  • chentao  2019-11-8 19:55
    HI-RES知识大解析
    HI-RES知识大解析
    前言
    相信有在接触影音产品的人,对Hi-Res认证标章都不陌生
    在业界不断精益求精之下,Hi-Res的专业认证已成了产品的必备要件
    但,你对Hi-Res认证的了解有多少呢?
    今天就带大家完整解析Hi-Res的相关知识!
    首先,
    Hi-Res所代表的意义就是「高解析音乐」
    但何以会是高解析音乐呢?这部分可以分成两个部分来说
    分别为模拟部分以及数字部分
    模拟部分
    第一个部分是根据日本音响协会(JAS)认定,耳机的频率响应可以达到40KHz以上,频响曲线通过JAS认证,便能取得Hi-Res认证。
    一般来说,正常人可以听到的听觉频率范围大约可由20Hz至20KHz左右
    在这个区段间是呈现非线性的听觉响应,对于不同频率的声音,听觉下限(threshold of hearing)也会有所差异
    实际上人耳在16KHz以上的频率响应已相当不灵敏,也就是说一般人耳是听不到40KHz高频的实际声音
    但高频的声音却会影响我们的听觉感受,就像是钢琴的Key最高为10KHz,更高的音段多数是回音或乐器泛音的部分
    也就是说Hi-Res的意义不在于超出人耳听觉范围的频率,而是可听领域情报量的大幅增加,让整体听感更上一层。
    HiRes音域比一般耳机来的宽广
    HiRes认证可不只达到40Khz 如此简单,极高频若响度不 ...查看全文
  • chentao  2019-11-4 18:44
    M-Audio Keystation 61 MK3第三代键盘
    毫不夸张的说,M-AudioKeystation键盘是现代音乐制作设备的传奇。一代又一代的中国音乐人,用着Keystation键盘开始学习MIDI、学习音乐制作、学习键盘演奏。一段时间里,Keystation键盘几乎是MIDI制作的代名词。
    现在,Keystation 61 MK3第三代键盘登陆中国了,它是经典型号Keystation 61 II的升级,将带您进入电脑音乐制作与表演的自由世界。无论您是寻找合适设备的专业音乐人,还是需要USB MIDI控制器来入门的新人,Keystation 61 MK3都会是您的绝佳选择。
    更好的琴键:
    作为MIDI键盘最核心的部分,Keystation61 MK3将琴键的品质提升到了新高度。与其他廉价键盘不同,Keystation 61 MK3半配重的全尺寸自然力度键盘手感极佳,不会像无配重键盘那样软绵绵毫无手感可言。Keystation 61 MK3的键噪极小,当您带上耳机演奏时,键盘的机械声响完全不会影响到家人的休息。新键盘还应用了新的环保抗氧化材料,经久耐用,不会发黄。特别定制的黑键磨砂表面,则让手感更加舒适。
    时尚的外观,人体工学的设计:
    与前代相比,流线型黑色琴体,配以无手印磨砂表面,Keystation 61 MK3外观更加符合现代时尚的审美。改进的弯音调 ...查看全文
  • chentao  2019-11-4 17:33
    Waves V11全面问答
    Waves V11全面问答
    Waves已经正式进入Waves V11版本时代,以确保Waves插件产品适应于当今各大主流DAW、操作系统以及相关技术升级。以下就是V11相关常见问题的解答。
    关于Waves Central 2.0 (2019 V11新版)
    Waves Central是安装Waves产品并管理授权的一款应用程序,2019年10月发布的2.0版本更加顺畅便捷。
    重要视频:新版Waves Central的主要功能和操作方法
    00:23 如何安装Waves产品
    01:45 如何激活授权
    02:37 如何移动授权
    04:00 如何离线安装Waves产品
    05:49 如何恢复授权
    06:46 如何更新Waves产品
    V11是否支持我的操作系统?
    Waves V11支持Windows 10和macOS Sierra 10.12之后的操作系统,不支持Windows 10之前版本(如Win 7、8.0和8.1)及macOS Sierra 10.12之前版本系统。
    V11支持的DAW列表
    更多有关系统的要求请查阅官网页面:
    https://www.waves.com/support/tech-specs/system-requirements
    V11在Waves应用程序(SuperRack、MultiRack、eMotion LV1、StudioRack、SoundGrid Studio)中的兼容情况如何?
    V11完全支持以下应用程序:
    SuperRack新一代现场插件机架
    eMotion LV1软件调音台的V10版本
    V11插件暂不支持下列应用程序,所以您如果希望在这些程序中使用Waves插件,不建议您安装V11:
    MultiRack
    SoundGrid Stu ...查看全文
  • chentao  2019-11-4 17:20
    On-Stage MS9701TB+ 可伸缩吊杆带配重器话筒架 麦克风架
    舞台式MS9701TB +三脚架麦克风支架是一款铂金系列长焦麦克架. On-Stage的专业级铂金系列支架采用较重的压铸腿外壳,较厚的管子和优质线.新的符合人体工程学的中心离合器手柄,加上下轴上的防旋转装置,便于单手调节高度.全金属动臂离合器,锌压铸端盖,钢制动臂和金属配重使MS9701TB真正专业.伸缩臂臂为任何应用提供了正确的臂长.
    功能:
    19-30"伸缩臂和添加的安全塞
    实心钢5 /8-27"螺纹凸耳
    超大防震垫圈锁紧垫圈
    钢配重
    高度调整:36"-64"
    基本分布:24"
    颜色:黑色粉衣
    材料:厚钢管
    压铸锌离合器和腿套
    尺寸:34"x 3.5"x 3.5"(长x宽x高)
    重量:9.1磅
    购买有优惠:优惠卷50元
    商城 https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=607135269776
  • chentao  2019-11-4 16:44
    3万元的录音棚
    DIGIGRID/美国 Digigrid D 1 台 "◆便携式96kHz高级音频接口
    ◆强化数字音频工作站的性能
    ◆高精度输入和输出电平表
    ◆2路话筒输入、2路线路输入
    ◆4通道输出
    ◆1个监听耳机接口
    ◆通过单根以太网线(超五类/六类)连接
    ◆话筒增益:0 ~ +70dB
    ◆线路增益:+6~ +30dB
    ◆频率范围:10Hz - 100kHz(-3dB)
    ◆失真:0.005%
    ◆最大输出电平:+22dBu"
    BLUE/美国 Spark(火花) 2 支 "◆话筒类型:电容, 压差式
    ◆指向性:心形
    ◆频响:20Hz — 20kHz
    ◆灵敏度:28 mV/Pa at 1kHz (1 Pa = 94 dB SPL)
    ◆输出阻抗:50Ω
    ◆标称负载阻抗:不小于1kΩ
    ◆可承受最大声压级:
    ◆最大声压级:128 dB SPL (2.5kΩ, 0.5% THD)
    ◆信噪比:85 dB-A (IEC 651)
    ◆噪声级:10 dB-A (IEC 651)
    ◆动态范围:121 dB (@ 2.5kΩ)
    ◆电源:+48V 直流幻象供电 (IEC 268-15)
    ◆自重:400g
    ◆尺寸:222mm x 45mm"
    QUESTED/英国 S6R 1 对 "◆高频单元:1.125寸软球顶
    ◆低频单元:5寸
    ◆最大声压级:104dB
    ◆频率响应:75Hz-20kHz(±2dB)
    ◆输入接口:XLR 和 JACK
    ◆输入阻抗:10kΩ,电子平衡,RF Filtered
    ◆灵敏度:-12dBu~+6dBu,后面板10段旋钮调节
    ◆低频EQ:-2/-4/@82Hz
    ◆高频EQ:-/+2d ...查看全文
  • chentao  2019-11-4 13:31
    雅马哈Steinberg UR系列新一代USB-C声卡 纽约AES展会使用体验
    Steinberg初次发布使用USB-C为接口的音频接口,而且三款新的UR22C、UR44C 和 UR816C 音频接口全部支持超高精度的32bit/192kHz精度的数模和模数转换,不仅可以连接PC和Mac使用更可以直连iOS设备。
    Yamaha在这次AES纽约展会上特别为三款新的USB-C音频接口设置了展示台。三款UR系列音频接口全部使用USB Type-C(USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed超级速度)接口,可为音乐人提供改进的速度和灵活性。
    所有的UR-C系列三款音频接口都配备了独特的混音功能。其中UR22C是最小巧的为移动而生的音频接口,而UR44C则增加了更多的输入/输出接口,它们二者都可以通过USB 3.0或USB-C来供电使用。而拥有8个话放的UR816C则是针对录音棚和巡演设计的机架音频接口。
    先来看最小的UR22C:
    虽然这么小但也具备双话放,而且都使用了Yamaha的D-Pre话放保证音质。可以单独调节增益,带有48V幻象供电和过载指示灯:
    其中第二个输入还可切换为Hi-Z连接高阻乐器比如吉他贝司。耳机音量和主输出音量有单独的旋钮可以分别调节,MIX旋钮则可以调节外部输入和电脑回放的音量平衡:
    再来看UR22C背后,比较简洁。使用USB 3.0高速连接的USB-C接口本身就可以直接给UR22C供 ...查看全文
  • chentao  2019-11-4 13:12
    SAMSON RS 山逊有源音箱 RS112a与RS115a 新品上市
    音乐生活创造出日益增长的音乐设备需求,提供满足大众日益增长的需求及完善包容不同个性的高性价比设备是SAMSON不懈的追求,RS系列有源扬声器正是由此而生,为广泛的音乐音频应用带来强大、多功能和方便的扩声效果。
    RS系列是一功能强大的扬声器,有两款型号:RS112a与RS115a ,分别是12寸与15寸低音配置1寸高音,在动力上采用双振幅设计(分别用于高频和低频的放大器),提供更高的效率、更精细400瓦功率的声音和令人印象深刻,提供了出色的覆盖率和清晰度,同时保持低端的紧凑和强劲。
    配两路麦克风/线路输入选项的板载混音器(内置可变压缩控制)、Bluetooth®蓝牙音频输入,以及用于连接Samson XPD系列2.4G话筒系统的USB无线端口。同时包含一个XLR混音输出,用于菊花链连接其他扬声器以扩展您的音响系统。 高冲击聚丙烯箱体设计,配备了一个完整的金属格栅,提供较大的坚固保护。并且提供水平/返听定位角度选项,以及1 3/8“杆安装插口,用于放置支架。此外,贴心设计的顶部和侧面搬运手柄,让你轻松方便运输。
    12寸两分频有源音箱
    12寸低音+1寸高音
    耐固聚丙烯箱体
    400 Watt
    55Hz-20KHz
    较大 ...查看全文
  • chentao  2019-11-4 11:06
    Remotix mac版远程控制软件
    Remotix mac版远程控制软件
    如果你想要远程其他电脑,那就试试这款Remotix for mac吧!这是一款专业的VNC远程客户端工具,Remotix mac版支持RDP远程协议以及VNC协议,你可以从任何地方访问所有计算机,另外Remotix for mac还支持多个远程账户同时管理,非常实用。
    Remotix for mac官方介绍
    Remotix是一个快速而强大的应用程序,可以从您自己的Mac轻松访问多台Mac。
    Remotix使你可以从个人计算机登录到你的工作计算机上,几乎没有任何滞后,就算互联网不是最好的,即使这样的应用程序仍然可以管理零问题运行!
    远程控制 Remotix功能特色
    强调
    •引入NEAR-低延迟,基于H.264的自适应远程桌面协议
    •苹果屏幕共享,VNC和RDP,包括RD网关
    •使用Remotix Cloud技术从任何地方进行连接
    •使用Bonjour,NetBIOS和LAN扫描仪发现附近的计算机
    •一次观察多台计算机
    •通过SSH隧道进行安全连接
    •存储的计算机通过Remotix Cloud或iCloud同步到您的所有设备
    •主密码保护
    •局域网唤醒
    •URL方案,用于从第三方应用程序启动Remotix
    如果要使用NEAR连接到Mac或Windows:
    •硬件加速的基于H.264的远程桌面体验;
    •三种质量模 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-3 03:33 , Processed in 0.020883 second(s), 7 queries , Redis On.
