  • bonson  2019-8-28 23:45
    CircleFade揭示了CFM2,一体化半模拟合成器
    在独立模式下工作,但也与您的其他Eurorack设备兼容,这款巧妙而紧凑的合成器看起来像是值得关注的。
    如果您能够获得Eurorack模块化系统的优势,但是体积更小,价格更实惠,该怎么办?这就是CircleFade正在开发的新CFM2,它被描述为一体化的半模块化合成器。这是他们对此的看法。
    “CFM2包含模块化合成器的基本功能。有了它,您可以创建复杂的声音并体验Eurorack,无需其他装备。”
    特征
    内置音序器
    无需键盘或外接音序器。您可以使用旋钮和按钮界面创建节奏和音序,就像在鼓机上一样。
    复杂的声音
    CFM2有一个宏振荡器,灵感来自Mutable Instruments Plaits和Erica Synth波表。您可以从8个不同的库中选择声音,并更改其频率和谐波。非常适合创建基本的正弦和三角波,以及更复杂的声音,如酸性低音线或环境垫。
    CV调制部分
    声音和参数可以使用它们旁边的CV输入进行调制。为此,您可以使用调制部分的信号:ADSR,随机和两个LFO。
    效果部分
    如果没有他的滤波器和混响单元,合成器会是什么?效果部分可让您与它们一起使用,以充分利用您的声音。
    Eurorack兼容
    CFM2作为独立设备运行良好,并且与其他Eurorack模块完全兼容。
    高级连接
    使 ...查看全文
  • bonson  2019-8-28 23:35
    RØDE麦克风宣布推出RodeCaster Pro 2.0更新
    Rodecaster Pro拥有超过25种新的强大功能,刚刚拥有固件更新2.0的主要功能。这里有更多关于新功能的内容,包括新的广播就绪功能。
    RØDECasterPro的下一个主要固件更新就在这里!RØDE麦克风很高兴宣布固件版本2.0--一个新的更新,为RØDECasterPro引入了超过25个强大的功能。世界上最好的播客制作工具不断变得更好。
    版本2.0继续从今年早些时候的更新开始,它在RØDECasterPro中引入了多轨录音以及其他便利功能。通过整合数月的用户反馈和测试,新固件将使用户更容易创建令人难以置信的声音播客。
    要更深入地了解固件中引入的新功能,请访问RØDE博客或查看视频:
    RØDECASTERPROFIRMWARE版本2.0主要特点:
    保存“显示”和设置:用户现在可以通过RØDECaster配套应用程序保存和加载“显示”,这实际上是所有声音和设置的快照。设置也可以自己保存。
    播客传输模式:允许用户直接从RØDECasterPro将播客从板载microSDTM卡传输到计算机。
    新的音垫功能:音垫已经增压!新功能包括主屏幕上的声音垫指示器,告诉用户正在播放哪个打击垫以及播放完成的时间,更容易访问声音垫配置屏幕,更 ...查看全文
  • bonson  2019-8-28 22:53
    Cubase9专业版 V9.0 中文完整版
    Cubase Pro 9.0破解版是一款专业的音频音乐处理软件,此版本提供了更进一步的多样性和灵活性来创建你的声音空间,各种形状、同步模式、全景设置等,全都可以通过新的用户界面访问,改进的界面和参数表示将帮助你充分利用这些先进的效果处理器。
    【功能特点】
      一、Cubase Pro 9主要功能:
      获奖 32 位浮点 Steinberg 音频引擎,带有最大 192 kHz,5.1 环绕声,灵活的路由和完全自动延迟补偿
      无限音频,乐器和 MIDI 轨,最大 256 物理输入和输出
      针对专业混音桌面体验的 MixConsole,整合了高端通道条,VCA 推子,Loudness Meter(响度表),Wave Meters(波形表)
      超过 90 个高端音频和 MIDI 效果处理的完整套件,包括 Quadrafuzz v2、VST Amp Rack 和 VST Bass Amp 吉他和贝司音色套装、REVerence 卷积混响、Frequency 8 段 EQ 等
      8 个杰出全面的乐器集,带有超过 3,000 音色,包括 HALion Sonic SE 2、Groove Agent SE 4、Padshop、Retrologue 2 和 LoopMash 2
      智能组合工具比如 Chord Track、Chord Pads 和先进的 Chord Assistant,可用于创建和编排和声进行以及进行
      针对单音音轨 MIDI 风格音符编辑的 VariAudio,自动和声和自动调 ...查看全文
  • bonson  2019-8-28 22:44
    Cool Edit 如何复制声道 声道复制教程
    Cool Edit Pro 可以说是现今比较专业的音频编辑器,可以处理很多的音频问题,无论是剪辑、分割、合并、修音、消燥都可以用它来完成,今天小编为大家带来的是最为简单的声道复制。
    声道(Sound Channel) 是指声音在录制或播放时在不同空间位置采集或回放的相互独立的音频信号,所以声道数也就是声音录制时的音源数量或回放时相应的扬声器数量。
    声卡所支持的声道数是衡量声卡档次的重要指标之一,从单声道到最新的环绕立体声。声道复制就是增加声道数的基础原理。
    操作步骤:
    1、打开Cooledit pro 2.0软件--进入编辑界面。
    2、打开需要处理的音频文件,格式可以是我们常见的:AIF、AU、MP3、Raw PCM、SAM、VOC、VOX、WAV等。
    3、鼠标指向图中位置,当鼠标旁边出现L(或R)时,点一下鼠标左键,这时就选中了相应的一个声道,根据你需要复制的声道进行选择,如果是单声道音频,直接点击鼠标左键选中即可。
    4、确定自己是复制整个音频的声道,还是一定范围音频的声道,从而选定确认开始与结束的位置,在这前面应该仔细分析自己更改的范围。
    5、在选中的声道上鼠标右键,选择---复制为新的---剪一段成功!保存的格式可 ...查看全文
  • bonson  2019-8-28 08:48
    专为游戏电影配乐而设计的电子乐器是如何制成的?
    NI STRAYLIGHT:专为游戏电影配乐而设计的电子乐器是如何制成的?
    经过三年的大量实验及对完美声音的不懈追求,STRAYLIGHT - 一款独特的粒子式声音乐器诞生了,内含大量采样,十分适合电影音色及声景的制作。这样一款电子乐器到底是如何做成的呢?今天我们请到了音乐制作人 FRANK ELTING 来讲述 STRAYLIGHT 乐器背后的故事。
    你是如何想到制作 STRAYLIGHT 这款乐器的呢?
    FRANK:这款乐器的制作想法并不是突发奇想,而是经过了几个阶段的发展。2016 年的时候,我就开始制作适配 Kontakt 平台的粒子引擎了。后来我做了一些采样的收集及筛选的工作,来选出那些采样能在粒子合成器中运行良好,还有粒子引擎的 “甜蜜点” 到底在哪里。
    很快我就锁定了电影领域。我发觉现有音色库都没有我想要的音色,我需要自己去录制大部分的采样。最终的概念在 2018 年中期定了下来,大概一年之后 STRAYLIGHT 就发行了。
    能给我们解释一下这款 Kontakt 乐器的理念吗?
    FRANK:STRAYLIGHT 一款采样乐器,技术核心是定制粒子引擎,里面所有的声音内容都是经过特别录制和处理的。
    里面大部分的预设都不仅仅只是静态的声音,它们能够通过中间的 X-Y 调节矩阵进行大范围的强度调节 ...查看全文
  • bonson  2019-8-28 08:41
    Noise Engineering 发布多段失真/VCA Seca Ruina Eurorack 模块
    Seca Ruina 是一个带 CV 控制的多段失真和 VCA 模块,属于 Distortion-of-the-Month 系列。
    Seca Ruina 把电压控制失真做成跟经典的 3 段 EQ一样,Seca Ruina 在低,高和中间部分都有旋钮和 CV 控制。但是它不仅仅是改变每段的音量,而是通过单独的驱动电路运行,来做出全新的音色。Eurorack 里的多段失真和处理其实算还未开发的领域,Seca Ruina 也让之后变得更容易。Seca Ruina 还有可旁路输出的 VCA,可以把它跟包络配对,可以通过控制振荡器的动态来完全改变声音。
    Seca Ruina 只有 6hp,价格 180 刀。
  • bonson  2019-8-28 08:40
    可以控制一切的万能 MIDI 控制器 Eletra One
    Electra One 有 12 个旋钮和一个触摸屏可以让你控制任何支持 MIDI 的硬件和软件。
    MIDI 控制器是现在做音乐必备的东西,不管是键盘,还是要编辑 DAW,合成器里面的参数,都是需要的。但是有一个问题都会遇到,那就是有太多的东西你想要来控制了,所以很多音乐人会在棚里或者现场用好几个控制器。另一个问题是视觉反馈,很多控制器只是一些塑料设备,没有任何硬件的视觉反馈。
    捷克的开发者 Martin Pavlas 试着用他的新 MIDI 控制器 Electra One 做了一些简化。Electra One 看着差不多是个方形,里面装了一个 7 英寸的触摸屏和 12 个高精的触摸旋钮。在这个控制器上跑一个软件,你可以用它来控制软件超过 216 个参数。
    这个点子有点意思,这样你就可以给你的硬件和软件,效果器等等来创建模板了。所以可以使用基于 Web 的编辑器,但是目前没有关于编辑器作为程序的信息。不过这些补丁/模板可以以后再下载并在 Electra One 用户社区共享。
    为了尽可能地使用顺畅,开发者提供了如何创建预设,集成新合成器和自定义 Sysex 还有怎么从第三方产品管理 Electra One 的信息(API,SDK,midi 实现)。
    Electra One 不仅是软 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-7 11:49 , Processed in 0.025927 second(s), 7 queries , Redis On.
