  • chunwen  2020-3-3 22:50
    高解析音乐的迷思:音质越高,就能让音乐更好
    高解析音乐的迷思:音质越高,就能让音乐更好?
    取样频率较广的高解析音乐真的能帮助音乐加分吗?
    我们都知道虽然MP3格式的普及曾对音乐产业造成极大的冲击和影响,但在那个个人计算机硬件存储容量小,以及网络带宽速度缓慢的时代来说,无疑地是个重大的发明。而如今硬设备上的问题都已大抵解决,再加上音响和耳机技术的持续进步,为何今日我们还继续聆听低音质且过度压缩的音源呢?高音质且无损格式的音乐不是比较好吗?
    理论上来说比特率和取样频率越高,声音能呈现出更细腻的表现,并且也会让音乐更逼真。近年来推出的「高解析音乐」(High-Resolution Audio,简称Hi-Res Audio)定义为以 「96kHz/24bit」和「192kHz/24bit」或更高的数字格式制作,比起传统CD的「44.1kHz/16bit」高出好几倍。当然有人会说出「反正音质好坏我也听不出来」这样的回答,所以关键的问题还是回归到:究竟一般人的耳朵有没有办法辨别出这些细微的差别呢?
    早期由于计算机硬件存储容量小以及网络带宽速度缓慢,使得便利性高的MP3格式普及至今。
    为了回答多数人同样的疑惑,英国卫报找来从2007年就开始制作高解析音乐的Linn Records提供音源,并且请自家的音乐编辑试听,与常用 ...查看全文
  • chunwen  2020-3-3 22:37
    Meyer Sound的Galileo Galaxy处理器获得Milan认证
    世界:Meyer Sound的Galileo Galaxy网络平台是首个被官方认证为完全符合基于AVB的全新Milan确定性网络协议的解决方案。该认证由Avnu Alliance发布,并确认Galileo Galaxy处理器可与信号链中所有其他Milan认证设备实现无缝互操作,无论其功能或制造商如何。
    Galileo Galaxy系统在新罕布什尔大学的InterOperability实验室进行了严格的测试,这里是Avnu联盟认证计划的第三方测试设施。该认证适用于所有三款Galaxy设备:Galaxy 816、Galaxy 816-AES3和Galaxy 408。
    “几年前,Meyer Sound与其他一些领先的专业音频制造商合作以解决所有客户共同面临的问题,”Meyer的市场营销部门高级副总裁John McMahon回忆道。“这就是如何创建一个易于使用的网络基础设施,提供极高的性能以及面向未来的灵活性。基于IEEE现有的开放式AVB标准,我们开发了Milan,作为最佳解决方案。凭借此认证,Meyer Sound Galaxy成为正在形成的集成化网络视音频生态系统的先锋设备。有更多Meyer Sound即将获得认证,已签约Milan的制造商名单正在快速增长。我们预计未来数月将继续提升Milan在整个行业广泛普及的势头。”
  • chunwen  2020-3-3 19:48
    测试耳机和耳塞性能的方法
    测试耳机和耳塞性能的方法
    简单来说,收集扬声器的性能数据的基本方法是:使用测试信号驱动扬声器,同时将用于测量的麦克风放置在距被测扬声器一定距离的地方。麦克风会捕捉到扬声器的声音输出,并将信号传递给分析仪器。
    对耳机和耳塞的性能数据的收集过程与之类似:使用测试信号驱动耳机/耳塞的声学传感器,并用麦克风捕捉其声音并进行分析。
    但与扬声器不同的是,耳机和耳塞是为了适应人们耳朵的形状而设计的,这使得性能数据的收集变得更加的复杂。
    因此,用于收集耳塞/耳机数据的麦克风必须放置在能够模拟人类耳朵的声学结构中,并且耳机或者耳塞的佩戴方式必须与人们在实际生活中所使用的佩戴方式保持一致。
    图1:耳机的类型(a)耳罩式耳机(b)贴耳式耳机(c)半入耳式耳机(d)入耳式耳机。
    耳道的共振和来自身体和耳廓的反射会极大地影响鼓膜处(称为鼓膜参考点,或DRP,即测量麦克风的振膜所在位置)的响应。根据特点和应用场景不同,耳机和耳塞可以通过各种声学测试装置(ATF)进行测试。
    图2:封闭式仿真耳(具有封闭式耳道延伸的耳模拟器)
    国际电工委员会(IEC)已经指定了一种耳模拟器用作模拟人类的耳道(称为IEC 60318-4耳模拟器) ...查看全文
  • chunwen  2020-3-3 19:45
    给房间做均衡的真正含义是什么?
    给房间做均衡的真正含义是什么?
    “我要给这个房间做均衡”。我们经常会听到这种说法,但却几乎从没想过这句话的字面意思。
    我们都明白,这句话实际的意思是要对均衡器进行调整,从而让房间内的声音听上去符合你的口味。你可以通过使用高科技设备,或者什么黑魔法,或者只是简单地将声音调整到“听起来是对的”的程度。
    但是话说回来,如此一来,我们真是如字面所说,是在“给房间做均衡”吗?我们究竟在做什么?
    关于这个问题,其实有很多不同的看法和分歧,但是大家都认可的一点是:无论你怎么调整均衡器,都无法调整整个房间的结构。
    均衡器究竟是怎么“均衡”的?
    我们先来假设我们的扩声系统具有平坦的(或者其他理想的)自由场频率响应。也就是说,系统本身并不需要进一步的均衡处理。导致频率响应发生变化,或者说变得“不均衡”的原因,往往有三种。
    第一种,是来自扬声器之间的相互影响。
    当扬声器从一个变成了两个,从而成为一个“扬声器组合”的时候,几乎在任何地方都会导致频率响应发生变化。
    不管制造厂商吹得多么天花乱坠,这都是任何扬声器、扬声器线阵列之间会存在的现实问题。
    两个频率响应相互结合,会导致在不同位置的频率响应出现不同的变化,这 ...查看全文
