Side Menu
  • centrix  2023-8-6 22:16
    av 文件是什么、如何打开
    av 文件是什么、如何打开
    什么是 AV 文件?
    AV(音频/视频)文件是一种包含音频和视频数据的多媒体文件。它是一种数字容器格式,将音频和视频流合并到一个文件中,允许两个组件同步播放。AV 文件通常用于存储电影、电视节目、音乐视频和其他多媒体内容。
    AV 文件可以具有不同的扩展名,例如 .avi、.mp4、.mkv、.mov 和 .wmv,具体取决于用于压缩音频和视频数据的编解码器。每个扩展名代表一种特定的文件格式,决定了数据在文件中的编码和组织方式。
    这些文件广泛兼容,可以在各种设备和媒体播放器上播放,包括计算机、智能手机、平板电脑和智能电视。要播放 AV 文件,设备或软件必须安装必要的编解码器来解码音频和视频流。
    AV 文件的大小可能会因视频分辨率、音频质量和压缩设置等因素而异。更高的分辨率和更好的音频质量通常会导致更大的文件大小。这就是为什么你可能会遇到大小不同的 AV 文件,即使它们包含相似的内容。
    AV 文件因其能够提供丰富的音频和高质量视频而广受欢迎,这使得它们对于多媒体消费和制作至关重要。它们允许音频和视频元素的无缝集成,增强整体多媒体体验。
    除了娱乐用途外,AV 文件还具有各种专业应用。它们广泛应用于影视行业的视听内容的编辑、后期 ...查看全文
  • centrix  2023-8-6 21:57
    M-Audio M-Track Solo - 1x1 USB 音频接口
    M -Track 独奏是同类产品中最好、最便携的录音界面。它以紧凑且易于使用的格式提供 48 kHz 音频分辨率,非常适合在任何 Mac、PC 或 iOS 设备上创作音乐。这种多功能接口非常适合录制任何类型的声源,并具有带幻象电源的单个组合水晶前置放大器,以及可切换线路/乐器输入,使其与任何吉他或麦克风兼容。另外,通过 M-Track Solo 的 2 通道录音,你可以同时使用两个线路输入来捕捉数码钢琴、鼓机或任何其他立体声 1/4" 设备。M-track Solo 完全由 USB 供电,无需 USB 接口。外部电源,使其非常便携,适合随时随地录音。将其放入包中,拿起笔记本电脑,即可在任何你想要的地方创建你的下一个播客、歌曲或混音!
    M-Track Solo 通过主 RCA 输出和 1/8" 耳机输出提供输入信号的零延迟监听。USB/Direct 开关可调整直接输入和计算机软件播放之间的平衡。这使得它轻松录制新部分或将部分添加到现有作品中。
    M-Track Solo 配备了完整的软件包,其中包含开箱即用所需的一切。其中包括 2 个出色的数字音频工作站 (DAW) — Pro Tools | 第一个 M-Audio 版本和 MPC Beats。这些 DAW 使你可以在任何 Mac 或 PC 上轻松有趣地创建专业的播客、 ...查看全文
  • centrix  2023-8-6 21:27
    Be Good Audio 推出多功能双延迟插件 Time Razor v1.1.0
    Be Good Audio发布了其多功能双延迟插件 Time Razor v1.1.0 重大更新 ,增加了一系列新特性和功能,并引入了对配备 Intel 和 Apple Silicon 的 Mac 的 macOS 支持。
    该插件具有两条独立的延迟线,可以在三种不同的模式下运行:单、双串行和双并行,并且除了传统的左/右立体声之外还提供中侧操作。当然,每条线路都配备了自己的一组控件,以及反馈路径中的低通和高通滤波器,可以处理延迟的声音。还有一系列调制功能,其中两个速度可同步的 LFO 由具有多个目的地的包络跟随器连接。
    通过最新的更新,Time Razor 获得了一对 MIDI 触发的 ADSR 包络,总共有 32 个调制项目,并且现有的 LFO 现在也可以通过 MIDI 输入重新触发。60 个新预设使内置设置总数达到 200 个,并且实施了两个新的“Magic Dice”功能来帮助用户创建新的声音。第一个将在延迟之间分配随机时间、模式和电平平衡,而第二个则从随机预先存在的预设中加载值。
    除了新功能外,该公司现在还增加了对 Intel 和 Apple Silicon Mac 电脑的支持,以及 AU(音频单元)插件版本。
    主要特点
    2 个延迟线可组合成不同的延迟模式:单延迟、双串行和双并行。
    ...查看全文
  • centrix  2023-8-6 21:12
    Alpha Centori 发布 Astral Crates 9 免费的黑胶唱片采样包
    Alpha Centori 发布了 Astral Crates 9 免费黑胶唱片采样包,限时免费下载。
    Astral Crates 第 9 卷包含来自 Alpha 神秘的 Astral 旅程的 30 个精心挑选的旋律采样包。Centori 使用植入大脑皮层的微芯片,将旋律内容下载到硬盘上并开始整理。
    这一系列精心挑选的主题为你提供最佳的性价比。所有文件均采用通用 WAV 格式,采样率为 44.1kHz,分辨率为 16 位。
    如需了解更多信息并下载 Astral 9 包,请单击此处:https://vstbuzz.com/deals/67-off ... -soundworks/?ref=26
    出处:https://vstbuzz.com/deals/67-off ... -soundworks/?ref=26
  • centrix  2023-8-6 16:43
    Behringer XENYX 302USB 高级5 声道调音台输入,带 XENYX 话放和 USB/音频接口评测
    • Behringer-XENYX-302USB-Premium-5-Input-Mixer-with-XENYX-Mic-Preamp-and-USB-Audio.jpg
    Behringer XENYX 302USB是一款紧凑型多功能 5 输入模拟调音台,具有 USB 连接功能,专为播客、音乐录制、直播和其他音频制作应用而设计。在这篇全面的评论文章中,我们将研究 Behringer 这款入门级调音台的主要功能、规格、优缺点以及整体价值。
    概述和特点
    XENYX 302USB 是一款模拟调音台,具有 5 个单声道麦克风/线路输入、一个立体声线路输入和一个用于连接到计算机的 USB 接口。一些主要功能包括:
    5 个 XENYX 话放,动态范围为 +130 dB,可提供清晰自然的声音
    英式 3 频段 EQ,带来温暖而悦耳的声音
    适用于电容麦克风的低噪声、高动态余量 48V 幻象电源
    内置立体声USB/音频接口,可连接电脑
    RCA 主混音输出连接至扬声器或外部录音机
    1x 1/4" 耳机输出,带专用电平控制
    用于电容麦克风的 +48V 幻象电源开关
    用于信号过载指示的 Clip LED
    简化的控制布局,操作快速直观
    凭借其全面的输入部分、音乐英国均衡器和 USB 连接,302USB 为播客、流媒体和初学者音乐制作人提供了一体化的混音和录音解决方案。紧凑的占地面积使其可以轻松集成到任何家庭或项目工作室设置中。
    建造质量和设 ...查看全文
