  • banda  2019-11-22 13:19
    FL Studio教程之Transistor Bass合成器讲解
    Transistor Bass合成器是FL Studio中特有的减法合成器,与3XOSC合成器稍有区别,Transistor Bass合成器是带有传奇风格的减去合成器,增强了概念,提供大量原先没有的硬件调整,加上一把吉他失真,效果以及现代的音序器。
    即时可用,可调整控制,如切断、共振、包络模和衰减的本质对这种acid声音至关重要。可以多个混合调节波形的更大的音色变化,而不是局限于一个或另一个。可以调整方形波形的脉宽,甚至可以调节它与内置的LFO。衰减参数可以使你改变滤膜的包络线。高传递参数通常固定在原始硬件上,在这里可调,以极大地改变低频的特性。结合吉他踏板来创建一个acid版本的声音。
    FL Studio中的Transistor Bass合成器包括一种完全匹配的失真效应,它可以用于微妙的饱和度来尖叫超速效应。
    延迟和混响使能够将声音放置在需要的空间内。应用一个简短的回拍延迟,巨大的混响或任何介于两者之间。
    定序器
    128程序不仅包含注释序列,而且整个参数设置都是一个补丁。当音序器打开时,输入notes C0到G10将触发每个程序。或者你也可以直接用鼠标改变程序、程序或补丁。
    在完全不同的参数设置和注释序列之间切换到完全不同的声音。每个程序可以设置为不同的序列和补丁组合。
    音序 ...查看全文
  • banda  2019-11-22 09:40
    ELK AUDIO 正式宣布开源,为数字乐器开发提供更加完整的解决方案
    就在几天前,即 11 月初,Elk Audio(以前叫做 MIND Music Labs)通过其官方网站透露,他们将使用屡获殊荣的 Elk Audio 操作系统正式开源。此外,他们还推出了用于 Raspberry Pi 平台的特殊开发套件,称为 Raspberry Pi Development Kit。
    Elk Audio 这项决策收到了广大用户的好评,因为很多人都要以一个合理的价格托管一些有 CPU 需求的插件和软件工具,并且还能保持在超低的延迟。
    正如官方新闻稿中解释的那样,这一切都只能通过 x86 CPU 和通用性的 ARM 来实现,这为 “新一代数字乐器” 提供了更多可能性。
    前面提到的 Raspberry Pi 开发套件还附带了 Elk Pi Audio Hat,该公司将其描述为最先进的 Audio Hat 之一,即使在 1 ms 的延迟下也能够提供很好的稳定性。他们还宣布 Raspberry 4 未来将能够支持多通道功能,并且会很快推出。
    根据其官方网站上的声明,Elk 将在 “双重许可” 模式下推出 Elk Audio 操作系统的 beta 版和商用版,使其既开源又可作为商业软件使用。正如 Elk 首席执行官 Michele Benincaso 解释的那样,该操作系统的想法是创造 “新一代的互联乐器”,它将连接世界各地的音乐发 ...查看全文
  • banda  2019-11-22 08:58
    影视配乐混音的7点建议+免费预置下载
    影视配乐混音的7点建议+免费预置下载
    屡获殊荣的影视作曲家Michael Josephs和Nick Murray向Waves分享了自己的工作技巧,能让你的影视作曲即刻光亮起来——还特别准备了丰富的预置音色送给大家!
    现如今,为电影、电视,乃至视频和游戏作曲,你经常需要自己混音甚至做母带。完全自力更生,在严苛的时限要求下也赋予你优势。Waves就请两位口碑极好的作曲家Michael Josephs(作品例如《野生王国》、国家地理和PBS的众多节目)和Nick Murray(CNN纪录片《教皇》)一起探讨了如何快速高效地为客户提供混音完美、声音专业的影视音乐成品。
    第1招:精挑预置按时交工
    Michael:对于电视、电影和游戏作曲家,基本混音技巧至关重要。你经常只有很短的时间去完成工作——需要作曲、出创意、混音和做母带——这真的是个“一龙条”的过程。这类情况下,正确的插件预置可以拯救你。如果想在短时间内尽可能好地完成配乐工作,那么任何妨碍音乐创作的事就都是浪费时间。
    Nick:作为一名作曲家,我的工作就是在短时间内交付很棒的音乐。它需要听起来经过专业混音,还要在非常紧迫的期限内完成——有时只有几天。大部分时间我都是靠软件完成工作的。因此,作曲和混音现在其实是一项工作。 ...查看全文
  • banda  2019-11-22 08:57
    在Final Cut Pro X中如何找到Waves插件?
    很多从事影视制作工作的用户们会在Final Cut Pro X中使用Waves插件对声音进行处理。如果您尝试在Final Cut Pro X中加载使用您购买的Waves插件,但一时无法找到,可以按照以下说明操作以使插件可用。
    第一步 - 验证您的插件软件是否已正确安装
    首先,检查计算机上是否正确安装了相关的插件文件。前往:
    Macintosh HD>应用程序>Waves>Plug-Ins V11
    相关插件文件将以插件命名,格式如下:[PluginName].bundle。例如,Reel ADT的插件文件将命名为Reel ADT.bundle。
    如果您要查找的插件不在上述文件夹中,请参考安装和激活的操作步骤。
    第二步 - 重新扫描插件
    如果相关插件存在于上述文件夹中,请执行重新扫描:
    1. 退出Final Cut Pro X。
    2. 在访达(Finder)中,单击前往(Go)菜单,按住[Alt/Option]键并单击资源库(Library)。
    3. 前往Preferences并将com.apple.audio.InfoHelper.plist文件拖到桌面上。
    4. 将Preferences中的Waves Preferences文件夹拖到桌面上。
    5. 前往Macintosh HD>应用程序>Waves>Waveshells V11(或其他版本) 并运行Waves AU Reg Utility。
    6. 点击Let’s Go。
    7. 如果提示Locate the Waves Plugi ...查看全文
  • banda  2019-11-22 08:10
    「帅」还「好用」 | Roland“战斧”的左手技法
    在很多乐迷眼中,吉他手往往是酷炫的代名词。吉他与生俱来的优美造型与较为独特的演奏方式赋予了吉他手在舞台上非常自由的发挥空间,尤其是在歌曲的SOLO部分。而键盘手在乐队中的角色则颇为低调,难以表现像吉他手一样的自由度,比如在舞台上走动,展现各种丰富的肢体语言等等。直到上世纪80年代,Keytar(肩背式键盘)在乐队中的广泛运用,真正解放了键盘手在舞台上的束缚。更多Keytar发展史请戳👉 Keytar "键他"的进化之路
    如今,经过30多年的发展,Roland AX-Edge肩背式合成器以一种崭新的"战斧"式外形展现在乐手面前。无论酷炫的外形,多样的音色,还是蓝牙MIDI与声码器等现代化功能,无不为键盘手在舞台上的表演提供了更多可能性。今天小兰就为大家介绍Roland"战斧"演奏中的左手技法。
    吉他手在大段SOLO的演奏中离不开推弦,揉弦,颤音等一系列“骚操作”的运用,以此由微妙的音色变化带来曼妙之音。如今只需一台Roland“战斧”,键盘手也可通过如视频所示的左手技法在演奏中产生微妙的音色变化哦,酷炫风采全由你做主~
GMT+8, 2025-6-3 03:33 , Processed in 0.018288 second(s), 7 queries , Redis On.
