  • chroma  2024-6-28 18:53
    Soyuz Microphones 推出 首款013型 AMBISONIC 麦克风
    • 1118253d1718638143-soyuz-microphones-introduces-013-ambisonic-optimized_image1.jpg
    013 Ambisonic 麦克风为所有创作者带来了这一激动人心的录音技术。013 Ambisonic 麦克风拥有独创的创新设计和超越同类其他麦克风的功能,能够无限制地提供身临其境的细节和引人入胜的深度。
    Soyuz 013 Ambisonic 话筒结合了四个 Soyuz 013 FET 小振膜电容话筒和四个定制变压器,形成一个相位一致的麦克风,可以高保真的录制360°环绕声。配套的 Soyuz Ambisonic 插件在后期制作中提供完全控制,让用户能够根据自己的想象塑造音场。013 Ambisonic 简化了设置流程,吸引任何观众,并能在任何系统上进行转译——无论是立体声还是更高级的音频系统。
    Soyuz Microphones 成立于2013年,起源于俄罗斯,一个以电子管话筒制造历史而闻名的国家。设想一下,作为一家成功的全球企业,与音乐家、录音工程师和创意人士打交道,但突然间,你的国家元首决定入侵另一个独立国家,发动一场21世纪的中世纪战争。
    自然,俄罗斯的公民和企业现在正在承受其愚蠢的独裁者的异想天开的影响,国家的产品也遭到了其他文明国家的禁运。幸运的是,Soyuz 成功地将其市场和运营从俄罗斯转移到美国洛杉矶,由美国音乐家 David Arthur Brown 和俄罗斯商人 Pavel Bazdyrev 管理。
    ...查看全文
  • chroma  2024-6-28 15:42
    Image-Line 推出 FL Studio 2024音乐制作软件,包括 CLAP 插件支持
    此次更新为 FL Cloud 带来了不断扩展的第三方和 Image-Line Group VST 插件,包括免费和订阅级插件。此外,用户现在还可以通过一组手动控制来继续完善 FL Cloud 的自动母带。
    FL Studio 2024 还包括许多其他新功能和改进,其中包括一个可选的 "欢迎窗口",提供快速启动选项,如加载项目、创建歌曲或将音频录入播放列表、支持 CLAP 插件、更快的图形速度和更低的 CPU 占用率、支持 AIFF 导入等。
    新插件包括 Kepler Exo 复古合成器插件(所有插件版)以及 Low Lifter 和 Spreader 效果。有关更新的所有详细信息,请访问 "新功能 "页面。
    FL Studio音乐制作软件适用于 Windows 和 Mac系统,FL Studio 用户可以免费升级到新版本,而新用户则可以无时间限制地免费试用该软件。
    https://www.image-line.com/
    官网视频链接:https://youtu.be/VyaohEDpcVE
  • chroma  2024-6-28 14:38
    Shure SM7dB 动圈麦克风
    功能和连接性
    SM7dB 的突出特点之一是其内置前置放大器,可提供高达 +28dB 的增益。这样就无需使用外部前置放大器,对于增益不足的接口用户来说,这是一个方便的选择。但是,它需要 +48V 幻象电源来操作内置前置放大器,但这是大多数现代音频接口的标准配置,因此不必担心。如果需要,也可以绕过前置放大器,让用户恢复到原始 SM7B 设置,或者如果您无法向其发送 48V 信号。
    SM7dB 在宽频率范围(50 至 20,000 Hz)内提供清晰自然的声音方面确实表现出色。对于播客或流媒体等语音应用,在释放专业人士发出的丰富、柔和的广播声音方面,没有多少产品可以与之媲美。其心形指向性在隔离声源、最大限度地减少背景噪音方面表现良好,非常适合不太理想的录音空间。
    麦克风的性能通过低音衰减和临场感增强等功能得到了进一步增强,这些功能允许用户定制频率响应以适应不同的录音需求 - 如果可以的话,有时最好在源头上解决问题,而不是在后期修复所有问题,这些额外的控制受到欢迎。
    与类似麦克风的比较
    与 Sennheiser MD 421-II 和Rode Procaster等其他动圈麦克风相比,SM7dB 的突出之处在于其集成前置放大器,它无需额外设备即可提供足够的增益,从而简化了录音设置 ...查看全文
  • chroma  2024-6-28 14:10
    Fracture Sounds 发布适用于Kontakt Player的吉他音色库 Blueprint: Feedback Guitar
    Fracture Sounds 发布了其免费 Blueprint 系列的第 9 版:Feedback Guitar。
    这个免费的 Kontakt Player 7 库是由创始人 Will Bedford 在 The Nave 的大型录音室用 Gibson Les Paul 录制的。
    利用下午的空闲时间,他们开始捕捉经典摇滚乐的标志性音色,大型功放紧贴演奏者的电吉他,创造出刺耳的音色。Fracture Sounds 发现,通过平滑这种音色并将其映射到键盘上,他们能够制作出一种具有两种发音类型的独特铺底乐器。
    这与他们的 Hemisphere: Ambient and Cinematic Guitars 商业库密切相关,Feedback Guitar 采用了相同的编程音高弯曲创新技术。当选择 "只按住键 "的音高弯曲模式时,用户可以只弯曲按住的音符,而不受持续音符的影响,从而获得更灵活、更逼真的演奏体验。
    要获得完整的免费 Blueprint 产品系列,你只需通过任何 Blueprint 产品页面注册加入他们的邮件列表,我们就会向你发送包含产品系列链接和单个产品的电子邮件,供你选择下载。
    免费下载:https://fracturesounds.com/product/blueprint-feedback-guitar/
    官网视频链接:https://youtu.be/6CiSyK11L2U
    出处:https://www.kvraudio.com/news/fracture-sounds-releases-free-blueprint-feedback-guitar-for-kontakt-player-61121
  • chroma  2024-6-28 13:43
    Freqport 推出Freqtube FT1 多实例模拟硬件处理器和插件的新型机架系统
    Freqport 与 Freqtube 插件相结合,推出是一款多实例模拟硬件处理器和插件的新型机架系统FT-1 Freqtube,结合了USB音频接口、MIDI控制器和Summing混音器,内置四个真空管——两个 E83CC/12AX7 高增益电子管和两个 12AT7 中增益电子管——装在坚固的全金属外壳中,为用户提供现代音乐制作:模拟处理和声音与数字工作流程和便利性相结合。
    Freqport FT-1 Freqtube 提供超低抖动 32 位数字音频转换 (DAC) 并支持高达 192kHz 的采样率,还具有八个可分配的硬件电位器、可选的过载和削波保护、可选的偶数/奇数阶谐波行为以及可选的机架安装套件。
    FT-1 Freqtube 经过官方测试,支持 Pro Tools、Cubase 11+、Logic Pro X+、Ableton Live 10+ 和 Bitwig Studio 4+。其他 DAW 可能可以使用,但尚未经过测试,并且不受官方支持。如果你有任何问题或疑虑,请咨询你的 Sweetwater 销售工程师。
    与 Freqtube 插件结合使用,你可以在工作流程中的任何位置选择 Freqtube 的两个立体声实例或四个单声道实例。此外,它的八个可自定义硬件旋钮可让你选择和调整增益、过载、截止、谐波行为等。而且 Freqtube 可以同时处理多个信号 - 这是传统单电路模拟处理无法实现的。
    ...查看全文
  • chroma  2024-6-28 12:10
    Bremmers Audio Design 发布适用于 iPad 的数字音频工作站 MultitrackStudio 5.0
    Bremmers Audio Design 发布适用于 iPad 的数字音频工作站 MultitrackStudio 5.0 ,它是一款适用于 Windows 和 macOS 的音频/MIDI 多轨录音软件。它将多轨录音机、混音器、大量效果和 MIDI 音序器整合到一个软件包中:将您的计算机变成数字多轨音乐录音室所需的一切。
    MultitrackStudio 将 iPad 变成数字多轨音乐录音室。您可以录制、编辑和混合音频和 MIDI 音轨。
    MultitrackStudio for iPad 是 MultitrackStudio 的精简版。它更易于使用、更直观、更有趣。
    主要特点:(不含专业扩展)
    最多 16 个音频/MIDI 轨道,音轨可以是单声道或立体声。
    编辑器:音频、钢琴卷、鼓、乐谱、MIDI 模式、MIDI 控制器、节奏/拍号和歌曲。
    一个效果返回部分。
    一个主节。
    每个混频器部分有三个效果槽(两个用于 MIDI 轨道)。
    音频效果:自动推子、合唱、压缩器、齿音消除器、回声、均衡器、镶边器、吉他放大器、主限制器、噪声门、移相器、混响、转子、饱和器、立体声成像器、颤音、调谐器和颤音。
    MIDI 乐器:MultitrackStudio 乐器(兼容通用 MIDI)、SoundFont 播放器、Matrix Sampler、最多四个虚拟 MIDI 应用程序和一个 CoreMIDI 输出设备。
    MIDI 效果:琶音器、多音调制器和 ...查看全文
  • chroma  2024-6-28 11:55
    Sketch Audio 发布低保真效果插件 Doctor Vibe
    Sketch Audio 为 macOS 和 iOS 发布了首款效果插件 Doctor Vibe。
    Doctor Vibe 为你的 DAW 带来了采样工作流程的声音:黑胶唱片的温暖、早期数字转换器的清脆,当然还有底特律风格的独特压缩。他们为信号路径中的每个阶段手工制作了一个 DSP 模块。你可以单独使用每一个模块,但将它们组合在一起,就会产生我们认为非常特别的效果。
    包括三个 DSP 模块:
    - 温暖而令人陶醉的 VINYL 模拟器。
    - 坚固的 ADC/DAC,带来脆脆的声音和闪烁的声音。
    - 强劲的 MIX SLAMMER 以传奇的 lo-fi 压缩机为模型。
    特征:
    - AUv3 效果插件在兼容的 DAW 中运行。
    - 独立链接至用户手册和视频教程。
    - 苹果平台通用购买。
    - 用户预设在你的设备之间同步。
    - 无需点击即可进行全局旁路。
    - 内部撤消/重做。
    - A/B 设置比较。
    - 高质量模式可实现过度采样。
    - 输出调整与感知响度匹配。
    - 全球干/湿。
    - 所有参数均可自动化。
    - 可选自动增益。
    在发售期间,你可以在 App Store 上以 7.49 美元的价格购买。正常价格为 14.99 美元。
    Doctor Vibe 可在苹果平台通用。注:Doctor Vibe 以 Audio Unit v3 (AUv3) 插件的形式提供。对于不支持 AUv3 的 DAW,你可以从网站上获取免费的 CLAP 封装程序 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-7 16:40 , Processed in 0.023909 second(s), 7 queries , Redis On.
