  • chrome96  2024-9-5 20:45
    TK Audio 发布 DP3 双话筒前置放大器 , 包含复古和现代电路
    TK Audio 宣布推出全新双通道前置放大器 DP3,取代旗舰产品 DP2。DP3 采用独特的混合设计,它既有 60 年代中期锗声的中音清脆,又有 70 年代早期英式甲类的中低音强劲厚实,还有 90 年代的现代音色。
    DP3 不仅包含我们久经考验的输入级和锗电路,还加入了全新的饱和电路,与复古的甲类级一起为您提供多种音色选择。输入级采用高质量瑞典Lundahl 变压器和增益级设计,增益高达 80dB,并采用可选饱和度和锗电路,以获得更多色彩和谐波。
    DP3与之前型号中切换输出级不同,现在在输出电平控制前面插入了 A 类级,让用户可以更用力地驱动变压器,而不会使 A/D 转换器或其他设备过载。这也使输出对不同负载阻抗的敏感度降低。A 类级使用重型定制 Carnhill 变压器,可产生具有中频特性和温暖高音的饱满有力的声音。
    除麦克风输入外,DP3 还在每个通道上配备了一个 Hi-Z 乐器输入,该输入有一个专门的激活开关,使乐器可以始终保持连接,同时还有一个直接开关,可以绕过输入变压器。
    每个通道都配有一个阶梯增益控制,增益以 5dB 为增量,最高可达 +80dB;一个幻象电源切换开关;一个 -30dB 衰减器;一个可选择 400Ω 或 1.6kΩ 输入阻抗的按钮;一个极性按钮和一个可切换的 ...查看全文
  • chrome96  2024-9-5 19:55
    Expressive E发布其旗舰级 MPE 合成器 Osmose 2.0 固件更新,包含新功能和改进
    Expressive E 发布了 Osmose 2.0,这是其创新型 MPE 合成器的一次重要固件更新,其中包含新的浏览器系统、MIDI 增强功能和新的控制器模式等更新。
    Expressive E 公司宣布,他们的旗舰产品 MPE 合成器的首次免费重大更新现已推出。安装新的 2.0 版固件后,Osmose 将获得新的浏览器系统和程序更改支持,并在外部 MIDI 模式下提供两种新的演奏模式。
    首先,他们扩展了内置预置浏览器的功能和声音容量。所有这些都是新预置管理系统的一部分。
    最初的版本只能容纳 128 个预置,而 2.0 升级版现在可以容纳 2048 个音效。这是一个巨大的空间升级。此外,还新增了预置收藏功能和 30 个自定义用户播放列表插槽,每个插槽最多可容纳 128 个预置。
    此外,它现在还整合了用户喜闻乐见的程序 CC 变更功能,让你可以使用来自硬件和软件源的标准 MIDI 信息轻松切换预置。这些功能对于现场演出来说无疑是巨大的进步。
    新预置管理系统的另一个特点是,预置现在可以作为音色库进行分组。据开发人员称,这将为未来的版本奠定基础,为 Osmose 带来更多富有表现力的声音和预置。
    此外,Expressive E 开发人员还增加了令人兴奋的外部 MIDI 功能,使其成为功能更强大的 MIDI 控制器 ...查看全文
  • chrome96  2024-9-5 18:26
    Eternal Research 发布 Demon Box 电磁干扰电子乐器,已在 Kickstarter 上众筹
    Eternal Research发起了一项 Kickstarter 活动,以资助​​Demon Box 乐器的生产,这是一款创新的新型电子乐器,可以检测电磁波并将其转换成音符。该活动将持续到 2024 年 10 月 3 日,该公司希望在 2025 年夏季发货第一批产品。事实证明,这款产品非常受欢迎,仅用 10 分钟就达到了筹资目标!
    Demon Box 可通过电磁干扰产生音符,并配有音频、MIDI 和 CV 连接功能。
    三角形的 Demon Box 可以与任何会产生电磁干扰的物体一起演奏:手机、霓虹灯、喇叭和音响设备、电动工具、霓虹灯、电吉他、微波炉、荧光灯、电动牙刷......等等!由 33 个电感器组成的三角形磁场可以检测电磁干扰,并将其从环境噪音中隔离出来,从而创造出新奇有趣的声音。
    Demon Box 还配备了一系列内置调节和处理功能。三个单声道音频输出(1/4 英寸 TS 插口)与一个立体声耳机输出相连,三个通道均包括平移、相位和效果分层,以及独立的专用辅助输入,允许用户在每个通道上混合外部信号和内部感应器。
    此外,它还配有三组 CV 输出,可将乐器与模块化合成器设备结合使用,以及一个五针 DIN 接头的 MIDI 输出和一个 USB-C 端口,可用作音频输出或为设备充电。Demon Box 的所有输入/输出接 ...查看全文
  • chrome96  2024-9-5 17:21
    评论: Zero-G 发布适用于 Kontakt 采样库 Cyber Core
    来自 Zero-G 的 Cyber Core 需要 Kontakt 7.10.5 或更高版本。只需 65.95 美元(2024 年 9 月 12 日前的入门价格为 52.96 美元),你就可以获得 1.5GB(扩展)的 302 个采样,并由一个相对直观的自定义界面提供支持。该界面似乎延续了开发商 Ergo Kukke 以前产品的布局和功能。
    Cyber Core 的设计目的是增强预告片、视频游戏和配乐,尤其是赛博朋克类型的音乐。其高亢、欢快的节奏适用于需要高度冲击力的戏剧性情节。
    安装
    安装非常简单。将音色库复制到所需位置后,可直接在 Kontakt 的文件选项卡中加载。其中包括 132 个快照,需要复制到本地用户的文档文件夹中。其中还包含一个 Kontakt 浏览器缩略图,用于在 Kontakt 浏览器中预览图像。该库与 NKS 不兼容。对不起,Komplete Kontrol 用户!
    虽然与我过去使用过的大多数 Kontakt 乐器相比,这个过程需要更多的手动操作,但即使对于那些只有最基本操作知识的人来说,这个过程也是简单明了的,随附的手册很好地解释了这些步骤。
    界面
    界面乍看之下令人生畏,但其实比想象中简单得多。它提供了相当大的灵活性、控制和声音定制功能。因此,界面上的控件相对较多;不过,在掌握了基本布局之后,界面就会变得相 ...查看全文
  • chrome96  2024-9-5 16:44
    福利: Squiggly Games 推出WaveTracker 一款基于波形的免费开源芯片音乐制作软件
    WaveTracker(WT) 是游戏开发商 Squiggly Games 开发的一款免费开源芯片音乐制作Tracker 工作站,由波形合成和采样驱动,在可视化器中查看正在播放的音符!目前,该软件仅适用于 Windows系统。但由于它是开源的,我想 Mac 版本也会在某个时候发布。
    与其他追踪器一样,你可以从上到下垂直作曲,这是一种独特的作曲方式。你可以在不同的通道上设置音符,然后触发声音。
    WaveTracker 声音引擎的核心是波表合成和采样。在专用的波形编辑器中,你可以通过绘制多达 100 个波形来生成自己的 8 位声音。这种技术可以让你即时修改、扭曲和变形波形。
    然后,你可以将采样导入内置的乐器采样器。WaveTracker 允许你设置多达 100 个乐器宏来控制声音的各个方面。除此之外,它还配有内置示波器和钢琴卷轴可视化器。因此,你可以随时准确了解音轨的运行情况。
    此外,它还支持 MIDI 输入,并提供将音轨导出为 .wav 文件的功能。
    WaveTracker 最初是一个大学项目,并迅速发展成为一个完整的 Tracker 软件。该软件由开发者 Elias Ananiadis 使用 Monogame 和 NAudio C# 库进行开发。开发者说:
    “我以一些喜欢的芯片音乐/音乐编辑工具为基础,最著名的是 Famitracker 和 pxTo ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 08:41 , Processed in 0.015118 second(s), 7 queries , Redis On.
