  • bozzen  2022-4-6 23:05
    索尼新型UWP-D无线麦克风系列,让声音与内容一样精彩呈现
    2022年4月6日——索尼今天发布了新的URX-P41D双通道便携式接收器,支持带有数字音频接口的MI(多接口)热靴。
    URX-P41D具有的关键性能都被第四代UWP-D系列包括其中,如经过数字音频处理的、提升的高音质;用于从接收到发射器进行快速和简便设置的NFC同步能力,以及诸多强大功能——如自动增益模式和输出电平控制,使声音记录各种变得更加轻松。
    作为市场表现出色的UWP-D系列的一部分,URX-P41D将与所有UWP-D发射器(向后兼容前几代)协同工作,也可用作为一个独立的接收器和UWP-D27新套装的一部分使用,UWP-D27新套装将包括两个UTX-B40腰包式发射器。
    对于广播和新闻制作、现场紧急采访,以及纪录片和系列制作时,使用索尼的XDCAM™摄像机、Alpha™微单相机和FX系列电影摄像机*的用户来说,URX-P41D是他们的理想选择。
    UWP-D27套装搭配ILME-FX3
    UWP-D27套装搭配ILME-FX6
    关键性能包括:
    提升音质的
    数字音频接口
    使用DSP(数字信号处理)进行数字压缩,通过优化发射器和接收器之间的时间恒定范围来提高声音质量,使声音还原更加准确。它提供了出色的瞬态响应性能,对于采访式的记录来说,音频 ...查看全文
  • bozzen  2022-4-6 22:40
    Novation 推出FL Studio 专用 MIDI 键盘 FLkey 37 和 FLkey Mini
    FLkey 是在 FL Studio 中制作音乐的终极 MIDI 键盘。通过对 FL Studio 的步进音序器、通道机架和混音器以及创造性的音阶和和弦模式的控制,FLkey 让您可以自由地演奏,这样您就可以制作更多的音乐。
    Novation既然有Ableton Live专用的SL Keys系列,那么也必须有FL Studio专用的键盘控制器了,这就是FLkey 37和FLkey Mini的诞生原因,分别拥有便携的37键全尺寸键盘和25键迷你键盘,专门适配了FL Studio的步进音序器和通道机架功能,也可直接控制调音台,还具备音阶和固定和弦演奏功能。
    Novation既然有Ableton Live专用的SL Keys系列,那么也必须有FL Studio专用的键盘控制器了,这就是FLkey Mini的诞生原因。FLkey Mini是一个便携的25键迷你键盘,专门适配了FL Studio的步进音序器和通道机架功能,也可直接控制调音台,还具备音阶和固定和弦演奏功能。
    FLkey 系列主要特性:
    无缝整合FL Studio
    直接用8个旋钮控制音量和声像
    直接控制步进音序器并编辑鼓音序
    直接用彩色打击垫演奏通道机架
    音阶模式可用8一键演奏8个音符的和弦
    用打击垫控制Trigger FPC、SliceX和Fruity Slicer ...查看全文
  • bozzen  2022-4-6 21:41
    8个必须知道的操作方法,让混音迅速复活!
    在现在这个资源发达的时代里,只要有台计算机加上录音接口,再装上DAW跟一些Plugins,自己的房间就可以转身一变,变成Home Studio了。但你有没有发现在经过无数个夜晚烧脑混音后,完成的作品总都还是觉得哪里怪怪的。在今天的文章里,就要来跟大家分享八个升级混音的小Tip!
    1.善用Mono模式
    现在的混音,基本上都是Stereo的架构,我们可以发现在某些录音接口或是Plugins上可以把声音切换成Mono来做聆听。在Mono的模式下,音量的变化会比较明显,所以在混音初期做Level Setting时,可以切换成Mono来聆听调整喔
    2.清除不要的频率及共鸣
    混音时,需要将许多包含不同声音特性的音轨混在一起,所以将每一轨不必要的声响共鸣清理干净就很重要,就像在做菜前,没有先将食材多余的水份沥干,就很容易在最后因为有过多的汤汁,而让一道菜变得糊糊的。例如小鼓通常不需要太多的低频,可以用EQ做Low Cut把低频清干净,这样小鼓听起来就会更清晰有力,而鼓的Room Mic,通常可以赋予鼓组浑厚的Body Sound,但是过多的低频以及中低频也会让声音变得混浊模糊,所以可以利用EQ做Low Cut以及Cut中低频的频段,让声音变得更干净
    3.使用Pl ...查看全文
  • bozzen  2022-4-6 20:43
    FL Studio Mobile 4 移带来Slicer、Multiband Compressor 和 Scale Tool 功能升级
    FL Studio Mobile 4 移动版带来了 Slicer、Multiband Compressor 和 Scale Tool 功能
    Image-Line 宣布更新其适用于 Android、iOS 和 macOS 以及 Windows 10的FL Studio Mobile音乐制作应用程序。
    这次更新带来了很多备受期待的功能,如 Slicer(切片器)、Multiband Compressor(多频段压缩器)和 Scale Tool(音阶工具)—— 再也不会失控了!
    FL Studio Mobile 4.0 中的变化
    新的模块:
    Slicer(切片器)。
    Multiband Compressor(多频段压缩器)。
    工作流程功能:
    音阶锁定的键盘。
    在钢琴卷轴中推测音阶。
    每个模块的增益和混合控制。
    时间轴选择渲染。
    对最近删除的文件进行恢复。
    iOS 上的 Audiobus 3 兼容。
    采样精确的延迟补偿(仅 iOS 和 MacOS)。
    用户界面更新:
    主题。
    新的商店。
    浏览器中的采样预览。
    改进了鼠标支持:悬停动画、右键操作、在播放列表中滚动。
    计算机键盘导航:ESC 键可退出窗口,回车键可接受提示,Tab 键和 Shift-Tab 键可在控件间切换。
    在播放过程中连续滚动。
    CPU 表(又称缓冲区健康表)。
    内容:
    2 个新的免费产品(Essential Pianos, Drumful Treasure)。
    新的付费产品(Oldschool Breakbeats)。
    新的原厂预置(Limiter)。
    ...查看全文
GMT+8, 2025-6-30 18:48 , Processed in 0.021092 second(s), 8 queries , Redis On.
