  • b-Station  2022-7-15 18:41
    如何选择你的第一把贝斯?
    你该选择什么尺寸的贝斯呢?
    你的贝斯弹起来越舒服,那么你就越想去弹!所以,在考虑选购时,贝斯的尺寸通常时最重要的因素之一。
    贝斯有不同的长度可选,而重要的是测试哪种尺寸最符合你的生理机能。要找出适合你的贝斯尺寸,请站立或坐着,同时尝试握住贝斯的各个把位,如果你的手能够自然的握住第一品位置,并且你的肘部仍然感到松弛和舒适,那么这把贝斯就是适合你的。
    Fender American Original '50s Precision Bass®
    •标准弦长贝斯
    这种34英寸的是最常见的贝斯类型,通常被称作为标准弦长。该规格于1951年由Fender首创(Precision Bass),大多数5弦与6弦贝斯也都采用了34英寸长度。
    Fender Vintera® '60s Mustang Bass®
    •短弦长贝斯
    短弦长贝斯为30英寸,品丝的间距比标准弦长贝斯更短,这使得它更加适合手较小的演奏者。但请不要小看了它的身形!由于使用了较粗的琴弦,短弦长贝斯拥有丰富、强劲的声音。我们的Precision Bass是标准弦长贝斯的开山之作,而Mustang Bass PJ则是短弦长贝斯中的标志性的乐器。
    哪款贝斯适合你?
    选购时,没有任何一个单一因素会是决定性的,诸多环节综合考虑才会得到最佳答案。初学者购买贝 ...查看全文
  • b-Station  2022-7-15 17:16
    Hi-X60 专业头戴封闭式耳机
    Hi-X60 专业头戴封闭式耳机
    Hi-X60的调音设计以Hi-X6系列的特征为基础,声音自然而宽敞,非常适合在嘈杂的环境中使用。
    与广受好评的Hi-X65一样,Hi-X60在奥地利维也纳制造,采用了Austrian Audio所拥有的最好的设计和制造工艺。封闭式耳罩设计与长冲程耳机单元相结合,带来了清晰、立体的声音图像,为艺术家、音频工程师和发烧友揭示了每一个音符的细节——还原声音的特征。
    『晒单赠好礼』活动来啦!!!!
    凡在活动期间内购买Austrian Audio奥世声任意一款耳机产品,并完成购买评价晒单的用户,私信截图至Austrian Audio专业公众号即可参与本次活动。
    活动机型:Hi-X15、Hi-X25BT、Hi-X50、Hi-X55、Hi-X60、Hi-X65、PG-16、PB-17
    活动时间:2022年7月15日 - 2022年8月31日(请在购买后立即评价并参与)
    晒单赠好礼奖品
    1)Hi-X15、Hi-X25BT、Hi-X50、PG-16、PB-17晒单奖
    赠送Austrian Audio定制嘻哈帽+定制礼品笔
    2)Hi-X55、Hi-X60、Hi-X65晒单奖
    赠送Austrian Audio定制嘻哈帽+定制礼品笔+多功能数码包
    参与方式:购买产品后,在购买平台或小红书平台评价晒单,并截图至指定公众号客服(详见晒单规则)。可在Austrian Audio专业音频公号回复“晒 ...查看全文
  • b-Station  2022-7-15 16:43
    Cubase 12|更强的音频伸缩功能,支持多轨同步
    在Cubase 12中,“Audio Warp”(音频伸缩)方面也有相应的提升。目前,您可以在工程窗口中,针对多条轨道同步进行音频伸缩处理,而且新增的“Phase-Coherent AudioWarp”(相位一致性音频伸缩)功能可以将那些使用多支麦克风进行同期录制的音频素材在进行音频伸缩操作时消除(或避免)相位问题。还不止这些哦……一起了解一下吧
    以下视频演示其中相对重要的内容:
    ↓中字 |音频伸缩功能提升↓
    在当前例子中,有一组由多支麦克风进行同期录制的鼓组轨道。您可以看到有“Kick In”“Kick Out”麦克风、“Snare Top/Bottom”及“Overheads”等诸多轨道。如图1所示。
    图 1
    因为我想让它们听上去相对节奏更稳一些要对该鼓组进行节奏修正。
    现在我们可以直接在工程窗口中进行“Time Warp”(节奏/时值伸缩)操作。
    操作方法:我们先选择“Time Warp”(节奏/时值伸缩)工具。如图2所示。
    图 2
    点击下方轨道中的某个事件,然后添加“Warp Maker”(伸缩标记),如图3所示。
    图 3
    完成后,我们直接可以在工程窗口中,对这些音频事件进行节奏修正操作,而无需像之前那样开启“Sample Editor”(采样 ...查看全文
  • b-Station  2022-7-15 13:50
    SoundGrid系统设计指南3 - 运行SoundGrid DAW驱动的播放/录音电脑
    使用SoundGrid DAW驱动,可以使用标准Mac/Windows电脑从网络发送或接收音频。主机电脑可以在运行SoundGrid应用程序的同时执行这项任务,不过,我们还是强烈建议使用专用电脑进行录音或播放。
    每台电脑通过网络最多可以传输128个通道。通道数越高,占用资源就越多,因此配置一台足够强大的电脑来处理手中任务非常重要。
    你也可以同时使用多台电脑,我们建议每台电脑专用于特定任务。
    例如,一套4台电脑的配置可能包含:
    运行eMotion LV1的Axis Scope主机电脑
    用于播放的Windows电脑
    用于录音的Mac电脑
    用于录音备份的第二台Mac电脑
    Axis Scope主机电脑
    详细信息,可以参阅SoundGrid驱动程序系统要求页面:
    https://www.waves.com/support/tech-specs/system-requirements#soundgrid-driver
    RJ45/以太网适配器
    如第一章“主机电脑”中所述,使用SoundGrid DAW驱动程序的Mac/Windows电脑应该有一个可用的RJ45端口。如果没有,则应使用适配器。
    对于Mac用户:
    为了获得从SoundGrid Core Audio Driver到SoundGrid网络的最佳音频传输表现,苹果电脑应选用以下适配器中的一种:
    Sonnet Solo 10GB 雷电3 ...查看全文
  • b-Station  2022-7-15 12:56
    重新认识CD系统 | 日本C.E.C. DA5 DAC 和 TL-5 转盘测评
    CEC DA5 DAC和匹配的TL-5转盘代表了我在高端音频世界中最喜欢的新产品 —— 这款产品让您重新思考该如何继续这一爱好。
    几个月前,当我使用Audio的Van Alstine DVA前置放大器测评Rotel CD14MKII CD播放器时,我第一次有这种感觉。正如我在那两篇测评中提到的,我一直在深入思考如何处理我的CD收藏。我的CD播放器Unison Research CD-E已经使用了将近十二年,这在CD播放器中已算是老古董了。就像我以前所有的CD播放器一样,在CDE罢工的那一天我该怎么办?
    Marc Phillips的文字和图像
    我认真考虑的第一个选项,将我所有的CD抓轨到服务器上,当我测评Innuos Zen Mini Mk 3以及Merason Frerot DAC 和Pow1外部电源时,它离现实更近了一步。我得出结论,这就是数字化的未来,我想最终摆脱目前乱扔在我聆听空间中中的所有CD架。另一方面,Rotel播放器提醒我,如果我真的那么渴望维护我的CD收藏,我仍然可以对899美元的CD播放器感到满意。
    然而CEC DA5 DAC和TL-5转盘进一步完善了我对自己庞大且仍在不断丰富的CD收藏的未来想法。为什么呢?因为我认为这与单独的CD转盘和DAC的想法有很大联系,直到现在我还没有真正探索过 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-7 11:48 , Processed in 0.017222 second(s), 7 queries , Redis On.
