好音质。本文中AAC音频解码程序在DSP硬件平台上运行,由于硬件平台性能有限,要求音解码器不仅要能确保音频质量,还要不能占用DSP系统太多的资源。因此研究DRM音频解码器在高性能DSP平台上的实现及其优化具有非 ...查看全文
  • claw  2016-8-18 07:10
    五大步教你轻松搞定投影机吊装方法
    采用吊装方式安装投影机虽然能够节省空间且简单易操作,但由于经常悬挂在观众的顶上,由此产生了一些安全隐患。安装者必须认识到什么样的建筑结构可以采用调式安装投影机,以及该如何安装。通常,为了成功并且安全地在天花板上安装一个投影机,以下几个步骤是必须的,那就和编者一起了解一下吧!
    一、 根据投影屏幕确定投影机的安装位置。使用制造商提供的信息,找到你应该在哪个位置放置投影机。这是要对投影面和投影焦距进行一些测量。大多数投影机都有一个镜头,使得你可以让投影机和屏幕之间的距离是从远到近的一个范围。行业的最佳实践告诉我们,你必须把投影机安放在这个距离范围以内。
    二、 熟悉投影机吊装架。明白它是如何连接上投影机,以及熟悉你将会构建的安装结构。确定投影机吊装架的中心点,然后准备把这个中心点移植到天花板。仔细阅读制造商提供的安装介绍,然后顺着它一步步来。
    三、 分析把投影机安装在该位置的可行性
    1、 小心移去天花板上的板材以便在使用手电筒进行照明时看得清楚。
    2、 通过考察建筑结构,决定一个合适的安装方法。
    3、 验证你将要用来支撑投影机和支架的建筑结构的完善性。
    4、 确定信号电缆和电源的布线。
    5、 考虑整个安装适用性;在 ...查看全文
  • claw  2016-8-18 07:09
    投影机吊装方法解密 轻松简单五步走
    二、 熟悉投影机吊装架,明白它是如何连接上投影机,以及熟悉你将会构建的安装结构。确定投影机吊装架的中心点,然后准备把这个中心点移植到天花板。仔细阅读制造商提供的安装介绍,然后顺着它一步步来。
    三、 分析把投影机安装在该位置的可行性
    1、小心移去天花板上的板材以便在使用手电筒进行照明时看得清楚。
    2、通过考察建筑结构,决定一个合适的安装方法。
    3、验证你将要用来支撑投影机和支架的建筑结构的完善性。
    4、确定信号电缆和电源的布线。
    5、考虑整个安装适用性;在定期 ...查看全文
  • claw  2016-8-18 07:06
    技术很霸道你信不 看投影机创新的价值
    所谓的这些“创新技术”又往往离不开厂商对于行业市场以及用户需求的把握。进一步讲就是,只有那些具备预见性和前瞻性的投影机技术,才是真正值得用户去关注和选择的。无论我们选择了什么样的技术或是相应的投影机产品,就都等同于选择了一个正确的未来。因为厂商的前瞻性眼光已然为我们缔造了一个投影视界的崭新时代,我们也将从中享受到无限的投影乐趣。
    【讯】 目前,在打算购买投影机的用户当中,有不少人都只是关注于厂商标注的硬性指标,而忽略了对其相关技术的了解与追求。此外,所谓的这些“创新技术”又往往离不开厂商对于行业市场以及用户需求的把握。进一步讲就是,只有那些具备预见性和前瞻性的投影机技术,才是真正值得用户去关注和选择的。而恰恰是做到“从用户中来,同时又服务到用户中去”,方能体现出创新技术的价值所在。
    USB传输技术:让用户易于使用
    如果是从简单的字面理解的话,USB传输技术仅仅是解决了从模拟信号过渡到了数字信号而已。但是,作为与这一技术紧密相关的富可视DisplayLink™技术,却做到了从易用性到稳定性再到灵活控制产品操作的多种功能和用途。
    而该技术的价值所在就是为大多数非IT专业的行业用户提供了简单易行的投影机解决方案 ...查看全文
  • claw  2016-6-23 07:44
    如何调节好伴奏音乐的音调
    伴奏音乐是根据原唱者的声调而定调演奏的,它不可能适应每一个演唱者的噪音条件。
    ①为了能让伴奏音乐照顾到每一个演唱者的嗓音特性,调音者应对演唱者的声音特性有准确的判断。
    ②演唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,也不下降。一曲开始,如果演唱者合得上调,那就不必去调节它;反之,演唱者如感到低音区唱不下去,或者是高音区跟不上来,可根据实际情况将伴奏音调调节到演唱者适应的音区
    如何削弱反馈抑制器中的声反馈?
      能否消除声反馈是衡量一个音响师技术水平的重要标志,在反馈抑制器出现以前,音响师往往采用均衡器拉馈点(衰减反馈频率)的方法来抑制声反馈。扩声系统之所以产生声反馈现象,主要是因为某些频率的声音过强,将这些过强频率进行衰减,就可以解决这个问题,但用均衡器下拉可产生以下难以克服的不足:
      一是对音响师的听音水平要求极高,出现反馈后音响师必须及时、准确地判断出反馈出反馈频率和程度,并立即准确无误地将均衡器的此频点衰减,这对于经验不丰富的音响师来说是难以做到的。
      二是对重放音质有一定的影响。现有31段均衡器的频带宽度为1/3倍频程,有些声反馈需要衰减的频带宽度有时会远远地小于1/3倍频程,此时,很多有用的频率成份就会被除掉,使这些频率声音造成无法挽回的损失。
      三是在调整过程中有可能烧毁设备。用人耳判断啸叫频率是需要一定时间的,假如这个时间过长,设备应付由于长时间处于强信号状态而损坏。使用反馈抑制器就可以完全解决这个以上问题,即可以有效地消除反馈,又不会对重放音质造成影响,故其优越性是显而易见的。
      反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结 ...查看全文
  • claw  2016-6-23 07:42
    如何调节好直达声和混响声份量的比例
    混响声太多而直达声份量太少,则会使声音严重失真,就像在浴室、澡堂里听到的声音那样含混不清,即所谓“浴室效应”。
    ①适当地加大混响声份量比例,有利于模拟自然混响效果,使声音丰满动听,可增加观众与听众的现场立体感。
    ②在无特殊要求的情况下,可将混响调节旋钮调在中间位置(或小少许),即直达声份量与混响声份量比例为1:1。这样,声音既不会产生失真,同时亦有一定的混响效果。
  • claw  2016-6-17 09:16
    Final Sound高级静电扬声器技术详解
      纯净祥和的北欧是个令人神往的好地方,对于发烧友更是这样。北欧人在音响制造上似乎有着独特的天赋,营造了世界上许多着名的音响品牌,来自荷兰的FinalSound是一个专门生产家庭影院、专业音响及商业应用鉴赏级静电扬声器系统的大厂商,技术实力雄厚。FinalSound近十年来不断革新发展高级静电扬声器技术。公司成立于1991年,研制了第一款独特的“混合”扬声器。其将动态技术混合应用于低音频,静电技术混合应用于中高音频。90年代,Final专营高保真市场。2002年,公司获得了突破技术的美国专利权,使其得以研制模静电扬声器—将扬声器电板与大体积的机壳相分离。这种方法极大地简化了生产流程,降低了生产成本并拓展了高品质静电扬声器的市场潜力以涵盖发展迅猛的家庭影院领域,其中包括有平板等离子电视和LCD显示器。
      近来在业内频繁有新品推出,最近笔者接触到一款来自荷兰finalsounds95。该搭配是由两个平板的扬声器作为主音箱和一个超重低音的低音炮搭配而成的一对2.1影院组合,小巧却大气,简约而不失时尚,搭配的超重低音音箱把两只主音箱的低频发挥得淋漓尽致,效果不输完整版5.1,简直就是完美组合。由于平板扬声器极小的偏移振幅,实际上它没有困扰传统扬声器 ...查看全文
