  • claire  2024-11-10 17:58
    为什么我们选择 44.1K 和 48K?音频采样率的历史回顾
    • So Why Did We Choose 44.1K And 48K? A Historical Look At Our Choices Hero.jpg
    在讨论不同采样率的使用时,我突然意识到,历史在采样率的选择上发挥了重要作用,即使是早期的数字选择,与我们当时所使用的模拟规格相比,也是非常出色的。在这篇文章中, Mike Thornton 根据他在英国专业音频领域 45 年的经验提出了自己的观点。
    考虑传输路径
    无论时间长短,在考虑我们用于完成特定任务的技术时,参考交付规格和内容的消费方式是非常有意义的,这可以为我们选择所需的设备和技术提供信息和指导,使我们能够达到或最好超过所需的交付规格和平台。
    频率响应: 40Hz 至 15kHz +2.0dB 至 -2.5dB
    啸叫和颤动: 不超过 0.12%。这对数字世界并无影响,但啸叫和颤动是对速度变化的衡量,是音频录制和回放中不希望出现的。啸叫是指速度的缓慢变化,而颤动则是指速度的快速变化。这就要求对机器进行良好的机械维护。
    失真:+8dBu、1kHz 时为 2%。由于这是磁带,随着音量的增加,失真会逐渐增加,而模拟电路的失真则相当不错,通常在 +18dBu 以下为 0.1%。
    信噪比:45dB 未加权峰值电平。请注意,我们的净空为 +8dBu,因此本底噪声必须超过 -37dBu!
    请记住,这些都是真实的日常数据。我们还能做得更好吗?是的,但这需要频繁的排线和清洁,而一个 ...查看全文
  • claire  2024-11-10 17:20
    福利:Dr. Audio 发布 NeuralNote v1.0.0 音频到 MIDI 的转换工具免费下载
    Dr. Audio 发布了NeuralNote 1.0.0 版本,这是一款适用于 macOS 和 Windows 的免费开源音频插件,可将最先进的音频到 MIDI 转换功能带入你最喜爱的数字音频工作站 。
    功能特点
    适用于任何音调乐器(包括人声)。
    支持复调转录。
    支持弯音检测
    重量轻,转录速度极快。
    可在聆听转录的同时调整参数。
    允许直接在插件中对转录的 MIDI 进行缩放和时间量化。
    自 0.1.0 以来的新功能/改进:
    Windows 和 Mac 安装程序:
    Windows:包括单机版和 VST3。
    Mac:包括单机版、VST3 和 AU。
    用户可选择安装格式。
    MIDI 输出选项(转录可以用其他乐器演奏):
    需要将 NeuralNote 的 MIDI 输出转接到其他乐器插件。
    并非所有插件格式/DAW 都支持该选项。应能与 VST3 配合使用。
    已在使用 VST3 的 Ableton 中进行了测试。
    参数管理:
    参数对 DAW 可见,可通过 DAW 进行管理。
    状态管理:
    参数、设置、音频、转录等......会在会话结束时保存,并在重新加载该会话时恢复。
    录音文件在 Mac 上保存在 /Users/YourUsername/Library/NeuralNote 中,在 Windows 上保存在 C:\Users\YourUsername\AppData\Roaming 中。点击垃圾桶图标后,录音将被删除。
    现在可以启用/禁用音符量化和时间量化。
    ...查看全文
  • claire  2024-11-10 16:56
    Kensington Thunderbolt 5扩展坞正式上市,售价3698元
    Kensington Thunderbolt 5 扩展坞已正式上市,该扩展坞可与运行 Windows 11 23H2 或更高版本和 macOS 14.5 或更高版本的 Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 和 USB-C 设备配合使用。它最多支持三个 4K 144Hz 显示器或两个 8K 60Hz 显示器。Thunderbolt 5 支持高达 120Gbps 带宽,是 Thunderbolt 4 的三倍。Kensington Thunderbolt 5 扩展坞配备 1 个 Thunderbolt 5 主端口和 3 个 Thunderbolt 5 下行端口、3 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps 接口、1 个 2.5Gbps 以太网接口和一个 3.5mm 音频接口和 SD/micro SD 双卡读卡器。
  • claire  2024-11-10 16:40
    AudioSmile 推出 Little Britain Monitor (LBM) 监听音箱
    AudioSmile 推出了新的 Little Britain Monitor (LBM) 监听音箱。 LBM (MK3) 由设计师和制作人 Simon Ashton 开发,是一款完全重新设计的桌面尺寸有源音箱,延续了其前身 LBM 和 LBM MK2 的成功。该产品可以作为完整产品购买,也可以作为 DIY 套件购买。
    在LBM的设计中,AudioSmile进行了广泛的研究,以解决端口噪声和谐振泄漏等竞争产品的常见问题。结果是一份长达 39 页的端口设计技术报告,该报告采用新的有限层阻尼端口实现,可提供改进的低音扩展和输出功能,同时保持中频性能。
    新型 LBM 的工作频率范围为低至 1.5kHz,并配备了一个宽带高音扬声器,其分频频率比典型的小型扬声器低一个八度,从而提高了驱动器集成度并最大限度地减少了低音扬声器的调制,从而获得更加开放和一致的声音。该高音扬声器具有定制波导和集成相位透镜,可扩展高频聆听最佳位置。
    LBM 的主要材料是 12 毫米桦木胶合板,用于坚固且独特的前障板,而高树脂 MDF 主体采用钢梁,为低音扬声器提供坚实的支撑。该设计使用电波暗室测量来精确定位箱体面板中的共振,并使用内部支撑来消除共振。
    其他功能包括具有用户可调边界补偿的 DSP 分频器、低失真 A/B 类放大器、蓝牙 apt ...查看全文
